查看: 709|回复: 3
cam350层的编辑
发表于 2021-8-12 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM350中对层的编辑功能基本包括增加/删除层、更改各层顺序、设置层的状态和参数等。
2 a% U9 u2 P. E, p. V. E$ l& N. I; ~. l' h
1.增加层:增加层有两种方法。利用菜单项Edit -> Layers -> Add Layers,或者在左边工具条点击快捷图标,在出现“Number of new layers”后输入需要增加的层数。
% ^- `* j& c) {3 D7 l8 i  i3 j3 G0 J) V, B: K1 f/ ?7 f
2.删除层:Edit -> Layers ->Remove Layers,选择要删除的层。
; ^2 B. W8 p" u# E! F$ y- @  A. o
3.更改各层顺序:有时为了看起来方便想按一定顺序排列各层,可以通过菜单项
8 k" U8 ^- b" B! W3 wEdit -> Layers -> Reorder Layers来实现更改各层顺序的功能。调整顺序时先选中要调节顺序的层,然后移动鼠标到理想的插入点即可,最后按下Renumber排序。. B$ V: c. v7 }: \# E
( c& n' B! ~7 q
4.设置层的状态和参数:查看、更改各层信息可以按下热键“Y”或利用菜单项
$ r3 D2 _" D" i  p0 I9 Z( Z3 Y0 JTables -> Layers,层信息包括层的名字、层的类型、Flash/Draw颜色、层的状态(On/Off/Ref)、是否当前被激活的层、是否在最前面一层。1 k# h# e' [9 M2 u, s* ^
发表于 2021-8-12 13:35 | 只看该作者
增加层有两种方法
  a2 x4 B  h4 z8 u4 P
发表于 2021-8-12 13:39 | 只看该作者
Edit -> Layers ->Remove Layers,选择要删除的层。! Y5 |7 V5 r( ~5 s
发表于 2021-8-12 13:42 | 只看该作者
查看、更改各层信息可以按下热键“Y”或利用菜单项) ]* v  D. _: {5 x6 J  |. g
GMT+8, 2025-8-12 08:20 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
