查看: 577|回复: 1
BMS 怎么 检测负载有没有断开
    奋斗
    2021-7-28 15:36
  • 签到天数: 74 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-7-6 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电池短路后,BMS 怎么 检测负载有没有断开+ f" O/ r, h& g& S( w
    发表于 2021-7-6 13:09 | 只看该作者
    本帖最后由 tend 于 2021-7-6 13:11 编辑 " s/ i- A( ^" M/ u+ S3 i
    " Z" s3 v3 i3 e4 [" k! BBMS故障分析方法:楼主你看能用上吗?
    % j0 R) w( X2 y4 B9 [3 m/ J. N, ^
    观察法 当系统发生通讯中断或控制异常时,观察系统各个模块是否有报警,显示屏上是否有报警图标,再针对得出的现象一一排查。
    / L2 N% u' y0 j( ]3 ]( ]
    - I& b. s9 _& w5 m
    8 z4 i/ D( \  O) r
    ; {3 Q8 y+ ^8 S8 Y
    故障复现法 车辆在不同的条件下出现的故障是不同的,在条件允许的情况,尽可能在相同条件下让故障复现,对问题点进行确认。
    3 J9 M, e( N; `# ^
    & m# G8 c" }. _/ ?; b
    . B; Z7 |- A# U" C& R1 Z5 ?
    ' u0 j6 R( |% X7 }) L8 S. n9 s
    & J+ s, h/ n8 h* B6 T% z6 O排除法 当系统发生类似干扰现象时,应逐个去除系统中的各个部件,来判断是哪个部分对系统造成影响。
    + N# M( d/ E* t0 I( Q  ]+ o0 Z
    $ F: j0 f% i( Y0 L% r
    * c) ^2 z$ u0 y( k0 B8 Q8 O( f
    4 J  R& T; @( b! w7 E; x8 @0 u
    # V3 R, q& j0 x1 d4 T$ ~$ M9 y替换法 当某个模块出现温度、电压、控制等异常时,调换相同串数的模块位置,来诊断是模块问题或线束问题,$ Y! p6 h; m( T; j8 z9 f
    / J+ w8 j- m% u3 t' e* ?6 Z
    0 o5 h. }* F) X6 R
    # x% U5 x% _) b& m
    5 P' l9 @) N7 N8 b1 A+ U" O
    环境检查法  当系统出现故障时,如系统无法显示,我们先不要急于进行深入的考虑,因为往往我们会忽略一些细节问题。首先我们应该看看那些显而易见的东西:如有没有接通电源?开关是否已打开?是不是所有的接线都连接上了?或许问题的根源就在其中。
    4 Q9 M% A4 d5 \
    ( Y$ {$ v% z* ?% K" N  m
    2 G% q# `7 G. B/ O; Q) K, X! h) b- ]) ]( \% \, j- w
    % X2 m# `* J! G6 \2 P- p程序升级法 当新的程序烧录后出现不明故障,导致系统控制异常,可烧录前一版程序进行比对,来进行故障的分析处理。 数据分析法 当BMS发生控制或相关故障时,可对BMS存储数据进行分析,对CAN总线中的报文内容进行分析。  b; H& [# O% ~* e3 Y
    / O# U0 l# n6 d) ~+ d0 ?( M* }+ r' b$ \  }' f* Y- {+ L
    0 ?0 e( G5 c6 f
    GMT+8, 2025-10-1 05:57 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
