查看: 1267|回复: 3
pads layout怎样把两个pcb文件拼在一个文件里。
发表于 2021-8-11 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads layout怎样把两个pcb文件拼在一个文件里?: e' E; f0 r' d6 j/ D+ m& X
发表于 2021-8-11 15:15 | 只看该作者
, H: k1 O6 M& S  T
可能要在GERBER里面操作,直接在PCB档里操作的话,就把其中一块板的板框属性改为所有层的2D线,其挖空区域也这样操作,然后将其全部显示出来复制粘贴到另一块板文件中,但PADS在同一PCB档中不允许出现同样的元件编号,相同的则被自动修改掉。
发表于 2021-8-11 18:14 | 只看该作者
使用pads 的reuse功能,可以直接合并几个图纸.
$ \3 z) F  g; N. F. ^: K" e% M. C大概如下:
1. 打开你的小模块板子,全部选中,然后右键选择make reuse, 给它随便命个名,保存
0 G6 T0 c, A$ W9 V
2. 打开你的大板, 然后点击file/open, 在下拉框中选择pads layout reuse files.找到你保存的reuse的目录直接打开即添加进去了
. E6 c' O% Q3 B. H
: T# |' h/ b+ Z( {( O, g  C
发表于 2021-8-13 16:40 | 只看该作者
结合2楼跟3楼说的方法,提一句使用make reuse注意网络前缀或后缀增加和导入器件属性一致这二个点
GMT+8, 2025-9-21 23:48 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
