查看: 4173|回复: 25
生成网络表不成功
发表于 2011-6-11 10:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ x3 X% ~, N! a6 [% E请问setup和Netlist Files该如何设置?为什么我们只能生成NET文件,而没有pstchip.dat ,pstxnet.dat, pstxprt.dat这几个文件?; Y. D: T2 P; s
请高手指教下,谢谢!+ Z  S9 v1 p  W2 @
! p+ V. e5 C. @' v/ Q3 z
发表于 2011-6-11 10:47 | 只看该作者
回复 luozuowen 的帖子
8 J. z% C' I' h6 l
" O. D! I4 s! D' s# O" [为什么不用默认的了?
 楼主| 发表于 2011-6-11 22:57 | 只看该作者
是不是一定要默认的啊?如何设置为默认呢?指点下我吧
发表于 2011-6-11 23:27 | 只看该作者
你点那个setup- N( T# o2 R5 K) H6 M, r
然后有个文件, o5 X% D5 v# K1 N4 |" |3 S
默认的内容是这个
8 A1 e5 O2 W* t" s" a6 o8 e! I8 f8 o! k* r
[ComponentDefinitionProps]
7 e7 {' w- F3 A" T2 bALT_SYMBOLS=YES
# j+ m# V$ Q, q- [CLASS=YES8 K1 U8 V) A2 g  u9 R  r1 d$ v
PART_NUMBER=YES! B4 B) p+ T6 M8 \, g
TOL=YES% O+ a9 W/ G; Y+ X% D4 d
VALUE=YES
* i4 q: z  }/ n# c+ v! f0 q3 NPOWER_GROUP=YES$ a) ?5 K3 c( ?# t
SWAP_INFO=YES6 Q* M# O! \4 Z7 n
. i, ^% u6 f3 o9 \) }$ |! C+ H
[ComponentInstanceProps]
$ Z: A! B% i: g+ Y8 M9 ]* B' jGROUP=YES; h8 e- C  V  e6 L. D+ V4 Y
ROOM=YES! f! c! D- ?. D5 @
VOLTAGE=YES$ w4 R: V. i& y
FSP_LIB_PART_MODEL=YES
1 }/ U, b$ Q9 g$ n6 _FSP_IS_FPGA=YES
4 ^/ }6 r! t1 QFSP_INSTANCE_NAME=YES
# i% a( k; k2 }- S+ gFSP_INSTANCE_ID=YES
$ o# n. W8 ^, t/ O1 |' G
5 k/ c1 i4 P) t7 ~( d[netprops]
- W7 A' q( C5 f# I7 Z; z  x5 |ASSIGN_TOPOLOGY=YES
" K& r. o' T, `/ U( rBUS_NAME=YES5 A1 D% w& z+ i: }% P6 N
CLOCK_NET=YES
: S; r) p& J2 y1 [- J. z9 ^DIFFERENTIAL_PAIR=YES6 \& C4 i2 B: m9 b2 w$ K
DIFFP_2ND_LENGTH=YES
& m/ E8 ^2 w9 gDIFFP_LENGTH_TOL=YES
/ r1 c& v$ r* e/ J9 a3 G  WECL=YES
0 C3 j( |6 m4 R5 `6 t6 `ECL_TEMP=YES
9 O* ?( L/ b* D6 u; YELECTRICAL_CONSTRAINT_SET=YES
3 x+ V! K* I; P5 H4 u9 F2 TEMC_CRITICAL_NET=YES8 }+ ^. d( C  [( d9 v9 w3 D' m
IMPEDANCE_RULE=YES. O" g0 I3 C* _4 P) Q$ [
MATCHED_DELAY=YES
/ H/ p; F8 _4 I$ B8 @( p: ^6 BMAX_EXPOSED_LENGTH=YES/ M4 j& z3 g' L' o! ^9 F
MAX_FINAL_SETTLE=YES  m) y* U' F& C. f8 H! d# ]
MAX_OVERSHOOT=YES) K4 H$ X7 e& b. o/ Y6 K! |
MAX_VIA_COUNT=YES
( r/ ]2 d3 r& }1 l7 J4 T. ?MIN_BOND_LENGTH=YES
) [/ [( U6 w3 o. C8 t4 KMIN_HOLD=YES$ j0 p) \% N/ {( }  `: T
MIN_LINE_WIDTH=YES
3 k2 E5 A3 q5 L. @9 M+ l- k: sMIN_NECK_WIDTH=YES
& _, N. [* o& BMIN_NOISE_MARGIN=YES, e3 J8 `) `. S2 d" R1 |
MIN_SETUP=YES9 K2 }, B- e7 t# q
NET_PHYSICAL_TYPE=YES
