查看: 1370|回复: 7
allegro有没有像mentor那样的给net type定义一种颜色的功能啊
发表于 2011-5-19 19:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-5-19 21:17 | 只看该作者
本帖最后由 lh08101276 于 2011-5-19 21:19 编辑 , J/ N  f# K/ `, V- x
6 T$ q' m' J# \0 W2 ?& F5 c在颜色设置COLOR DAILOG 里面   选择 NET   然后就可以在里面设置了
/ _# ~- V5 }# Y+ X2 m+ @
发表于 2011-5-21 19:41 | 只看该作者
嗯,楼上回答正确,
发表于 2011-5-22 00:27 | 只看该作者
那样去设置多麻烦,看得眼花,在控制面板只选择NETS,然后用鼠标点选你要改颜色的NET右键选Assign Color出现色板选上要你要的颜色搞定
发表于 2011-5-22 01:01 | 只看该作者
如果你点了dehighlight all就傻眼了,那么多线需要重新赋颜色!
发表于 2011-5-22 09:38 | 只看该作者
回复 lh08101276 的帖子
4 D; R/ v) q8 S% \$ e6 C9 Y
9 H/ K/ x% W2 O( U% |请问在allegro15.5版本里如何设置net颜色?我好了好久没找到呀
  }' ^0 J. x  d: S
' f5 N7 Z4 A) i' B3 l& J
 楼主| 发表于 2011-5-22 18:50 | 只看该作者
回复 rx_78gp02a 的帖子; h8 i& H- ^0 u% B+ p. o5 R
& g4 f. Y& V2 y
对啊这个很恶心的. U! A( d' B: n; T" ~1 _
发表于 2011-5-22 20:43 | 只看该作者
: K  {! h! D7 q) N* V
lidin 发表于 2011-5-22 00:27
7 E) u/ }# A* i! U2 d. m那样去设置多麻烦,看得眼花,在控制面板只选择NETS,然后用鼠标点选你要改颜色的NET右键选Assign Color出现 ...
4 g. X2 _0 V1 {2 i* ^4 A: ]" \
% a( q5 o  j) o5 k
你说的也可以,但我一直困惑,ASSIGN COLOR后,这个网络就不能用肉眼直接看出是在哪一层了.也就是说这个网络经过孔后有顶层也有底层时. 有什么办法吗?高手.
) |. ~, y/ c' C2 W; U9 ?6 c; E
GMT+8, 2025-7-6 11:55 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
