查看: 558|回复: 1
TVS瞬态抑制二极管选型指南
    2024-11-18 15:56
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-6-23 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    TVS瞬态抑制二极管选型指南
    发表日期:2019-04-19 来源:www.dowosemi.cn
    一、TVS二极管工作原理
    TVS(Transient Voltage Suppressors)二极管,即瞬态电压抑制器,又称雪崩击穿二极管,是采用半导体工艺制成的单个PN结或多个PN结集成的器件。TVS二极管有单向与双向之分,单向TVS二极管一般应用于直流供电电路,双向TVS二极管应用于电压交变的电路。当应用于直流电路时,单向TVS二极管反向并联于电路中,当电路正常工作时,TVS二极管处于截止状态(高阻态),不影响电路正常工作。当电路出现异常过电压并达到TVS二极管击穿电压时,TVS二极管迅速由高电阻状态突变为低电阻状态,泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,同时把异常过电压钳制在较低的水平,从而保护后级电路免遭异常过电压的损坏。当异常过电压消失后,TVS二极管阻值又恢复为高阻态。 7 d8 {5 Q, B; i% [  X+ |: I
    东沃(DOWO)供应的TVS二极管产品从封装形式可分为10类:; C: D9 F) Y. j6 _. p# I
    • DO-218AB:SM5S系列、SM6S系列、SM8S系列、SM8SxxCA系列、SM8T系列;
    & W8 L+ g" j/ Z) D* u• SMA/DO-214AC:SMAJ系列、P4SMA系列、TPSMAJ系列、SMA6J系列、TPSMA系列、SACA系列;1 @- {7 m) z+ ^6 J! f- {; n
    • SMB/DO-214AA:SMBJ系列、P6SMB系列、TPSMBJ系列、SMB10J系列、SACB系列、1.0SMB系列、TPSMB系列;
    - o- h* g' f4 r! \  k3 v• SMC/DO-214AB:1.5SMC系列、SMCJ系列、TPSMCJ系列、SMDJ系列、TPSMDJ系列、5.0SMDJ系列、TP5.0SMDJ系列、TPSMC系列;
    7 m* p0 y: T6 }• SOD-123:SMF系列、TPSMF系列、SMF4L系列、SMF3.3A系列、SMF3V3A;& [! t. q- j) @, k
    • DO-41:P4KE系列;
    % I' m9 B- B) c9 W( H  \• DO-15:SA系列、P6KE系列、SAC系列;; h+ R2 _* ^$ i& C( |& N
    • DO-201:1.5KE系列、LCE系列;
    ) r9 c! X8 \7 G1 }• R-6/P600:3KP系列、5KP系列、LDP系列、15KP系列、30KP系列;
    + A' ~4 a; y% T- w+ O$ k• NA:KA系列;
    二、TVS二极管特性特点
    • 采用半导体工艺制成,具有很高的可靠性,无损坏极限;
    # Q8 x" A* ?* [- H8 `8 s( e• 玻璃钝化工艺,精准的导通电压;
    7 D; V1 X7 M: Y! Z% e4 a5 u6 f• 瞬态功率大,低电容、低漏电流,箝位电压易控制;4 Y# Q  p! ?  ^0 B
    • 快速响应时间:通常小于1.0PS;
    # h' z& b1 |! \8 }# H• 优良的钳位能力,击穿电压偏差小;
    ' g2 R* a( L' t& f) e5 o2 E9 H• 电压精度高,在特殊应用场合,通过工艺或参数筛选可达到更高的精度;
    1 x' z$ q+ u) h3 O5 U5 h• 体积小,易安装;
    7 c! r3 x( _4 O, k9 h7 E9 `( e• 单向和双向单元;
    % S8 m* E1 s7 w/ M- A" p• 在 10/1000μs波形下瞬态功率可达200W-30000W,甚至更高;
    5 m8 J. y* f: F# k$ j# M, T* Q" y7 z• 工作电压范围3.3V~600V,甚至更高;
    2 G: U; f% l- O2 c. y6 e8 ^9 |! l• 封装形式多样化,贴片封装:SOD-123、SMA /DO-214AC、SMB/DO-214AA、SMC/DO-214AB、DO-218AB等,直插封装:DO-41、DO-15、DO-201、R/P-600等;
    , i# Y, o  g8 @5 T, P• 无卤化,符合RoHS;
    三、TVS二极管选型指南
