查看: 1118|回复: 3
RS232串口问题
发表于 2021-6-7 18:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、232是异步通信,可以不借助时钟发送数据,数据以波特率发送;, [! x, n( x, r' z- a9 z6 M0 h
2、停止位不必是上升沿
1 ^6 r, b5 H+ N% i8 p7 M3、起始位需为下降沿' J/ g- Z! j$ c+ J) a$ T
% L" `; s& C& X: ]. R  G- T4、232不需要上下拉,因为接口电路不是开漏的
0 ^4 [2 @  l: D9 B, P# ?
- r5 `0 \! b, i; g6 C3 F% H* [
* g2 G3 L1 M. v: F但有时候CPU(TTL)连接引脚上会有抖动而误判,这时在TXD核RXD接上拉可以防止误判
) `$ _! f2 p6 X 9 s) W% d( U! R; o
但有的232电平转换芯片,要求输入接下拉,发送接上拉,如ST232,主要为提高可靠性。. B$ @1 p; O! o! d; s
5 z9 G$ D: D, a; u  t- j
 楼主| 发表于 2021-6-7 18:26 | 只看该作者
控制器设计时,可以建立虚拟始终作为数据收发标准,如上升沿发送,中间电平接收。
! X1 M+ R# ^+ @6 [8 V6 ] 3 Z; v' v4 j0 O6 k8 V6 Q, L$ V$ A
发表于 2021-6-8 11:40 | 只看该作者
过来学习一下6 b1 f% H3 i/ U+ W( `8 l
GMT+8, 2025-10-1 15:29 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
