查看: 2661|回复: 10
为什么负片中,根本不使用regular pad,但anti pad比regular pad小会发生短路?
发表于 2011-5-20 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
负片只使用thermal pad和anti pad,正片只使用regular pad。但为什么负片中anti pad比regular pad小会发生短路呢?还是没弄清楚具体原因。
发表于 2011-5-20 11:47 | 只看该作者
设置正确后出底片不会短路。
( w/ j; K, ]' z1 F/ J其实anti pad不一定要比regular pad大,理解pad stack就知道了。
发表于 2011-5-20 11:55 | 只看该作者
说说我个人的理解,,
6 @7 M! ^& r# y% H( g% M8 U条件1 : antipad  负片,会阻止 覆铜 到你画的区域,就是说你画的区域内部不会覆铜。
* L( [! x/ n& Q) o( C3 i条件2:  regularpad, 正片,你画的区域会覆铜。# w  S$ |' ~# ^( F4 [% D" S
当你把条件1和条件2 ,进行与运算,,就会得到实际要覆铜和不覆铜的区域。$ p' `0 g5 }0 }7 z5 d1 C1 d( i& J& g
& [* {- t  o/ X! t6 p) M: x" e
好,现在考虑你的情况,当antipad比 regularpad 小,或者一样大小的时候,(你可以在这上画一画),这时候,就是regularpad,让你在圆里覆铜,而antipad确不让,怎么办呢??因为regularpad优先级高,所以这里还会覆铜的。也就是说antipad等于没画!!! 那你一进行自动覆铜,,如果不设定规则的话,当然会短路拉。
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-5-20 13:02 | 只看该作者
    把光绘出来,,用cam一看不就了解了……
    2 J" d& v. _  I+ @! x8 D' T* ]& U' k: q/ N# l9 Z; Z" J
    antipad的大小与regularpad无关
    , j7 X* k* {1 k8 \- I
    ( w; w. U2 R+ T) D" q一个用在正片,,一个用在负片,,; t& i2 f1 I1 _5 A" m
    : P% I) G/ E# s. I
     楼主| 发表于 2011-5-20 14:51 | 只看该作者
    回复 joejoerex 的帖子
    / A1 @3 J! a  u3 D2 f5 h- U+ ]3 O* a7 k" F
    说的都知道,只是负片应该和regular pad没有关系,还是没有清楚这几个焊盘在正负片中的关系到底是怎样的。
    2023-10-13 15:24
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-5-20 20:32 | 只看该作者
    不放心,就导出IPC365A网表到GENESIS2000里面测试一下开短路不就清楚了吗。
    发表于 2011-5-21 08:43 | 只看该作者
    最好不用负片
    发表于 2011-5-21 13:24 | 只看该作者
    我们公司都是要求出正片图的,
    3 O* Q- O0 V  x不知道其它公司怎么样?
     楼主| 发表于 2011-5-23 17:01 | 只看该作者
    wangxs_song 发表于 2011-5-20 20:32
    & |  r) b7 `9 \* o$ |# K6 P不放心,就导出IPC365A网表到GENESIS2000里面测试一下开短路不就清楚了吗。
    * A6 @* M$ d" t0 ~3 u. ]只是想弄清楚一下具体的原理
    + k6 r# t5 k" @4 B
    发表于 2011-5-23 17:36 | 只看该作者
    出Gerber的时候注意选项的设计,就没有问题了。
    发表于 2011-5-23 19:25 | 只看该作者
    為什麼mentor建庫沒這個問題?
    GMT+8, 2025-7-6 23:57 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
