1.tica, sans-serIF">1.移动元件时可按TAB键翻转。' w5 U) s Q3 m- Y4 {; T6 l
) \9 i6 Q+ L% Y1 K4 f2.加任何形状的孔(包括方形元件脚):可在24层用二维线画。$ `/ Z; a4 n! e) A
# f S0 w$ l+ D. Y8 H
3.加裸铜(即阻焊,在加大导通电流和增加焊接附着力时经常用到)用铺铜功能在28层加。8 |8 }0 \. J( s* q
5 b3 Q# X& m3 H: J( h
4.把当前板用到的元件封装存入自已的库:圈住所有元件按右键选SAVE TO LIB...,再选所需的库即可.(把别人的库占为已有算是不费吹灰之力)
! m$ H' C& p+ v& ~3 V
/ s. T8 U0 t! H5 B- B9 ~5.在pads把二维线图形存入库:先用二维线功能画好所需的图形(可加上文字)把它们全部圈住按右键选SAVE TO LIB...,再选所需的库即可.(方便日后调用)
4 ~( \' _' G8 L" [: V
8 Y. a' V- a @/ w" M; h6 o在PADS中,将两块板合并成一块板的方法:! m6 g- V: J2 R0 @ F; J1 v
) c2 A9 a7 [# ?. @/ h
1.打开要复制的线路板文件,打开ECO模式
+ ~1 f! L( \; l0 N6 ^, u5 J5 R7 t; w7 q& M2 K/ q/ T" v
2.全选(可用单击鼠标右键选择SELECT ALL)
% J2 B% P$ g5 [6 d: Q% T. U% e& R! d3 ^! p2 z, K
3.复制
. J+ q& P6 m( I3 \3 c9 u4 l- T; @% B; y( M) z' c
4.打开复制到的线路板文件,打开ECO模式
* A& p$ A9 D E( h9 b& } U
9 ^9 N. g, C1 ?& l- n1 e, [5.粘帖
x; e, o: F; K. M: A; G' @5 r/ T& k- m
6.移动到合适位置
6 v; _4 w$ T; j% G# k7 Z* u, w9 k+ n& a+ Y" y" Y) c. [ Q
7. OK!
3 {0 _9 {/ I: ~1 V- s* l
8 ]0 O; |: k) M% C" CPADS常用快捷键0 E5 f6 E6 A6 K) |0 l
) k- Y# t2 c( V8 r, XPADS为用户提供了一套快捷命令。快捷命令主要用于那些在设计过程需频繁更改设# D, W7 e2 }5 p( d: g. |9 h( v
% _1 ]# H% ~5 `+ }: L1 O& q0 {定的操作,如改变线宽、布线层、改变设计Grid 等都可以通过快捷命令来实现。
! O* r) j( |8 B4 T9 m( t1 N; B9 t* z x! c
快捷命令命令的操作方法如下:从键盘上输入命令字符串,按照格式输入数值,然后再输入
" q7 R. N: m/ y
! A H: K$ w, M7 h* O回车键即可。
0 x- T- ]3 V( F$ E6 A
; M4 M) D+ U( e d# G如改变当前层时,只要从键盘上输入快捷命令L、然后输入新的布线层(如数字2)最后再
, {( e+ U1 m4 {2 v; b& `+ c7 }/ I1 D
再输入回车键即可完成,非常方便。
/ ~9 f- z3 B# r* Y4 B$ B- m2 i& r# k" i+ B/ m! }
$ D" T2 h& V+ t+ [( `! U9 j& H. Y全局设置命令' E+ `/ x7 i5 c3 v0 E( h' Z
, C( m5 `5 { T. o命令字符命令含义及用途2 J/ K9 a& Z* U0 v+ `% Q' R
7 `; G; B/ V( A& L& u
C 补充格式,在内层负片设计时用来显示Plane 层的焊盘及Thermal。8 u( t. w6 x4 }& J8 Y- l
! o4 g% O& ~9 }使用方法是,从键盘上输入C 显示,再次输入C 可去除显示。* S5 |7 T, D) W7 e7 b9 y
* w: a" e {# a6 O( VD 打开/关闭当前层显示,使用方法是,从键盘上输入D 来切换。建议设. O4 E( X4 L8 T% h* ~ {3 D
3 t: A4 ~+ `, A% l% F" N8 C
计时用D 将Display Current Layer Last=ON的状态下。
6 X) J# R2 X/ o, s7 h8 H8 H+ C2 H5 b
& N4 Y5 I4 d# I$ p
1 W2 s( Y6 V1 H( Q1 V7 x; pDO 贯通孔外形显示切换。ON时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。- S9 j) u2 y$ T, n( W+ o
" b' @6 m/ `1 ~
使用方法是,从键盘上输入DO来切换。: }$ y8 ?2 D* A6 U- I
T( L" G1 V9 ~6 l9 U" X0 u% @
