【CAM350 快捷键大全】9 Y/ [$ g; W8 h+ a$ R0 X
打开菜单后可以看见菜单英文下面的某一个字母下有一个横线,ALT+横线对应的字母就是这个命令的快捷键) A4 t2 L- O# ~4 x
1、 ALT+F-->N 打开新软件
9 m/ g8 u3 K1 K8 ^" P' p2、 ALT+F-->O 打开文件(PCB). U$ L1 \2 \' k8 ]3 e0 z" p
3、 ALT+F-->S 保存
7 M# }% H& B: f/ t$ r" m; U4、 ALT+F-->A 另存为
: z' x! k" p9 j4 }5、 ALT+F-->M 两个文件合并,用作对比用, T# U0 f2 s; j) x
6、 ALT+F-->I+U 输入GERBER文件
0 A# t/ A/ s/ Q7、 ALT+F-->I+G 分层输入GERBER文件
% ]3 S4 g+ o m) T8、 ALT+F-->E+G 与输入文件相反,即输出相应的文件
! C+ |! B( e* \2 w9、 ALT+F-->I+R 输入钻带4 ], v) V; v* j( O
10、ALT+F-->E+R 输出钻带
; @; n9 B+ y" l4 P% j11、ALT+F-->I+M 输入锣带
I) X, d7 p# W3 `' h7 Z12、ALT+F-->E+M 输出锣带
( B+ m9 [8 ~/ |13、ALT+F-->P+P 打印4 B; S& G/ h2 c1 L' Y
14、ALT+E-->L+S 加大字体4 i/ q$ w# X: c+ k4 t
15、ALT+E-->M 移动
" G5 l5 `+ l# e8 y1 B1 R# D5 z16、ALT+E-->D 删除
0 \$ | z. }! \* h1 m17、ALT+E-->I 作镜HORIZONTAL" T; f0 ^4 ~3 n( V
18、 ALT+E-->L+A 增加层,打开另外一层$ n* P, b) |3 m, r) p0 Q/ M" r
19、 ALT+E-->A 增加顶点
q; y$ H; l% l" G* p- ~20、 ALT+E-->C 拷贝
/ j- [( h: X( {3 v& e21、 ALT+E-->R 旋转
, e; e; v9 ]9 x& W* a22、 ALT+E-->E 删除顶点: L# H9 p$ F" L X9 _% p+ L+ N
23、 ALT+E-->G 删除某一段,某一节
7 @6 Z2 a- x) n3 H2 o; {- I24、 ALT+E-->L+L 相对点对位
; w) B: E. _: b) ]6 O# W25、 ALT+E-->L+R 删除层,移开层
J0 u' o# p. ]2 w. V' n, A! F8 W26、 ALT+E-->L+O 重新排序1 k5 D. g8 P' B
27、 ALT+E-->H+D 改变线粗(改变D码的大小)# M2 ~9 E$ ?& I! m" K7 F
28、 ALT+E-->H+T+T 改变字体+ Q8 K# S$ n" I8 U
29、 ALT+E-->H+I 合并钻孔
' m8 u( H' q! d8 q1 Q0 s* N30、 ALT+E-->H+E+L/+W 打散/恢复! T4 _, z7 r( `; x! a j
31、 ALT+E-->H+E+P 打散输入的钻孔,锣带资料
" ~1 a# \8 _2 U" d# M) z3 e32、 ALT+E-->H+S 打散弧度5 X, H) ?7 Z7 L3 @( j: Z
33、 ALT+E-->H+O+D 定零点3 P4 U6 r1 j5 [ O
34、 ALT+E-->T+L 隔开删除,删除指定部分
8 X5 G. k- L, H0 _0 _5 `35、 ALT+E-->J 连接线,使之成为一个整体
, t6 z- ^% s" h+ V9 Z36、 ALT+E-->V 拖动(成弧度)即任意点7 ?- L5 t4 k3 O7 f
37、 ALT+E-->E 删除最高点(角度处)1 _! \ N. l' w! p4 c( O- ^( `
38、 ALT+A-->F 加实心圆,即加焊盘% ^* t& H( \: n9 R
39、 ALT+A-->L 画线6 j- U5 ?. O3 X/ @% `
40、 ALT+A-->R 画矩形
0 J: O" I( G3 t A4 N% Z X41、 ALT+A-->P 自动填充
, y/ P( E4 [ b2 ]42、 ALT+A-->X 书写,写文字
; V* I, C* q: e0 N5 r2 C; E- t43、 ALT+A-->A+C 画实心圆,即两点定圆+ K5 E( x* y1 A9 V: Y- G9 o6 q
44、 ALT+A-->A+2 两点定弧
- _. G; M: O; E0 F* o45、 ALT+A-->A+3 三点定弧
/ T; ~; |0 H5 s/ ^46、 ALT+A-->W 加金属丝18、3 W* G' K. a: h3 {4 \& T7 n
47、 ALT+I-->R+D 查看线守宽,层D码组成部分
1 r0 M {: X: M6 R& c, z( K48、 ALT+I-->R+R/N 查看钻孔资料/记D码
2 B W# ^1 u9 C' k7 a6 U0 o& ^49、 ALT+I-->R+N 查看网表资料
8 x w5 ~: W1 f* j50、 ALT+I-->S 查看状况4 V: R1 h" k+ t: d, B/ A& R
51、 ALT+U-->C D码定义把某种图形定义一个D码
4 v7 p! q# c% L$ u* r# K) r52、 ALT+U-->D+A 自动转换
/ b1 H# E, g0 o4 @ n& N3 J53、 ALT+U-->D+I D码转换(把某种复杂图形转换为焊盘)
$ {7 C& W7 \/ E) w- F# Q54、 ALT+U-->N 连网(一般连网这后做DRC后才可显示检测资料), \" f- k0 E9 E. @* f+ w" c6 s$ s! g
55、 ALT+U-->L+R 切除独立的焊盘( ~! n6 e" s! E- N' _# P2 |8 I
56、 ALT+U-->L+I 切除多余的焊盘
$ I3 Z! k& H0 i! K+ V4 U57、 ALT+U-->I+T 钻孔编辑表—复制到外形层
) Y" s: w/ |- L# M7 \$ z# w58、 ALT+U-->I+R 优化钻孔# \1 u* ?$ z$ f( S7 {
59、 ALT+U-->I+A 添加钻孔
# t% v5 I) I2 h60、 ALT+U-->I+G 转为钻孔
( c+ Z7 s @& ]- _' H' Z61、 ALT+N-->R 做DRC(帮助检查线距、线宽等)2 P) a$ ^ `, j8 B1 L) m
62、 ALT+T-->A 输入D码大小,D码表
4 O+ u/ ?! A/ O4 ]63、 ALT+T-->L层表,定义层的性质,名称3 p5 Y; }* E+ @5 P( W4 O- N% u# _
64、 ALT+S-->U 公,英制转换8 [- o( i% k _, g
65、 ALT+S-->T 字体设置2 U0 x r$ }! p/ n* c5 z8 S6 h
66、 ALT+S-->O 察看设置$ k# p% f- u# ^0 w' y0 W
67、 ALT+S-->A打散时的弧度设置
& Z0 X' L7 M7 o1 [9 {: h" ]2 y0 M68、 ALT+N-->O测铜面积(参数选择为1mil,一般需连网之后再进行测量0 m( O( o1 j! G* U( T; e% [2 }& E0 u
69、 ALT+I-->M+P 测量距离
2 `1 H7 H8 `: o9 G |
