查看: 529|回复: 3
nmos被击穿后的现象分析,该如何理解以下现象呢?
发表于 2021-8-4 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
推挽升压电路原边的两个nmos管被击穿,把万用表打到二极管档位,测试其中一个功率管,红表笔放在d极,黑表笔放在s极,然后反接表笔测量,都是显示是0v电压,说明该功率管被击穿。但是用同样的方法测量另外一个功率管,都是显示无穷大的电压,这是怎么理解?
0 U) w, O; Y' ~1 \
发表于 2021-8-4 17:10 | 只看该作者
有可能第二个功率管没有损坏,或者损坏情况与第一个不一样。
发表于 2021-8-4 17:19 | 只看该作者
现在的MOS管基本上都有寄生二极管,DS间用万用表测应该表现为单向导电性。如果不是这样,说明至少寄生二极管已经损坏,呈开路态。
发表于 2021-8-4 17:23 | 只看该作者
测前短接一下DS  变换一下表的档位  有可能也坏了
GMT+8, 2025-10-1 00:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
