查看: 5031|回复: 8
终于拿allegro画好第一块班了。。请教一些生产问题(叠层,gerber等)
发表于 2011-5-4 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
叠层问题3 v6 v2 F+ I: E  B
当初建立电路板的时候,由于只是2层板,所以用wizard建立好了,导入网表就直接开始画了。。没考虑叠层问题
5 z% v; x- E* \, S' _$ x在setup-material和setup-subclass-etch里看了一下,目前就是
# T+ U  B0 L4 h; e# D' `) G- ~' R铜/塑料/铜这样三层,厚度都是默认的,这样有问题么?一共也只有10.4mil
8 x! g+ c0 i8 o, o0 o' k( T送交板厂生产的时候,需要告知他们总板厚吧。。大概是1.6mm的样子: o& ]0 e, p- |! B
这样的话,板厂会自行增加fr-4的厚度么?不会增加铜厚吧?! k. ^( N4 W& K! ?
fr-4厚度的改变,会对等效电阻电容之类的参数造成影响么?我记得相邻两层半之间如果间隔太薄不能走平行的信号线,但是厚一点就可以..
. m1 }+ J3 i' m8 ?$ ?4 m: J- N2 h1 _+ [0 V: o; N" D
然后是gerber问题4 M: k' c% q# s4 W6 R& O2 D1 u' D
我翻的那本candance教程,最后给出了n多的电路板加工前的准备工作
4 U" ~% e* u4 |其中之一是建立丝印层,我不明白,这个不是在画板的时候已经有了么?为何还要再建立一次?
* |1 t# S1 J' u& l& R2 C板子里的componnet-def des的silkscreen_top/bottom不是一直打开着么?
0 [& A5 t& U9 Y' |" X4 r3 m. B' J之后的artwork(manufacture-artwork),就是gerber吧?我看到这里面有一个drill层,是不是说,出完artwork,布线与打孔的文件就都有了?
$ ]# {% e7 ^$ @; [" h但是之后,这份教程里还额外提出了一个建立钻孔文件的步骤(manufacture-nc),这是怎么回事?drill层在art里不是有了么?
8 k. N2 b4 }$ R0 l# Q0 n" {, H! g! @6 x
artwork做起来似乎很麻烦,top层的4层,bottom层的4层,soldermastk top/bottom的5层,pastemask top/bottom的2层,silkscreen top/botoom的4层,drill的3层,是都需要放进去么?有么有什么简便方法?5 ~# T& O1 K$ Y5 n, k* k/ {6 r! V
; b$ o7 }/ @" z* C/ H, t- Q从实际情况来说,给板厂的文件都需要有哪些?是不是只有artwork就可以?还是nc drill也需要?
1 n6 s0 ?# O5 Q- l5 z3 b3 w直接给板厂brd文件是否可以?我记得以前protel的时候就可以直接给板厂pcb文件
9 @2 a* o; K, r! \6 S; n/ G, r" \/ d# a
有没有什么小工具,类似fpm那种的,可以直接输入brd,输出生产文件的?
4 Q9 i) N% F. @  r8 T2 c# L5 x% b" `) O) [
谢谢大家
. ~5 R7 o9 a- c: Y  Z* g8 p
发表于 2011-5-4 22:41 | 只看该作者
LZ问题不少0 h$ G8 b9 N1 ^& S
1. 层叠问题需要你在制版PCB时向厂家单独发文件说明,如你的层叠顺序及每层厚度.因为你发送给厂家的Gerber文件中没有层叠信息,就算是你把层叠信息加到brd文件中,并把brd文件发送给厂家,厂家也不一定看,最后可能与你的设置并不相符,所以最好另外提供层叠信息文件
% a% T' P# o) I* c4 W
) W% ~: X) @/ _3 J3 X# f( s2. gerber文件与你的brd文件相应层显示并无关系,向你说的silk层打开了,但也可以关闭啊,难道gerber文件的丝印层也随着你的打开关闭变来变去?建议LZ先看看资料
发表于 2011-5-5 09:23 | 只看该作者
建议你还是仔细的找下教程看看gerber文件需要哪些层,再有叠层厚度改变会改变很多参数,比如阻抗;
 楼主| 发表于 2011-5-5 12:29 | 只看该作者
我看到的教程里说,8 q" |' _# `( P, x' q6 c
gerber需要top层的4层,bottom层的4层,soldermastk top/bottom的5层,pastemask top/bottom的2层,silkscreen top/botoom的4层,drill的3层,  A3 }. F* P  {9 N& K# @2 n
这些东西6 i3 q+ g+ W  ^3 E# N. ]: v
我想确认两个问题
% H, e* ]8 ?3 h4 f, m( |! n& ^/ Z% l, b0 f1 u- w* U+ G7 x7 F2 O
1.这些层全都是必须的么?
