查看: 444|回复: 1
20W电源方案芯片U6116原边反馈外推MOS SOT23-6
发表于 2021-5-31 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源管理芯片 U6116是一款高精度的恒压、恒流原边控制器。用于高性能、外围元器件精简的充电器和LED照明。电源管理芯片 U6116工作在原边调整模式,可省略光耦和TL431。该芯片提供了极为的自恢复保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS电阻开/短路保护等。极低的芯片启动电流能够满足较高的待机功耗标准。
电源管理芯片 U6116 IC特性:
原边反馈/外驱MOSFET
恒流控制支持CCMDCM模式
自动补偿输入电压.电感感量变化
±5%恒压恒流精度, 快速动态响应控制
待机功耗小于75Mw
U6116电源管理芯片在恒流模式,电流和输出功率可通过CS脚的Rs电阻进行调节;在恒压模式,PFM工作模式可获得较高的性能和效率。轻载时,该芯片采用较小的峰值电流工作以减小音频噪声。另外,输出线补偿功能有助于获得较好的负载调整率。
6 d  k* a" E* `* y) T
发表于 2021-6-1 09:55 | 只看该作者
高精度的恒压、恒流原边控制器
( H6 T9 Q5 D' ]0 u. T* a' ~
GMT+8, 2025-8-21 15:11 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
