查看: 540|回复: 1
​赛普拉斯Serial FeRAM存储芯片FM33256B-G
发表于 2021-6-4 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
赛普拉斯的目标市场增长速度超过更广泛的半导体行业,包括汽车、工业和消费电子市场。安全无线技术包括mcu、存储器、FRAM、模拟IC和USB控制器,提供了物联网领域竞争优势,并在新兴市场(包括联网设备和自动驾驶汽车)上取得了飞跃。凭借30多年的行业经验,提供通向新产品、新市场和新收入的交钥匙途径。. e  x' ~5 w- a# e3 Y# N/ w
, k0 ?$ z6 E: V( d; m6 l# G9 c赛普拉斯Serial FeRAM型号FM33256B-G将FRAM存储器与基于处理器的系统最常用的功能集成在一起。主要特性包括非易失性存储器、实时时钟、低VDD复位、看门狗定时器、非易失性事件计数器、可锁定的64位序列号区域、和通用比较器,可用于电源故障(NMI)中断或任何其他目的。: g, V0 L8 ?; ~, `( r1 M& Q$ s2 r
) }) S( h  @7 w( @/ f+ I0 ]
FM33256B-G是一款采用先进铁电工艺的256Kbit非易失性存储器。铁电随机存取存储器或FRAM是非易失性的,执行类似于RAM的读取和写入。它提供151年的可靠数据保留,同时消除由其他非易失性存储器引起的复杂性、开销和系统级可靠性问题。FM33256B-G能够支持1014个读/写周期,或比EEPROM多1亿倍的写周期。Cypress代理英尚微提供产品相关技术支持服务。) g* v, k% s/ R9 g6 P
! }) x5 T% X+ h# d3 `! K+ W实时时钟(RTC)以BCD格式提供时间和日期信息。它可以由外部备用电压源(电池或电容器)永久供电。计时器使用通用的外部32.768kHz晶振,并提供校准模式,允许软件调整计时精度。) \5 `! w; @, X" r8 q2 F
4 G& I  f% H) D. U/ s8 y0 m3 ^* Z: g处理器组件处理器组件包括常用的CPU支持功能。监控功能包括由低VDD条件或看门狗超时控制的复位输出信号。当VDD下降到可编程阈值以下时,RST变为活动状态,并在VDD上升到跳变点以上后保持活动状态100ms(最大)。可编程看门狗定时器的运行时间为60毫秒至1.8秒。还可以将计时器编程为延迟启动,以用作窗口计时器。看门狗定时器是可选的,但如果启用,如果主机未在时间窗口内重新启动,它将断言复位信号100毫秒。标志位指示复位源。  P0 M1 E9 O$ M- B+ [8 X3 }9 A. X
" n; k& N  s3 b) E1 ^* c& \
PFI上的比较器将外部输入引脚与板载1.5V参考进行比较。这对于生成电源故障中断(NMI)很有用,但可用于任何目的。该系列还包括一个可编程的64位序列号,可以锁定使其无法更改。此外它还提供了一个事件计数器,用于跟踪在专用输入引脚上检测到的上升沿或下降沿的数量。计数器可以在VDD电源下编程为非易失性或仅使用VBAK由电池供电。如果VBAK连接到电池或电容器,则即使在没有VDD的情况下也会对事件进行计数。0 u" j5 `$ `3 V
& Y# I- O6 _  f( n) s: ~, j  {; F8 I特征% O; Y$ O" ?) m! s6 v
■256Kbit铁电随机存取存储器(FRAM* W/ u  n3 t, P7 j' A$ d
-逻辑上组织为32K×8
  ]: @; B& C6 I! [+ T, ~( w3 c-高续航100万亿(1014)次读/写
& ?5 Z( G; l5 G9 Z-151年的数据保留期6 q4 Z& t) \' g6 J7 x
-NoDelay™写入
! }: V- [2 ^4 I2 D8 a: @7 |, V-先进的高可靠性铁电工艺
7 H# S+ _0 b0 o% O# F, R: L■高集成设备替换多个零件! F) @1 X4 i) B
-串行非易失性存储器8 d% n. a) u0 d: D" M6 _
-带闹钟的实时时钟(RTC)1 B; J  _: ~9 O5 @* _, r! F, R
-低VDD检测驱动复位
3 k* Y( ^4 j( y% S$ j% |- z0 j-看门狗窗口定时器3 v! j4 V; u; ^8 ]7 F2 P2 |' X" n
-早期断电警告/NMI  T* T% u  l/ n' i, o$ ]
-16位非易失性事件计数器3 K: v$ \8 w, v9 `2 W7 H/ C
-带有写锁的序列号,确保安全
7 `# Z5 w: {. D+ v, ^■实时时钟/日历
2 N! {. R& P  o4 \-2V时的后备电流:+25℃时为1.15μA+ }! r9 h8 l. x# D" H
-秒到世纪的BCD格式6 O9 e5 n+ S5 Z* p; a+ G' x8 k( q
-跟踪到2099年的闰年
' v1 S9 A' B# j; M) P-使用标准32.768kHz晶体(6pF/12.5pF)
1 t1 c/ ?# d6 a6 x6 Q/ Z-软件校准
; H0 r; @* V) f$ V, b5 T6 e-支持电池或电容器备份- w8 f. Y) _. R
■处理器伴侣
& n! d8 G  U9 D+ a# a-VDD和看门狗的低电平有效复位输出
- o# v4 r% o$ U* f-可编程低VDD复位阈值
: h) w( B; g1 ^# y-手动复位过滤和去抖动  i$ |7 Q  H: V& b1 n) P; A  B7 `
-可编程看门狗窗口定时器& X8 g2 }0 Q3 |. e: T
-非易失性事件计数器跟踪系统入侵或其他事件
, \. f+ j0 j, D9 N2 C-用于电源故障中断或其他用途的比较器; g. C- C) v8 E
-64位可编程序列号,带锁
6 |( D7 y* f  V0 |& E■快速串行外设接口(SPI)
! B! E$ R$ B3 u0 M-高达16MHz的频率
1 `, V9 ]# m) `3 e7 f+ o2 P-RTC,通过SPI接口控制的监控器& L0 Q8 s, |( I' a$ E% t; o" B  s
-支持SPI模式0(0,0)和模式3(1,1), \% j* V' z7 p: f; D7 p
■低功耗! A! u0 r7 `9 c( v( U9 `& Y8 d
-1.1mA有源电流在1MHz( c2 B1 x* o( U& ], Q
-150μA待机电流
6 f6 p2 X# _& y& g■工作电压:VDD=2.7V至3.6V: F' R2 ~+ U9 B- _
■工业温度:–40℃至+85℃
9 M& z2 l) s  @. h■14引脚小外形集成电路(SOIC)封装2 f: V! \  f  l: c8 }' X2 o
■符合有害物质限制(RoHS)
3 l; T+ O* ?7 l. q# n9 J/ G■保险商实验室(UL)认可
7 }' Q' t" ^+ P, a4 r- u2 ^  d$ N$ j9 M
7 ?6 n! O8 g4 l  D) I. r( N$ L& s引脚排列3 m; h# ^& x7 @1 }
9 ~$ H) J7 d( H. p! b8 O2 m( Q' A
: a/ Z+ M) [% ~) Z% _& J+ [& l% n
/ `! q$ ~% F: W' F5 w! Z# W( [4 r1 z! R, F4 |: {( s5 ~# ^4 r
    2023-1-3 15:10
    发表于 2021-6-4 17:13 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-1 12:13 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
