查看: 12223|回复: 24
求救 安装16.5出现下面的问题
发表于 2011-6-15 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 xu66166 于 2011-6-22 00:42 编辑 & T5 h: S+ N- B
8 N( R) D5 T5 }' G--------
$ ~  n. ?( [$ S  o+ n% E9 AStatus4 {# i, N- z, t3 e% ?8 {. ]
--------( v" f/ U; j5 v- h2 N) E# s# O3 a
Flexible License Manager status on Wed 6/15/2011 23:48$ G+ p0 A+ I3 k: w! {' \; p6 m% O& Z
7 @% f. \4 a. V1 L; t4 ^5 F[Detecting lmgrd processes...]
; D2 ~8 \# g$ P( D# sLicense server status: 5280@Carl-PC2 W7 r' h' \$ I6 `$ r) x
    License file(s) on Carl-PC: C:\cadence\LicenseManager\license.dat:  `+ m5 u3 _  b% `% |; [  N! o
$ y$ F' O& R4 b2 i9 c- C) s& a
lmgrd is not running: License server machine is down or not responding.& e( k5 N% L7 c  [5 G  M" V
See the system adminstrator about starting the license server system, or- n& O" I, f2 [4 T0 `$ U7 p
make sure you're referring to the right host (see LM_LICENSE_FILE).- k  l3 Z- r9 O. U& o) M. ?
Hostname:      192.168.1.100. ^& A/ w5 I2 O$ r1 C9 b, B
License path:  5280@Carl-PC;- f+ q% @. Z+ A6 H( S8 R
FLEXnet Licensing error:-96,4917 w: u6 ~) }/ x6 u- @) ]' \8 X
For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation,; F5 K: {8 J2 H
available at www.flexerasoftware.com.
% k& n- u) E" \" R( v* k
6 U4 W' k# |" p8 e7 b) E8 o" ?5 ]8 w6 }这个是打开Lmtools 点 server status---peRForm status enquiry看到的,出错了- _) k1 P- ?7 _; {
* N# d; q4 w3 @2 u
 楼主| 发表于 2011-6-16 17:58 | 只看该作者
怎么没有人回答啊
发表于 2011-6-16 19:18 | 只看该作者
license设置问题
 楼主| 发表于 2011-6-16 20:02 | 只看该作者
回复 oostilloo 的帖子$ L0 l6 j2 O; h4 T( N& P+ j8 ~5 _
. j8 c. |5 P* C% P
怎么设置啊   我没设错啊
5 L8 x  U0 h6 z: d- E
# t& V) H* \5 y/ v2 r4 K1 Y7 [按照步骤一步一步来的啊
9 [  g* R' M+ p+ ~
    2023-10-13 15:24
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-6-16 20:19 | 只看该作者
    论坛里有很多帖子了,搜索看看吧!
     楼主| 发表于 2011-6-17 09:28 | 只看该作者
    哪位大神帮帮忙啊
    发表于 2011-6-17 09:33 | 只看该作者
    檢查一下LmTools
    发表于 2011-6-17 09:42 | 只看该作者
    License path:  5280@Carl-PC;  这个是不是写错了啊,应该是 carl-pc@5280
    发表于 2011-6-17 12:01 | 只看该作者
    License path 應該是放 license file 的路徑
    发表于 2011-6-17 16:34 | 只看该作者
    检查下lmtools里面对应的用的license文件是否有问题咯!还有是否开启这个服务咯!!
    发表于 2011-6-20 09:34 | 只看该作者
    楼上说的对
    4 f/ `5 k: U, D4 X4 U4 w# A1 T
     楼主| 发表于 2011-6-22 00:37 | 只看该作者
    帮我看下这个licence file有什么问题不???
    2 x! g# h8 `. ?. I6 c. r
    ! U; c) u: K! B4 ^, I) sSERVER Carl-PC ID=07071982 5280
    9 D/ I+ c  B1 V! SDAEMON cdslmd
    ' {+ }- ^$ M2 R5 kFEATURE 100 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="11F3 0470 CADE 1A67 B31C \
    2 r7 ^7 n; i# h$ Z        48A4 5E52 AED9 A40A F44C 388C 828F 39BA 6983 E403 0D8B 060C \9 H2 x4 ~; }' i, q
            FADE AA5F 10D2 AB7E 8E8E 6F6E 3847 FB74 EB7E D88F CA6E 29F5 \
    7 v6 ?) [; ?' [  n2 ]# P        DC9F": r9 ]( e" a& g3 n6 ?
    FEATURE 111 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="08B7 AE29 6257 AE63 85A4 \
    ( ]/ a! ^% ^* I6 U        F3C8 31E6 42AF E9CC 59DB 87C8 E072 5D6B 50C8 4D30 0AC6 2BE1 \
    8 J4 |7 |/ Y& [" H; L        F74A D5C2 8252 6910 0D71 C3B1 A2DF 0597 5309 3E91 0455 9583 \- g4 c$ }. m) Y- r
            5380"
    # F6 V! X( [1 L# x7 R! a2 ^FEATURE 11400 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0CC5 8CE3 15D3 451A \
    9 y1 w, [: T* \0 [) J+ y3 h) U        2441 B5E2 79B7 F95F 585F D6C0 F54E 1BEA 7C6A 5F5B AAA1 1983 \* ?: X2 R9 x2 Z5 _3 v7 G- Y, e
            5057 F086 2696 B4E7 BB01 72A8 B088 F219 DEF0 F4F9 C0FE 937A \
    5 e# I* U5 M, K        6970 CB28"
    # N! q: E/ a, ?/ P5 p) b$ vFEATURE 12141 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0B6B DD3F B5E3 FECE \) x; Z* ], }# ]
            750A 20E6 B802 41FA 9290 364E A7ED C852 C18D 49E0 5140 1022 \+ m: o1 H3 Z+ Z. l# G1 D
            0EF7 F668 639E 33FE F1F2 8C04 AB66 A6ED 3C43 B2A0 265E 1EDC \+ |3 f4 q0 [  ]
            774D 1F53"
    - C% b/ \5 K0 u7 l: E* `  L6 jFEATURE 12500 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1EC5 E7A5 CB6B 709F \9 b: c' a+ f( I9 V* h
            D9AB 640E CDB2 521D DEA6 783C E141 DC86 67A2 6FE4 95D4 0957 \
    " g# F6 B: g- U& @! e- W        8869 2BF7 3EF9 D38B F716 BE0A D922 45D5 B2AF 1463 F78B DEBD \
    + O# W, Y( I0 R6 v( n        E098 AEDC". E  [( g9 f1 H: }0 `4 u0 Y8 H
    FEATURE 14000 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0C86 A832 EA97 648F \( d, U" v3 i5 \% ?$ U% \
            7F3E EB10 E27F AD61 288C 3DF8 269A 93A0 7D53 09B4 71C5 1623 \# _3 m3 {1 ^1 c+ [- K
            71F0 8958 EF0A 325F 5A60 6682 2883 D26D 0EC1 A4F1 4502 87C5 \
    9 i: D! {- N: I2 z        1038 D397"
    - M/ _; k3 h  n* }8 A8 OFEATURE 14010 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0237 B915 77FF BC61 \
    4 @! b$ U* B0 O! H6 p        BA06 5840 1E58 5203 C8D6 6615 45EB 7003 66D2 E9FA AC68 1D34 \2 Z" C! Y& i/ W4 x- f
            2408 0A4C 6F59 226E 34BA 6C04 931F 3E69 F2D3 446C 06F2 E6BE \
    9 y* y2 K4 z8 T0 j  ?3 M7 s0 L% i( A        EDE5 248C"$ i7 Y7 r- A! T& b! }* f
    FEATURE 14020 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="08DE 14EB 2456 4AC7 \
    ( E, o& h  K) {$ |0 T- T+ W1 m        D865 DAD2 51B0 C896 EC1A 3DEA 96A7 6955 10B1 C996 A444 1C8C \
    , w8 `  y8 o5 L+ G0 q2 j        BBD9 789B 53DA E498 450E F332 381F BCCA FA4C 27AD 56C3 D4CD \! D; _0 l4 |6 ~  M
            E004 EEB7"
    % `2 ]8 r  U6 rFEATURE 14040 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="08FE BD77 E010 2BDA \
    + N; Y7 f; m5 H7 S        1BE4 2800 092F 1BC1 DC90 FBF7 7AFC A65F 5AA1 A71D AA23 17FE \& L; {6 W& d! h
            0860 2B03 7B7F E6FC 8979 C582 FC59 63A8 DE5A 34C7 FD8F 44F5 \
    ( [6 E, M# f3 h1 D8 @" g        421D 28A1"
    3 o/ @4 |0 w- p7 e! l2 tFEATURE 14101 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="01BE 0926 10AE 7BD2 \
    ; A4 S- p% g$ c: ~; ~4 X8 a' Q        C641 CE92 1264 CD7D A086 81F1 6401 3514 3DCF 8BD2 6E2E 0CB6 \% j! `% q) Y: H& s1 n- n  {
            63F6 5E39 97C4 486F A6F6 1BFF 33F4 16E2 7EAC B9C2 80BE 92F5 \
    # g& K( e1 W! ?4 g& D        ECD6 82CE"
    . H6 l: n$ [0 S' Z8 o! s" MFEATURE 14111 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E47 CB4F 4A05 D4C4 \; @  N) o" s/ A# G$ j% S9 p9 J
            EC06 F8C0 7A22 4D4C EAEF 8DAB 4C22 897E A4AB 3473 31B6 1EF4 \  J5 [# _# H, p. H& A' B; A
            FE1A 21A0 06DB 278A 535D AADE 2247 B581 63BC 2709 6625 74D8 \
    % N: b* d. ^- P        A2E2 08EB"8 V& Q1 G8 Q  J5 w( Q
    FEATURE 14120 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0FA3 E7BA D965 FA5B \7 d5 z& N* C) D9 ]/ T
            47F5 76C8 4985 A8B6 DEF9 4782 1A4E 4667 C92C 95BF 99C6 1DEE \- K' c8 Q3 [5 U" {' G5 P9 f- u6 S3 x
            AA7E 5DCB 84BA CD40 B273 9977 3C1C B4A7 43A9 7807 BEE7 7C4E \
    6 u3 J: d9 B6 ~( m5 i        B00B 503F"2 d+ K; ~$ V+ p4 T4 m2 O% t
    FEATURE 14130 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="173F 3DA3 79FB 2ED0 \) L- T& d3 d2 O% @9 _! |
            20D1 5D20 29E7 3351 F0CC FCA7 DAA3 4788 1FB8 A85D 9A37 0CF6 \& s; v% M. {* F9 ~/ ?
