查看: 1072|回复: 5
PADS中的PCB如何生成PDF文件进行打印?
发表于 2021-7-6 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads中的PCB如何生成PDF文件进行打印?
. o4 C& Y* R' z6 V0 z. X7 U7 ]- K
发表于 2021-7-6 13:09 | 只看该作者
PADS中的PCB生成PDF文件并打印的步骤如下;
6 I' n+ q" L4 x, E! S. Q
1,选择file/CAM…,点击add,打开Add Document
3 ]. v% \& t5 _  x8 F2,填写要输出的打印文件的名字,比如silkscreen top。
3, 然后点击Customize Document中的图标layers,对要打印的信息进行设置。主要包括边框、参考标示、丝印外边框、文本信息等。对要打印的对象打钩即可。
7 o, x- K5 e4 f' A4, 点击Customize Document中的图标Option,设置打印比例、页面偏移等,点击OK,退出。5, 点击Preview Selections,预览打印信息。6, Device Setup设置打印机信息。
7,在Output Device中选择Print,然后点击RUN,即可。
2 H1 I6 `" z3 H; e1 j& |
! T5 {9 S9 C4 b5 s# R+ J
发表于 2021-7-6 13:20 | 只看该作者
1、 选择file/CAM…,点击add,打开Add Document2、 填写要输出的打印文件的名字,比如silkscreen top。本例只打印顶层丝印信息。3、 然后点击Customize Document中的图标layers,对要打印的信息进行设置。主要包括边框、参考标示、丝印外边框、文本信息等。对要打印的对象打钩即可。4、 点击Customize Document中的图标Option,设置打印比例、页面偏移等,点击OK退出。5、 点击Preview Selections,预览打印信息。6、 Device Setup设置打印机信息。7、在Output Device中选择Print,然后点击RUN,即可。
% s6 I4 W2 K) M+ ~
发表于 2021-7-6 13:28 | 只看该作者
% D# L2 ]' L# s( o9 f& g! H5 r% N8 ]5 t$ I2 Z) K8 D& y
安装pdf打印机后,进file--cam文件输出gerber,新建(add)一个输出项目,然后在打印设置项设置为pdf打印机,调整好需要输出的项目后,run,保存文件即可!
    奋斗
    2021-8-3 15:07
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-7-6 13:42 | 只看该作者
    郁闷
    2022-2-8 15:10
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-7-6 13:43 | 只看该作者
    在file选项中就有生成PDF选项。。。
    GMT+8, 2025-6-23 12:02 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
