一、设备概述: 1.1 充电枪插拔及温升老化测试仪符合GB/T 18487.1-2015电动汽车传导充电系统,第一部分:通用要求;GB/T20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置第1部分:通用要求》;GB/T20234.2-2015电动汽车传导充电用 连接装置,第二部分:交流充电接口;通用要求;GB/T20234.3-2015电动汽车传导充电 用连接装置,第三部分:直流充电接口等标准的相关条款要求而设计制造的。适用于电动汽车充电桩插头插座进行分断能力和正常操作寿命测试,亦可用于充电桩插头插座的插入和拔出力测试,考核插头插座是否能经得起正常使用中出现机械损坏及电气破坏,检验充电桩插头插座电子锁动作及机械锁止机构的可靠性。 1.2 充电枪插拔及温升老化测试仪同时能够满足GB/T20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置第1部分:通用要求》第6.13章节表面温度和端子温升试验要求以及GB2099、GB7251、GB11022、GB11918、GB13140、GB14048、GB15092、GB15287、GB15288、GB16915、GB17465、GB20234.1、UL310、UL498、UL817、UL941、UL1059、IEC60309、IEC60998、IEC60669、IEC61058、IEC60439、EIA-364-70等电子连接器的电流和温度升高测试方法及其他电器附件的有关标准研制而成,可适用于新能源汽车充电枪、器具开关、插头插座、耦合器、低压开关柜、母线排、铜排等产品的温升试验。具有操作简便,准确可靠等特点,广泛用于厂家、质检和科研部门。也可用于考核电器附件在接上负载电流时其表面发热情况,电极温升是否符合标准的要求。 二、温升老化试验原理: 充电枪插拔及温升老化测试仪用于充电枪温升老化试验和接线端子温升试验。试法是将插头、插座货接线端子正负极短接后,尾部接在电流输出接线柱上,然后接通电流,按标准要求设定好所需试验电流及时间后,测试插头或插座的插片与导体铆合处的温升数值在经过一定的时间及电流负载后的温升数值是否符合标准要求,并可自动打印记录测试温度,具有超温过流保护功能,无需人工值守。 三、设备特点: 1.报警检测∶遵循"该通必通、该断必断"原则,系统根据"位置与电流"的逻辑关系判断试样是否出现损坏。当被测样品出现损坏时设备能发出声光报警提示,并自动停机; 2.漏电保护:设备的控制电源进线处安装漏电开关。当漏电时切断控制电源使整个机柜断电: 3.过流保护:电流上限设定,防止电路出现过流或短路; 4.过载保护:设备内部装有断路器,当出现过载时能够自动跳脱; 5.门限保护∶所有活动柜门均装有安全保护开关,当柜门打开时、电源自动被切断,以防止操作人员遭受电击的危险; 6.急停开关∶电源柜控制面板有急停开关,当出现异常或必要时便于操作人员切断电源柜输出电源; 7.各试验参数均可以实现存储功能,再次使用时直接调用,无需再次重新设定,操作简单,使用方便,极高的提高了效率; 8.试验数据采集功能:本机采用计算机软件控制操作,系统可同时采集电流、电压、温度时间变化曲线,方便用户分析使用;软件可设置环境温度通道,采集数据时可自动减去环境温度;测试完成后,可自动生成力值&温度&电阻值报表生成。 四、主要技术参数: 4.1 充电枪插拔力及寿命测试: 1.交流充电座、直流充电座,交直流一体充电座测试。 2.交流充电枪,直流充电枪测试。 3.随线式设计,满足产线产能设计需求。 4.能力范围∶能满足所有2p+E、3P+E、3P+E+N等规格品、交流额定电流≤250A或直流≤250A的插座(插头)产品测试; 5.测试工位:1工位独立(多工位可定制); 6.充电枪插拔力测试容量500N,满足10~200N测试范围,分辨率0.1N,精度1%。 7.插拔测试速度:10~800mm/min。 8.试验次数:1~99999999次可预设; 9.仿形枪仿形座满足GBT 20234.2-2015, GB/T 11918.1-2014测试技术标准。 10.充电枪多次插拔,多次导通测试可编程。 11.测试数据,波形,结果全部存储于电脑,不限次数,所有数据均可导出及列印。 12.MES系统联动或MES启动机器,NG锁机。 13.快速换型(方形/圆形),小于10min。 4.2 充电枪温升老化测试: 1.最大负载试验电压:DC 6V; 2.输出恒定可调电流: DC 10.00~50.000~500.00~1000.00~2000.00A可调(1级); 3.数字显示,精度±(0.8%读数+0.2%量程); 4.稳定度:1%FS,反映时间小于1S; 5.工作模式:连续/通断; 6.试验时间: 1~9999.99min,带断电记忆功能,时间到自动降低电流停机; 7.通断工作模式:通断模式通电/断电时间:1~99.99min/小时; 8.通断次数:1~99999次,带断电记忆功能,次数到自动停机; 9.测温范围:0~260℃,精度±0.3%读数+1℃;分辨率:0.1℃; 10.温度测量点:8路/16路/24路/48路可选配(包含1点测量环境温度); 11.测温热电偶:美国欧米伽公司T型30AWG细丝热电偶,长度3m,共8条; 12.温度数据采集:由温度数据采集仪完成,配置RS232通讯接口; 13.温度扫描速度:1~300S所有通道; 14.温度数据记录:由电脑自动完成,配置电脑测试软件; 15.软件可设置环境温度通道,采集数据时可自动减去环境温度; 16.设备电源:三相AC380V±10% 50Hz,12KW。 4.3 接触电阻测试部分 1. 测试接触电阻范围:0~200mΩ;分辨率0.01mΩ,精度±1%+3个字; 2. 测量电阻:1路,可逐个测量5组触点; 3. 可以插拔N次后测1次接触器电阻。 * e& p7 n! W2 y- I