            C074 6BC8 5100 963D 08B9 960C 72EB 41DC 8955 E29D 82D2 DD3A \! I/ r" K9 R5 U( k
            E375 FC95"
    2 i- b/ u1 g& W( WFEATURE 14140 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E19 4A30 E984 BDB7 \
    # A1 }6 |3 S& L5 P% G/ O! C% l        7B39 CF2F 2701 6CF9 2D8E 5453 E631 D9E2 FB85 7609 843E 02E5 \
    # R& ]0 r9 l* U# d! G, c        0601 9F35 F77C BB72 5F3F 6FAC 273B E766 DEB4 24F6 240F FD70 \: W& ~* I5 q3 V) G1 [  |7 O
            8938 247D"
    ) W- E) }, [# Z7 H6 w/ V+ ]# M& ]FEATURE 14410 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1510 DB3A 1E4E FA91 \; |3 o. p+ L# J3 t2 h
            2655 5EDB 6CDB CA1C 1CD8 ACFD C21A 9D52 EF57 AD19 9A17 1EA5 \
    6 L; Z0 {2 P! s0 Y  w        9710 6F0A 377C E4F1 7BB2 3219 130C BA97 6832 5EEE 96C8 B43A \
    & j. M( O; Z  F( L% p# I$ H        CED3 BF44"- v  e' q. o# x1 a: K0 T
    FEATURE 200 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="00AE 1DBD D85E 24A2 36D6 \
    0 d  c! q9 g! j8 K/ ]        72A7 B60A 0E01 CAD7 96F4 001B 72B2 AA66 0C81 9F29 1E12 821F \
    9 r+ T3 y4 g$ S. f( z        B45B 4051 0A50 1104 72C3 5B9E B70A C502 2619 5462 40E0 7DBA \* A8 X# D- z) Y/ H% D" k. S
            0D43"6 z+ ^" F$ A+ x5 }" L8 ^+ J
    FEATURE 20120 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="109C 54EB BDE3 844E \0 a9 I0 z( g* l* ~' G
            56BB 5A76 3525 8A6C 5BEF 8B35 79DE BAC4 8867 D2FA DEC7 05B9 \: Z3 ~) q+ q  J
            D1A5 1519 80CA D256 B7BB 9D10 933A 81FA CB96 2FEA D2EC 9CD0 \; e; p% _9 T! _* e
            386E 87EC"
    ! ~% I+ ~& q7 k& D3 S/ fFEATURE 20121 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="187A 7922 C4AB BB42 \% R% y# ~" w. q: q. ^% p
            043C 9496 212B 27C7 F2AA 3E59 B19C 8A9E 37A9 FBF9 B725 0FF7 \
    / f# ?& D; Y$ H5 }        DB7C 3C01 F521 171A 685C 5F38 A3BB 0B08 2605 3F81 EC50 59DB \
    # ?. j' H- Z! y: \- U; t        DC79 7E1D"
    % H7 ^/ \0 ^6 o; @8 rFEATURE 20122 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="102D 5141 0FDD DBDD \3 c' u2 g4 R3 A- D( }+ @* x. O
            4485 23E8 998A 17A7 7E79 C646 EB5C 0102 E54D 22E2 58D4 186A \
    0 }! s- i: d/ ^' I. I9 C        C410 1804 544E 1090 459A AF3E F22A AA3D C9AC 869E 579E 0CFA \( G* z5 a3 l8 f' R$ r
            F9B0 AD2D"
    , v4 H9 S/ u  b: F" FFEATURE 20123 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0C8C FEDA 9BBE D330 \% h, i# n! J7 m8 X1 u
            A81D 5394 5755 F961 BB87 08B6 CBF7 53B7 EF6D 3DFE 1E41 00CB \7 [3 }- J& {. W0 s
            3562 B82F 6C1B B8C6 4CD0 A7A9 F52E 7F20 DBC6 E7BA 1D19 877B \
    2 a/ W# E5 C) ~/ s        82AC C2EB"& W7 z' r+ `# D
    FEATURE 20124 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1A6C D516 7D4C 4612 \6 G3 N+ A4 e: S# H
            C3D7 3C8B 9B82 B7AF CD75 2E17 317C 4020 4E0D B499 93C6 19E3 \
    2 }: g$ i  S" w! }        962F F029 97EA 9459 6486 1F3D A53E 30E5 64AD D4A6 F80B 21AC \
    3 k) i# p" U& e9 D) ~% E9 q$ t, X        7937 B50D"
    1 e9 Q3 V! d2 I) `5 c# D9 FFEATURE 20127 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1DA0 1089 8786 DB12 \+ Z% [) W" H' E4 e7 U" w! ]
            7D07 9BFC 3AA4 57A2 11D0 0905 1A8A 2098 961F E12C 5EF2 0D66 \
    1 E  K) `% S4 i5 s2 x- `9 N7 _+ M- n% q        74C1 1C9B 6B7D 5713 31A2 8C41 036A B6A2 B0B9 1BA2 E74E 30B8 \
    ! E1 }( h  F0 c% b1 m6 a2 I  m, z        8DA6 88CC"
    + Y* e( q) q: {* U: OFEATURE 20128 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1AF1 87AC E16A 7F88 \7 @; J+ f! Z1 Z
            93AF 070A 2946 40E3 E336 225D EC25 0384 B9B6 4733 9177 14C8 \" q/ P; c& y. F7 R1 I
            47CB ECF1 F1AC 40B2 6AA1 119B 5D59 E83D F50D D908 090C 20DB \
    ( k; H8 y, m; K: I        B6C6 FFC4") X/ ]; q/ t* \- ~
    FEATURE 20220 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E3B 5FD1 6BC5 D59E \4 v% D& |" ]/ U( h0 D: Q! c
            0231 546F 395F ABD2 8A8D ACDD FDE8 D900 39F8 0808 E193 01C0 \
    , l5 j. F1 J/ V; r# ~2 v( x        2034 10BF CCF2 12F0 76C4 F077 005D 4F63 50AB 99F6 ACDE 0E46 \
      J7 v/ W4 y. S        C71A 540E"6 M5 s# s" Q+ A$ }8 v% I, e
    FEATURE 20221 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="09FB 07E2 B4B4 E5E5 \+ M) {  Z! T: e
            E25B BD83 A656 4AFA 89A8 B58C C25D 581E 2873 0DF0 F73C 1519 \0 F  o5 O1 V: W' v- {) c
            A286 5F9B 41CF 9EBD AF26 5C65 AD48 7F44 1576 3B67 19AC ED2D \6 E) |9 G- C+ G4 f
            9D07 2E8C"/ B2 O+ o9 F  F7 B5 J8 T0 h
    FEATURE 20222 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0996 51D1 08DC F5CF \4 F7 |+ |. G. K0 a3 k
            E02C F18C 8459 24FF 2AB5 2C1E C4A2 5B87 C93F 31B5 0AE0 1527 \/ U$ B, W- x6 l7 r6 v9 ~
            2F4D 0A7C E81D 48DF 4539 F797 35E9 2C58 6A4B F270 5653 9D18 \' c$ T" U$ \1 W/ z! |3 H
            63C9 B651"
      S* r6 P' y8 U- HFEATURE 20227 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E42 A93C 18E3 F4C8 \
    5 m6 `8 S! T& L        FE16 F7FD C432 114D 2396 4BC0 D5CC 6560 EEFD 9DA6 5D1D 15EC \
    $ E6 ?: H! U  L: n        E42E 2142 DDB2 484B FDEB 426A DDC6 E152 F8ED A704 7C80 6E34 \
    2 C8 d6 h. p9 a2 y3 B; Y0 j        0E3D 8EFA". u1 [# g4 M- K, q
    FEATURE 206 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1C9F EBDC 7427 51F9 736C \
    " j  G- ?: ~  O9 M) `        7222 9136 9E35 F880 7CB9 1F57 3B58 6208 98B3 B611 1202 7E0F \) p6 K1 i- A8 L0 \2 K8 u6 R) K$ D# R% d& B
            ED66 8274 7BB1 2469 ACF0 FBDB 8B1E A732 5528 AC9D 5DC1 6E35 \
    ' D) e- Y/ a. q6 D# m3 ~6 O0 w        5CDB"
    9 c  t8 n0 i- C: M. ZFEATURE 207 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0315 605C A211 AB36 0FF3 \4 Z0 f. i/ y: w& W. X9 X
            EC55 418C 1BB6 3176 BD2F EBC4 7CB9 6828 7A95 BAA4 0764 4346 \  r: X% G' F/ Q' P: w
            8471 3ADB CEA7 246B 1F87 C7EF D3A6 E24E 47A1 4A3A 119F 96D1 \
    + K0 e5 Q% M5 Y6 s% Y' ^5 T  P) x        0365"# n4 y" J  h* c- V% e
    FEATURE 21060 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="16AC 1ABA 2C8C 0FF7 \& t4 t; ?6 A5 o
            C73E B0F9 1EDC 5F27 AACC 5712 A500 CF7A 7FF9 009C F63F 1FED \
    $ A+ w8 h7 x" L% I        30CA 30A2 A638 CFEC A705 D628 0D19 B241 8F50 AD2A FD6F 4FC4 \* c, u2 t; K0 G' R8 k4 |
            84BD 373A"$ s) N3 f$ Q8 W) i& q
    FEATURE 21200 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0109 FCCD EBC4 D513 \- ]( i& Y- M# K' d( n
            B5DC 44E4 754B 05BB 5C3C A481 2313 9646 8705 C997 4E26 1A0F \
    + b( ]) b: s! K$ b" j, _        F7FE 0FED C0AA DB0C CFCC D204 8C23 A705 475A 6AC0 7752 41F2 \) S9 U3 \6 f" }8 B
            3708 D53A"$ }$ E' S% O3 V+ V' \7 m
    FEATURE 21400 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0034 B77E 32A2 1E25 \
    , J/ [  `0 A+ R0 h1 ^        376B E63D 7BDD 3F51 191F 3B35 7FF0 5A83 5DCA 0FB1 C3DB 0D2B \4 C$ w7 r* O6 s# P: K. Q& s9 _
