查看: 737|回复: 2
pads layout怎样把两个pcb文件拼在一个文件里
发表于 2021-8-10 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads layout怎样把两个pcb文件拼在一个文件里0 a( C4 ^9 T3 Z4 k7 k
发表于 2021-8-10 15:02 | 只看该作者
3 {$ U. Z. u9 I% T8 [
可能要在GERBER里面操作,直接在PCB档里操作的话,就把其中一块板的板框属性改为所有层的2D线,其挖空区域也这样操作,然后将其全部显示出来复制粘贴到另一块板文件中,但PADS在同一PCB档中不允许出现同样的元件编号,相同的则被自动修改掉。
发表于 2021-8-10 15:26 | 只看该作者
* |8 k6 Q' U# O- A1 m2 }& u% q6 m
使用pads 的reuse功能,可以直接合并几个图纸., G6 |+ H* s" Z1 ^8 H! r) d6 d: P
大概如下:- `) g9 B: c. Q4 p* e
1. 打开你的小模块板子,全部选中,然后右键选择make reuse, 给它随便命个名,保存
) M1 ]3 h1 q8 n' Q, ^! C2. 打开你的大板, 然后点击file/open, 在下拉框中选择pads layout reuse files.找到你保存的reuse的目录直接打开即添加进去了
GMT+8, 2025-9-21 23:58 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