    1)要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限;0 d4 r0 V  I  m4 R) O. S( ~! f
    2)TVS管的额定瞬态功率要大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率;6 ?' [* D  r& B0 a; j( r# n# [
    3)TVS管的截止电压要大于被保护电路的最高工作电压;. ?) ?0 v+ k& A  H5 O
    4)TVS管的最大钳位电压要小于后级被保护电路中的损坏电压;
    : _! P9 Z7 `8 e: d7 m" M4 U5)确定好TVS管最大箝位电压后,其峰值脉冲电流要大于瞬态浪涌电流;3 j8 a$ O1 O. z& H$ Q, ~
    6)对于数据接口的电路保护,还需注意选取具有合适电容的TVS二极管。比如:当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的TVS管;
    四、TVS二极管参数详解
    • VRWM :截止电压, TVS二极管的最高工作电压,可连续施加而不引起TVS二极管劣化或损坏状态下,达到的最大的直流电压或交流峰值电压。 在VRWM下,TVS二极管是不工作的,不导通。
    1 V4 {; [0 {! {* T• VC:钳位电压,施加规定波形的峰值脉冲电流IPP时,TVS二极管两端测得的峰值电压。" V- N, X+ H) \  x
    • VBR:击穿电压,是TVS管的最小雪崩电压。指在V-I特性曲线上,在规定的脉冲直流电流IT或接近发生雪崩的电流条件下测得TVS两端的电压。' m2 `2 Z- Y# H
    • IR:漏电流,亦称待机电流。在规定温度和最高工作电压条件下,流过TVS二极管的最大电流,其值是在截止电压下测量的。
    / W$ g5 @+ I  X1 g4 y• IPP: 峰值脉冲电流,一般在10/1000μs电流波形下的峰值。
    0 l/ K" Q" s" L6 a' E• IT:测试电流。$ c7 ?5 v1 `. S5 X+ Z! V0 |: W
    • C:电容值,对于同功率等级的TVS管而言,电压越低电容值就越大。在通信线路的防护中,尤其要注意TVS管的电容值。, P. K0 V: V8 h- i3 |5 T
    • 封装形式:从TVS管的封装形式,可以看出其功率大小。TVS管的芯片面积直接决定其功率等级。
    , d; q/ n# @. X: h
    五、TVS二极管选型注意事项# a! K2 [1 |6 G. d/ J
    , @; I$ ^8 o& o/ q; F1)规格书手册给的只是特定脉宽下的吸收功率峰值,而实际电路中的脉冲宽度是变化不定,心里要有个数,对宽脉冲要降额应用;
      s+ Y& ^6 W$ `9 N2)对于小电流负载电路的保护,要有意识地增加限流电阻;
      c7 F3 l5 B. x3)要注意TVS二极管的稳态平均功率是否在安全范围之中;
    : m5 v( r; _, y+ S( m& _4)要考虑温度变化,正常而言,瞬态抑制二极管在-55°C到150°C之间工作,电路中温度比较高的情况下要降额应用;1 e' E! r8 Y- l; ]5 ]7 U% @
    5)TVS瞬态抑制二极管的引线长短,要与被保护线路相对。
    . L5 W5 f  U/ ]% _' s6)针对数据接口或通信线路中的防护,要尽可能选取电容值比较小的TVS二极管。
    3 k& H) i3 m# C7)直流保护电路大多选单向TVS管,交流保护电路大多选双向TVS管、多路保护电路选TVS阵列器件,大功率保护电路选专用保护模块。' ?" q1 c4 C* e  L
    8)在使用TVS管过程中,考虑到TVS的离散性,尽量减少串/并数量。
    9 g5 O- Z& E% a9 a; {* O% D
    . V; d! h& o2 |1 ^六、TVS二极管典型应用
    TVS二极管由于具有极快的响应速度,低钳位电压,精准电压等优点,因而应用于对保护器件要求比较高的场合领域,汽车电子、家电、工业控制、照明,通信、医疗等行业,如DC电源线,RS485接口,通信电源,I/O口等。
    想了解更多有关TVS二极管应用知识,您身边的被动器件供应厂商东沃电子,随时随地为您答疑解惑!. K! y. t# l) H* e% X: [! I2 g
    8 p5 X8 b0 |, l  }" \/ @
    1 T6 @1 w) v8 p9 U9 l, E- J
    2020-8-4 15:07
    发表于 2021-6-24 09:31 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-21 20:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
