查看: 1037|回复: 4
请问怎么在pads layout里全局把元件位号居中?
发表于 2021-7-12 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问怎么在pads layout里全局把元件位号居中?4 n# |' A, Z8 ?1 u7 ^5 S
发表于 2021-7-12 10:13 | 只看该作者
直接全选丝印后,在属性里面把相对坐标改为器件中心,也可以勾选丝印方向模式就可以实现你的目的。
    2023-12-8 15:41
  • 签到天数: 159 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-7-12 10:26 | 只看该作者
    选中所有位号,打开Part label  Properties,把Position and size 里的X Y坐标设置为0,把Justification 垂直和水平选项选Center即可。
    发表于 2021-7-12 10:54 | 只看该作者
    ' S" x# e" j$ L& n+ |) n+ }
    ; s. U% a# }" |7 f- i2 ]如果有些元件是成排摆放整齐的话,可以选择这些元件的位号,用"Align"命令调整到居中。至于全局把元件位号居中我不大清楚怎么弄。! g" C' d0 @8 g2 d3 C, C5 K. `9 I
    发表于 2021-7-12 10:59 | 只看该作者
    在画板的时候   把丝印的高和宽调的适中    并且放在对应的元件旁边  就可以    不需要居中的
    ! m: K) K! f6 e: a: r& E
    GMT+8, 2025-6-23 20:24 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
