查看: 801|回复: 3
PADS中新建pcb封装时建在top层和bottom层有什么区别
发表于 2021-7-8 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads中新建pcb封装时建在top层和bottom层有什么区别7 q" s5 u  ^1 }6 V9 ~. m
发表于 2021-7-8 10:26 | 只看该作者
top level=顶层,bottom level=底层,footpring=元器件封装(外形/引脚规格/分布)。
! i5 d. u4 ]3 C" S
对于直插元件,top level/bottom level上的元器件封装相同,对于贴片元件,top level/bottom level上的元器件封装成镜像关系(想象一下照镜子吧)。
( B9 v' P+ E& z! B  u0 y
理由是,直插元器件安装时使用了过孔(Drill),而贴片元器件安装时不实用过孔。
3 y- q8 M+ n. U7 |& N, @* X8 c  U
+ l( Z5 B% Z4 e: B
发表于 2021-7-8 13:22 | 只看该作者
PADS做封装时,不用特意设置在哪层画。
& [3 m" L8 n, Y
你的问题应该是在做焊盘时,在pad stacks里,只设置了mounted side面,Inner side和opposite side没有设置,把这两个面的大小和mounted side面的设置成一样即可。
% D' C8 \: g, S+ B+ K! J' s
另外,关于元件外框,在top面画、all layers或者silkscreen都可以,主要是出gerber时勾选上你的元件外框的层就可以。
' ^. [! Y. d) G5 R6 `
  {' c- X" l8 w
发表于 2021-7-8 13:28 | 只看该作者
可以是top 或者sil层,但是用两者做出来的效果不一样
& u. r4 z! B$ b7 e% P4 e. M
主要区别:
在PADS中,所有的元件外框是有即独立又不独立的属性的,即出gerber时,它是丝印,画板时是外框。
% L/ S& m0 B- \, J
如果做在top层,那么其显示优先级是高于铺铜的,即其上铺铜以后,其还能显示出来,不会被盖住,如果用sil层做,那么铺铜以后就被盖住了,不便于设计观察。
2 `: [% |: t( v/ ?9 b% l
另外在颜色设置中,做在top层的外框,即使sil层关掉,top层外框还是能够显示。要关闭top层外框,使用Outlines项
, a( J( _' ?$ [/ N8 d0 k& [4 P( c/ N
0 I( m' H+ N) l% m9 M1 e5 a1 f
GMT+8, 2025-6-24 12:29 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
