查看: 1933|回复: 3
MENTOR拉线的问题
发表于 2011-5-29 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 思齐 于 2011-5-31 23:04 编辑 ! w8 V9 R5 a7 O+ y. y
" T) i) t9 Y2 B8 g今天在布线的时候发现一个情况:
' Z0 l3 _- U- c0 ]/ F9 o3 O1 L3 N我先走了从CPU打孔出来的垂直线,比如CAMERA的数据线8条,5 z4 h1 p4 j/ r, j+ T( O# M
然后从接口走横向线,结果拉到垂直线的线头时,发现这条线没有了,从CPU出来到这个点都没有
' I) B' `( o+ C5 p- a$ f这是mentor的BUG吗? 还是有其它设置问题. t/ E. \; d. v
8 `  t8 s) }9 D5 A, T- [7 T4 s+ \
又发现了几个问题,请教高手:( S& B6 ]5 p" _  K2 Q
1、VBAT等走线较宽的,在换层时,需要用PLACE SHAPE,有三种:自定义的、矩形、圆形;) ~, }2 h  y$ t7 w# ]/ m: F. j
其中自定义的外形很难画,经常是画到最后一段线,要合拢的时候不行,出现错误:Crossover not allowed for polygon, Q+ B4 Z8 m) K6 E
有的时候多点几下就可以,有时怎么也不行。同时弹出的属性窗口是可以的,矩形和圆形的就正常,画完后自动弹出属性窗口," q$ |1 H7 k& {/ T$ {: H! t3 e/ g
更改一下NET就可以了。6 o- W' h  D6 |0 z1 t
2、画完的PLACE SHAPE,需要在上面放VIA,一般VIA是放得比较近的,而走线是比较宽的,这样一拉线就出错,如果VIA距离远或者走线细就正常。我想应该是规则的问题,但别人画的怎么可以呢,感觉是一样的设置啊$ d) G- S! M4 O( q% y7 t) L! @6 z
3、重要的信号需要包地,我是这样操作的:比如第4层的,先放了几个VIA2-5(孤零零放的),然后想要把这几个VIA连起来来包地,但一拉线就自动跳出了,而且放置的VIA全部不见了,是什么问题呢?4 B/ `" P& P, m* N
4、批量放VIA应该怎么操作呢?我在放VIA2-5的时候是用的复制、粘贴,但VIA1-2的复制后放不上去,只能放在空白的地方。
, n6 X+ f. G$ s& T; L0 `0 H用edit-->place-->via放也试了不行,出现错误:Cannot resolve immovable metal conflicts
# P9 A$ v5 a. e1 w) K
发表于 2011-5-30 15:51 | 只看该作者
网点是不是空的,检查一下原理图
 楼主| 发表于 2011-5-30 20:55 | 只看该作者
这怎么可能跟原理图有关呢?" d& Z3 H7 u# r; W4 L
从CPU方向一直拉就不会出问题
) B" X9 p* u/ w# C6 p有时候一条线拉完后,想改走其它位置,删除其中的一段,
6 y. w/ |+ I7 z* y然后从删除后的一个断点走,结果走到另一个断点时,发现这头的线已经没有了
 楼主| 发表于 2011-6-1 20:33 | 只看该作者
提醒有回复,怎么看不到呢
GMT+8, 2025-10-8 11:30 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
