查看: 705|回复: 3
PCB设计PADS各层的用途和作用
发表于 2021-6-22 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TOP 顶层 PCB设计走线和放元器件
* N5 L+ q, \. l9 b0 s9 Q
BOTTOM 底层 PCB设计走线和放元器件
- y3 n) h* d9 A
LAYER- 3至LAYER-120 普通层 可以PCB设计走线,但不可放元器件。不需要那么多层时 也可以用来做一些gerber标示
: s: s0 o' l; d! W: |& O% j5 ~
solder mask top 顶层阻焊层 就是没有绿油覆盖
8 ~1 P' ]' d& h  w  F* ~
paste mask bottom 底层锡膏层 做钢网
; z$ C" e3 W' x0 K' A; @/ b' ^4 O
paste mask top 顶层锡膏层
" h5 H% ^- K* M! t
drill drawing 孔位层 钻孔
silkscreen top 顶层丝印 就是在电路板表面印刷字符,图案等
- Q1 I* l- J% ~8 _2 q- Eassembly drawing top 顶层装配图 solder mask bottom 底层阻焊层
assembly drawing bottom底层装配图
2 Y3 d: q5 F6 y/ c
silksceen bottom 底层丝印
: Z9 h5 x# W/ W  e7 P
发表于 2021-6-22 11:17 | 只看该作者
1,元件层,信号层
! U& x; R0 w) ~! a) a& o
2,地层(或电源层)
6 Y% l+ H' M; g5 w; i& H
3,电源层
以上是一般的选择,不是固定的模式
6 e. y3 t0 L4 ~/ @$ c6 A- T
4,信号层,元件层
或许你是问,机械层,禁止布线层的用途?
* S% w0 j4 w1 W1 E) W, h# d/ FPCB的各层定义及描述:
1、  TOP LAYER(顶层布线层):设计为顶层铜箔走线。如为单面板则没有该层。
( L, D+ e& @, P7 n+ o/ H0 a. O0 p$ A
2、  BOMTTOM LAYER(底层布线层):设计为底层铜箔走线。  3、  TOP/BOTTOM SOLDER(顶层/底层阻焊绿油层):顶层/底层敷设阻焊绿油,以防止铜箔上锡,保持绝缘。在焊盘、过孔及本层非电气走线处阻焊绿油开窗。
' L  I5 w* w" D7 K; F! |" I
l         焊盘在设计中默认会开窗(OVERRIDE:0.1016mm),即焊盘露铜箔,外扩0.1016mm,波峰焊时会上锡。建议不做设计变动,以保证可焊性;  l         过孔在设计中默认会开窗(OVERRIDE:0.1016mm),即过孔露铜箔,外扩0.1016mm,波峰焊时会上锡。如果设计为防止过孔上锡,不要露铜,则必须将过孔的附加属性SOLDER MASK(阻焊开窗)中的PENTING选项打勾选中,则关闭过孔开窗。
0 |" f; f4 ?) d7 k+ b% Q* ~
l         另外本层也可单独进行非电气走线,则阻焊绿油相应开窗。如果是在铜箔走线上面,则用于增强走线过电流能力,焊接时加锡处理;如果是在非铜箔走线上面,一般设计用于做标识和特殊字符丝印,可省掉制作字符丝印层。
% H2 I. y; z  Y8 ^
1 _4 ]$ G( a0 r7 M0 j" M* w
发表于 2021-6-22 11:29 | 只看该作者
各层的用途和作用
6 ^1 f& ^* @8 f# u# Q" u: j
发表于 2021-6-22 13:21 | 只看该作者
焊盘在设计中默认会开窗- {/ Q, N/ b9 Y
GMT+8, 2025-6-24 01:32 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
