查看: 1698|回复: 12
allegro中怎么放置相同编号的 pin?如下图的 0管脚
发表于 2011-5-21 22:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 ^' A: `5 ]2 `6 W+ d5 `; l" b) T' s8 m
发表于 2011-5-22 10:29 | 只看该作者
应该是不可以的吧,这样生成不了psm文件
    2019-11-20 15:05
    发表于 2011-5-22 10:38 | 只看该作者
    为啥要用两个0管脚?这个应该是protel的东西,而且是个不严谨的东西,要舍弃
    发表于 2011-5-23 15:46 | 只看该作者
    说的有道理,要学好的东西!
    2023-10-13 15:24
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-5-23 15:53 | 只看该作者
      p, V/ ?: W" E$ m7 v6 d3 i% n$ m8 T+ C0 C8 j
    在15.X系列的版本中可以将“0”去掉改为“ ”,16.X系列就必须有序号,如:1,2, 3,4,。。。。。
    发表于 2011-5-24 11:27 | 只看该作者
    可以设置无电气性能管脚
    发表于 2011-5-24 12:36 | 只看该作者
    可以按顺序排列数字,要不就建成NPTH孔,如果是pth孔,就按顺序排列然后再原理图中在添加俩个pin号给个GND属性。
    发表于 2011-5-25 11:01 | 只看该作者
    要么改为10 11 同时原理图库也修改10 11 接地,要么放置机械孔,但是接地就不好处理了,推荐第一种
    发表于 2011-5-25 11:03 | 只看该作者
    学习
    发表于 2011-5-25 13:00 | 只看该作者
    要舍弃PROTEL,不要把那些不好的习惯带到ALLEGRO
    发表于 2011-5-25 16:08 | 只看该作者
    观念需要更新呐
    发表于 2011-5-26 10:03 | 只看该作者
    围观学习
    13#
    发表于 2011-5-26 10:36 | 只看该作者
    那是安装管脚,把它们改成无电气属性焊盘。
    GMT+8, 2025-7-6 00:51 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
