U2263开关电源芯片是一款针对离线式反激电源设计的高性能PWM 控制器。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。这款芯片可替代OB2263和SF1530、SF5533。 U2263开关电源芯片内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于 60W 的应用可以保证小于 75mW 的待机功耗。 U2263开关电源芯片特性: 1.可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术 2.±5% 恒流精度;±1%恒压精度 3.待机功耗<75mW 4.固定 65KHz 开关频率 5.绿色省电模式和打嗝模式工作 6.超低启动和工作电流 7.集成抖频功能优化 EMI 8.集成内部斜率补偿的电流模式控制 9.集成线电压和电感量补偿的恒流技术 10.集成自恢复模式的保护功能:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、 CS 管脚开路保护。 U2263开关电源芯片应用领域: ①手机充电器 ②数码相机充电器 ③电源适配器 ④电池充电器 U2263开关电源芯片封装形式:SOT23-6和DIP-8。U2263开关电源芯片 集成有完备的保护功能,包括:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、 逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD 箝位和 CS 管脚开路保护等。
1 p6 X5 _* n; A# }, O' S6 ~' w. k |
