查看: 4023|回复: 10
allegro能像pads那样快速切换空心实心铜皮吗
发表于 2011-5-28 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro能像pads那样快速切换空心实心铜皮吗只能切换openGL开关吗
3 M! P2 N* `" n; J7 m5 m- x, A0 p+ S
发表于 2011-5-28 13:13 | 只看该作者
你设置铜皮的半透明程度就可以实现相同的效果,可惜,铜皮的孤岛会影响走线!
发表于 2011-5-29 04:49 | 只看该作者
) F: Y9 i8 h9 k1 `0 F( m0 s, W- t* N% f4 `/ j& T
可以用Skill实现,和PADS一样,用po命令切换显示。
' R; W' e$ R) B* g* A6 y* o( s- R8 i( S: N# ?- j) u3 ~
axlCmdRegister("layertoggle" '_LCSetLayTog ?cmdType "general")- N; t8 s5 n+ a9 q( u" F: t$ k
axlSetAlias( "po", "layertoggle shape_outline")
# [5 i% g8 V4 z/ C5 }. ^8 I& R4 i5 V; _4 u3 n& u
procedure( layertoggle( @rest layer)' K: b/ e7 R) T
  _LCSetLayTog( layer)
% X  |  O; B* u6 l);end-procedure9 ]% R" u% K7 P3 M  d; m
$ m  d" O% f# o& c' gdefun( _LCSetLayTog ( layer)
3 F  c1 H" q! w# i) q1 Oprog( ()% z7 H+ ^% |" M( P8 Q* w2 a' U% S  _
  case( layer
" Y( J, ~# Y" X$ ], g        ( "shape_outline"
9 g" B) l& K. o# N          if( axlGetVariable( "no_shape_fill") then( S; Y1 x! D$ U  Y# p
              axlUnsetVariable("no_shape_fill")
# y0 l& b0 @( `1 a* O( j) c  r0 H# @8 [              axlMsgPut( "Turn on shape outline.")$ C! P  n3 U0 v0 p3 p: b7 S0 B
            else3 @+ Q, _1 \& `0 {* a4 J( H
              axlSetVariable( "no_shape_fill", t)
! }4 K$ S9 T( f0 a- M3 F: U              axlMsgPut( "Turn off shape outline.")
+ y& N$ i8 f0 v& h! Y/ P            );end-if! k  W  d! T! x+ N
        );case6 ^0 Z8 P' q' k
  );end-case% X9 E% {, e3 H3 r
  axlVisibleUpdate( t)
+ P1 z; Z; I+ Y+ I" L);end-prog
- z7 R" w  a; V- K! y9 U6 H( W/ O);end-defun' N& a$ V5 O2 g$ a( g
- z& F. Z4 }6 z0 X& E$ }
9 e9 G! ], O+ w* I' n" G6 V; ]; w
 楼主| 发表于 2011-5-29 21:00 | 只看该作者
laikelang 发表于 2011-5-29 04:49 * K; a& z! D( ~% j
' b. G3 w7 O$ V1 G; h# g. z& q% Q9 ], r, Y9 L6 c
axlCmdRegister("layertoggle" '_LCSetLayTog ?cmdTy ...
1 ~$ k0 b# N; U, [謝謝我試試
 楼主| 发表于 2011-5-29 21:34 | 只看该作者
: [, Y3 d5 s& k, h- @# w, `. v2 s可以用Skill实现,和PADS一样,用po命令切换显示。+ Z5 D" J. C+ Y
$ u  Q! z4 L3 z( k
* w. v" g0 }4 e5 u试过了为什么加载不成功啊有人加载成功了吗
7 f" {$ ?  w; }! `; d3 e4 g7 j
发表于 2011-5-30 03:34 | 只看该作者
少复制了个换行符,已经修改。
发表于 2011-5-30 10:50 | 只看该作者
:L
发表于 2011-5-30 11:03 | 只看该作者
可以到 setup \ user preferences editor \ shape 里修改no_shape_fill ! {" B4 N3 V$ ~% v: w2 W( _. b
     我试过了,效果同pads 一样
发表于 2011-5-30 11:20 | 只看该作者
试了3楼的,不行··
发表于 2011-5-30 11:26 | 只看该作者
可以了,命令用小写的po
 楼主| 发表于 2011-5-30 11:32 | 只看该作者
我已经ok了
7 a% X- t7 e+ j* J, V( g谢谢
GMT+8, 2025-7-5 13:44 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