E 布线终止方式切换,可在下列3种方式间切换。
- X% [$ A4 B& ], ~& Q/ C! U, ]
9 c; c+ z; a w) L+ J* |- `. [& qEnd No Via 布线时Ctrl+点击时配线以无VIA 方式终止/ N8 y+ U+ h, l$ w7 ~6 t; R- c
8 `: H$ U; l6 O, J6 `
End Via 布线时Ctrl+点击时配线以VIA 方式终止$ S1 Y4 F* P+ v! G# X
; @6 F& {$ [) ?# wEnd Test Point 布线时Ctrl+点击时配线以测试PIN 的VIA 方式终止0 [, O o: @* C& \+ @
5 ?" z; ]% ?" b, o( i8 V) z使用方法是,从键盘上输入E 来切换。
# n0 ^1 x' w7 W5 Y+ ^# S3 {3 G! b4 w# Y+ Z- T
I 数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。4 c/ {/ p' a0 H1 O {9 `8 P
9 g2 L, Q% J: D' H& \6 F {$ w
L 改变当前层到新的n 层
( R! a) X. _1 u) A4 d: j3 S
2 ] p( q+ l9 g; }可为数字或是名字,如(L 2) or (L top)。2 p' j% M$ g; O! o
3 _) l# a7 g. d7 X
N 用来让NET 高亮显示,为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显9 n4 b, c4 t1 v1 Y2 b
7 G! F- Z* x: P& k7 r示信号,如N GND 会高亮显示整个GND。
. Q/ ?8 e/ E$ b j+ [" u) F& b2 x6 s: t% f4 ^! J" X
N-会逐个去除信号
8 o1 e* M0 }0 t0 A6 Z8 E# j' Q f! j$ V" e/ f3 D
N 将会去除所有的高亮信号1 }# y; r1 D5 {6 y5 ]" m4 B+ K b
9 q5 Q5 r% X4 V) |0 H8 \) E
O 选择用外形线来显示焊盘与配线。 L4 |* W. ?: I7 `$ r9 T5 C
, L; `$ S; N8 w; D/ K% L$ IPO 自动敷铜外形线on/off 切换。
7 K# q6 d8 K9 e& e- _* C N& G: Y9 B& n! i* r7 o0 R3 x
Q 快速测量命令。可以快速.测量dx,dy 和d 。注意精确测量时将状态
+ L: M+ s' c5 j; ] O, w, a
( V+ g/ b% c7 c框中的Snaps to the design grid 取消。/ i0 f& m" V3 G3 c/ T5 V: I
' q" U- i6 T$ F# |* uQL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。* c P; ^; S/ d' i7 U
' ~( a# B3 _9 V- y; g# P
测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入QL 就会得6 T. l! ~4 R) k
6 W" m6 y/ i! j
到相关长度报告。
9 L; u8 n6 c( g- z7 |$ U# ] D, e# v) i- S! N8 f* r' ^
R 改变显示线宽到 , 如, R 50。
! r7 {& Z) @* b4 p" O3 Z0 W9 O# L4 d0 A, c+ w2 G6 ~
RV 在输出再使用文件 Reuse 时,用于切换参数设定。有关详细信息请参, D# Y; c2 f" R* U5 _9 d
2 [' S$ c7 F3 Z/ A% h& u见 "To Make a Like Reuse in Object Mode"
7 X: ?( E3 _' G( S; C7 v7 x) ]2 A, g3 ^- F7 q$ l- l: f
SPD 显示 split/mixed planes 层数据,该命令控制 split/mixed planes 参数: ] ^6 D! K; w
# A, A! p; L+ }8 p) O: O q对话框中的一个参数。
2 Q5 ^+ f* U4 p" s" E! {' Q! \% `4 a$ o( u$ _3 v: z9 C$ ]
SPI 显示 plane 层的thermal 。该命令控制 split/mixed planes 参数对话
9 }8 _8 }4 F' z3 n+ ]; |# P$ u$ ?; o; p+ ?& l" k
框中的一个参数。
) z* h' r A8 ?& v' K6 f7 `
" t: A3 j; |7 D5 D/ D8 eSPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planes
9 C6 o, o; Y L$ r( R" T- z8 I3 X# A% s8 d
