查看: 3966|回复: 25
请教如图所示的螺旋线是如何用Allegro实现的?
发表于 2011-5-19 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Thanks!
/ B8 C' p0 Y  [+ G  y8 S6 I" l/ M1 L' X) E
. P" i4 t% ^% P5 R0 [1 w$ d
发表于 2011-5-19 16:21 | 只看该作者
这,我表示还没见过这种形式的绕线,间距那么近,几乎是全程平行的,性能上会不会很受影响?
发表于 2011-5-19 17:20 | 只看该作者
调整好格点,走线的时候选arc,角度选off,慢慢绕就是了,很容易。3 O" y# I9 ~  c* p8 o# r8 O
16.3版本支持贴着外形边线走线,这样的走线实现起来更容易。
 楼主| 发表于 2011-5-19 17:48 | 只看该作者
谢谢楼上,我试试。  M4 z0 d0 ~- S+ x2 p: z1 S
“16.3版本支持贴着外形边线走线,这样的走线实现起来更容易。”需要找找....
发表于 2011-5-19 19:41 | 只看该作者
回复 dzgking 的帖子9 V7 a) g: z+ ?  G
" G. D. r9 |9 L1 h% x" J- `
试试极坐标
( t; o; z# y* c# z
发表于 2011-5-19 21:25 | 只看该作者
学习了~!
发表于 2011-5-20 10:39 | 只看该作者
呵呵,有待研究
发表于 2011-5-20 12:06 | 只看该作者
回复 amaryllis 的帖子' t: K  }7 @3 X! X% F( _
  e* c2 ~) ?% z  _% B# O6 p8 L我的是15.7版本,arc模式,角度off,我表示很难绕。
 楼主| 发表于 2011-5-20 14:02 | 只看该作者
8 ^6 t' k* Y! F" w: w1 K1 T6 ~, t& a* U# X0 s! L( A
出来的线没有图中的漂亮  \2 \0 ~& V1 c- T
记得以前有个帖子谈到这个问题,找不到了
8 l# E" I( N" Q0 u: t+ w9 r
发表于 2011-5-20 14:18 | 只看该作者
为何要这样走线啊?
发表于 2011-5-20 18:06 | 只看该作者
作成电感
发表于 2011-5-20 20:19 | 只看该作者
把变压器做到pcb中??
13#
 楼主| 发表于 2011-5-21 21:11 | 只看该作者
回复 rx_78gp02a 的帖子
  U6 `/ r5 p. a8 X9 R7 u
& O% f+ Z: h$ ~8 k0 t# J9 ^是的
14#
发表于 2011-5-22 00:32 | 只看该作者
你在中间画个rout keep out然后用allegro的hug only应该可以的!
15#
发表于 2011-5-22 00:38 | 只看该作者
没见过
GMT+8, 2025-7-21 14:42 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
