查看: 730|回复: 3
在PowerPCB 中如何将其它文件中相同部分复制到新的文件中?
发表于 2021-7-9 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: ?/ d# I1 o4 Q; @/ C
发表于 2021-7-9 11:02 | 只看该作者
第一,在副图选择要粘贴的目标,按右键选择make reuse ,弹出一个菜单随变给个名字,ok 键即可。生成一个备用文件。: E: J: y8 H6 D+ N. P8 v. F
第二,在按右键选择reset origin (产生选择目标的坐标)将鼠标移到该坐标上可以坐标值(在窗口的右下角处)。% a) Q- o/ O$ ?% O1 ]8 P0 B
第三,调出主图,将板子的格点改为“1”mil。按make like reuse 键,打开第一步生成的文件后,用“S”命令敲入第二步生成的坐标。按左键确定。在贴完后,在按鼠标右键点击break origin。弹出一个窗口按“OK”即可。
5 n$ I9 \' o8 }2 @/ S. Z' Y; F0 i) f
GMT+8, 2025-6-23 12:03 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