            5AEA F865 65E9 3148 F36F BE9D 8E94 8EA8 46E8 FF49 1879 5044 \
    5 B& Y4 d+ W* Q# p( D. w        2D69 9070"& U. ^  k' m+ [1 d2 I
    FEATURE 21900 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1056 792D 5A04 CED7 \! q6 ]( I7 k" k- ?  L4 [7 ]
            2C29 CA54 94EA 5D65 5A28 2B83 D9A5 049F 7756 8533 3B73 010F \2 G- N$ J9 x3 s$ U2 w
            0C67 F73D 2F64 9868 5325 236F 8277 89D7 0D9E 3BCC 2CF0 3733 \
      W+ K' l( S( e6 ^; o. g7 A        8765 25A8"8 {  Q! }" V8 @! N' |* P
    FEATURE 21920 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1164 D783 4B89 63E9 \" C; o2 J9 V, O- c, v9 P! s! _+ I
            44CA E7E9 6818 E4B9 6B42 6F35 D725 04BB 3131 BAE8 2D78 11B2 \
    $ H) p$ h$ j% |        48AE 7322 D5CE 479E 41F3 C6EE E25F 9A92 51F6 3252 3941 563C \
    . q+ }2 q2 ]7 d6 d2 e3 b8 u        7DA1 166A"
    7 K' a$ D$ L" p* }! EFEATURE 22650 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0DA7 552E D13F 8297 \4 P. ]1 Q/ Y) w9 N
            C459 F1EC B1CC F2BA F1F3 48FD 0610 B787 14F4 5043 9FFA 0EA5 \
    : Z; y& o; F- Z% D+ m        CBBB 964F 3A4A FF09 8381 93AC 0464 2B60 F4B6 F1F9 42BE 9D27 \) f7 E6 t. n0 @- r4 G; F! P
            24A8 D924"
    8 [7 B! `1 ~/ e1 u& [' _# SFEATURE 22800 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="00EC 4ABE 884C 94CE \
    / R' j" G2 k' r( j+ P        7102 505D 9F43 12C4 6B1A 97FF 30BD 5835 C180 23C7 3213 0291 \) [, N4 ^- b+ q; ^& [
            4CDD 66EC 01E7 FA73 1CA4 5550 079E 7B2E ECD5 4386 6FE2 F106 \
    - D" R$ H& J9 v7 G9 _7 {        C0FF A8F7"6 [) U9 d, H4 V+ `8 {
    FEATURE 22810 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1E57 73F3 3033 D5B5 \- c! d+ X" ^: _' X% A
            D53D D761 733C EE20 5181 7461 9C15 6582 1089 C6EA 22B3 1D2D \
    % t$ z+ o; h2 @5 }& T. g        0D17 856B A18C BEA6 A0CC C492 7301 07C0 0BF3 9A5C BDB5 3AB5 \* e- Y% w# C8 y% I4 Q' e
            A230 DFBC"6 D. N7 W/ J( _  F
    FEATURE 24015 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1C4A 30AE 51EA 4C6A \) p6 o; b7 V- m; R) I1 \  A9 U
            8DA2 C4BA 08FD 6F2B D970 E688 B1B1 568A 6423 6206 E855 028E \/ q$ F4 t4 {$ q! ?6 o* L
            83D9 5CEB 7846 FD91 8ADC 4F49 B813 11B2 2C74 C397 87C9 CBA3 \
    " n( n% T# T$ Y2 Y1 i0 f        21EF C377"1 F* d' o$ \0 d  X
    FEATURE 24025 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1E61 8A69 DBFA 4D4E \
    7 s0 ~$ V: C  @. T2 F9 e        539C D582 03B2 B45A 1477 381E CD4A 1066 2690 02D1 1F14 0496 \
    + U% p9 N8 t) w' o& ]  _1 M        7626 F58F BF97 79D9 2021 B667 BAF0 15D7 D24A 6F9D 4194 E825 \  z0 \+ x/ G* d8 u$ ]
            7528 8AFD"
    * V- y9 O4 F9 H3 O9 TFEATURE 24100 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0203 6614 6B22 F53D \1 ^; R6 Y8 {( H$ H) l
            13EF 32F7 441A 6587 A06E 10FB 2EFF 69CB 778C AC7F 2AE1 1C1B \
    . _! D; F( Z0 a' a        BF2A C8AF E52C BAF8 22B9 37E7 66AF BE9F 715E 470A 60E5 B30D \
    3 L& K. Y; P" B! E4 c: r6 Y        86D3 79FF"
    " }) b7 m% K. i8 CFEATURE 24205 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1DC2 6198 6D06 1CAE \2 V) \$ ^; y5 _) N* S: U
            2669 064C 03F2 49E9 5A3A 6755 B281 6E4B 85E5 6F1C 6592 0CF4 \4 k  k& g4 Y" I4 z0 U' @* o
            60AF 5528 AB6D B366 152C 80ED FA1B 346E 9322 77E7 6397 AD35 \, F3 _7 ?( h0 Z+ `) v
            6A57 08E6"
    ) w9 _5 N1 }: v0 z+ @' n( k! hFEATURE 250 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0D45 89D6 0987 8EC1 DE79 \
    , F+ D+ [' d+ ]6 k        27CA AF6A C6FD FC63 4255 BB21 AB5F 75F4 B04C 84B4 10C6 9241 \
    9 Z, |& L& k" k% F0 c4 B        FCA9 4C1C 67FD FF68 BE59 FFED 4568 A0D9 82B8 16BE 1AF8 A172 \+ ]' K9 J' ]8 r3 W) J
            D55A"
    + Q+ r# D3 p+ c4 p$ YFEATURE 251 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1DA9 E5AA 4280 D368 BE99 \/ z1 T' W7 _' t3 g# Y5 ^7 j
            C7BF 69E2 1C34 FC2B 4208 2F64 475E 9669 542A 8AEF 1086 4235 \+ g* j6 C( q4 `1 ^: `6 E- H3 G6 c
            DE59 193F 4F27 BEE0 B5D7 74FF 4A92 FAE8 3171 FE14 902E 1ECD \) Y& Q0 P  V3 b
            3601"& U/ W4 P/ U6 l4 p- b2 i( u. j
    FEATURE 26000 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1C97 78DF 2ACA C511 \) I! d# C; B3 h' m
            0951 F638 35CC BAFD 152E 2E33 6CE8 0194 865D BA83 20DD 0E86 \3 h. n2 ]* x5 m# y3 [$ E- B9 P
            AD79 F4C8 EF76 E5BC C581 A4E2 1228 3DBC 39B5 2BDC FED1 19B9 \( k9 b% i! S3 q% B
            4EA4 3D54"5 g4 z% d  a6 h/ d
    FEATURE 274 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0F36 D80C 8840 6C79 4747 \4 z: w; x1 \9 q$ _) B
            BB1D 9B7A 2B10 25D9 7018 BDBC 1AA2 8DF8 3893 8C48 04FD 343F \# h& m) ~- `/ ?0 v
            8ADC 5274 319D D1C4 3D56 877E 62D7 DFE9 BCD2 0E05 9970 D0E6 \- x% `7 i8 i2 a
            A93E"
    0 c# |3 l- g, h) y+ K1 D# p+ iFEATURE 276 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="018B 49D4 1330 C8BD F982 \
    4 s: q$ w' }0 m9 ^6 p        6B28 E40A 2077 5553 D091 84DE 3B54 89DF BC0B 2E9C 1DB0 979C \
    ) {1 r6 u; X, p4 a3 @1 N+ c# `3 K        78E5 D2EB A02F B3FE D103 02CA 704D CC72 79A9 6201 3FDD F1C4 \- U. k0 U; t2 Z* u
            0171"4 }% V* u, e/ @2 s
    FEATURE 279 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0161 BD84 9A6D 1FC8 6563 \9 w& l" i: Z, F5 o( O% ^* Z& W9 \
            7CE1 F4CE 0CCF FC30 8B73 AE6A AEE0 1510 7872 74F1 1599 C357 \
      Q( h: W9 i3 C& H2 {& _        87F7 CC45 F18A 8B08 F791 2EEE 3644 237E 9562 61AE AA5A 9A57 \
    1 A* K  h" O7 p, e" z        3476"3 _7 q# ]9 N* z3 @3 a3 b7 m
    FEATURE 283 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E7E 911E 7ECF 9E59 9FBE \2 B) @: G% h- z- B% i& j9 f  z
            9AD4 A881 F596 1CDD 6745 1B04 31E3 C2A4 BB33 ACB8 019A 5413 \! s4 g6 Q2 [, V& p
            5D4F DF93 1275 EEA3 4ECF 30B1 D856 D9C9 58EE 4429 3ED2 1061 \# T7 n, _6 l6 T& v" e, o. K
            C924"% ]4 i  l. F% v9 D6 q2 h
    FEATURE 300 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1ABF DB56 3539 A04A 59B7 \+ \6 y/ p1 d3 _* }- j$ i
            CD50 F187 64F3 C0E7 0BAC DF05 949C 8AD8 D4E4 BED7 09D9 8361 \+ ^0 X1 ?7 }: Y$ K; F: W9 \
            F0FA 84D0 0280 9EDF EE52 D842 30BA 20ED E1E5 BC4B 37D3 59E1 \
    & C% U6 D. w$ s- a        9A80"' C' a, U+ w2 u# k5 `( u7 ~
    FEATURE 305 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="12BC 7FAB 98AB DF31 D3D3 \/ I2 Z' m7 q1 `6 |3 H
            A632 9B0C C15C A13F 11C6 F6F3 6935 64C8 D770 24A3 1EFA 86EF \
    8 W( Z8 T  B3 n3 A6 t0 p. j        5CEF 7071 C568 6C31 4F0E 6134 A8AA E643 199F B1C4 398F ADE6 \
    " }$ D6 h  L3 c9 T7 w        9E2C"
    " Z4 h* ?( s3 \! K6 oFEATURE 312 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="144B 4DCA 18A7 F3BB 14D9 \
    9 l' q7 k' ]% o" E3 |        B9B1 2CF8 3E17 A942 1D49 8C4B F9B4 354E 48C3 69AC 11F8 EDE0 \0 P# s5 h* \; @8 Z2 v8 o2 ^
