查看: 663|回复: 3
提高稳压电源性能有哪些技术措施
发表于 2021-6-2 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提高稳压电源性能有哪些技术措施5 e$ Y4 F) q, O  d" M4 ~: Y$ Q
发表于 2021-6-2 14:41 | 只看该作者
2016-08-10 回答& N. h3 b; ?/ {& x
稳压电源技术指标
5 }5 v. B; N, C% u  p) p! g
电压、输出电滤及电压调节范围;另一类是质量指标,反映一个稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。对稳压电源的性能,主要有以下四个万面的要求
: ?& q: t8 Z* r- r
1.稳定性好
  当输入电压Usr(整流、滤波的输出电压)在规定范围内变动时,输出电压Usc的变化应该很小一般要求 。
3 f" Y7 Y' q1 U) s# [; S) y
  由于输入电压变化而引起输出电压变化的程度,称为稳定度指标,常用稳压系数S 来表示:S的大小,反映一个稳压电源克服输入电压变化的能力。在同样的输入电压变化条件下,S越小,输出电压的变化越小,电源的稳定度越高。通常S约为。
# t# L7 k: r- d3 C6 L8 {
  2.输出电阻小  负载变化时(从空载到满载),输出电压Usc,应基本保持不变。稳压电源这方面的性能可用输出电阻表征。  输出电阻(又叫等效内阻)用rn 表示,它等于输出电压变化量和负载电流变化量之比。
  3.电压温度系数
+ X! o: m5 U5 P8 [8 a0 n# b
  rn 反映负载变动时,输出电压维持恒定的能力,rn 越小,则Ifz   变化时输出电压的变化也越小。性能优良的稳压电源,输出电阻可小到1欧,甚至0.01欧。
) J% ~: a# x3 [5 d2 d
1 o4 y2 i8 G8 |4 f3 ~% g
  当环境温度变化时,会引起输出电压的漂移。良好的稳压电源,应在环境温度变化时,有效地抑制输出电压的漂移,保持输出电压稳定,输出电压的漂移用温度系数KT来表示:
1 e4 S( e1 {$ N+ Q
  4.输出电压纹波小
  所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S 。
5 s9 W5 |6 S  L, }# S+ w9 C
  上节介绍的串联型稳压电路,用做一种简单的稳压电源,可以满足一般无线电爱好者的需要。但是,这种电源还有许多“天生的”缺陷,要提高对性能的要求,就必须再做一些改进。从以下四个右面对它的性能加以改善,便可做成一台有实用价值的稳压电源了。这就是:增加放大环节,提高稳定性,使输出电压可调;用复合管调整管,使输出电流增大;增加保护电路,使电源工作安全可靠。
  ^( j: O: @2 U( I
PLR微电脑控制量化补偿型产品型号规格型号 PLR-30KZ PLR-50KZ PLR-60KZ PLR-75KZ PLR-100KZ
: Y6 Q1 j* O7 i5 x2 w2 m
额定容量 30KVA 50KVA 60KVA 75KVA 100KVA
. _1 X- w4 h/ ~7 S
  工作方式 微电脑控制量化补偿型 输入 额定电压 220±20%   /     380±20%
5 N- O/ l4 J4 F( e1 D! L/ K  稳压范围 176V-----264V    /    304V-----456V
  功率因数 0.95------1 输出 频率 同输入频率
' r4 R( N3 g) V( G  频    率 47Hz-----63Hz
, D. c  x+ g/ B7 c
3 V( k1 V% g7 {# j9 K: {
额定电压 220V  /  380V  负载稳压率 ±1%----±4% 波形失真率 附加失真小于1% 功率因数 ±0.95----1(负载功因适用范围) 反映时间 20mS/Step~40mS/Step 纯感性系数 ≥80%
+ `2 a% s8 n! I+ ~/ h. R5 B. E$ K
  效率 ≥98% 保护 超稳压范围 自动断电、LED显示 过   载 无熔丝断路器 自动旁路 LED指示及告警杂讯消除 突波吸收器、LC重载滤波器、EMI滤波器电路
  _2 o+ G' J$ ^  M. R
指示 电压表 0~450V表头指针显示 电流表 R/S/T各相负载电流表头指针显示 电源 LED显示
9 F0 h+ M+ H- [# B4 H  e
异  常 LED显示超载能力 150%可维持10秒
噪声抑制 常模=20db/10  信频:100Hz 共模=20db/10  信频:1KHz 常模=14db  10KHz以上
. |" h' E4 u2 w6 [; y% w8 J
尖峰抑制 输入尖峰  3000V脉宽,2μs输出尖峰:<30V 输入尖峰  4000V脉宽,2μs输出尖峰:<40V
$ u" H5 n+ H; `" o噪音(距离机器1m处) <45dB冷却方式 风扇强制冷却
特点 采用三相分调技术、相间自然平衡、抑制三相不平衡现象
7 |! E3 T% G! I( e& `  D
工作温度 -10℃~45℃
$ _; x7 k( R% p& y/ h6 F; {3 ^
相对湿度 0~95%(非凝结状态)
1 F* k, \  ]/ O+ p4 N8 g% S* ~
体积(mm) 850×360×650 850×360×650 900×450×800 900×450×800 900×450×800 重量(KG)100 126 130 140 160
1 F& F- @1 a$ F6 a
; }6 I, _! _! y. D9 V5 h5 ~% J, ^; |7 u, i8 U0 f/ f$ Z
发表于 2021-6-2 14:46 | 只看该作者
1、抗干扰电路。干扰可以使电源的输入和出入产生波动,甚至损坏电源。2、精密、稳定的电压基准。稳压电源的输出电压是在内部基准电压的基础上反复调整输出的,内部的电压基准的稳定度决定了输出的稳定度。
2 [1 f3 }2 {0 X; W, c' r3、电子电路的稳定性对整个输出的稳定也有至关重要的影响。1 n% a$ V7 P1 Q- D$ Q  A1 n0 L
. Z! l( b7 _* D" p
发表于 2021-6-2 14:54 | 只看该作者
在输出电流较大的稳压电路中,调整管都采用大功率管,它的电流放大系数一般都不大,为7获得较大的输出电流,就要求调整管有足够大的基极电流,在技术上往往采用复合词整管来达到此一目的。复合管的电流放大系数为犀2x舶,这样推动调整管的基极电流将很小,就可用小功率管组成的比较放大器直接推动大功率复合调整管。
1 F4 f+ o6 T+ q5 p5 c
GMT+8, 2025-8-21 17:29 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