参数对话框中的一个参数。
' G$ J& Q r! A. w9 W9 m
2 I+ k7 M4 ]- _( W+ g$ C! DT 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。
$ S9 a. \3 Q- z0 T# \7 h% B( P
* M( J5 ^8 C6 NText 文字外形线显示切换。
1 O. T; o7 [- k8 M& q# F' d
0 s8 Z) T/ Z4 l3 p+ W8 {2 b: P5 |W 改变线宽到 ,如W 5 。: I) }8 b/ ]7 g3 r9 D
7 Z9 q- E) C/ A% E3 j+ gGrid 命令/ W8 |- n8 L. I) Q
8 j! |) \( r4 R2 `0 b
G {} Grid 全局设定,第二个参数为可选项。可同时改变设计与VIA Grid。 @7 ^6 c( B' \% \1 `7 {
) @/ e" `! V. I4 Z9 h7 j如G25 或者G25 25。
; N- o i, \1 A+ X, J% M4 z# |4 _/ e: D' q4 G& |* R& I2 l
GD {} 屏幕上的显示Grid 设定。第二个参数为可选项。" C' g* z& l7 r- ^% @) v
( W0 ?* ?. I' c4 C! f: {如GD25 25 或者GD100。% q+ [/ Z$ |1 P3 x
8 _, R: y$ ~/ XGP 切换极坐标 grid 。极坐标 grid 在设计外形为圆形、或者元件布局按
9 J) W/ C6 ?) B+ H5 H' N, X, W5 Q5 e1 X# v6 v2 c
极坐标方式放置时使用。
7 D. {5 N$ g- B+ U7 \# {/ m
6 n+ N& M7 X0 ~& ^GP r a 极坐标下的元件指定移动方式(r 为半径,a 为角度)。
6 I5 \. q4 i: f+ D3 R/ Y
C" r" h: a* H" oGPR r 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到半径r。
; r1 L! r5 C/ \# G4 r+ o
5 ~9 S! Y/ {. |" d9 y1 i+ uGPA a 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到角度a。
8 w: _2 N# M4 b4 w p! S- [. b. |8 v
GPRA da 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到当前角度da0 Y1 C; f2 n: e. C& q
5 R+ w" K0 V* Q) | U2 b* R6 VGPRR dr 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到当前半径r。
- @9 o) F1 G0 g8 X3 D- E8 u
0 w; A, o: N9 @) l( OGR 设计 grid 设定, 如GR 8-1/3, GR 25 25, G 25 。
$ @* J5 P3 w& `1 i0 O! _ x
* }/ B6 `. @3 l \) oGV 贯通孔Via grid 设定, 如 GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25 。
, J* F6 t2 _8 r/ I% l2 k7 g) l
检索命令
) p4 E- f7 a- R: a. p
/ a) Y( n0 [) w) zS 检索元件参照名或是端子,如 S U1 、 S U1.1' Q3 r. r3 v) q
% C/ V8 t$ t h% v/ oS 检索绝对坐标,如 S 1000 1000。
. u+ w1 G+ N, x4 o/ X6 N$ Z: C7 \5 H) c m$ x* i
SR 检索相对坐标 X 与 Y, 如 SR -200 100 。
" W" I8 `- D8 @" r) N* r' E" ?6 z' S! a' @7 [" t+ u Q l
SRX 检索相对坐标 X, 如 SRX 300。
+ x( ?' m% O4 f1 D% E" K' t! s$ _: d/ [7 H% `
SRY 检索相对坐标Y, 如 SRY 400。
* F2 p* Y: Y& u2 P! a) S( R; R, B8 ]
& M! \. {- s$ Y6 cSS 检索并选中元件参数名, 如 SS U10。6 C; Q5 D8 c V0 y1 q4 N
) B4 M% H9 p" n. a( L9 K
注意:快捷命令中的空格非常重要,如SS W1 与S SW1 具有完全不同的含义。SS W1 是& D" C+ t Z0 H( t. s; y0 X5 i, h
( M8 P! J$ u; I3 X+ m5 _ o5 U检索并选中W1 这个元件,而S SW1 则是检索SW1 的元件。$ ]: l. }4 j+ Y
