查看: 891|回复: 4
使用PADS软件进行PCB设计,部分基础知识点整理
发表于 2021-7-9 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生成 BOM 的两种方法
  V0 c$ I( Q( I9 Z; J( ^1、运行 Basic Scripts 生成 Excel 格式的 BOM 清单2、菜单 File-Reports-Bill of Materials 产生 BOM 清单
6 D+ ^5 Q) r" R) @$ t0 p* a2 Cpads Layout 常用快捷键/ w! q, c  M8 d7 b; `: t- K
1、F2 连线快捷键
2 w% j# H6 }' Z4 Y3 q" [2、F4 换层,会自动加焊盘,比 shift+鼠标左击加焊盘操作方便很多
( E9 I. ]" T6 }0 S) X3、Ctrl+鼠标左击 部分完成布线或结束布线
  H% }7 ]8 S5 @; k! @. ]4、E 设置暂停走线方式以测试点、过孔或没有过孔为结束方式; K! K) q  T7 u8 G
5、I 进行数据库完整性测试6 [+ K: {& ?7 g: j, q
6、Backspace 撤销一步连线
! w% l! ~: l0 P7、PL 锁定布线层对,如 PL 1 2
9 Y  B6 @1 v* ?- u6 z/ S8、Delete 删除走线
' c8 k. g4 f4 ^- L) a9、Ctrl+E 移动元件
: e- a8 }- m9 F9 y10、Ctrl+R 90度旋转元件& n2 T8 k' q( v7 c
11、Ctrl+I 任意角度旋转元件" e+ w; ~$ D4 ]+ @$ S
12、Ctrl+F X 镜像旋转元件(即沿着 X 轴一个半轴翻转到另一半轴)* `# C4 x; l. B  B7 K/ E2 Z4 w" Y
13、Ctrl+Enter 工具-选项的快捷键- K! {& a2 h: A  t9 N  s5 \7 C
14、Alt+Enter 元器件特性的快捷键8 ~$ W3 z5 z  E
15、Ctrl+Tab 是切换 Power 形状的快捷键,连接到电源的网络名称将出现在状态条的左面
# p# W2 n5 h4 ]16、按住 Shift 滑鼠标滑轮,对页面进行左右移动,只滑鼠标滑轮,对页面进行上下移动% `+ g; \, i- i! V! d" O% A9 P
2 P* n3 n5 K% x- O& E
循环选择
: A) D; ~: i" E3 j  S3 O4 D
在 PADS Layout 中,当你需要选中的目标处目标密度很高时,也需很难选中想要的目标,这时你可以接受第一个选择,然后重复按 Tab 键,循环将那个目标处所有的目标依次选中,直到想要的目标被选中。
& K' V. m+ _( v( Q6 j$ n+ N  M3 f5 }8 @- ]: {
选择一整段导线: L, _2 z; C/ H
选中一段导线的第一个线段,按 Shift 同时选中导线的结束线段,即可选中一整个导线。
& t9 e6 D( @; B, K
+ i3 _6 m* f3 x8 a  T4 a( c" v# l建立 QFN PCB 封装
! C$ }2 e5 W4 |5 ?( B5 }引脚间距、宽度不变,长度一般画成实物的 2 倍,里面一半,外面一半,或者可以画的再长一点,这样焊接的时候会方便一点,但要注意的是引脚在芯片里面的是多长就画多长,画太长的话容易造成引脚和芯片底部的散热焊盘短路。
2 w" F' u' t) u+ c4 M1 X% f# g4 j( A* {; Y7 j5 m: |
    2023-12-8 15:41
  • 签到天数: 159 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-7-9 10:38 | 只看该作者
    这个做成自己的快捷键更好用
    发表于 2021-7-9 10:50 | 只看该作者
    菜单 File-Reports-Bill of Materials 产生 BOM 清单# N: R2 c" X2 d# J
    发表于 2021-7-9 10:54 | 只看该作者
    很好的资料,谢谢分享
    发表于 2021-7-9 10:57 | 只看该作者
    学到了很多 了解了更多这方面的知识
    6 a' l' w. R6 A
    GMT+8, 2025-6-23 16:11 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