            A988 E662 4834 F0BB C733 CBD6 1DD3 F226 810C ADE9 3A1D A3C4 \
    3 z" }" {- _" z) j        B2B7") g9 N% y8 K# H# l- V
    FEATURE 314 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="150B 3ABA B316 3787 4EAD \
    8 {: s+ H+ e1 N& q, ~; ~- i: p+ Y        5A7C 2E05 78DF 8DB3 636D 28A5 BB70 6340 BA66 8AAE 0157 07AD \2 r- ~) M/ w1 U6 G* u0 s+ Y3 y
            B172 ED9D 3757 571A 65AC E807 E5FB 36F3 B485 55FE 3B65 71F9 \
    # q! |8 h6 ~8 i* t" d  {        A0E1"
    0 L  m! k, z: T* xFEATURE 316 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="09AF 6976 FA0C F4F2 DA1C \7 F5 M  S( F1 {  Y1 M
            C641 3AAB F57A A2BF 9881 EAD0 D0B0 B9DB BCFB D7FD 162B 39C7 \
    - Q" X) x0 I1 d$ x' U+ R& |        033B 6EAA 2FD5 30E7 C10E F656 441D BA15 4784 1A54 E9ED 654E \2 R- Z) M: }) k
            5E98"! {( {# u' y! j* v: z3 F; x7 H
    FEATURE 318 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0512 1294 8919 6B8A 0A79 \
    # T' @9 X7 r2 k6 j        116F 2C46 6E69 259D 951D 5C06 C2E6 3D78 C545 5228 099D C289 \" `3 a) B$ W! V$ s2 w/ r5 ?9 k8 r! F
            2A34 26B3 D81F 3B5A 00AB EC29 403C 0477 FF61 613F B002 9973 \- R3 F0 J9 N5 b& }- {# o
            5B61"
    ' y8 Z( f* l' A6 H4 t! UFEATURE 32140 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="004C 394E 5382 885E \( B  s# s; d9 h: W, D* t- ^
            637F C51D FB27 B702 C35A 5D83 32FE BB90 9014 467D 7675 14CB \' N% p) |; ?* L; I4 M
            502B CD33 576A D085 DEB8 86EA 0FFA 3930 229F 9DB2 719D 68E5 \1 V; i+ z1 z; Y3 d% S: k
            1E59 F735"% j+ ~) c5 M0 t- [: {
    FEATURE 32150 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1689 5DAA E83F 2963 \+ ~2 d& `  F* P" t2 u9 |# ]9 h! X
            A7EE 62D0 EEBF 1BCE 774B 2062 A10A C8B6 EFEC 1672 7B0C 1618 \
    1 v& b1 v$ y$ ]& |1 i% x+ d        2241 FCAD 99A7 4837 CBD3 870C A795 024E 54AC B23E 1EF4 BEC9 \* s' G& N% @; C9 ]. h7 o% b
            C846 CB63"4 {6 l; K" J0 ]* ]& f# L
    FEATURE 32190 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0AE6 3F2B 1511 6C10 \6 M" w; x) ?! A( b! C
            C182 46D4 23C9 C1BF 4DCB 502D 55AF 214B E61B B2C3 AA78 0BFB \0 S  p5 M3 L+ c
            C76B C924 03F4 269D 733A 77A1 733A 58FD 1250 ACDE B658 501F \+ L9 n* x$ z0 z; C) }/ D
            378B DE39"
    5 b* h0 }9 C7 J2 C  N5 BFEATURE 322 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0839 002A F8D5 FA05 547C \
    ( B5 a, F0 ^! v( S9 u$ M; d. u! G        F542 AC2D 7A7A C638 61B3 AC6C 318C 88DE 4B4E BEDE 1688 3B8B \: ^5 b5 W; v7 O# x; S7 V0 Y7 q+ m3 x
            19A1 CCCA 0585 CDE7 2661 9E49 0830 C321 5813 7791 65EA B870 \
    / z- a6 g# n' V' q1 z! y* b# @( p        AF4B"
    " R% v2 \* T8 R! aFEATURE 32500 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="133B 1AB6 5799 7122 \& h2 p% U: Q6 M8 f/ S
            5557 0454 DA64 EA59 0C8E 5661 2E25 8050 1CA0 1D47 2D2C 1CC9 \5 c% {2 {+ B3 j1 p
            9F24 7A43 CD74 F0A6 DF91 C985 851E 83A8 7921 0DC9 A928 F177 \, |( w. n1 s; Z, P
            382D 0793"
    & }9 `0 G' L) gFEATURE 32501 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1318 677D 156A 3C8F \7 W) y2 `3 p# {$ X4 }2 e& b( @1 `
            04DD 4865 BFE6 4CE1 C0F0 508A D185 A6AF B08C 913D 4F1A 0A5C \
    8 J! e1 m% |! V3 o        A07A 8FC6 0885 B588 2249 A515 EC0A 9BB8 EC30 1918 F69A 4473 \
    ' D- |+ R. C7 t2 I        C7B0 8480", l  t: H' e5 R# J
    FEATURE 32502 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="113E FAEE 7D11 F547 \1 O+ ?+ L2 f: \: k
            E9FC B1BD 6FBE 98FC 96C9 E029 CD99 1BAA 8AE8 22C9 3BED 1067 \* d1 n; w  N6 s) g! o$ e
            C9EC ADA5 72FF 67DA BB92 3DCE 0CD6 E842 7A60 4937 BB91 0A7B \
    ' d9 N! R- F9 Y/ D9 m1 c$ G) x        5D91 BE3C"
    9 ^+ F+ L2 s- W- q2 XFEATURE 32510 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="066E E953 6288 5002 \1 c: s: J, P$ S7 ]
            E23D 2295 436B 6CD9 B17E FCC9 ACD4 93D1 D6DF E16F B23D 09BD \
    ' W; V' W: v- X" \: A7 @0 t$ o: p        43C2 94A5 2427 D9B3 CDD6 8E0A 7358 10D0 866A C85A E9FB A3B1 \# @: x- m5 p% b9 ~& E: m: L+ ?
            48E7 19AC"7 L7 K5 k! g8 ]6 Y
    FEATURE 32550 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0348 7577 4474 B0D4 \
    % m. [4 M: v9 w# W1 `2 j5 K        8FF3 7C4B 6EF1 C481 F316 4113 FAD8 F31F 4AEC E6A7 8205 0AC4 \
    $ f! k% I$ f  F        78A6 0BE1 6A6A 04DF CB55 D64C 047F C0F8 82E5 DFED 8B6D 3488 \
    : M2 m, X, q3 w. {2 ^        DA90 04EC"
    ) u+ S9 W/ J: p! Q$ P2 z+ cFEATURE 32600 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1DD8 DA53 0DF3 8357 \
    3 D$ P7 r* d' D& L# i3 o        E06D 9AA6 6833 CCE8 E175 8F85 29D4 9363 D75D 0FC4 B81B 0D1F \
    # Z6 ?6 q2 N$ u/ [- v$ W        22B9 E948 71E4 D714 224B 3DCC DC9F 63EB E50F ABA9 CA83 DD44 \
    , k7 |6 ~& g6 G+ \7 P8 ?        3AB5 C9FF"
    . r0 J& b' _+ B3 {: oFEATURE 32610 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0B0F 4BCF 5C16 6D7E \
    3 c( a. v& w/ i1 s7 k+ V        4FF2 3CCB ABB3 832F CA35 8556 D2C0 EF6B A2BA 84C3 300C 0897 \
    7 \* H- o5 m3 A' _# H# u6 N, ^        3572 0541 5B7D 288C D5F6 2F84 0195 9EC8 803A 22D4 85B1 91BB \. l: @, \: g* K; k) H
            4B91 7F9B"6 ~# a( E+ N1 }1 D; x8 B/ b
    FEATURE 32620 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0675 F081 5C27 C1C5 \7 ~1 @$ E) [& S  g1 a
            8357 E40D 4E65 2CFC 2E46 5BC9 5B9A F5E8 3E3C B67F D50F 02D2 \
    % {( B* B) ?: G% u* ~        90BB 6E0D DE97 CF33 B000 0CC2 43E8 D4F3 B893 7A20 C6B8 EF41 \
    # e4 U1 G+ m7 _% ]) f        55FC BC60"
    4 w9 r6 l( ~# _0 ]FEATURE 32630 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="155D B733 5259 CD73 \2 Y- H5 t( H/ E0 {) {
            5344 42CF BDE0 1C0D B666 5312 AE1C 0DE7 FE84 94AE 8C3C 1DA6 \* ?( V! t; e, ]6 U; C7 n
            3D1F 03A5 FB7D A3A2 F1E4 47A3 3CD2 BB35 8F32 A10D 2101 5A2C \; y2 T0 G$ o' Y5 t- G; A
            6E30 7DCD"' l, g- D0 c: w0 ^1 |8 ^( g
    FEATURE 32640 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="170B C8B8 1A43 8E4F \
    2 s( R; W% B" \# f, ~/ n        02F4 CADC AE02 5AF8 A51E 443E 73DC 7C9A 63C3 7C5B 40E6 1BFD \  W' E1 @& l" B; n' b- A
            9815 65A7 6720 F60D BDF3 BF70 3190 E0C4 14FF 0B90 2F8A C626 \
    # w6 N& t3 g5 f1 i        8964 3CF9"9 o8 f+ p8 W& Q+ M( {
    FEATURE 32760 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="15D1 E00B 7AB6 52BF \) f/ }( U1 }& m* G2 m4 t, L' ^. a3 L
            AD42 EA31 E02B 75D8 39B8 E38C 169F DF36 7885 8743 D60C 1C31 \- E$ Q; x" k0 ^2 I: ]6 S# h# z+ Z
            A4B0 94F7 AF5E 6A5B F635 EB2B 81F4 ED1E A0E8 092E 3322 B4F3 \9 M+ T; p5 h5 T1 M: `$ L+ d
            8281 97FD"
    7 P3 U% E( r/ }! M8 ZFEATURE 33010 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="064E 275C 5592 1821 \# |# Z- W. ~3 Y- S+ ?( j
            918E 2E45 8BDD 75A1 19A2 BD49 35F5 B549 8D37 60AA 6FDD 1B35 \
