查看: 12635|回复: 7
新手请教allegro测量单位如何转换?
发表于 2011-6-2 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# h/ {0 k4 t$ v6 u& R# H% d% P6 h2 m( t7 R. x$ f# ?
新手请教allegro中怎样把测量单位 默认的mil 改为毫米 mm?
' r) f% p7 R2 U# B* d! w
发表于 2011-6-2 17:38 | 只看该作者
在setup-Drawing size 里user units中改  注意修改第三个精确度 MM为4  mils为2
发表于 2011-6-2 17:39 | 只看该作者
你是用那个版本的allegro?我用的是16.3的 在setup/design  parameter/mfg applications /edit drafting parameter这里面修改。具体的你可以自己尝试一下。
发表于 2011-6-2 17:52 | 只看该作者
2# LZ问的是测量单位不是板子设计的单位,这俩个是有区别的.
发表于 2011-6-3 09:00 | 只看该作者
15.5里面是2楼说的方法改单位
 楼主| 发表于 2011-6-3 10:50 | 只看该作者
谢谢各位,我用的是15.7版本的.按照二楼的去做就可以了,昨天操作有点问题
 楼主| 发表于 2011-6-3 10:51 | 只看该作者
回复 yaojun 的帖子2 K1 w+ _" F3 j/ J/ }. d, Q7 a* u
$ r9 j4 K6 Y$ B& h; ^4 m
谢谢你,按照你说的去做就可以了
发表于 2011-6-3 16:00 | 只看该作者
回复 gclfly 的帖子5 `9 f& N, ?9 V' e5 ^' I" R: r+ @$ x
0 {; b7 f# ~$ I* A; p不用谢 互相帮助嘛1 I2 A8 m+ D3 `- n
GMT+8, 2025-7-6 13:28 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