3 I: p, w. y" uSS * 在检索命令中可以使用 * 号,.. 进行批处理选择。方法是在SS 后输" ?& ]/ h$ }' U N6 |: F
% y i. |' _1 n6 D7 j入空格,再输入要检索的字符名和 * 号。如SS C*,.. 可以选中所有
# ?" p/ l b. d" D+ @2 D- I v* ~1 @9 u. Z$ |
以字母C 开头的元件。* W% \; j2 v2 J' J H8 j$ Y4 [8 J) M
7 [: M1 k: O* N1 m8 j; H- [
注意:该命令在进行元件布局时非常有用,如您可以用 SS R* 选中所有的电阻然后通过选
0 y. v3 w$ n& D2 n
7 u8 s+ M9 e$ B; P+ T' u择pop-up menu 中的 Move Sequential 来逐个移动元件,进行布局。/ d0 m' A# N7 Y+ K% B& k$ p
+ q: Y5 X% d; |0 ?" h! a* wSX 保持Y 坐标不变,移动到X 的绝对坐标n 处。如 SX 300。; |' K' S6 p: K5 K4 R, \ k
6 v3 k/ E; F8 l w) x o* P! H
SY 保持X 坐标不变,移动到Y 的绝对坐标n 处。如 SY 400。8 S/ {' I6 e/ M: H, F7 I% V ~
; t, I4 a4 u0 g& b1 D: K/ e
XP 以像素而非线宽的方式来检索和选择配线。允许用户对哪些拐角处的
- C( X: m7 s4 \6 g3 Q- f) s; r; e% I
4 P: d# X; T. l宽度小于线宽时进行调整。
9 T7 A( y o- X! t; U* s- v" T
- w# \5 k+ J( s( s. t3 a; X/ w角度命令(drafting 时的快速设定)
8 f% W, i9 M+ R2 p) n) ?. h0 U7 C) W2 ^/ E3 _' p6 d
AA 任意角度。1 o+ ]% _/ N& @5 u8 b% j$ h
% P; [. ]4 s7 ]4 ]& }. l& EAD 45 度角度。2 D0 O- i3 {: L) R0 f
+ w# [% Y! p% P& B( j
AO 直角。& l" p+ L9 [ ]/ A! f& x6 o. n
8 z0 k/ d" J' U1 ^4 D" B0 y3 D( e
Undo: y/ L1 _$ J+ P# I5 }
; E! W4 a }/ Q5 g& A: {
UN [] 用户设定Undo 的次数。系统可以允许设置 undo (1-100); 是9 E% _! V, I3 T6 g8 J5 J/ B
2 c/ k" R; e1 s5 g0 u$ L
可选项,如 UN 2 的含义是只允许一次undo。0 k3 z7 Z$ n. Z" p& h
+ W# w( o$ G( j3 n0 f- F, J
RE [] 用户设定Redo 的次数。系统可以允许设置Rndo (1-100); 是
^ H: d7 r' w; v! g
0 S+ s5 a1 O% P8 C可选项,如RE 2 的含义是只允许一次Redo 。5 [# t4 _, M0 S4 ^
* K% @: [# i6 k4 x( L( J, b设计规则检查命令Design Rule Checking (DRC)6 z" `) h' R0 m9 _1 G% @. N) \
* H3 D! g' f/ E- [
DRP 设置系统处于防止安全间距错误状态 ]: C0 n' i0 @, Q
2 l& i* k1 y* {) T& r' K: uDRW 设置系统处于警告安全间距错误状态* w; J8 R w4 O+ ~' y( r
- J4 Y9 s& k; |
DRI 设置系统处于无视安全间距错误状态
' o0 ]) P' D" U$ G+ L% P* a. U6 @' r1 n. z
DRO 关闭系统DRC(注意此时有些功能无法使用)
& l1 k9 W: e: s V
! D" n2 f! J5 w- X- R布线命令
' W% l6 u* ~' g7 d; |* ~3 `4 p# b7 U+ [2 J* `0 X, w& }
E 布线终止方式切换,可在3种方式间切换。(上文已介绍)
& r/ a; d7 L! q6 p: w8 m: @0 S3 u6 F7 }5 ^) w! c! E
LD 快速设置当前层的布线方向,在水平与垂直布线层间切换。+ g: n- a ]( Y+ ]
) N6 j, j% L0 a4 A! k; i j' {
PL 设置布线层对,该处 可为层数或是层名。如 PL 1 2
/ _/ O5 R/ w; S3 b0 g7 T* V9 x
2 }& }) _4 N% E: F或者 PL top bottom。
# V g( K/ ?7 ^) J- `
3 X! P, k7 c8 v. B9 D; n; \SH 推挤方式on /off 切换。
- ]5 t0 s9 _% h' t Y6 [7 T4 \5 Q4 ]# H: }$ o2 S8 {6 J, ?
