查看: 808|回复: 10
凌特的升降压芯片LTC1517ES5-3.3问题
发表于 2021-6-17 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凌特的升降压芯片LTC1517ES5-3.3问题; M8 A; J# A, g* F
4 H8 ~' r; T4 V, E我想了解清楚电池电压在多少V的时候LTC1517ES5-3.3(凌特/ADI的升降压芯片)开始升压到3.3V或者降压到
, C8 `' _. x- L% G3 w1 k/ B6 t3 R/ a7 m3 J: N$ b% U5 _$ y
3.3V哪个用过的?
" M! u; a& W* n. y$ c- @! Z7 c# }' E/ X0 J. I
推荐
发表于 2021-6-22 09:23 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2021-6-19 17:10
. R& X; O( ~, q! {如果单纯是升降压  不接负载  不知道是功耗多少
9 ~$ J9 j# c9 k; i
20μA 典型值,无负载 (2V ≤ VIN ≤ 4.4V, IOUT = 0mA, SHDN = VIN)% a: W6 A1 c& m0 M. b
推荐
发表于 2021-6-19 10:06 | 只看该作者
本帖最后由 lock_lilu 于 2021-6-19 10:10 编辑 8 s; g' H& M6 o6 d2 p
你可爱的老爷 发表于 2021-6-18 09:466 Q. n5 z, l7 Y
对呀 这不就是输入电压范围的问题吗?看看看SPEC不就清楚了,还跑出来问 ?
& R. Y; p& @! N+ l- `) S
电压范围内一切正常。
# \4 f: h3 f3 ]( x1 f2 }, JLTC1517-  Regulated Buck-Boost Charge Pump: ( c; B1 N5 m9 }" q0 }
Charge Pump Input Voltage  May be between 2V and 4.4V.1 x- i( t3 l% F
VIN should be bypassed with a ≥3.3μF lowESR capacitor as close as possible to the pin for bestperformance
( q7 a7 M+ j8 S5 A' z- `5 G输入电压可能介于 2V 和 4.4V 之间。 VIN 应使用 ≥3.3μF 的低 ESR 电容旁路,并尽可能靠近引脚以获得最佳性能. |0 y+ H! q% x
! i; O  }6 g0 C
9 y5 j* b$ p0 g+ [! W9 g" j
发表于 2021-6-18 09:12 | 只看该作者
输入电压范围为 2V 至 4.4V5 f( I- p/ V& T% H) r$ T  S0 K
3.3V输出
对呀 这不就是输入电压范围的问题吗?看看看SPEC不就清楚了,还跑出来问 ?  详情 回复 发表于 2021-6-18 09:46
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-6-18 09:46 | 只看该作者
    lock_lilu 发表于 2021-6-18 09:12
    , P7 O! d+ B  W/ K% L9 r输入电压范围为 2V 至 4.4V
    ! ~* i6 ~: K! C! w3.3V输出
    + p8 _8 U" \% `/ c! \
    对呀 这不就是输入电压范围的问题吗?看看看SPEC不就清楚了,还跑出来问 ?7 u: R  z  P; d. b( E( d- j
    电压范围内一切正常。[/backcolor] LTC1517- Regulated Buck-Boost Charge Pump:[/backcolor]Charge Pump Input Voltage. May be between2V and 4.4V. VIN should be bypassed with a ≥3.3μF lowESR capacitor  详情 回复 发表于 2021-6-19 10:06
    奋斗
    2023-12-8 15:59
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-6-18 11:37 | 只看该作者
    真的是。。。好好看datasheet
     楼主| 发表于 2021-6-18 17:51 | 只看该作者
    5 V; G* @$ R* c  X对呀 这不就是输入电压范围的问题吗?看看看SPEC不就清楚了,还跑出来问 ?
    $ x4 X4 y7 D0 [* r我想知道2-4.4哪个区间时升压  哪个区间时降压/ D# \& f8 k2 r6 t
     楼主| 发表于 2021-6-19 10:41 | 只看该作者
    lock_lilu 发表于 2021-6-19 10:06
    3 P$ W! d+ f( X电压范围内一切正常。8 F' g% G; V3 c) `# c9 A6 H
    LTC1517-  Regulated Buck-Boost Charge Pump: ( V" N0 T( a" m% H0 B
    Charge Pump Input Voltage  May ...
    $ ~# y( E0 W1 s. k这升压IC很适合微型锂电池  但是呢  没有使能端5 F  V9 g7 Y! I- k3 T# f2 |
     楼主| 发表于 2021-6-19 17:10 | 只看该作者
    - R( m& n3 _. P" s- j) w5 A电压范围内一切正常。, N) z8 p# p4 J6 x& v
    LTC1517-  Regulated Buck-Boost Charge Pump: / p1 ~0 g# e, z! g  |
    9 V/ h3 n) D' P. v2 o+ {. i5 S
    20μA 典型值,无负载 (2V ≤ VIN ≤ 4.4V, IOUT = 0mA, SHDN = VIN)  详情 回复 发表于 2021-6-22 09:23
     楼主| 发表于 2021-6-22 11:44 | 只看该作者
    lock_lilu 发表于 2021-6-22 09:23
    : S% `6 ?) E8 [; d$ E5 c) S9 f! T20μA 典型值,无负载 (2V ≤ VIN ≤ 4.4V, IOUT = 0mA, SHDN = VIN)
    & v7 [% a' w; X: b7 N6 H
    您好   你知道输入2-4.4  哪个区间时升压  哪个区间时降压吗  " k1 Z; w+ M+ ~) C  U. K3 u
    GMT+8, 2025-10-1 10:49 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
