查看: 600|回复: 1
SL8400 同步升压DCDC 0.9V启动电压、带短路保护
发表于 2021-7-16 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功能描述
/ R' U5 B4 r* \4 f( ], e' }# {SL8400 是一款高效率的PWM 同步升压DC/DC 转换器, 提供高效的电源系统解
, J0 B8 j1 s% K决方案。该器件的工作电压在0.9V到5.0V 之间,使用1.4MHz 固定的工作频率。
: i2 V" d* ~) y4 j0 C6 o这些特性大大减小了它外部连接的电感电容的体积和容量,降低了整个电源系统的
% X" u$ R. T9 _4 M! @6 _+ n' V成本并减小了电路板的空间。/ u8 ^+ Y# Y! t5 i
: Z( m8 _2 t* c& sSL8400 提供2.5V 到 5.0V 的输出电压,采用内部同步开关,无需肖特基二极
7 B! `- b2 ?( ^( W管就能提供高效的转换效率。  S( [3 N1 d; B; y" r$ _
" Q; j9 \' l  T: A5 P/ l% CSL8400 在输入电压3.0V,输出电压3.3V时,用单个AA电池供电能够提供260mA
" S  E  w9 }& C7 n6 k3 X以上的电流,用两个AA电池供电能够提供600mA以上的电流。
6 x4 }+ u7 S& h0 G7 z( b4 r  L' rSL8400 整流器采用工业标椎的SOT-23-6 封装(或采用更大体积的封装)。6 C- b1 D/ w* h* M8 n
特性:" t' k- t" q' E' {8 p4 v# }
最高至 96% 的转换效率
' ^4 c  L* |* _低电压启动: 0.9V" y1 `- a  L5 i
关断电流: < 1μA
4 Q: P5 ^" S5 j& I. c输入电压: 0.9V~ 5.0V1 l+ k3 w) n9 {
输出电压: 2.5V~ 5.0V (使用肖特基
/ F  u8 k: a* M& e" r5 P! S+ g3 o二极管可高至 5.2V )
5 X3 }6 }5 f+ _& U  ]% d) t低开关导通电阻RDS(ON), 内部开关
. d; {4 s4 M$ x% g1 \电阻: 0.35Ω
3 |+ a: i/ [# x1 C  K8 J# f3 s1.4MHz 固定开关频率  ]7 ?  D: Z6 y' H2 W
高开关导通电流: 1A7 j; Z0 ]4 m( S! |
短路保护; u" C# I1 z" [7 Y
小体积封装: SOT-23-6 (无铅封装). h* W9 y4 [' n: e" m5 V* g
3 J% S. X  a3 a: E7 [* x& X
应用% U) Q. C8 P/ j/ k; \7 g
数码相机及MP37 c) R4 c' f+ o0 ]( u
掌上电脑 / PDA+ T8 k6 }6 {5 n+ P
+ }5 X$ J3 E- |蜂窝电话- O! p8 C& W; A. e1 X
无绳电话和DSL调制调解器
0 d5 c- S7 B9 J3 N# i( B0 H9 }5 t. s* `  Q3 X
PC 卡- a% k( _' G! x. X4 `1 q% m& o
便携式媒体播放器
2 }! N! r( w( u) ]% P' j应用电路图5 Q7 o$ i0 z, N6 k3 |5 W7 y
- y& j% X2 X" }5 ^8 i9 Q% C3 J# c% `
    2023-1-3 15:10
    发表于 2021-7-16 15:46 | 只看该作者
    高效率的PWM 同步升压DC/DC 转换器,这类型器件市面上很多
    GMT+8, 2025-8-21 22:18 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
