查看: 753|回复: 3
CAM350 V8.0.5快捷键
发表于 2021-7-8 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A  打开光圈表
" y* \3 t0 O7 }6 k. e1 oC  以光标为中心放大临近范围" S- T1 _/ Z7 G8 _1 k+ u3 m
D  设置当前激活的D码
" e9 U" X) f6 eF  切换显示线的填充模式(实填充/外形线/中心线)" x* e; T# Y1 n5 _0 I. r  W
G  图形开关6 R# H, s* |+ t1 Y# T* Z/ z2 n
H  所以同类型D码的元素高亮显示
# R: }' B6 N  u/ x0 z* uK  关闭层(当前层除外)  b; s* N+ d. _
L  指定当前层
7 Y7 [3 _; O2 R( }% sM  切换命令行显示方式(记忆模式/命令提示/宏命令提示)
/ \0 B' M. i$ Y5 {  B! vN  切换当前层的正片/负片显示
$ a5 b% Z5 [6 D6 w2 d& kO  改变走线模式(0/45/90度)
* i2 ^4 x. B+ D5 T) B3 O6 m- eP  显示上一次缩放大小
8 |; _5 Z# [' j2 YQ  查看属性+ `3 m+ ~  f  `9 Q! @
R  刷新
+ h6 E* c2 Z+ S6 s- w- R4 KS  随删格移动开关
. X; T* D7 W6 B7 J& f7 w  OT  透视显示开关" H5 i7 D! f4 n# L+ ^& ^
U  撤消" r/ P& o4 U# d0 L- b0 X
V  删格显示开关3 ~  h0 i! V! {* O8 _3 o% f) ^4 H
W  窗口式放大
5 j7 N( @8 i  IX  光标模式切换(短“十”字形、长“十”字形、X形)
$ [! O8 u- {3 U, [) N+ o2 bY  打开层设置对话框2 _" X- Q- l; I9 r5 H7 ^7 F% X4 y
Z  目标选取开关(以光标为中心)! a8 S0 ]2 ]: V: p2 E. W! r! P
Ctrl U     恢复
; o0 |% Y& V$ C7 s* m9 P+          放大
- W! T2 p1 w, \8 ?) @$ y" g-          缩小
7 Y( I$ l; L& L  p  jHome       全局显示
* ~) X' X% F7 ?) t,         执行上一命令+ Z$ S+ L4 c  N) s2 m8 L9 L$ T* J
Esc        结束当前命令(等于鼠标右键)+ O2 n8 |- {& }1 b1 g& v
空格键     等于鼠标左键
7 F/ q; w* X8 ^) [Ins        按光标在面版中的位置显示图形
$ B, W; x2 i8 {) _0 a0 s- ~Page Up    放大目标选取框(以光标为中心)9 e' P/ J) z4 t9 H% y) E
Page Down  缩小目标选取框(以光标为中心)
& k& N/ [, L, E0 H! o9 ICtrl N     新建
, `$ W' I+ ?2 l! P; A) |. kCtrl O     打开
! m9 U" T* I& c5 p9 A% \6 [Ctrl S     保存
# g( ^6 n9 z% n8 g- b# D# g
6 d! h0 }: C0 E' N
    慵懒
    2020-6-13 15:46
    发表于 2021-7-8 15:32 | 只看该作者
    CAM350 V8.0.5快捷键
    CAM350 V8.0.5快捷键
    发表于 2021-7-8 15:33 | 只看该作者
    CAM350 V8.0.5快捷键
    GMT+8, 2025-8-14 11:27 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
