查看: 1880|回复: 14
Buck 电路FB分压电阻 如何选择?
发表于 2021-6-6 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1, 如题, 电阻的选择是一个 二元一次 方程, 理论上有无穷组解.( L& s1 C' E- N  h9 c6 N
2, 我有选择困难综合症.+ E  }# j3 _# m; a2 o
3, 在这无穷组里, 有否还有其它的注意事项, 除了最终电平会如期输出之外?
, u$ b- L2 I' d: S! m" j9 o4, 有哪些方法, 可以高效定位最优解?
4 ]) G7 s% T! M1 j1 Y% I5, 有哪些坑, 需要重要回避?3 u. \( Y0 w- b' ~1 j5 `9 }
! O0 Z1 w2 Z1 y( j
以上, 谢谢先!
推荐
发表于 2021-6-24 20:30 | 只看该作者
1.看本身环路响应速度,如果反馈回路有加电容,那电阻大小就要匹配上电容值,达到稳定,不能太大也不能太小7 P. k1 m( g* }% b3 l
4 w3 f2 u# S/ j( t2.从抗干扰的维度来说,电阻越小,电流越大,越不容易受干扰,和楼上一个说的100倍是一个道理。当然环路响应也越快
: H, A( U! F. w3 A, G( |5 `: y
& S- w3 F! V- J4 [+ P/ e
- h1 r! Q+ @# }/ r0 C0 \3 Z5 L+ w3.是否有待机功耗要求,或者轻载效率要求?如果有,也不能选太小,需要到一个合适值。
“来自电巢APP”
推荐
发表于 2021-6-8 09:06 | 只看该作者
电阻要选择K级别的,为了降低耗电流。
推荐
发表于 2021-6-7 21:28 | 只看该作者
计算出理论电阻值后,选择相近的实际电阻值。上传了一个文件,里头是常用的,你能买到的电阻值。 标准电阻.pdf (42.02 KB, 下载次数: 20)
3 H- y  @9 B7 {0 J, Y# P  @2 P
发表于 2021-6-8 08:46 | 只看该作者
看下规格书里FB的输入电流是多少,  则让分压电阻上的电流是其100倍以上.
qinxg 可否说明一下, 为何是100倍? 谢谢!  详情 回复 发表于 2021-6-9 23:40
 楼主| 发表于 2021-6-9 23:40 | 只看该作者
qinxg 发表于 2021-6-8 08:46
5 u1 ^) d. _! ?/ K/ X( |, q" s3 i9 X看下规格书里FB的输入电流是多少,  则让分压电阻上的电流是其100倍以上.
0 ]9 ^/ |3 B3 X& [5 [: {; \) I
qinxg# F$ ?! z+ P% c1 @: \" i
可否说明一下, 为何是100倍?
* n/ D, d/ s8 x) i6 L& Q0 H7 T, @' L1 q$ J) z
谢谢!+ q$ g6 h3 z- O# b9 N! `8 H
% j/ n' Y' n7 I/ J3 \* z2 F/ b2 M
6 ]. {- i9 f4 `& y& t0 E
发表于 2021-6-19 19:53 | 只看该作者
电阻优先选择精度±1%的及以上
“来自电巢APP”
发表于 2021-6-20 08:49 | 只看该作者
电阻要选择K级别的,为了降低耗电流。计算出理论电阻值后,选择相近的实际电阻值。
    2020-11-29 15:40
    发表于 2021-7-3 14:14 | 只看该作者
    13#
    发表于 2021-7-5 15:21 | 只看该作者
    最好是选择K级别的
    5 n! F& A/ j; O: z, X/ \
    2022-2-11 15:55
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    发表于 2021-7-7 16:27 | 只看该作者
    除了大家说的k级别、精度。成本是考虑的一个方向,要选择便宜的。
    慵懒
    2021-7-27 15:26
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2021-7-7 17:32 | 只看该作者
    看手册,一般都会有范围的
    GMT+8, 2025-10-1 05:39 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
