TA的每日心情 | 1596524877 |
签到天数: 1 天
本帖最后由 nut1 于 2021-8-12 14:15 编辑 7 u& u+ l1 J3 v( {" w! a1 o
8 [0 G/ r- z& ~6 P! ~SMT的基本知识简介- E8 L" X' ~/ A- R
) ^+ I0 d A7 B. a
1一般来说,SMT车间规定的温度为25±3℃。 6 D* @2 P$ j: ^" Y7 p
2. 锡膏印刷时,所需准备的材料及工具锡膏、钢板﹑刮刀﹑擦拭纸、无尘纸﹑清洗剂﹑搅拌刀。
& e: q- S7 P$ r! D5 w3.一般常用的锡膏合金成份为Sn/Pb合金,且合金比例为63/37。
8 B% w$ y2 Q" P4.锡膏中主要成份分为两大部分锡粉和助焊剂。 ) p6 {9 N1 O3 D! E
5.助焊剂在焊接中的主要作用是去除氧化物﹑破坏融锡表面张力﹑防止再度氧化。 ; P1 {' M6 M" Z( I8 G, B' p
6.锡膏中锡粉颗粒与Flux(助焊剂)的体积之比约为1:1, 重量之比约为9:1。
0 @. S$ _ X' g; w. L2 v: l m* J7.锡膏的取用原则是先进先出。 % ?1 ^8 L3 e4 H! k! @9 H
8.锡膏在开封使用时,须经过两个重要的过程回温﹑搅拌。
: k8 t& k) t; O) ]" x4 f/ K9 ?9.钢板常见的制作方法为﹕蚀刻﹑激光﹑电铸。 * G9 ?% m% e* `$ \2 ?4 @( C& s
10.SMT的全称是SuRFace mount(或mounting) technology,中文意思为表面粘着(或贴装)技术。
9 t: |- J1 q7 m11.ESD的全称是Electro-static discharge, 中文意思为静电放电。
! q5 A, c/ M' o0 G1 G6 }12.制作SMT设备程序时, 程序中包括五大部分, 此五部分为PCB data; Mark data; Feeder data; Nozzle data; art data。 % N, L; u3 a4 ?' X+ P
13.无铅焊锡Sn/Ag/Cu 96.5/3.0/0.5的熔点为 217C。 # x7 a' f% D( y( P) C/ r
14.零件干燥箱的管制相对温湿度为 < 10%。
7 b# L" A6 l3 E15.常用的被动元器件(Passive Devices)有:电阻、电容、点感(或二极体)等;主动元器件(Active Devices)有:电晶体、IC等。
2 d4 @8 W- X% W& Y! ]1 g8 R; \16.常用的SMT钢板的材质为不锈钢。
3 A) x$ ^( f% G1 _- U, m8 p17.常用的SMT钢板的厚度为0.15mm(或0.12mm)。 # I0 [6 x5 ^/ x( Q
18.静电电荷产生的种类有摩擦﹑分离﹑感应﹑静电传导等﹔静电电荷对电子工业的影响为﹕ESD失效﹑静电污染﹔静电消除的三种原理为静电中和﹑接地﹑屏蔽。
! U; ^: B% S& O. L19.英制尺寸长x宽0603= 0.06inch0.03inch﹐公制尺寸长x宽3216=3.2mm1.6mm。 20. 排阻ERB-05604-J81第8码“4”表示为4 个回路,阻值为56欧姆。电容ECA-0105Y-M31容值为C=106PF=1NF =1X10-6F。
: M5 b1 f9 `; ]6 ?1 d% I" K- N21. ECN中文全称为﹕工程变更通知单﹔SWR中文全称为﹕特殊需求工作单﹐必须由各相关部门会签, 文件中心分发, 方为有效。
& K" L- ~6 y. ~% ]# g) f22. 5S的具体内容为整理﹑整顿﹑清扫﹑清洁﹑素养。
0 ~1 M& h# M' F X, n+ ]23. pCB真空包装的目的是防尘及防潮。
2 o7 p+ {( |4 V; b. |24. 品质政策为﹕全面品管﹑贯彻制度﹑提供客户需求的品质﹔全员参与﹑及时处理﹑以达成零缺点的目标。
7 [! ?- E( z, w25. 品质三不政策为﹕不接受不良品﹑不制造不良品﹑不流出不良品。
" J0 `6 v& Z- i' o26. QC七大手法中鱼骨查原因中4M1H分别是指(中文): 人﹑机器﹑物料﹑方法﹑环境。27. 锡膏的成份包含﹕金属粉末﹑溶济﹑助焊剂﹑抗垂流剂﹑活性剂﹔按重量分﹐金属粉末占85-92%﹐按体积分金属粉末占50%﹔其中金属粉末主要成份为锡和铅, 比例为63/37﹐熔点为183℃。 # u! u, P. t# x; x" ?$ X
28. 锡膏使用时必须从冰箱中取出回温, 目的是﹕让冷藏的锡膏温度回复常温﹐以利印刷。如果不回温则在PCBA进Reflow后易产生的不良为锡珠。
+ ?) z0 |6 L; E" S, p! w6 J+ o- M29. 机器之文件供给模式有﹕准备模式﹑优先交换模式﹑交换模式和速接模式。
+ E7 _" ~& ]) G& N30. SMT的PCB定位方式有﹕真空定位﹑机械孔定位﹑双边夹定位及板边定位。 + Z3 y" e& X* z! ]4 |
31. 丝印(符号)为272的电阻,阻值为 2700Ω,阻值为4.8MΩ的电阻的符号(丝印)为485。
! E4 R# J' F6 o N# P; \2 ?) @$ x32. BGA本体上的丝印包含厂商﹑厂商料号﹑规格和Datecode/(Lot No)等信息。
& b. E% x8 X6 ~/ v( ~9 N- N' ]33. 七大手法中, 鱼骨图强调寻找因果关系; " {& u4 q, ^# _3 T& g2 T/ n7 p
34. CPK指: 目前实际状况下的制程能力; $ h# b9 v _. u2 D
35. 助焊剂在恒温区开始挥发进行化学清洗动作; 9 b4 G. m9 Y" f! V' n0 A. D
36. 理想的冷却区曲线和回流区曲线镜像关系; / L9 ? M E8 g4 A3 ?! V
37. Sn62Pb36Ag2之焊锡膏主要试用于陶瓷板;
2 c8 S) f9 k* W$ d38. 以松香为主的助焊剂可分四种: R﹑RA﹑RSA﹑RMA; ( b8 p1 `0 v& r. B
39. RSS曲线为升温→恒温→回流→冷却曲线;
8 r% y7 z) D5 q7 U40. 我们现使用的PCB材质为FR-4; / m) p7 h2 h+ o+ y+ v+ t
41. pCB翘曲规格不超过其对角线的0.7%;
/ M7 Y2 H# N* ^5 p42. STENCIL制作激光切割是可以再重工的方法;
* W' `. y4 t$ ?. h43. 目前计算机主板上常用的BGA球径为0.76mm;
7 F$ Z9 @) }( `6 h; g44. ABS系统为绝对坐标; 5 Z5 l2 N$ k/ Y( J/ A* v
45 陶瓷芯片电容ECA-0105Y-K31误差为±10%; 5 @- t" |) ]1 p) m8 ]" K
46. 目前使用的计算机的PCB, 其材质为: 玻纤板; * o2 C, m+ z9 Q1 C2 ?. f
47.SMT零件包装其卷带式盘直径为13寸、7寸;
$ `" _1 I. x+ p1 M6 B" o9 V# l ] |
