查看: 1713|回复: 6
关于铺铜问题
发表于 2011-5-25 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地层 (gnd),进行铺铜的时候,使用zcopy 命令, 完了之后, 将gnd net assign 给这个铜皮, 我想问的是:' h* w/ G, O) I0 h0 g1 f
! a9 L% l  \( J
1) 这样 assign 之后, 怎么样保证这个gnd 是和信号层的gnd 是相连的 (信号层也有走电源和地线)?
* d, W% {+ r% L2) 为什么有些带过孔的引脚(这些引脚是连接到gnd的)在遇见这层铜皮的时候,还是自动避让开来, 并没有和铜皮连接起 来?
+ \, J  \! n2 |" `3) % X: b, r% k! b6 B4 A1 R
* Z# ?) r8 x  H& g7 N) B! W
发表于 2011-5-25 16:05 | 只看该作者
1.再进行z-copy的时候,可以点选保留网络名的选项。
. R% a- Z) w$ Y& g3 U  K6 H2.不同层的所有元素只能通过通孔连接(via、thru-pin)2 N) d. k. r6 D
3.你所说的这个情况的一个很可能的原因:你z-copy的那个已存在的shape不是gnd网络,且z-copy选择的是静态铜。
发表于 2011-5-25 16:15 | 只看该作者
回复 xytjsdb 的帖子' ]+ e& x1 _# ]. g+ U3 N7 g
" e+ Y3 }" c7 {
你的问题看得有点迷糊  1 难道你的信号层gnd就一个孔也没打而导致无法与地相连   2应该是你的铜箔属性设置了避让    @9 l. F0 p% R. P" ?# M
 楼主| 发表于 2011-5-25 16:43 | 只看该作者
谢谢楼上两位! / F0 \; G" L3 }' c+ f$ {2 L
。。。。z-copy选择的是静态铜。, {. o# |4 x! L. x: o9 S
- c7 Z5 u; x" n  X
    2020-4-2 15:59
    发表于 2011-5-26 14:57 | 只看该作者
    请将 thru pins以及下面两个都设成full contact. 这样就没问题了.
    2020-4-2 15:59
    发表于 2011-5-26 15:00 | 只看该作者
    如果还是不行请选中SHAPE点右键选parameters跳出对话框 改成full contact
    发表于 2011-5-26 20:58 | 只看该作者
    呵呵,原来这样设置也可以的呀,谢谢
    GMT+8, 2025-7-6 14:17 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
