查看: 724|回复: 4
敷铜作用主要的两个方面
发表于 2021-7-30 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)可以起到一定的回流作用,当然,如果板层较多且层设置合理,敷铜回流的作用就很小;& n3 @% o0 c4 u
(2)可以起到一定的屏蔽作用,将上下层两个覆铜平面想象成无限大,就成了一个屏蔽盒,敷铜永远做不到这点,就像机箱一样。
2 n8 N4 Z6 j: I+ n6 M& t  k& Q从以上两点出发,敷铜要看具体情况:% Q$ }! I* [4 B5 q: q" Y
(1)对于需要严格阻抗控制的板子,不要敷铜,覆铜会由于覆铜与布线间的分布电容,影响阻抗控制;
, Z' W* G! @+ {9 m: C7 n' E(2)对于器件以及上下两层布线密度较大的PCB,不需要敷铜,此时敷铜支离破碎,基本不起作用,而且很难保证良好接地;* n& ^! I4 V! w9 \0 Y& W+ \
(3)对于单双面电源板,老老实实在电源线边跟地线,不要用敷铜,敷铜的话你很难保证环路;2 @; Y2 M4 J' o( B! o: E
(4)如果是4 层(不包括4 层板)以上的PCB,且第二层和倒数第二层为完整地平面,可以不用敷铜,但如果上下两层器件和布线密度较小,敷铜更好;
+ ^) r0 p8 O9 E: |2 o! n2 e9 l2 o(5)4 层以下的PCB 如果阻抗要求不严格,可以在有空间的情况下敷铜,因为4 层以下PCB 层间距离较远(10mil),此时敷铜,敷铜与线间距7mil 左右,可以起到一定的回流作用;1 |+ p! R) F$ J  K, o
(6)多层数字板内平面层坚决用平面层,不要用敷铜代替,一是敷铜如果为网格,阻抗很高,二是如果布线布不通,懒人就直接将信号线布这层,弊端太多,不说了;- E$ ]" T1 P, s" T
(7)内层如果都是单带状线,布线较少的层可以不用敷铜,如果双带状线,可以敷铜,此时要注意内层敷铜良好接地,这种方案前提是单板阻抗控制不做要求。
( N% n9 ?! l% ?( g& I0 V: D
发表于 2021-7-30 13:09 | 只看该作者
如果板层较多且层设置合理,敷铜回流的作用就很小3 B/ W7 L8 J; C2 V. [  l; z) E3 m- N
发表于 2021-7-30 13:11 | 只看该作者
可以起到一定的屏蔽作用
$ s( E  n! P* x; |0 I% i
发表于 2021-7-30 13:13 | 只看该作者
对于需要严格阻抗控制的板子,不要敷铜,覆铜会由于覆铜与布线间的分布电容,影响阻抗控制2 r) [: V9 j2 `& y9 C& W
    无聊
    2022-2-23 15:49
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-7-30 17:13 | 只看该作者
    学习了学习了
    GMT+8, 2025-6-23 09:08 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
