查看: 9078|回复: 34
新手来免费使用SPB16.5,学会了去买正版啊
发表于 2011-5-29 17:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 longzhiming 于 2011-5-30 10:11 编辑 ; n9 r  J" u+ J9 m+ k
, ?0 d0 v3 h& [0 t具体的步骤:4 P" O3 p' G. J+ x
1、下载SPB16.5下来后,点setup.exe,先安装第一项licensemanager,问license时,单击cancel,然后finish.: u- E, ~$ L4 t* r9 O
2、接下来安装cadence的product,即第二项,直到安装结束这个时间有点长装过以前版本的人都知道., c3 W0 G: d* c0 b
3、在任务管理器中确认一下是否有这两个进程,有就结束掉,即cdsNameServer.exe和cdsMsgServer.exe,没有就算了.! M% d2 x0 ^$ O
4.把安装目录下的SPB_16.5/tools/Pspice目录下的orsimsetup.dll剪切出来找个地方先放着不理(待第8步完成后再拷回原来的地方,如果不用仿真部分删掉也无所谓)。, L! }$ Z$ Y* @! }& x$ [8 x  k
5、把pubkey、pubkey1.3.exe和lLicenseManagerPubkey.bat放到Cadence\LicenseManager目录下并运行
6 K' P! s0 _: u% ^: B( X" Z6 dlLicenseManagerPubkey.bat+ A+ M8 ]% v. E; k4 j0 U! Y8 H
6、把破解文件夹crack里的pubkey、pubkey1.3.exe和ToolsPubkey.bat放到Cadence\SPB_16.5\tools目录下并运行
& t4 Q5 J, f+ b2 d7 J* ]) x' _ToolsPubkey.bat
6 c. z3 R' z# l6 j# R7、删除破解文件夹licens_gen下的license.lic,然后双击licgen.bat生成新的license.lic
$ }7 S: I8 W& i2 b8.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开再点开License Manager,运行License  servers # K3 y: i; g, b+ g: \
configuration Unilily,弹出的对话框中点browes...指向刚才生成的license.lic打开 它(open)再点下一步$ b  o, L& O/ D
(next),将主机名改成你的电脑名称(系统里的主机名)后点下一步按界面提示直
) S0 U( O/ D. T到完成第7步.8 T8 z8 K/ x! ^5 Z( P8 c
到此,破解完成.
% V; ^0 P# k5 ^, L3 ~; G不必重启电脑就可运行程序(本人只在window7下装过)
6 Q/ S- u( t# U% u9、以上顺序不要搞反,直到第8便结束破解,无需重电脑就可以用了.+ I0 i* j. q% F; o. [0 c
以上根据rx-78gp02a写的改编.破解文件到他那去下载.1 G" z: P: e) ]5 k8 O
: M% V9 Y2 m& e
以下两点仅供参考(完成上处8点后接着以下两条)
/ Z& r, x1 o, j- _  K" n1.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开再点开,运行License client configuration Unility,不用填什么,点下一步(next),最后点finish,完成这第8步.
2 w. d& S, y( o( k2.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开再点开,运行Lm Tools,点Config Services项,Path to the license file项中,点Browes指向c:\License Manager\license.lic,打开它 (open)再点Save Service.到此,破解完成.不必重启电脑就可运行程序: w  C0 W. [; {1 K7 [
! h& D, T2 @7 o$ E
参与人数 2贡献 +6 收起 理由
ding6078051 + 2
interrupt + 4
发表于 2011-5-29 18:03 | 只看该作者
这个要顶!!!!去试试!!
发表于 2011-5-29 19:31 | 只看该作者
longzhiming !! Thank you for your step instruction !!!
 楼主| 发表于 2011-5-29 19:44 | 只看该作者
MentorUser 发表于 2011-5-29 19:31
- g' o9 j( W: g1 b1 ^1 k, w% f) ~longzhiming !! Thank you for your step instruction !!!
  a- B  S$ c/ i$ t% k- t/ @
you are welcome! I was very surprised you can read Chinese,
发表于 2011-5-29 20:43 | 只看该作者
正版买得起  楼主有钱淫
 楼主| 发表于 2011-5-29 20:49 | 只看该作者
xu66166 发表于 2011-5-29 20:43 7 s1 b& n) o; U; B/ ^: h
正版买得起  楼主有钱淫
" }0 |  f- I6 Z我没钱啊,只是建议像你这样的去买而已" ~6 N' u$ T8 p; K" y
发表于 2011-5-31 01:22 | 只看该作者
和谐社会么,和谐的版本就行了!
发表于 2011-5-31 08:53 | 只看该作者
10000块以下我就买了,现在这价格,购买好几套房子了吧
发表于 2011-5-31 09:31 | 只看该作者
這種天價的軟件,個人是不太可能買得起..
    慵懒
    2023-12-23 15:37
    发表于 2011-5-31 11:22 | 只看该作者
    对于个人用户,价格合理公道就好。
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-5-31 13:36 | 只看该作者
    有人试过xp系统么?
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2011-5-31 13:42 | 只看该作者
    我试过了,xp下成功。
    13#
    发表于 2011-6-2 11:44 | 只看该作者
    麻烦大家,可否给一个下破解文件的链接,谢谢了。
    14#
    发表于 2011-6-2 12:25 | 只看该作者
    15#
    发表于 2011-6-5 19:33 | 只看该作者
    您好!首先非常感谢您对cadence 16.5这一软件进行破解,使我们这些广大学生可以使用该软件进行学习。但是,我在按照您给出来的方法安装破解的时候,遇到一些问题:
    9 U" E5 k* X+ D2 W2 d6 l) q1 M
    % @1 ?# j; t7 T/ U# ^5 _& t: e1 j" C5 s& o2.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开再点开,运行Lm Tools,点Config Services项,Path to the license file项中,点Browes指向c:\License Manager\license.lic,打开它 (open)再点Save Service.到此,破解完成.不必重启电脑就可运行程序! s6 Y3 J1 X# U" b* }
    6 y, p8 c9 ]; b+ S3 J( E, E1 I. y
    在我这里,其他步骤都是非常成功,唯有这一点,因为我这里根本没有c:\License Manager\license.lic这一路径,从而无法完成这最后一步。另外,虽然其他非常成功,可是发现并没有破解成功。" H; X8 N  g; _$ }. Y" L- [, O
    + X8 Y2 U! ~8 v: K8 B6 F另外,第八步中的系统中的主机名是什么意思呢?我填写了计算机名,没有成功,然后换成了系统的用户名(administrator),还是没有破解成功。弹出了这个:
    , h9 e9 @. |) b0 Q0 D2 u4 U- Unable to start Cadence License Server with the new license file 'D:\Program Files\Cadence 16.5\LicenseManager\license.dat'.'# ?2 h7 y) u+ f( I: u6 y
      Please check the license log file 'D:\Program Files\Cadence 16.5\LicenseManager\debug.log' for details.; T: h$ c% h4 k/ a4 k, a: ~* u- b
    ' j0 c' t5 p% O& B/ m
    - The new license server setting '5280@administrator' was successfully added to your CDS_LIC_FILE license path environment variable.
    ' [: i  x  L9 z* U# w# y3 M% m: {5 Z6 r! y3 \& Q0 o
    多有打扰 ,非常感谢您可以抽空帮我解决这一问题!
    GMT+8, 2025-7-7 04:28 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