V 选择 via 类型,如 V 标准via。6 m/ P+ t0 n3 O$ B; Z1 L
" E8 u3 J0 y! H+ R/ @' G3 ]
4 G4 S3 I R, v& x
VA 自动 via 选择。
! A& f6 r4 O$ G5 V6 k9 r; c: W. h9 v' U
VP 选择使用partial via., i) x- ^8 @; n1 R& \
9 u; a$ j7 s" o0 v+ ZVT 选择使用贯通 via.
$ @2 l% s/ {. `0 L; k' X$ j' j' s9 Y1 e4 ]. O
3 C" @6 t C8 A! ?3 @4 r# G/ S- d% p4 m& p7 K
8 ^. H* L" l9 r2 _6 D4 g6 y1 b, u
绘图相关命令Drafting Objects1 E6 W/ w( j# N7 Y& O6 o! c8 X/ |
7 q# o0 {' s$ N( M, s5 N
HC 设定为画圆形模式。.
' h. K) V k1 k a; _* U( e
+ W* I" K& e; J# _0 wHH 设定为画不封闭的线段模式。.- l( z: L( W# l- ^1 z
- ~+ S! A: \2 q t: RHP 设定为画线段模式。.
) c# M9 X) F9 T6 J: v( N- z! X; A0 t/ M0 k/ a5 S. d O/ I" H5 [- ?
HR 设定为画长方形模式。.
. `7 T0 X9 {+ Q* c' Q5 _0 Y7 S! b, C. y* g2 ?6 ^' N
与鼠标动作相关的命令
; b) x1 y# Q/ H) L% K7 ^
8 |5 x& V7 i- `5 R: JM M 键与鼠标右键具有相同功能,打开当前状态下的的快捷命令菜单1 ?" R4 m! B" @
7 T& M1 E& ]2 B
(Pop-up Menu )。
& s) l [1 d1 m# f. `2 G. y
5 W" p$ s* K$ I3 u% m v1 x3 ^/ TSpacebar 空格键与鼠标左键有相同功能。可以用来对当前光标处的元素进行 Y# j7 [1 ?8 w
' s4 M0 ~ H) G3 V选择、完成、追加拐角等操作。8 F: k5 {8 m2 {7 r% C {% o1 c
% c7 T) `% L8 Z4 A2 z
其它命令
7 u* t# `* q& k$ z
) N4 g+ O" t' q4 C% z+ b4 E? 可以打开英文帮助文件help。
$ h V3 @5 ^& V0 V; f ~' s/ d# `( }. h
BMW 创建宏命令。详见"To Use BMW"。% z7 V, q) r; t' I
9 L. w6 [$ K( Q2 }) S
BLT 实行基本的 Log 测试,详见"To Run BLT"。
* u& U2 T. v% o0 [
1 v9 F6 z* C( {6 _" vF 快速打开文件,这里的 为文件路径与文件名。
9 d% C: s" o4 S7 N: ^- w8 z9 s }7 L; y, T/ W# Y8 t
6 O7 E% \6 F, |( h% H* x9 I/ o8 w命令字符命令 含义及用途1 U0 q8 t) w4 ?( Q
$ e. c6 ]& S$ N; iC 补充格式,在内层负片设计时用来显示Plane;层的焊盘及Thermal。使用方法是:从键盘上输入C 显示;再次输入C 可去除显示。+ d0 f& A: @$ i `# m ?/ B! A
7 P+ h- B3 C* `4 ^$ @, Z8 D# A/ N
D 打开/关闭当前层显示;使用方法是:从键盘上输入D ;来切换。建议设计时用D ;将Display,Current,Layer,Last=on的状态下;9 \8 N8 j7 U- @! O0 c! X
# |& i3 [# X8 _; L! }& u8 I& n
DO 贯通孔外形显示切换,on时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。使用方法是, ;从键盘上输入DO ;来切换。
6 p6 D/ f' _6 q' m" o8 |! o2 m- O( a% m" C
E 布线终止方式切换;可在下列方式间切换:End,Via ;End布线时Ctrl+点击时配线以无VIA方式终止End ;Via布线时Ctrl+点击时配线以VIA;7 L# ], r* Q5 ?( A- q: l. l2 \* j
) a# m1 k8 x$ p) Z5 I# x3 K$ jI 数据库完整性测试.设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。1 V ?5 s/ ?* E$ h
& ~8 l/ \) K: h) ]( [! e% }6 Y
L 改变当前层到新的n层(F4也可换层) 可为数字或是名字;如(L 2) ;(L top)。% k5 m/ b# j- C0 @, k+ J$ g+ v! T; s
. O/ ~8 O9 l9 Y8 |( S
