查看: 888|回复: 4
同样单板功耗有差异,排查思路
发表于 2021-7-10 07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4个同样的单板,完全一致,每个单板分主备份,主备一致,即8个相同模块;目前6块单板加电5.4v,电流0.48A;2块单板出现电流偏低,在0.38A;: Y* l9 Y. h* u+ J
目前排查思路:
. d8 c! z" V( d! m0 {7 m0 U1.检查外部环境,供电电源精度,供电电源线差异;. F0 B/ K! M5 E9 U
2.单板内部+ Y& x3 G5 o3 i7 D. J6 e- M# D
a.检查各路电源的阻抗、电压、纹波对比差异;
* H. p$ _1 J" [! bb.计算单板内部各芯片功耗,看0.5w的功耗可能出现在哪个位置;
: M! q2 e$ K3 _* ?9 \% n还有其他思路吗
) Q3 L. p1 u  N2 A
“来自电巢APP”
发表于 2021-7-12 09:58 | 只看该作者
这个检查思路就很好,为什么还需要其他思路呢?
发表于 2021-7-12 10:11 | 只看该作者
非专业人士猜想一波,外部环境温度及散热条件是否有差异?
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-7-12 12:02 | 只看该作者
    分块断电判断
    发表于 2021-7-12 12:27 | 只看该作者
    器件是否有多贴,或是假焊
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-1 05:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