: z+ V1 ~& f% k  ]+ V2.visibility的设置,对manufacture--artwok操作,添加那些层,生成artwork文件,没有影响吧?
发表于 2011-5-5 13:12 | 只看该作者
问题1:制板gerber可以没有pastemasktop/bottom,但这两层是焊接时需要的,也就是说都要生成gerber;
, L8 R* M3 i, v$ X6 P8 w, l" E问题2说的不明确,你缺哪些层就添加,对其他的没影响;
 楼主| 发表于 2011-5-5 13:45 | 只看该作者
问题2我这么说吧8 _5 N( p$ o# A, D- z* y& Z0 B
比如我在color/visibility中,关闭了silkscreen-top层的显示" }% ?- U; F. X, h  S$ _$ R5 D9 V5 C
但是在artwork中添加了silkscreen-top层,这样出来的gerber应该不影响制版吧?. J% B( y2 c. K; j
3 m' K) O. I6 {: R4 z& X1 l1 L另外,焊接方面,如果我只是对着silkscreen手工焊接的话,是不是就不用出pastemask层了?
7 u2 r6 Z5 g6 C/ P3 P8 @
& x. y- D( P4 k还有,pastemask层如果出来的话,是不是焊接厂那边就不用根据silkscreen焊接了?也就是说,即使我做出来的板子根本没有silkscreen,也应该能焊接?只是调试不方便?如果做的产品处于某种考虑,要求不许有丝印,是不是就得这样来?
 楼主| 发表于 2011-5-5 16:07 | 只看该作者
哈哈我明白怎么回事了: \& H" |( }* B% H2 U/ P+ s
: K: Y4 {5 E' M1 G% V# G以soldermask为例
2 q7 N9 T4 f& U
% s1 |" A4 I' A6 W8 j1 h教程里,添加soldermask_top的方法是
5 z  P( k! b& l8 m, @; x4 b% Z* K0 @8 ^. d/ P' p, e
在color/visibility里,打开soldermask_top所需要的那些层' ~, W5 z% Z9 h, @# s
, Y/ C5 g7 s$ v4 U& O
然后在avalible films添加soldermask_top
  X* }4 l' ^& j- h/ h! G+ z0 B重点是,添加之后,allegro会自动在这一层执行match diskplay!
0 Y# H, V3 c7 C9 y# g& U$ P9 B: j3 z. {* s& i& T
而一般来说我都是不管当前显示什么,直接建一层,然后把不需要的cut掉,需要的add,实际上效果是一样的!
 楼主| 发表于 2011-5-5 17:46 | 只看该作者
本帖最后由 udoubleu 于 2011-5-5 17:52 编辑 1 b& {' `) h1 [2 G" l4 @* |: J% L
( v" r; Y$ z: S3 T' g% Q9 `0 E- |9 D& e  f* O
e。。又出现新问题了
  a$ L. T! X* N8 D5 W& b1 O: g; n! M& G/ N! \
drill层里需要添加2 \" G- U+ i* }7 u% j& f
manufacture/nclengend 1-2 这一层- ~) |4 B( g2 z% l! ]- ?
可是我的manufacture里没有nc legend。。( S! q+ l0 j" i1 V& m/ `
之前已经设置过nc paramater,并且做过drill了啊
( L% h' R( r* H! c* ]# [2 T我用的版本是16.3,莫非去掉了nc chart了?
5 @9 k! H% s' X. Z1 I
 楼主| 发表于 2011-5-5 18:02 | 只看该作者
e。。是我自己没在nc lengend里添加chart5 i1 n  F+ i: n; @9 b# T
- O; T7 ~% Z( p; b4 K我用的图纸是a size的,所以没地方摆drill chart了。。- N- }2 q3 N( x& M4 R! N+ Q
8 z7 I, y& M  n0 o
这样的话问题就是,如果我不提供drill chart的话,会影响pcb生产么?
GMT+8, 2025-7-8 20:03 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
