查看: 893|回复: 6
三极管驱动蜂鸣器的问题
发表于 2021-5-27 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中的三极管在驱动蜂鸣器的时候其Vbe的电压只有0.4V左右,这是为什么,SS8050应该是0.7V才导通啊。还有就是这个三极管好像不是工作在饱和区,我量了一下Vbe=0.4V,  Vcb=5.9V, Vce=6.3V这样看来发射极正偏,集电极反偏这不是工作在放大区吗。图中的三极管应该是当做开关使用的吧,如果作为开关使用的话不是应该工作在饱和区吗。我再网上收了好久都没有找到答案,麻烦哪位大佬解答一下。
( u: O5 m& \+ a
2 s1 N  `  H& u( ?
; v( U2 U, O* e* _0 K- [
5 J9 `" ~& t+ T7 I. _; g' H$ I2 w0 c6 D2 w7 o$ g- |
发表于 2021-5-27 14:10 | 只看该作者
你的驱动信号是高电平,还是pwm信号,如果三pwm,那你用万用表量的就是平均值。用示波器看看,
好的,我用示波器看看。  详情 回复 发表于 2021-5-27 15:04
发表于 2021-5-27 14:56 | 只看该作者
可以减小R66试试
 楼主| 发表于 2021-5-27 15:04 | 只看该作者
flycc 发表于 2021-5-27 14:10; S* i. O2 R$ T' _; |. e- d$ e
) s- w, X5 F6 c" j; N3 d好的,我用示波器看看。3 }6 x& u5 x8 ^9 d
发表于 2021-5-30 15:27 | 只看该作者
可以减小R66试试
发表于 2021-5-31 09:21 | 只看该作者
1 y1 h5 i: N* x# Z; K# i. c
可以减小R66试试,感觉像是驱动电流太小。。。。
发表于 2021-6-6 00:13 | 只看该作者
增加驱动端的电流  增加基级的电流  就可以了
GMT+8, 2025-10-1 10:38 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
