查看: 542|回复: 5
选择电阻要考虑哪些点?
    2021-8-27 15:05
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-7-27 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ) r; |$ i% O2 s6 n( T( P! K2 N" b9 {  |0 o: Q7 W
    选择电阻要考虑哪些点?
    * D, E4 b" _  m% n" s
    : l, {; p' }/ J* U7 H, X* V, X& a" u2 ^. X- _7 i5 R4 |
    1、阻值:
    . ~6 |/ }  p, L( K% {7 d
    0 f9 l3 |7 h/ d% ^; h8 X2 C在电路设计的过程中,根据我们的需求我们可确定阻值,如:LED限流电阻需要1KΩ,这就确定了下来,然后再去选择。& s4 {5 |2 `: q, F
    ' F5 T. h! ~. r5 ]# Q& p& o
    2、功率:$ D4 G: @+ e8 B0 d( L$ }
    " z5 s5 ~- u. y7 V$ b7 x
    考虑了阻值之后,下一步就是电阻的功率,还是上面的例子,假如通过电阻的电流为1.6mA,那么可计算出电阻的功率约为2.56mW,那么我们选择时,电阻的功率要大于这个值。+ O( T2 d$ H# j& N; m! t
    4 j$ U: @; q0 ]+ U/ E: K1 W3、封装:: b$ a; W' H, E" R; W2 E) l. @
    8 ?9 h$ Y, ?; J8 W7 w( q( ^1 B不同的封装对应的电阻功率不同,针对我们要选择2.56mW功率的电阻,如果是贴片我们选择0201封装(1/20W)都已经足够,但是为了方便维修、维护,以及考虑到PCB尺寸,我们会相对应的选择0402封装(1/16W)或者0603封装(1/10W);如果是其他特殊类型,另行考虑。
    3 A' t: N1 C9 D6 D" h# D% i7 a) d% R4 G
    4、精度:+ A$ }& O& ^. H& s! p/ l( R
    - ]. Y# V; v- N精度的选择要根据不同的场合,如果是像按键限流电阻、LED限流电阻等,我们一般会选择5%;如果是其他像AD采样电阻、LDO反馈电阻等会可能选择1%的精度。具体还是要根据应用场合进行调整。, ?% e0 Y+ P4 ]+ c+ Y
    : f; ]4 s( \! v5、温度:9 ]. x, L  |! {; F+ W9 [- B' x9 @
    * r0 P% k4 Y* l1 m" d
    温度的选择主要是根据应用场景,比如我的产品需要使用在-40℃—80℃的场景,那么你选择的电阻温度一定要高过这个。  N# @) J& \/ E/ d
    ' ^1 n* s, X/ A" T
    6、最大工作电压:
    6 I. o/ h% m& _$ h* _0 v& u9 R1 B( X
    一般场合对电阻的电压参数是不关注的,因为大部分电阻是使用在弱电环境下,这里只提几个重要场合,比如:泄放电阻、交流采样电阻,这两个都是用在220V交流电下,其中泄放电阻并联在电源电路中用于电容的220V电压泄放;而交流采样电阻是串联在220V交流电中,用于交流电压采样;这两部分如果不看工作电压的话,使用中就会导致电阻损坏。8 i* [1 z& Y5 G; }* ?* Q
    ; |, ?7 m* U6 ]* M8 f7、温漂:) W5 r! d& J9 y2 V0 o7 ^
    % q1 |" Z+ ?  @+ y+ |5 z- Z% e温漂是电阻的一个重要参数,特别是在采样电路中,对电阻的温漂更是严格,他的参数表示,阻值的大小随温度的变化而变化,如100ppm/℃,就是表示温度变化1℃,阻值变化100/1000000,就是0.01%,这个在采样电路中已经算很大了,所以大家使用时,这个点也要注意。+ F9 d% k/ }  k4 D7 G- v, ~
    . ^$ j3 e. J- O) G" ]6 ?' a8、材质:
    ) X6 Z$ J5 W) c
    : J2 n5 v9 N7 q6 {: g大家都知道电阻是分很多种类型的,不同的类型应用在不同的地方,这个去参考我转载的另一篇文章《硬件基础知识(电阻)》),这里不做过多讲解。
    9 r, u! q0 T8 r+ v" l, i- C) ?( O4 x" d2 B
    9、成本、供应商、供货周期:7 v4 S, \* Z; f  y$ e$ X
    : Z# h; M' p/ P9 y, k/ l3 w当你根据上述的条件,选择好了电阻之后,这个时候就要考虑电阻的成本,供货周期以及供应商,他直接涉及到你的产品的交期以及整个 产品的成本;而且选择好一颗电阻后,要至少有2家可供货的供应商,以保证不会断货,还可让财务去压价。# d0 L( D: H9 @9 m/ R  Z8 E
    1 e2 {, C4 y- X( @+ f
    1 a+ z' k% a# S$ ~0 s* c( Y; h; B
    推荐
    发表于 2021-7-27 17:19 | 只看该作者
    100ppm/℃是百万分之一百哦,别吓我~
    我的错误,已经修改了  详情 回复 发表于 2021-7-27 18:37
    发表于 2021-7-27 16:03 | 只看该作者
    是的,考虑了阻值之后,下一步就是电阻的功率,还是上面的例子,假如通过电阻的电流为1.6mA,那么可计算出电阻的功率约为2.56mW,那么我们选择时,电阻的功率要大于这个值。
    发表于 2021-7-27 17:09 | 只看该作者
    谢谢楼主分享 好贴
    发表于 2021-7-27 17:26 | 只看该作者
    分析的不错!!!!!
    2021-8-27 15:05
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2021-7-27 18:37 | 只看该作者
    深圳龙岗小薛 发表于 2021-7-27 17:19
    1 s! N( M; J. C/ t0 P) [5 ^: w( Q100ppm/℃是百万分之一百哦,别吓我~
    ( r6 V1 P. S+ @- U: n, k$ ~) I
    我的错误,已经修改了8 T7 m0 h, H2 L
    GMT+8, 2025-10-1 09:02 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
