查看: 483|回复: 1
不走寻常路,U65113开关电源芯片在缺芯的浪潮中逆流而上
发表于 2021-7-9 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
U65113开关电源芯片是一款小功率5W的内置800v 、三极管的ACDC的电源强电电源芯片,可以同芯茂LP3773拼对拼,2021的不寻常,瘟疫的横行,让我们的生活变得到哪都有了约束。让之前的生产有余变成了货不供求,市场反而变的活沃了。电源成品的商家头疼的到处找芯片,找到我家就对了,不缺芯不缺德。大家共赢!
友恩U65113开关电源芯片主要特点:
1. 内置超高压功率BTJ
2. 谷底开通、原边控制、系统效率高
3. 多模式原边控制方式
4. 优异的动态响应
5. 集成动态三极管驱动电路
6. 工作无异音
7. 优化的 EMI 性能
8. 恒流、恒压调整率小于 ±5%
9. 超低待机功耗 <30mW
10. CV 模式可编程输出线压降补偿
11. 内置完善的保护功能:
12. 输出短路保护 (FB SLP)
13. 逐周期限流保护(OCP)
14. 前沿消隐 (LEB)
15. 芯片过温保护 (OTP)
16. VDD 过压、欠压和箝位保护
17. 输出过压保护功能
选择很重要,对了就轻松,错了就累,相信会选 择我的,我在银联宝等你来用U65113开关电源芯片。友恩U65113开关电源芯片还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
1 {+ H: R; p5 p
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-7-9 18:48 | 只看该作者
    U65113开关电源芯片
    GMT+8, 2025-8-21 22:17 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