    8 Y* I# [$ I' ^3 a        78D5 E7B3 ADA8 9BDD 165A F87A 11E0 CC56 30C2 CED0 6005 84C5 \
    ; t% U# e1 n7 k        8CB1 6D79"- F3 h: x% }' t6 N* |5 G
    FEATURE 33301 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0197 826E ECF2 85FB \
    $ D3 E( M: U! G8 m' `4 o        5956 0EE0 FBA2 6F40 2392 6029 E2C1 DC19 F9A7 FF8E D760 095B \
    ' p# p+ W9 d+ O# I8 b        9ED8 1A92 DBB3 22B7 ACC6 CD20 0C02 1575 963B 34E4 83E5 EEE9 \
    % G- `8 o& m+ V* h        677F 235B"
    ) v+ g9 Z9 y& c0 QFEATURE 336 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1826 F522 3B4F 312B A5C4 \
    2 e- L6 X+ w. K) A1 N# l. J( T5 s3 {        E6A2 5364 B99E C0D4 2308 23FF 3BC3 5481 551F F8DF 0DAE B89F \1 n' Z) j2 i& {- L. H. b/ f7 s
            E697 2592 2B38 2BBF 0236 D065 9515 A888 55FD 1814 D421 DD32 \
    3 G& b' ^4 {: j3 O        EC20"4 `+ @: U" i" D
    FEATURE 34500 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="09A6 67EA 5DA7 2BB7 \
    - t6 b% P/ Z, k7 u* o        8172 E5C6 36BA 0ECE 35E2 1F5C 869E CBA8 62E5 72CD 3930 10D3 \) z/ S8 B* a& m. I
            098B DB2D AC13 CB3E 1757 C7D6 1E6A 4B0B 16C9 586F BFDC 59F7 \
    & l6 U5 S" o! D' a' g8 F        2D57 5E1D"
    : P9 {& \3 `9 w1 _9 j$ V* c- VFEATURE 34510 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="00D7 970D DB3E 4325 \8 V/ ?% h, S! a$ d: i  Z
            054A 44BF F46B 0CB1 39B7 5D32 7858 987D DD04 2644 88D1 14FA \
    . H$ E( X7 E/ _1 [: ^        A029 04AC 21A5 8F8D D4E7 27D0 E4D6 D904 FF75 B6D1 FA21 A342 \' i5 @, G3 a8 n: p& @; T0 V7 N8 @2 r6 U
            94C3 2012"$ y3 h0 d  y# t5 a+ \5 q0 T
    FEATURE 365 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1F1B 8909 CDBB B106 8788 \8 K$ p2 C- Y( a& l
            A12F D0E0 6309 2055 A808 03CC 4C3B 205E 1857 6E61 1769 2E73 \
    * T( |, l$ k0 n; r        D1F6 392A E3D6 4412 ABEA 8671 EC90 6283 8623 C879 7380 5283 \
    + _- H" r& ~' c( G5 a- c; N) k        95B2"
      Z. _( @% H8 Y5 t/ ^2 ]! `+ EFEATURE 370 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0534 0F80 D591 6AD3 DAED \
    $ R- c; t8 U0 n9 N        9BC4 5B77 407D C4E8 ED11 52A8 D181 84E3 D8B2 E361 1216 48A8 \
    7 @/ b% X$ J/ Q        2266 ADF1 DF2B 0DFE 9F14 3363 26CA E02C 3618 975F 5522 CEC6 \
    + f/ \/ K& j) Q1 q        92BF"% `( ]8 Y) e4 i3 f' o) F
    FEATURE 371 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="15A3 2447 9E48 1F96 EA68 \
    * c3 A" y8 D1 ^* o& `2 }        76EC C4DE D66E 09A1 1B2A 8C5A 00C4 D2C1 7421 94B5 1A23 C6DF \
    & H9 |& S9 q& r* {        C085 99AE FC68 D289 CF36 EB75 57ED F2EA 9625 DB0B 5B78 E5B2 \
    * @0 K3 `/ z1 H9 _" q$ y        1774"
    ) E7 I3 e. D3 rFEATURE 37100 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1DC3 E3AF F73C BD74 \7 |* Q" g, J) z/ U* R% R1 H, b
            521D 302E D734 1F76 F573 CA7F D0C6 D09B B018 0910 BDF9 126A \! j, k! B) i, L
            B202 879E 44E1 6270 BCE5 143E 36A4 45F4 F2A5 8D04 E2C4 C81E \+ E/ n6 R% V& q9 M# ?* B
            0592 4C34"5 x- J+ |/ c4 @* D# _
    FEATURE 373 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1D1A CC99 3B1A 1C75 BA11 \0 [* J5 n1 P8 F' U
            B69B 791B B65A F53C C686 1B4E 2CCB 072B 2C8F 5A83 0351 28DB \, \9 [2 f" ?# y/ |+ U% R
            D129 189F E0E7 303B C28F 723A F35B 5F7B 14D2 958E 9A05 CF03 \
    " e& n  x+ R+ R4 C' T        223C"9 r' g9 r7 O( M# m$ J3 x" I, x
    FEATURE 40020 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="10BA AB48 AEF0 F72C \
    ' P, B& I& L- z# E        B0F0 58ED 8249 F83E 2301 05F0 3EC6 F4B8 3F83 2537 4542 0967 \6 H% y) ]  l6 G& [, G
            3086 8913 847D 620E 8142 825A 7460 57D3 884B 3832 D99F CB83 \
    5 ^+ V$ w6 o7 V/ x; B# K- v; I0 l        185D DB94"" i1 g. Q( k9 O$ t2 _
    FEATURE 40030 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="03E1 4345 2909 0DF5 \; u" _. j) ?- Y# v( |9 F/ b
            641F 6607 1554 B443 5DE1 E626 E6D9 CCF7 E5A2 83A2 0F31 0888 \
    ) m. Y  Z( c5 c9 c: U; r% [        E7F2 4C28 81F9 3CFB 1B8D 33D1 AA95 9430 D246 959B 9263 1922 \# b  v: p  s2 {. S$ {$ G# H
            9843 5549"
    2 N# y4 `8 T0 jFEATURE 40040 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1197 695F B914 A62B \
    0 m) I% S' D* _. ^- [6 J        7E5D F9B7 DF0B 9B4A 619A 3799 4B16 7C44 52CD 5052 FDC0 0D2A \: C. {$ J6 g8 L# R9 P$ Z' ^
            6890 2AC0 D8E5 4D85 5EAB A302 FC2F 6D97 B1CF 1BC4 4645 3428 \4 s7 J& b; z; @% _1 u: E  V
            4579 65C5"6 ?' S& g0 U3 b; l( D& m
    FEATURE 40500 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1005 A911 4663 B4F0 \: s4 P6 n, |8 c/ Y  s6 C! b
            75F0 7209 8E4D DBB0 4441 DD32 D97F 9373 7AC7 202A 3589 0D7D \
    ) V! B" n1 l3 m% q$ E$ S        7AB6 6D8D E040 745F 6CD7 9ED9 2FE5 73FA 3753 2241 7119 C2BA \& j" l$ t4 j/ h  N! @& f2 n
            84BF EC53"
    4 d- O* M% m" H8 c' V) RFEATURE 41000 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="002E A69E 3AA9 3A90 \
    0 D5 L  s6 s+ |  |        49E5 66BA 37FB 49A9 222C 79DA 99C6 41B0 5600 DE70 A96D 1512 \. v* m% M0 a" N- l5 z) [( a) k
            470C 2F82 EF92 5FEA B20D D539 9E91 40BC 2F1C 287E 6646 1DB8 \: f- o$ H1 Z. T( L; r( k3 J* Q
            7A24 1E95"1 i/ k* @# ~3 J# I8 Z6 L2 M9 i& [
    FEATURE 50000 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="00AE 2D56 5BC7 9D25 \" P* h* v, N& j+ y5 h# b1 I
            3ADA 1AFF E747 2879 B41F 5AD9 6FB8 B37A B502 EE58 60D9 040E \: {( R7 h" B1 q$ X$ \) P# H4 m
            7A59 4BF3 9EE9 F53E E44B 18FF F5B6 5FE3 C893 63A4 BD85 8F34 \0 F" \8 R: f- p6 Z( s- U
            6107 1839"
    & R8 m& u7 V" IFEATURE 50010 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E4D BDC0 6165 5A7C \
    ! f& T  h' i- ]. t: [4 l        E4ED 7C3E 54C9 2F53 905C BEB4 EE5C E0A8 C91B 0B14 7997 0609 \
    * a& B  E, }1 P, J9 W/ O        9ADA 6D09 720C 28EE 8810 EA40 81C6 42D5 9AF8 8EC7 E074 0390 \
      ?$ r; B) f9 n- J        FD2D 87D3"
    0 L% S" n. ^' ~. m+ A+ ?' V# CFEATURE 501 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="10F5 C4B3 B2E0 B004 A763 \
    " b' I$ ]7 T3 B" N* e7 q        6B44 92AE DDDA 2C90 A9EB AFD8 5551 7654 602C C407 147F 7116 \
    $ t3 T5 K5 ^1 ]1 s* K7 {        9210 AFDF 3A83 B8EC 5617 4A37 19B8 B1D7 7286 74A7 751B 1827 \
    3 v- i* i( x# {) B" V: X$ d" C        5062"2 [  O! B! w' \- |9 i1 K, m' U6 n; S
    FEATURE 50110 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="089C ED5B C2E1 B860 \
    & C% j! x3 r, ^# i9 _  {; O        8FBB 9C5C 01C6 6F29 7BCC B414 F125 FE25 5367 7AD6 340A 0EC5 \
    & z6 n5 r$ a: P& J' c        D1D0 E401 C1EA C57D 45E7 357E AAB4 2D84 4EC6 5170 ECF6 9177 \
    8 `) C9 v0 _$ X8 o2 R) v" ~        F7A2 EE5D"3 I' D( W. V2 \  R* \
    FEATURE 50200 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1922 0F6A 7F5C FE4C \$ ~  x5 i* M* h: [
