查看: 6684|回复: 16
Concept HDL真的是很复杂
发表于 2011-6-8 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
concept HDL中可以使用part table对分立元件进行管理,就像是dxdesigner的databook一样,在建立库的时候就把常用的电阻值或者电容值添加进去,Concept HDL最大的坏处是不能通过复制粘贴的形式快速建立part table文件,必须手动一个一个输入,而且在key propertise必须有独一无二的属性,这个属性是多个key properties的组合,在使用dxdesigner时,我只需要建立一个电阻part元件就可以使用databook对其属性进行任意的修改,在databook中不同电阻不需要独一无二的关键属性进行识别,也就是说如果我发现databook中没有我需要的电阻值,只需要随便放置一个电阻并改掉电阻就可以了,在Conecpt HDL中,也可以这样改,输出网表时也不会报错,但是在part manager里面能够看到如果原理图上的符号与库中的符号(建立了part table的符号)有任何属性值不一样就会报warring(那个钩钩是黄色),出bom表的时候,凡是在part manager中报warring的符号的相应属性(与库不相符的)都无法识别!有三个方法可以解决:
4 S/ f( y; K7 U) `$ q' L/ w' n5 _1、把所有的电阻值和电容值都添加到part table中,这个工作很繁琐,应为不能复制粘贴,很是麻烦,特别是值非常多的时候
9 j& R% K+ W5 v, e6 E% w# [0 J2 g2、建立两个cell,一个cell建立part table,另外一个不建立part table,在part table中找不到需要的电阻值时,使用没有建立part    table的符号替代,虽然多了一道工序,但是altera就是这么干的
$ n. j! j0 N, o- `3、在Concept HDL中,选择file——》export physical——》(package design)advanced——》conponent栏目把value属性添加进去,这样软件在打包的时候不去搜索part table,无论你在原理图中怎么改,最终的bom表都是对的了!
6 x/ c5 P% l% `1 F& H& l5 ~( J' N
发表于 2011-6-8 16:34 | 只看该作者
主要式规则多,说复杂
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-6-8 17:09 | 只看该作者
    DE HDL用的人少,,不过配合Allegro比Capture好……
    发表于 2011-6-8 20:09 | 只看该作者
    Concept HDL最大的坏处是不能通过复制粘贴的形式快速建立part table文件,9 ?; z( B5 c7 q! r0 b- G! g. S
    可以直接去編輯*.ptf,就不用一行一行輸入
    发表于 2011-6-8 21:30 | 只看该作者
    Concept功能还不错,但比较繁琐,操作相当不方便,看了16.5的改进,感觉逐渐人性化点了。
     楼主| 发表于 2011-6-8 21:35 | 只看该作者
    回复 XYX365 的帖子
    7 q  S- Q, u# \  z8 ?- H
    , \3 d# }% G# g; ]7 f是可以用记事本打开,但是还是没法做到像在excel中或者是accel中那样方便的编辑,capture cis支持accel,使用很方便,希望hdl能再改进改进
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-6-8 22:56 | 只看该作者
    pft我一般用UE来编辑,,还算方便
    ' T+ w4 g* D2 N$ {2 T. a
    ' u' h8 @, \( s* m我公司是通过ERP系统来自动更新的,,自己编的程序
    / X) ?! R# x( H1 I6 ]2 F! a* _8 j( U& i+ m9 \  q
    在library design 中,,PTF文件的编辑还是不太方便使用,
    发表于 2011-6-8 23:19 | 只看该作者
    为什么我感觉concept HDL比capture 用着方便呢?
    发表于 2011-6-9 09:01 | 只看该作者
    我是用excel做表,然后复制到UE打开的ptf文件中,这样非常方便的。
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-1-11 10:33 | 只看该作者
    试一下楼上的方法!
    发表于 2012-1-12 12:05 | 只看该作者
    是可以像CAPTURE 一样导出导入EXCEL  的啊!@
    发表于 2012-1-13 23:34 | 只看该作者
    学习了,最近用了一段时间HDL,感觉是挺强大的,就是太复杂了,呵呵,还在慢慢摸索中啊
    13#
    发表于 2012-1-14 09:27 | 只看该作者
    顶起来,2012年要用会这个软件来设计原理图,请大家多多指导和参与!
    14#
    发表于 2012-1-14 10:56 | 只看该作者
    都用这么高级的软件画原理图了?
    : W& T$ @" u/ `5 l6 t; p( h0 H% Y
    , @0 O6 y4 X1 s+ _- c) d公司库都是orcad的 要换 ,那就痛苦了。……
    7 c6 U9 D. }1 R( q3 V' X1 {& q+ \# L2 W5 c; Z& \
    我们不换 ……
    15#
    发表于 2012-1-14 12:15 | 只看该作者
    感觉Concept HDL挺好用的
    GMT+8, 2025-8-3 01:54 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
