查看: 2022|回复: 11
16.3版本打开过但用15.7却打不开
发表于 2011-6-11 10:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:请教一个问题,我原先装的时16.3这个版本的,后来换成15.7版本,发现很多DSN和brd文件都打不开了,老是提示database错误,请问有什么办法解么?谢谢
, A1 N5 }8 J; k3 m
; M* i0 R+ {  V; R# t) d2 r
 楼主| 发表于 2011-6-11 10:37 | 只看该作者
ps:图纸是用15.7画得,
发表于 2011-6-11 18:25 | 只看该作者
不行的,你用16.3打开,如果保存过的话就不能再打开了
发表于 2011-6-18 14:52 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-6-19 15:28 | 只看该作者
我之前也和兄弟犯过一样的错,真的被搞渗了,
发表于 2011-6-28 16:19 | 只看该作者
学习了。。。。
发表于 2011-6-28 16:40 | 只看该作者
就是doc一样2007能打开2003,但是2003打不开2007
发表于 2011-6-28 17:27 | 只看该作者
去cadence培训的时候问过那边的技术支持,从16.X过后,数据库就变了,不向下兼容以前的设计,没有专门的接口来转换,而且说得很肯定,所以节哀吧,用16.3其实也不错了啦,规则都带过来的
发表于 2011-6-28 18:09 | 只看该作者
低版本打不开高版本的
发表于 2011-6-28 23:03 | 只看该作者
如果只是打开不保存的,应该还是可以打开的,如果点了保存就打不开了
发表于 2011-12-14 19:53 | 只看该作者
杯具呀
发表于 2011-12-15 10:38 | 只看该作者
正常
GMT+8, 2025-7-29 13:41 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
