概述% O9 [0 X- n/ y3 s. k
SL4054 是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,简单的外部应用电路非常适合便携式设备应用,适合 USB 电源和适配器电源工作,内部采用防倒充电路,不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。1 t& p7 w8 q }# z" c8 D4 A
SL4054充电截止电压为 4.2V,充电电流可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值的 1/10 时,SL4051 将自动结束充电过程。% x3 M4 Z J2 [. m4 b: l
当输入电压被移掉后,SL4054 自动进入低电流待机状态,将待机电流降至 1uA 以下。SL4054 在有输入电源时也可置于停机模式,从而将工作电流降至 30uA。+ w( j# i9 v1 q+ h0 Q% L6 u' v
特点0 M; ?5 P. i# J5 ]! H: D2 f
最大充电电流:500mA
- Z; m/ `9 ^, v" T: a1 w9 x 无需MOSFET、检测电阻器和隔离二极管# S$ i. V% p: ~. i8 ?
智能热调节功能可实现充电速率最大化
, x5 a) X6 N" m, n- i; I1 l 智能再充电功能
& d, k0 ~/ k# j" Z 预充电压:4.2V±1%
5 i; W2 Q: G5 S8 `2 @8 ?9 Y% z C/10充电终止
) _! O7 @0 G+ L/ ]# I9 j3 S* { 待机电流30uA2 o+ k; k6 ^1 G4 T3 B
BAT超低自耗电1uA1 g7 d( t7 u7 t& Z5 I+ O
2.9V涓流充电阈值' V* r# `8 H/ J' h. ]! g
单独的充电、结束指示灯控制信号
2 t6 @" i! U1 D5 \+ J, I: ~ 封装形式:SOT23-5
3 z$ @; U4 |! P1 ]* E$ F应用# s4 C9 w2 \' Y1 \/ m" ]6 _0 @
手机、PDA、MP3/MP4
* {( |7 _2 t D 蓝牙耳机、GPS5 f! j% t& Z( w; M' G
充电座. p, M8 @2 k9 k7 o( G
数码相机、Mini音响等便携式设备
1 F6 U3 H6 f# W3 o0 p) {4 @$ j0 w典型应用电路图
* L J: K$ ~8 q# p# b( h
4 k7 T2 B! S# a0 a/ A1 n7 P
5 k0 O; Q0 \# @
