查看: 1710|回复: 10
怎样添加一个via,使top和bottom的铜平面相连接?
发表于 2011-6-9 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我的电路板中,TOP和BOTTOM都有局部范围内的敷铜,我想加一个via,把这两个铜平面连接起来,怎么办?在Place-->Via Array里可以添加via阵列,如果我只想添加一个过孔呢?有什么好办法呢?9 C( G. {3 P% S
版本:cadence v16.2. c/ ~  @9 a) g9 t% e
谢谢。* b- @0 k2 ]9 r
发表于 2011-6-9 18:29 | 只看该作者
add connect-----再双击! r2 }% ~3 i8 ]! O
 楼主| 发表于 2011-6-9 21:56 | 只看该作者
回复 winricky 的帖子
9 Q, q- R& @: K1 R) ~6 A: K8 ]
; q: t( I6 ]0 j先引出一根线,再添加过孔。完了之后再把线删除。是吗?有没有更简便的方法?4 A0 I# r; y  [8 C( ^) j- L7 S+ v
谢谢了。) Y  M. T0 [) v. D
发表于 2011-6-9 22:36 | 只看该作者
到走线模式下,直接双击就行了啊
发表于 2011-6-10 10:15 | 只看该作者
也可以直接copy 其他的via 放在你需要的地方$ s! m$ d9 }# G+ p" Q1 P
 楼主| 发表于 2011-6-10 10:17 | 只看该作者
谢谢。原来比较简单呀。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-10 10:18 | 只看该作者
Daniel_wang 发表于 2011-6-10 10:15
- [6 R! t2 k& e. M! N  {/ T也可以直接copy 其他的via 放在你需要的地方
. Q! q! R& \$ `嗯。这种方法是我以前用的方法。谢谢。
发表于 2011-6-10 10:21 | 只看该作者
如果兩個銅面的net name 相同, 就在銅面add via 就可以了
发表于 2011-6-14 15:59 | 只看该作者
双击就会出现过孔
 楼主| 发表于 2011-6-15 20:54 | 只看该作者
pengsandy 发表于 2011-6-14 15:59 % W5 e+ n1 P2 w
双击就会出现过孔
+ i2 X! m: v, f6 z* ?- o7 ^这种方法很直接。
发表于 2011-7-20 22:44 | 只看该作者
回复 傻豬豬 的帖子, N: O9 a3 o9 e  E, |, V$ I
& R1 _8 _5 U, q& L9 w. H
我想加不同的VIA怎么办???
GMT+8, 2025-7-19 12:26 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
