查看: 1298|回复: 2
MENTOR 打不了过孔会是什么问题呢?
发表于 2011-5-16 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
布局基本完成了,打通孔正常,打VIA1-2的孔时出现“ADD VIA FAILED”,有可能会是什么问题呢?
& R6 A( X/ I$ m2 @9 ~: i' F是在BOARD STATIAON RE里面出现的问题,据说是跟 EXPDITION 的一样的$ d' R, F; M' b* k/ Z, P
但在LAYOUT里面是可以打孔的,打好的VIA1-2导入RE也是正常的,但再打就不行4 E- @# n! X% a% ^2 F( F( t# b
 楼主| 发表于 2011-5-17 18:31 | 只看该作者
我想通孔可以打,那应该是创建的盲孔(blind via)、埋孔(buried via)有可能会有问题# @7 w4 h" p% [: q% Q- {
, ]; M7 O4 z. E, Q, R# Q9 a0 k
LIBRARIAN里面 盲孔(blind via)和埋孔(buried via)都是用“create buried via”来创建吗?
1 m# y; L7 U' l- ]2 p, W: u- {/ x( v$ u5 Q# Q
我现在学习的是手机板,如果6层板VIA1-2、VIA5-6用0.1/0.3MM,VIA2-5用0.2/0.5MM& @8 N: a/ V0 f3 Q+ ^0 I! Z$ a( T
VIA1-2,0.1/0.3MM 用以下设置对吗?$ y3 G' S* L! L! Y  J
Drill Hole/Drill Size 0.1/Laser Drill
6 a% E  [% s1 e1 F6 Z7 b7 fNo PAD Shapes
% [3 O1 W4 |! L+ V8 C" YSIGNAL Shapes// y- j" M: K, U: i
       layer:signal    circle  Diameter 0.3
- {2 f; J+ ?1 u! TNo POWER Shapes
: D+ X' ^) F: q7 L1 [No SOLDER_MASK Shapes: c. |7 v3 E0 I$ N
No OTHER Shapes. a' c6 ]9 X2 x+ v- `, x  a+ t
5 O: R% ~, ~. C4 Z& a2 S& Y
VIA2-5,0.2/0.5MM 用以下设置对吗?
- t/ G9 @+ |! `& EDrill Hole/Drill Size 0.2/Laser Drill
3 J- d2 [' }) TNo PAD Shapes$ p, {; l0 k. Z' R: ^( q
SIGNAL Shapes/
0 B2 g7 b4 {7 B, {) c       layer:signal    circle  Diameter 0.5
: B0 l7 }: [. MNo POWER Shapes
' c% e. p+ s: Y0 k8 qNo SOLDER_MASK Shapes% @# t# L7 _( S' v7 ?  |
No OTHER Shapes
. h( f, |  P$ q- Q2 j# F. {7 q* T/ S1 V* V4 p" b) ~
我查看已经布好的板子,VIA1-2和VIA5-6用的是0.1X0.3X0.275,就是LAYER1的直径是0.3的,LAYER2的直径是0.275的,又应该怎么设置呢?, Q6 g. n  U. K& [) j
" g" Z. _# b! l7 mNo PAD Shapes
, r& C) h0 x$ D% zSIGNAL Shapes/- R( H; \+ e1 a5 S1 V/ D; X
       layer1:signal    circle  Diameter 0.30 [) ?6 H& X0 I% k
       layer2:signal    circle  Diameter 0.275
2 Q  u& e$ q0 nNo POWER Shapes. X7 N- h+ _* h( z6 N
7 ^9 p( p9 J* v, x; L  L/ J9 {7 @! S8 ANo OTHER Shapes
# P7 J' D6 ]. T1 r' |1 o6 T如果以上设置是对的话,是否也适用于VIA5-6,不用再创建layer6:signal    circle  Diameter 0.3
( \. }, l0 @+ i; Z, {7 v; w       layer5:signal    circle  Diameter 0.275 这样的VIA* r+ R0 S( H3 r9 P
0 W! m( X; h0 N: t  W, k8 l
# z2 S# ?$ u, K# o" E
 楼主| 发表于 2011-5-19 21:51 | 只看该作者
打不了孔的,新建VIA好了,但不知道两层不一样大的应该怎么建$ T* N- O. o# W5 {
以上的设置只适用于LAYER 1-2层,5-6的还要建一个+ T3 a# B% y" R8 {4 t2 h$ G0 W0 G* ?
不知道怎么才能通用
' r; U: W' v3 y; V3 `Drill Hole/Drill Size 0.1/Laser Drill
) F0 A) r9 }" G. YNo PAD Shapes+ j) D+ a# z/ \) t, s/ R
SIGNAL Shapes/, x+ ^5 Y9 t4 l
       layer1:signal    circle  Diameter 0.3& y, V2 H5 Z! c$ v3 }% ^
3 |: r9 j* K5 S% N$ E8 RNo POWER Shapes/ _$ I) V4 v' F1 ]
6 b; h/ R$ g- uNo OTHER Shapes
GMT+8, 2025-10-8 09:07 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