            71F0 B9E6 EB0D BA5A E2DD FB73 11DB D593 A699 32DB EEF4 0261 \% y5 U5 \$ R* K) j) h
            4689 7DF0 7795 39EE C04B 518A 9946 7D9B 6C72 974E 1C5B F51E \
    3 R- B- S8 a: z5 Y$ o        0042 516F"1 g  h, H  S# ?7 H$ I7 ?
    FEATURE 51022 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1640 601A 59E7 A39F \
    ! P3 ?/ C9 o" R9 w. [        0347 8044 A0AA 3804 CF83 67CD 2149 1D1D 0BD0 1D90 1792 01AA \& C. p7 E4 S* ?$ p- b6 ?7 P- Q
            A8EE E129 60A6 0A1B D67C 277B 3457 501E 0B24 F095 4228 61A4 \
    5 T9 `! M* G1 E& I( @  m: ~! t        F857 4D79"
    1 j( |3 O. ^5 H) p, SFEATURE 51023 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0833 D91D 05CA 76B6 \. r* n% N' U  U& c! J4 ?) M" I
            115E F1EF 0774 9692 F441 9066 124E 8A90 897F 55A3 4CFA 1FE9 \
    7 W/ R0 U* W. f( [3 k+ w+ a8 _        AD09 2154 561F C507 C5E3 752E 4123 8775 4FF9 CF3A 2DD5 495A \1 z9 S. }9 d# _$ R
            A1D8 320E"  D1 U, r) I( U& }6 p4 Z7 Z1 z. g, R" C
    FEATURE 51060 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1ABA F7F6 9682 C5A8 \% u+ C' |; \4 f* y: x. I0 ]
            61A2 2F30 BFAA 35E6 86B9 6A72 E8CC E3CF 66F8 AA86 7D9C 1AB8 \9 {, a) t+ u# R% G1 l
            A856 17EC 2DF1 5CC3 85A4 617F 9061 9FCD 0F83 8F9A 4711 2679 \
    8 H5 n7 u, C) P$ Z2 F% b        35CD 46FB"
    ) f+ Y. S( o* yFEATURE 51070 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="02D5 38FD 88E0 DE9A \2 `) b; _$ {! v3 P" d- e
            C0F6 9D55 FDBE 64B7 9217 CC3C B23F 6160 2570 146C C8BD 1729 \3 o2 f' e5 z( T8 k3 F
            C17A 4AF8 DE76 AC98 C2C4 85CF C004 31D9 7CFA 9EE4 AC2C 9AA5 \
      H- P. q2 K+ A        60B5 B3FC"
    ) j! |3 a& W$ i- Z6 fFEATURE 51170 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="08EB F2C1 B643 F209 \
    ) i, @: h' @1 W/ s) X7 W  T        BCFC 4E40 760F 988B 029C F440 59CF DEDB E6EE ECD3 BF1B 0B9E \
    ' h8 G& B* J7 v# w% F% m        C64A CD95 DCF2 77EE DB1D F37C 085B 0AB7 8D26 4812 C38F 2488 \
    7 b8 A! E. d2 C: P( a) H  S        C17E 3B86"
    & [1 {3 V, k4 X0 L# E& ^FEATURE 550 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="174C 96F7 8CCF EE7F 8F6B \( @; B6 Y; [+ |6 n5 V1 p  i
            5925 020B EBB8 D50E 1AAF 8BAE 4DC5 FC61 876E 9E98 0694 EEF1 \
    $ K& [0 N* O- N) u        D94C ED94 6825 594D 06EB 4E21 410A 7AE8 9006 A715 EE47 6925 \4 p$ V7 H+ c- j# @' d
            F1EA". ?# _; _' E7 q) b$ c9 z7 _, H
    FEATURE 570 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E26 4701 4068 3908 6D14 \
    * m( }4 _1 \# @4 t        E1D0 CF6A BCEA EA7F BAFA 8A8A CE5E 082F 4A77 C54E 1494 E0DC \2 U- P6 u9 ]* W) M: K  g; Q$ v" S
            3F3B 1553 8488 ABD2 9EC3 9071 E60A EB90 1D62 91FD E69B 798E \
    5 Q( K) e0 \) {( G        8208"0 Y' E/ ]0 p( e% p  e) _
    FEATURE 61300 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="01D7 4BE4 45CB 3882 \
    4 {! r- Q! Z* \- M& E8 a0 n* X  A        C882 5AA8 B6A0 0711 6B5D B178 EC4F CE1D BF5C 0918 61BF 1B46 \
    - k9 a$ F2 u8 X! V' n5 k, D2 C+ p        C094 63CB F342 0F53 BAD9 A8DF 3512 D396 9BDA 5C61 D124 7B34 \/ b1 L6 O6 l0 A' y* T& ?4 g
            EA8F 85D0"
    0 y$ s' O# x8 g8 X$ \- V$ CFEATURE 61400 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="01FD 7864 5D09 6455 \
      {3 u6 f$ L3 A$ d1 m) f& v' x( _        9E13 6CC0 5F62 D388 55B5 E468 3593 9600 80CE 717A 3707 0639 \: l, D2 [$ z, |* R/ X3 e# `! |
            4627 CA2C FC84 7A3F 77A7 9AB8 7AEB B689 6648 D7FC 0285 36DF \9 f: m# _: M. }# ^: B$ g+ b. K
            CF7E 0ADC"" T% x. T, U/ L
    FEATURE 920 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="077B 50C5 3BE4 AB21 19B4 \& o, q7 O2 Z7 a# v9 q
            592D E51D 5E13 34F7 4058 0DAF C4C4 1E53 B4CC 16A9 027A 0307 \4 f! L( v( Z; `# q
            962E B4BA 499F 0C6E D43C BCA2 C842 6977 3D00 3514 2E90 80A7 \' E. E( k  o4 G/ k' }
            F034"
    1 t1 y0 D+ o. S% U9 }( BFEATURE 940 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E63 DA43 BBF1 CB30 2023 \2 b" H, j; L6 b8 @$ G  ]3 g% y6 e
            4DD1 F4C9 5A04 71C8 4B99 451B 9FFD A00C 084F AC16 171C B6E0 \
    0 w+ W  R; S- a+ h8 T9 p" \        8C4A AB7F 179C 81D4 5317 7415 9F5D 7857 DEBB CD18 C602 9E2A \# H" {: @" h! K2 E' N% V6 T& o
            097B"
    , R+ r. T* y" R, S& w8 v9 _FEATURE 945 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="07E4 32EC 9022 98F9 1CB6 \
    " a/ y$ n4 ]+ ]  l) G        5DE4 BBB5 76A6 3970 3D0B 7923 78EA 2D86 47BD 8E83 165E 4E02 \
    ' A; k5 y4 o6 L7 H/ y; d5 y& E        8796 8E16 10C5 D2F4 926D 71F9 0BE5 0FF7 53A9 82F0 A877 734C \7 U7 o+ @) ]4 N( R' W8 }
            2D48"2 C, [! M  v& z" N2 h8 [) r' |4 L5 \, b
    FEATURE 950 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1D5B 1532 65C4 2089 FE66 \# r: _2 G' r; v7 E2 q
            24EB 0084 60C6 C7FC 9369 EE01 571C E517 147D AF3E 026D 1D2E \
    5 C$ T5 W; ?6 P2 K% a* B1 T        79EB B9B8 13FC 8B89 84A5 721A 816F 3B23 2D5D 5C2F C680 449B \
    # Q9 D# C8 c6 u7 B$ i. f        0088"8 s3 S; Z" J' n! [% P. x
    FEATURE 960 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="09D5 5B58 DCC8 2E2A 7F44 \
    3 z/ z, w. |0 t7 {6 Y7 E        BB04 9871 6F4B 3D92 99E1 BD7D 0283 8752 6636 FB0F 0C45 7067 \: c* C6 ~' J+ W' r# e. F/ u
            BA8B B873 5FBF D4FB 67A6 74C1 5DD1 59F8 1F93 60DB 404F E556 \
    8 t& [% H/ O, e% ~$ [5 p        F4A6"* L! g% a) V) n# ?+ n
    FEATURE 963 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="14C9 6E17 40BE 4969 8E95 \
    ; ^4 L% U' \, j        732A F63D 174F 020A C519 6742 B3D7 61C4 C330 5A63 0443 8784 \' J, J4 v  }1 [7 D( `2 y
            89E4 771D 06CF 2318 9A56 F872 74D1 B404 2CAD D145 1EC4 F69F \
    2 h+ ]8 u0 y$ M3 F# s4 [$ }        9CA9"9 ~6 P0 _3 A' x
    FEATURE 964 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1888 B35D EB7E 5E47 C609 \4 X5 z6 q1 w6 T: p
            54DE FC0E DE83 E919 D1F9 8456 DD56 9EED 9F0E 11D6 1CCD F74D \
    0 U3 W$ {& G3 z        A473 7136 D0AD 6681 BE8C 0731 3299 1141 7E73 B954 B36B 61DB \
    - p( l5 k  n# C4 o5 F        83AB"
      F& s  S# O4 [9 h% FFEATURE 965 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1D24 6D59 C433 3288 381B \
    / s- i9 g8 y. H# ?: t& [5 w        4EDD 78D8 8B0C 499A 171A 06CD BE32 1B66 CF42 4527 1434 E05D \+ k3 F! \/ J* C! J! u+ b2 H. ?* b
            05F2 A57B 6FB2 24A1 C594 2A09 70A2 9839 7FF7 9D2B E040 5DD5 \
    2 w6 S5 d/ c9 g  P( b1 }7 i        A028", w% O% X* k( M% V5 x
    FEATURE 966 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1A0A 878B 54C2 290F 4630 \
    2 O( B7 ?7 X$ J; l" p        5CB3 A959 4221 75D3 9747 4FD2 4647 E376 8104 ACF1 04F3 0307 \, [; b) O/ _* b
            FF6F C689 7834 6D40 57EF 83B1 B28A 9513 0DD5 AD36 BEDB E8AF \
    ' N! l$ B1 B* ?        9023"* c* V& s, F/ G2 ?