3 w! T9 B. S9 V3 X+ ^2 q& a# w6 P( jNET_SPACING_TYPE=YES! `+ S# p: c' T$ g+ s& G
NO_GLOSS=YES
$ g3 Q, W! w. a: S% t$ B+ q4 KNO_PIN_ESCAPE=YES
  A! d# p, T8 zNO_RAT=YES
% ~2 n- y; U" n( k9 yNO_RIPUP=YES/ i" \. u+ ~' Q. @* ^8 \
NO_ROUTE=YES
+ v; w& b) j% ^& M- lNO_TEST=YES
7 K4 d5 N, s! S1 q: oPROBE_NUMBER=YES
8 ?# K. D( p6 D' M4 U  oPROPAGATION_DELAY=YES
; y0 W- ?$ h5 R5 d' kRELATIVE_PROPAGATION_DELAY=YES* q; `! C( \- R, S: M1 K6 U
RATSNEST_SCHEDULE=YES
) z3 f0 y  i5 `" q4 @ROUTE_PRIORITY=YES4 G) ?7 x6 i- h5 w
SHIELD_NET=YES6 }) K' ?1 F2 l5 y  p
SHIELD_TYPE=YES9 R" r5 E2 o4 g2 f3 J9 l
STUB_LENGTH=YES, R/ F+ |/ t5 I1 Q5 c- c$ H
SUBNET_NAME=YES, b, x6 q- q$ C3 g$ X' j% p
TS_ALLOWED=YES4 l% i$ C& P" T9 v
VOLTAGE=YES
% U! ^! s8 @/ NVOLTAGE_LAYER=YES
: U/ J/ h! W2 j7 ?FSP_NET=YES
" z& l+ K9 o- y$ ]) z( T2 KFSP_BUS_INDEX=YES6 R! w5 S9 O, @5 A$ z
1 G3 B' T8 n" U% f, z[functionprops]
, P7 a, z0 b% ]# @GROUP=YES, }) k& Y) t6 s2 N4 }# X
HARD_LOCATION=YES
% \% g# l, q, Z; H5 r$ H1 cNO_SWAP_GATE=YES
  w3 H: s: \- o- e3 ^NO_SWAP_GATE_EXT=YES
, q0 o  i0 W( [8 Z9 z3 ANO_SWAP_PIN=YES
* ^0 V2 B9 R8 a# t. kROOM=YES) f1 E' V4 }: A5 R& v
3 F7 h' j7 a5 V* V[pinprops]0 T! @( q0 ~7 k
NO_DRC=YES
$ S5 n7 _' w$ l: A# x) ]3 BNO_PIN_ESCAPE=YES
- G3 N6 v# n8 \" I/ T7 `' ]- @# _NO_SHAPE_CONNECT=YES$ L1 J8 a! i0 `; p; v
NO_SWAP_PIN=YES  c0 m& u8 J7 f& |$ o
PIN_ESCAPE=YES
$ Y: u2 ]5 P4 k. N/ y% ?" v2 @2 u  H你看是不是。
 楼主| 发表于 2011-6-12 10:52 | 只看该作者
什么也没有
发表于 2011-6-12 11:53 | 只看该作者
添加进去试试,可能就有了
 楼主| 发表于 2011-6-13 13:28 | 只看该作者
添加进去是乱码
 楼主| 发表于 2011-6-14 14:15 | 只看该作者
有木有人懂的?指点下
发表于 2011-6-14 14:19 | 只看该作者
沒貼出錯誤的訊息, 無法判定
 楼主| 发表于 2011-6-14 17:13 | 只看该作者
木有错误信息,什么文件也没生成,所以无从下手
发表于 2011-6-15 22:47 | 只看该作者
点击edit 在里面从下面路径找到该文件allegro.cfg,如D:\Cadence\SPB_16.5\tools\capture\allegro.cfg
 楼主| 发表于 2011-6-16 21:49 | 只看该作者
点击edit是没有设置的,在edit左边才有设置的,我也试过你像说的那样设置了,但还是不行,是不是还有别的地方我设置错误了?
13#
发表于 2011-6-17 09:47 | 只看该作者
11楼说的对,你点edit打开文件看看有没有4楼写的内容,如果没有是不行的。
14#
 楼主| 发表于 2011-6-17 09:58 | 只看该作者
我把\Cadence\SPB_16.5\tools\capture\allegro.cfg添加进去后,点击edit出现参数错误,我用16.2版本
15#
发表于 2011-6-17 10:23 | 只看该作者
你为什么不用默认的呢,你又不理解这个设置文件。
' E4 ~5 I$ L+ L0 `0 R! q这个设置文件设置哪些sch properties可以传递到pcb
GMT+8, 2025-7-29 23:21 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