N 用来让NET高亮显示,为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显示信号;如N GND会高亮显示整个GND。N-会逐个去除信号,N将会去除所有的高亮信号
( B* K2 L) s7 A3 A; _+ G
: N* t. W6 L3 I3 U4 wO 选择用外形线来显示焊盘与配线。
! U. e0 R* q; E: j9 W' M* _; d0 [
/ b2 b, i% e5 L' W9 g" o" a% ^PO 自动敷铜外形线on/off切换。
! L, `, d: X" i1 ]/ f$ j% i" Q5 y" i0 i0 K
Q 快速测量命令。可以快速.测量dx,dy 和d 注意精确测量时将状态框中的Snaps、to、the、design、grid取消。
6 w+ O# [ E/ r
_' H( _3 U5 O, H. E8 R# p! HQL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入QL就会得到相关长度报告。
. H8 \. c" E3 G8 j0 u* q& W9 l0 W% O
/ \; E% [+ Q$ n1 _" ~R 改变显示线宽到;如R50; SPD 显示 split/mixed planes层数据,该命令控制split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。3 ~( P# @5 {/ H% a- h7 g! t/ j4 b; _
9 b0 Z0 ~" i) S+ ~ A
SPI 显示 plane层的thermal 该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。
1 j4 b3 e- b$ @5 Y
. m/ N* o; _" D' ~4 J4 e$ fSPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planes参数对话框中的一个参数。1 f0 T- |3 C5 I% X
' ~3 o" R, d4 I' F7 T
T 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。Text文字外形线显示切换。
/ {+ J3 U& Y/ e; Q7 b: ^/ f3 @" M1 x! O
W 改变线宽到;如W 5 。! m1 [9 A) P: A+ Y1 f$ P5 j
& G- q- X1 x g3 N
数字小键盘命令:* }5 f+ E t( i( ~
! }* |8 R" u% `. l6 l k
7(home)全部显示, K' o' G! D% W. R5 l
' y2 o5 Y% G% T, ^. a8 h) c
8(上箭头)向上移动一个栅格# n( F1 p Z* r4 Y) \9 s& y
* ?7 ~4 [- l! ~- E
9(Pg Up)缩小9 J- O1 D. \% I
, e& `' b1 t6 |: X& Z8 u: N) h
4(左箭头)向左移动一个栅格
! p& u( M, I/ i Z' V: r) X
3 l; i* h6 D! U, O# W+ N/ C5 e- U6(右箭头)向右移动一个栅格7 X$ N; N: w0 L9 z1 y( h
0 I& g K1 A" P+ x G
1(End)刷新& j, `5 x) B Z+ i! A X
5 @) A7 F: I. h/ T
2(下箭头)向下移动一个栅格9 l* X- f& |* |* m4 O" @
1 K" L* h1 t2 ^9 G4 J$ E/ |1 d( l3(Pg Dn)放大& S0 ^9 O; b6 a7 |7 D* P
" ]( a1 f4 e, w' x' C( s0(Ins)中心显示
" ^7 \. ~2 X* L2 R, w0 K" S. y* u: K( w, w1 }% l3 J
.(Del)删除被选目标( K4 E' i. P" M" ]: i7 M% W) @ B& F8 t
; |% j+ p7 S* o1 I3 V
双击鼠标左键进入走线模式(也可以F2)
7 i: y9 h3 R9 Z& r0 R' \* I5 {
) u. N& x7 m9 q5 _部份快捷键和组合发捷键- [9 P- q+ x- A8 x4 ~
7 v8 {- o' L0 w# x设置栅格:G" h8 O+ A" S+ ^3 J' M; U
( N. x' x! O$ ]$ c对找元件管脚或元件:S0 l9 {8 J+ l3 o, r# z
) K. c6 x0 q* E% g寻找绝对坐标点:S(n)(n)
* x; ~: |- w4 ?; Q$ p2 _
6 d% i* D: k# y# }% F! t9 W改变走线角度:AA任意角,AD斜角,AO直角0 l" ^+ S- ?: g% K- L
+ A1 O8 E$ A0 }: M
取消当前操作:UN,如UN(1)为取消前一个操作: C. U' B6 J3 n+ ~5 V* o# H0 y' X
* p" i, D' D9 G6 d, i" `重复多次操作:RE& n; k1 Y, V9 S& H# d; m8 E: P- ?
