查看: 2162|回复: 16
像这样的十字交叉的线,大家一般怎么处理?
发表于 2011-6-2 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( Z: }% I5 q, n1 h& j如图:有两个不同元件的2个pin分别拉出一根到第3个元件的某个pin。- A3 O# ^6 H( b# `
发表于 2011-6-2 10:32 | 只看该作者
我们通常不会走成直角,最好是走成120度的线。
发表于 2011-6-2 10:36 | 只看该作者
如果直线45°走线的话,从数学上讲,你是走不出120°的线的。
 楼主| 发表于 2011-6-2 10:44 | 只看该作者
coyoo 发表于 2011-6-2 10:25 # h! v4 u# L; P7 j( v: F' |0 [, r
; S: X3 a) Q- c' G" k- v* Y2 w' N
还比如:
5 Y4 P  x9 K5 J' _, Q8 N. s( A ! V/ b' R7 X3 g
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-6-2 10:47 | 只看该作者
    这个可以
     楼主| 发表于 2011-6-2 10:48 | 只看该作者
    lindawang117 发表于 2011-6-2 10:32
    3 k  C' E! m5 f$ l; ]我们通常不会走成直角,最好是走成120度的线。
    . |, q1 h$ c  R& H6 T8 v9 A你的意思是改成这样:5 h& ?9 B9 o3 {3 b* \1 v/ V- z
    7 p, x! n, l" k$ l* p- T0 e9 E
    " ]. L2 T8 \, Q! q/ ], L
    $ F1 I7 T, w( K! a! v3 p+ Z; u# `! }. o. `2 O% `
    发表于 2011-6-2 11:37 | 只看该作者
    走120度应该是最佳的效果了
    发表于 2011-6-2 11:45 | 只看该作者
    120度是最佳也是最常用的方式;
     楼主| 发表于 2011-6-2 12:48 | 只看该作者
    thanks
    发表于 2011-6-2 13:54 | 只看该作者
    我们原来在交叉的地方会盖上一片圆形的铜
    发表于 2011-6-2 15:47 | 只看该作者
    - -下面那个图。。。你两根线都往过孔上走不就行了。。。。这样阻抗失配的地方就只有过孔一个点。。。。而像您那样先合在一起然后再去过孔的方法。。有两个阻抗失配点。。。
     楼主| 发表于 2011-6-2 15:50 | 只看该作者
    ORZ 发表于 2011-6-2 15:47
    : _: e1 X- w. ]0 `+ \- -下面那个图。。。你两根线都往过孔上走不就行了。。。。这样阻抗失配的地方就只有过孔一个点。。。。而像 ...
    9 Y! A# V8 S; e4 P1 v; S( l( Z你是说右上角的三叉连线?: A5 G; @0 j; \) g' ~2 D* e6 o: @% W* m
    13#
    发表于 2011-6-2 17:06 | 只看该作者
    学习了
    ) U: _# l# k5 c
    14#
    发表于 2011-6-3 11:23 | 只看该作者
    学习了
    15#
    发表于 2011-6-3 13:01 | 只看该作者
    为什么不走成菊花链?
    GMT+8, 2025-7-5 19:10 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
