查看: 3009|回复: 13
各位大侠点BGA扇出没有反应,为什么?
发表于 2011-5-5 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠点BGA扇出没有反应,为什么?
 楼主| 发表于 2011-5-5 20:00 | 只看该作者
一、建立原点座标:(用PADS 2005 打开没有layout BGA文件)9 D5 Z# r* `$ S& b4 B/ a
4 q2 c( S! U9 Z4 N& o
  1.鼠标右键,点选"Select Traces/Pins",再点BGA的左上角的一个PAD4 P0 F# m: o- @% I
6 L& X7 H/ o5 I) |; Y- q) D* J
  2.以这个PAD建立原点座标,Setup/origin.1 ^/ r& V+ E- X6 q2 Q+ `& O
# s: F7 O9 O, D  二、选择BGA Fanout 的层:9 u! b' g9 C& @$ Z9 z7 H
" e' [, d0 w7 y+ U; B  Setup/Layers Setup,BGA一般放在TOP Component 层,Plane Typet 选No Plane ,Routing 选 Any,然后“OK”。" i: {& B$ Z  ]
9 }" E0 s" q1 P1 R  三、设置Fanout的栅格grid  t" R. L2 I* d( S8 E" k- y
, ]9 ^+ l3 q# x( }" H7 J0 f
  1.Setup/Preferences/Grids/Fantout Gride(设置成PAD与PAD的二分之一,如果PAD间距为50mil,这时X与Y可以填入25)设置布线默认间距,线宽
8 \6 c3 U$ @( y- z7 e) F% S; T/ v% a8 ~  o: q& I  r% T
  2.Setup/Design Reuls/Default Rules/(设置布线宽度及安全间距)  \) [7 g$ d. ]: P- {( I
* b. V1 U" ]: U/ ~1 D, I在PADS Layout 设置完成, 转入PADS Router.+ Q+ F% }# M  o9 e& i! ?. I$ t  V/ H
" Q+ k9 [, L0 v: b) y3 M4 u  O: t
  3 Tools/PADS Router(Aciton 选Open PADS Router, Options选Routing),选Proceed.跳到PADS Router。
4 ?5 }0 Y8 A) A  T! V5 H0 y: C, H
5 i1 ?2 p8 P' c  c4 e# v; P( t  PADS ROUTER界面
- d/ s4 B; P5 k. v- ~6 K( B7 \; ?) z, H  H  {! w- J( a# o' a
  1、选择适合BGA FANOUT的VIA。
  w) y; d' O. k9 k$ f
# v6 w$ F6 x, d* W# f' Z  在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Via Biasing 选择一个Via(如果没有要在PADS Layout中建立一个比较小的VIA)7 h$ O5 @) |' H% ~. S
4 E3 j: K/ l" [4 o2 w: @* T( e  2.选择适合BGA FANOUT的规则。
7 k  K" w9 z5 P4 [/ m5 N& \+ u
& t5 y* h) x4 R. I7 Q3 s! F  在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Fanout
& z. `8 l  E. z- p9 j( z7 qA:在Greate fanouts选Plane nets(Via可以连接到中间平面层)和Signal nets(Via可以连接到当前层)- j" C7 v/ O: S: V
B:在Fanout Length选Maximum 填写最大的FANOUT长度(如:50)
, C- L' L" ]+ p! n9 zC:右键-Select Components-选BGA-右键-Fanout! X0 L, ^+ @* S3 C
OK.  ; b5 A) h  w" w4 k6 c  i1 }
/ e0 f8 F; |3 q3 {! d3 X
% X! A$ x3 F, P9 o& [
我按照上面步骤来了3、4遍都是点扇出一点反应都没有,PADS是9.0的;已经崩溃了N次了!大虾们,求解:Q:Q:Q
发表于 2011-5-6 09:21 | 只看该作者
请问是否有board boutline?
 楼主| 发表于 2011-5-6 14:09 | 只看该作者
,一语惊醒梦中人!
发表于 2011-5-6 21:55 | 只看该作者
学习了~~~~~~~~!
发表于 2011-6-1 16:47 | 只看该作者
发表于 2011-6-23 22:54 | 只看该作者
发表于 2011-7-12 14:53 | 只看该作者
请教一下各位
* f. l; F5 w: j有按以上步骤fanout也是没via
发表于 2011-7-12 14:59 | 只看该作者
我用的是Pads2007的
 楼主| 发表于 2011-7-12 19:14 | 只看该作者
和软件版本没关系吧!多试几遍,别忘了画边框
发表于 2011-9-26 17:51 | 只看该作者
按以上软件还是没反应啊,求解释啊!
发表于 2011-10-9 08:53 | 只看该作者
我遇到的不能扇出有下面几个问题:过孔太大,与安全间距规则冲突;捕捉栅格太大,不能捕捉到BGA焊盘之间的中心
13#
发表于 2011-12-28 20:00 | 只看该作者
以上方法试过,也没有反应,求解
14#
发表于 2011-12-28 22:29 | 只看该作者
出现这种问题主要有两个因数照成  P& ^) E- s5 G. J1 L0 Q' Z' K
1,Grid设置的太大,可以把Grid设置位0
( b) S& v0 E- t; c! ]  z! J0 I3 ^2,规则设置不对,最好把元件的Clearance设的小点,包括same net的,可设置为3mil,扇出后在改大
GMT+8, 2025-7-14 03:50 , Processed in 0.109375 second(s), 22 queries , Gzip On.