    FEATURE 972 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="02CB 19E4 7E1F 34DA 32CC \" b* ?1 |, }* {% c  p- ?/ d+ F
            F3CF D205 203B 0242 A62B 3CB4 888D FB57 83A7 DA46 1332 74E0 \
    + M( L* i; c+ p% O' y        08C9 12A0 0A64 D7E2 6777 94DC 35D7 8E28 0407 B08D CDEF 4C38 \
    4 B( a  a1 L( ]) k  _        35A2"
    ' h$ ?0 s# l" ?( v' U5 C% |FEATURE 974 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1F08 46E5 370F 5D78 4474 \
    1 P6 x# j7 p; j& S0 V5 t        35CC F195 9704 F779 C792 9CC3 797D 6426 5C6A 8BAF 099A B0E9 \" ^9 }$ B) ~0 F# @) J
            D6A9 0D8A A9E8 F439 2E5F B5A6 763E A886 26F4 A579 FB67 693E \, C7 M+ _6 x: C+ l2 \
            65B3"1 u9 G4 H* ^! B
    FEATURE 991 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="05CA BB95 C12C CFCF 113D \
    % C9 H) j8 ~2 x: Y2 U        AB70 A845 21D0 3BFC 4B42 2D6E 183B F7D1 DE69 DFA9 083B B7DB \  j! W- F! y  M' E
            7F0E A68B 60D3 1388 277D 9534 20EB A2AE 149F A968 B114 1F16 \
    " r; C, c+ E: m1 [- O0 H' ~, a        CD65", r& Y! D* U+ p% o% j
    FEATURE 994 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="05A9 B8FD B51B 1D15 21F2 \
    $ D+ W& j. S6 |, L! H        7731 10DB 4194 7E86 2AA8 9980 FF35 D2AD 5610 7725 0A24 91E9 \: c2 I6 G  ^% n+ o
            BBCD 3031 D372 BE81 5163 F9E9 132F 6DBD 6E96 C0DA BA4C D8E2 \
      x1 x/ y/ l) T% G0 D& |. k; j        B602"
    2 i+ y' J4 ^" B  Y2 qFEATURE 995 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1514 F616 8023 2156 00B0 \* A2 T2 j6 t6 b  M% r4 O' y
            C0D1 A2D5 69C1 1172 F57F CC5D 8E67 7C24 C1CB EE5D 0D47 31BA \4 W" ]! T/ J" y. A1 W* u
            7880 C531 5D93 5CBF 46ED A6C5 6C8B 7D42 4D38 6397 4F73 149C \8 q% D; V( H  x# P- W
            4E52"
    9 J; g& Y% v& [+ b4 H. HFEATURE ABIT cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0019 D46B AD7E D1B6 \( w, [7 @. `- g& O3 U0 o
            C77E 5237 D576 1C45 A918 49EA 0F3A 35AF 494F 3554 2BDA 1BD9 \1 I- |0 D: C! v
            84B6 E0C8 E4EF 00AF 1233 7DE3 C054 2FE0 DFE1 0A7F 90E2 806D \3 h0 I* ?' j0 e; m- P
            C988 913F"# g4 c) [! g) [" g
    FEATURE ALL_EBD cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0DC9 25C9 7F25 CF71 \: V6 _- T# S1 `
            D2EF 8F27 D448 37AB DC45 DE8C 8B18 5C3B 0398 69ED 2FB3 0DE9 \
    + G- I% ~. |, K- g( c! n' a        94BF E71C 4D6E D273 0703 E9C9 DC0D 0D33 BE61 212E 521A E611 \9 C) a$ B2 M$ i2 Q2 M. G
            6E16 D00D") a. ^1 u9 G% f& s
    FEATURE AMD_MACH cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1476 BD0E E922 4D4C \
    / v& F0 H" ^% ?+ @* Z        408B 9965 A44D C56D 28AD 17B7 2D3A D61B C2EA 45B8 DB54 145A \
    3 X* U. f$ Y4 w" Y9 r" C        96FF 2118 C636 D80C 33AC C4A9 9734 BCD4 2997 79AD 29C2 5A88 \
    3 ]9 B9 k4 L  m' Q) E: L- m        058F C7E1". b5 u( u' [* \( v& J
    FEATURE AMS_environment cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="01B6 9AAC \. q( U; w1 D; L* z( y9 ?
            D9B1 F62C F825 AB68 33B8 8685 A615 17B3 33B8 4F5E 56C0 5E5E \
    7 b9 M9 v, x$ b) g) Q! }        D666 0DC3 1C5B E35E 9CDF D7A7 E65C 71CA B3E5 5C7B 7174 FE86 \
    % I. M1 E+ h* S0 I' y' J( v        1B9E 1836 1783 FBB4"8 ]# R& f- |! ]2 S, k
    FEATURE ANALOG_WORKBENCH cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="162F 68C6 \7 W0 t; }$ p8 _1 x
            334B 6420 A9D1 A0A3 8469 8B94 510B 0623 C4EB B73E EE33 4A38 \+ }* n, t& U( K& h8 {
            241F 10CF 4619 1820 FBAD 237D AFF3 61BF A370 7E31 E994 B70D \$ }4 l" T1 m( h
            F589 F164 1B94 28DB") A3 X. b8 ]" S1 b
    FEATURE APD cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="064B F1C9 E97F A841 FD65 \
    / [  K3 P" D& Y) |; K1 a1 `        E303 482E 02E2 FA81 0F5D 318F 706E E919 8375 33CE 0817 0EE7 \
    & ?4 f: i5 a8 C* o" u, K9 Y        ED7C 4112 BC92 3477 D2BB 7115 FFB1 B40A 943F 6159 CBCA 43F1 \0 m9 X: B* E5 N# F5 x9 N4 Z% H, Q
            E261"
    1 G5 E  g  ~" VFEATURE APR-HPPA cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0EF8 30B3 33FC 1260 \& i2 t! d7 @' S0 ]
            58D9 0047 490D 2CBB 445A 5829 432D 5D0F 5659 1339 CE88 1C94 \" a7 z' O. u8 h5 C# b$ g3 V" v
            7C56 CFD6 B667 47DF DAE9 6410 1191 4039 0B55 1B97 0893 520D \
    7 u" x+ D' U1 J- p% L8 |        30B3 4698"
    6 `2 [$ p$ J$ Y' |" o5 P9 lFEATURE AWBAA cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1407 E1F6 067B 0260 \) Q3 \: Y2 C0 S/ {
            EB65 B208 709C 6549 EB04 27AC 48E8 FB69 62A4 89D4 5921 0CCB \
    * L7 F( W0 T. E2 [        31AC D340 D279 21D5 D61D CDA4 9F2C 5B1A 0EB1 B4AB D6F9 4340 \9 v+ {5 f3 i1 q  M" Q" i6 N
            8239 B0B5"7 x: E8 s2 Q- S  C0 M
    FEATURE AWBAdvancedAnalysis cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="14D7 \
    ! R$ j# D& c- q        509E 58E9 830B F80E C546 5B2F 2C07 FF93 9DEE C2F4 E9A3 CD8C \
    & K0 k( o* n" Y+ {        CF93 C724 0054 E4D1 EDFD CC0E 0873 1573 37D4 D097 61EA 18C5 \
    " j$ S8 p. _' Y% P# E& i        40AB D0DF 760A 601D 90B0"8 S0 s; ], r; ?$ N4 D# Z
    FEATURE AWBSimulator cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1B75 BB34 DC0A \
    , o" |, `3 x: u( b6 p( l; y* `: {  Y        E05B 2EBC 6DD4 BE25 D5CB 36FC 46FB 391D 0E99 4B9B 4367 1DD4 \( T. v$ n; O: ]2 B" B
            1834 1E5E 2559 5392 C7E3 DD3D 8521 7ACD 0206 0868 6349 6A29 \7 Q7 I0 `# j; `/ n- d: }2 \
            2B22 4D26 193C"
    ! X  B7 P9 d/ A7 C* J; CFEATURE AWB_BEHAVIOR cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="135E 9C84 6D42 \. O+ }6 e( y+ }
            2B02 6323 17D3 2B56 701D D24D B2C1 3C01 C9ED 8510 5A04 9C24 \' K; ]/ k: N: C. k* `
            04C0 C89E 83B4 D911 E8F3 A8E6 2AFF 9C2A ACC6 4E35 F363 3935 \
    , u: u/ F4 p/ Z5 y  o& [% B: ]- Y        FCB8 B0AD 4E5F"
    $ l  s7 l9 d3 S8 e0 f/ X4 G/ ZFEATURE AWB_Batch cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="19A4 F316 7A4A \
    - J+ ~$ b9 j# z# D! }5 g        046C C401 AA53 AD14 C282 8E05 4348 E9F1 1595 F670 DBBD E26F \( q: Q: p% ?" Z/ O6 U' i! H7 I! j
            0618 B050 1014 9719 8829 6CCB 21EE 1BD2 8C12 978C CA92 ED41 \
    - o" }: S3 _& S" x  b' ^& s        0474 D38F 93DC"
