查看: 2176|回复: 0
按页放置元件出现问题,请大家帮忙一下!
发表于 2011-5-21 20:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、我就是想在allegro中,能够按页放置元件。我在orcad中的设置是这样的,给每一页分配一个属性,如下图PAGE1和PAGE2。
4 O; l$ p& W) j4 R2、然后就是我在生成网表的时候,在PCB EDITOR选项里点SETUP,查看allegro.cfg文件,我发现里没有PAGE=YES的内容,6 R4 T( p9 P: w; c2 K
接着我就把其加了上去;
3 l) H# j+ `% M/ O3、在PCB EDITOR选项里,我选择ALLOW USER DEFIND PROPERTIES,随后就开始生成网表了,可是就是通过不了。出现的错误如下:#9 Error   [ALG0013] Conflicting values of following Component Instance propertie
' Z2 K* O6 ]: ~5 O! ]! [s found on different sections of CN49., V4 E+ N3 Q- Q. c& {4 [
              PAGE# i" L) z" B) ?2 ^0 c) f  V
#10 Error   [ALG0013] Conflicting values of following Component Instance properties found on different sections of CN49.+ Q8 r4 I* [6 u9 q
              PAGE% j4 e7 B& b- x, k9 }
#11 Error   [ALG0013] Conflicting values of following Component Instance properties found on different sections of CN49.
+ A6 U" s. r1 c( y1 I& h! q              PAGE' m1 s# X% G5 \6 }
* S( ]) M0 Q! n5 e. o; S% l
我不知道是怎么一回事,因为之前我没有在allegro.cfg文件里加上PAGE=YES这一条,可以顺利生成网表。再说了,由于这个错误,我也进行重新放置端子了,可我改来改去的,到头来还是重复性的错误。请大伙帮我看看这是什么问题,谢谢!& d& f5 E# A. C( K
# }) Y0 j/ v- L; K- W/ q- d
0 _! H% J# H% w& N* A# z
原理图2
原理图2
原理图1
原理图1
GMT+8, 2025-7-17 03:16 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