: c: a% K: ?1 g) m设计规则检查:打开 RP,关闭:DRO,忽略设计规则:DRI,
: d/ k1 Y0 t8 o3 |, J0 ]
/ E+ V% m' i8 \! P以无过孔形式暂停走线:E
" m5 B# M- \! t+ _9 E! {# s
2 {$ ]8 v1 X6 M$ ]4 M' t, \9 d锁定当前操作层对:PL(n)(n)" C( S/ j6 C) }7 o( l& d. H
% [$ v# r3 e6 B
选择当前过孔使用模式: 自动过孔选择:VA U+ J* h2 Y2 r8 W+ ^9 @
: n& Q# v8 a- H( e3 E2 i# `/ M$ j
埋孔或盲孔:VP
o) U! K j( e! H( l# {
4 q. T6 c& x$ @* w- U通孔模式:VT
2 l' u5 G) F! U' M: T0 f* i, h: Q/ o3 b# O7 }! c9 ]# Q% B9 c
保存:CTRL+S
8 a2 d1 R$ K$ ]' P$ e7 Y. Z# ? Q, _& L2 n1 t7 p4 y# k8 \
打开:CTRL+O
v0 ]& N1 J* v$ s) B% j# ]
' g* k2 Q5 `- T+ J4 |, i新建:CTRL+N
, T6 b: |: Y6 L3 H- L" h' D1 F/ j5 F) j$ o1 V" ^
选择全部:CTRL+A/ M* ]" {; {6 i4 x8 F5 l) ?0 R
. Z" q: R4 W0 t+ c全屏显示:CTRL+W5 m) @! ~* c9 `2 ~8 d
C' Q: k4 j0 n2 F2 h
移动:CTRL+E' M; L! [5 W! H7 M$ P/ ^
( l' ?! {- y3 |$ U
翻转:CTRL+F6 b+ [5 S; ^5 u" ?; n. t
B# u5 \- |# S2 [6 i/ y* _. h9 [( h
任意角度翻转:CTRL+I
/ H4 T# E1 ? f% L$ E2 a4 n9 T) D, k: E) L; k4 m- ^1 \8 X) Q
高亮:CTRL+H4 N$ J3 U( \( z: E+ s5 Q, j
7 n4 n, |! T& H w% Y8 v3 K7 {查询与修改:CTRL+Q
$ W' [# w0 k6 L$ E! j+ R" y$ \# y9 w, A, B: E( x9 B; U& v
45度翻转:CTRL+R6 `% M% z- N/ J4 L9 l
4 J u6 W0 z S q* Q6 v增加走线:F28 p0 c# P& y0 u: y5 H# k
$ |, ~9 P' G$ A! v5 ` A+ Z
锁定层对:F4
( \) C+ t7 T( O" m% C L. I4 d0 U
, C& @. l, \3 }% Q8 U选择网络:F6, E) w4 @3 ^1 C# @8 j
/ [7 j1 j( T [- R. i; P
选择管脚对:F5
& u/ J q. }4 R; s2 B
2 c) t' f* V" t* x# i/ g1 [' V" K$ o! M+ S6 t/ s, L' f