    6 |" z7 u. v  z7 S7 uFEATURE AWB_DIST_SIM cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="12AD 7397 98E8 \$ H0 i5 ]! V" K! h, X
            AD0D 74FA F677 1A85 698F 3A35 2C55 DE87 C38B BE6F ECC3 FE7A \$ h" ]& ]# p: t0 e" A
            13D7 7D43 3D27 C3A7 33FD 9169 41BF 23B1 0D61 D333 08C5 8722 \
    * O6 }) ?4 I  O& y8 f4 C4 x) P. p3 d        B247 CB92 D784"
    % n! g, |! Z/ L6 }FEATURE AWB_MAGAZINE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1EDF F722 E59D \
    % c- u6 z: w" S- S1 Q        3702 94E5 FFC9 1CF3 96F0 9A52 75E7 968A 2A9F DF9D 55C2 C672 \
    $ k. j8 C- r2 ]1 ^4 N        1E89 4964 238A A52D 3BFD AAAB D162 AA4C ABC2 833A 8BFD 0B9D \
    : X: h. |( A# ?0 |. u) R/ x$ {        32E5 12E2 77B1"
    1 Q4 ~. o9 f' v& V  I! ]4 R0 UFEATURE AWB_MAGNETICS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0FB0 197D B8D2 \
    % _9 V- w5 K2 v- M- N4 `. S        1ACF 7609 1CDB 3A86 CE85 9C9E E883 42A1 4301 822E 0E56 6BE4 \& ^* t5 c! B: K. b' `/ r( N
            17BA 934E 1A41 C005 67DE 8C9F DF72 EDAB 6A33 5351 89C4 4929 \  m; k3 C; h" i
            B45A E59A 853C"9 W* I; D4 C& ]. Z
    FEATURE AWB_MIX cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="11DC EE3D D28A DBDB \
    & M+ b; S+ S$ P  r+ y6 k: j1 e8 R        3657 848A 6306 4FB4 AE48 6E06 DD41 9A54 BEC7 780B CD4E 1834 \
    0 W7 V9 D) l. u& T8 P& k        A3FF 6AD0 021C D4FD 1E13 54AB 7AE1 A68F 92B8 DEBF 1C66 C4BA \, c4 c% K. Z1 i  K
            D66D EF63"1 n6 k$ T" u+ @/ q
    FEATURE AWB_PPLOT cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1B17 A959 7A86 \
    - @, O4 k! R  q+ R$ C        768E 2828 762F 3B6D 8C68 64D2 AB2E 40C5 F5BD CE62 27B7 B089 \
    # p  B2 R/ }# G$ s9 s4 n* P# }+ d        05C6 1D87 2697 77A5 A202 8FDA 2DC6 7A35 0B6F 179A D6E1 8506 \
    - ?; s2 {, {0 K2 T9 _& k2 t7 m4 u        62D5 FC53 4410"
    ' L: k* A' `& H& D# xFEATURE AWB_RESOLVE_OPT cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="00A4 808C \' X& F! X5 T0 l1 R: n6 e
            EE1E 67BA 8A6D 816D FB37 1166 C918 FED4 A744 00D5 5D1B 480C \
    9 U9 k3 O- {/ l& |        47D7 1AFC 666F 37CA CCA3 9AD4 586C 67B3 C5C4 1C4C 0F78 B5EA \
    7 k$ b6 Y! m+ I        A838 7586 6E1A 3321"
    ! Z4 t* S* l/ t. E- f; _7 \FEATURE AWB_SIMULATOR cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1188 A8EE 6378 \  N3 ?. X/ a- v1 h; w  E2 f: W
            B609 E420 5C08 A1ED E149 8CA5 F666 FEDC 98BB 1A6E BF9A 806F \% g$ V% x, H$ w
            0D37 69E2 3B76 78E2 08F1 3D11 E605 7DCF 2B94 9C4F 43EC 1E74 \9 p/ s6 U& x% Z5 ^4 `% j' q8 |# f$ H
            2DCC 0F33 FFC5"
    ( r8 Q) v: D# y( YFEATURE AWB_SMOKE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0617 12EA 21F4 \9 q' k7 e- g1 n* I, U: o9 W) V7 c
            95F4 4ADC D7BD 6DB3 9DFB AFDA 8083 EDE4 BD65 2B73 0612 3124 \: E- y1 J) H( b! [, T5 N6 j/ X
            0101 74CF DC75 0842 AEDD 31D5 1055 DB0E CD9B 1C49 13A6 5ABE \, B* Z- T% F% ^- S1 [8 f* d
            E1A7 FCEC C472"& C+ d; g0 {/ S1 z6 ]
    FEATURE AWB_SPICEPLUS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1234 4BE8 B706 \
    3 t5 C/ V# c5 C9 t* K* T        855A 3DA0 2691 0EA9 0306 7E8D 18F0 30BC 66D3 736A EC68 CFB6 \
    / |" I' G0 i+ A6 t        1321 347E 9DA9 A9CC 8C31 BD1B 3EA6 478B 523C D4DA 4ECF 173C \8 @- D, l9 y& b2 G- X2 x
            8025 7A9C 7F3D"( Q( A5 |4 b1 z
    FEATURE AWB_STATS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="02DA 76AA 021C \$ b5 {: j; @% H" n/ `4 v) B8 p7 E
            155B 03E6 B02B 7053 5580 AC18 F8A6 8AEF FFC3 943B 58B1 DC30 \
    : v7 P0 i/ |+ m- _        035B 4839 2A15 EEFE 19D5 87AE 67DC 36ED 46FF 4143 13F6 AC30 \
    4 t5 \5 s; T" ]% S9 @! F) _0 \3 |        68AB BD25 4B7A"
    # }& V) \2 T4 kFEATURE Advanced_Package_Designer cdslmd 16.5 permanent 999 \# q2 H, [9 B$ h; O9 O
            SIGN2="1869 BB7E CB76 BD99 6B06 5A62 A7B8 C059 6BDF 30B8 0082 \- w7 E, q) z; ~! ~$ ^2 U
            F4D8 E90B B974 B79B 0281 1E7B B2A2 C653 496B A3A3 ED8C C462 \2 ]9 v; T, b' b/ q6 Y1 ]3 g
            D28C 941C C45A 459B 03C6 629C 8805"
    7 o& i* d' g; c- S4 N8 L. rFEATURE Advanced_Pkg_Engineer_3D cdslmd 16.5 permanent 999 \
      M( ^1 X/ S0 d: w+ c9 w9 f; A        SIGN2="081B EBF2 936E 45AC D111 7512 7049 8210 E2D1 0CBC A046 \
    ) x% @  r+ D7 ]5 y6 y        041E B959 A46B 4343 0132 ACB6 7521 EA46 62A4 26C3 CEA8 A7B0 \5 N; A) P- V- ^$ }/ ~* x, D
            C4A7 7FC3 9F31 09A8 03EA 8DF4 507E"# v" l5 z! R1 D$ _
    FEATURE Affirma_3rdParty_Sim_Interface cdslmd 16.5 permanent 999 \
    * i' f, ]) H( [9 R        SIGN2="16D6 33BC B1C7 79EC 0489 B98C 95DE 18FB 716A 6F44 FB68 \
    + t' e# P+ c% L6 ?7 ?: \. t        D6A3 10A8 09C4 4552 069B DC9B 095B 4581 6903 A360 0FE5 FE61 \  ~% }* q7 j! e( _4 ~1 r- x1 w
            AAC1 5B4A 4985 B0E9 0BC2 FB3C 29C5"
    9 @! x) i3 H7 N- L& _0 g/ D8 [FEATURE Affirma_AMS_distrib_processing cdslmd 16.5 permanent 999 \
    ) k% m( w7 O- E: d8 w0 B! s        SIGN2="09D0 6476 066A A2E6 5DD9 9505 1B17 7EB3 F1F4 5E5A 52B1 \6 }: x$ ~7 Y; {3 F# }: l
            DED2 028E A390 1D17 03DE 6E49 562C 3276 5D83 899F D3B6 4DF4 \
    & B8 ]* g* E: t" e' G        D417 F765 0E31 D362 2C41 8984 F427"
    # I6 ~4 G! ?- _+ J- {) TFEATURE Affirma_NC_Simulator cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1EDF \1 |5 R$ o2 ?' h, N
            CF3E 85CE 883B 5F1E A02C 4F97 F08E E133 B8CB 284F 9670 49EC \
    , h7 X; w4 g! |  ^8 F) P9 N4 l' ]        213B CDD6 02E1 8672 4088 AA11 A896 DC2F 8B4F E99C C47F 2A97 \6 i1 d7 T& Z" {% I4 A. L
            5C56 B77E 7354 D388 B7FC"
    # J9 Y+ V+ }0 ^4 L* F! KFEATURE Affirma_RF_IC_package_modeler cdslmd 16.5 permanent 999 \
    ; `% e  z0 V* r- U" F        SIGN2="1528 6051 6305 BD4B 0342 2FF3 4EA4 FB2F 0975 553C 96BD \
    / ]" ~6 x, w4 h2 Z* G        43BE 3ECC E985 E234 0E96 DEC0 F1DE 018F EC77 AC44 6D77 C77F \
    8 D3 L+ `7 o8 }; N$ w, c1 X" {8 W; p        6691 1B72 F39D 28B8 2484 C353 9569"
    ( @+ V* ?/ C' _FEATURE Affirma_RF_SPW_model_link cdslmd 16.5 permanent 999 \# T, G. t) f0 J$ d$ E" ~
            SIGN2="13EC BC7F 35F1 6E65 3720 EED8 F085 132A E1C7 5B0E 5E99 \% }' ^3 J( P; Y9 R& S
            AB9F 7D2A 47A2 9CFB 07A0 15AE D95C 8815 7DBC EA92 2E9E 5B8F \* m! u; D" \. r6 a7 G8 z2 I
            33C4 B026 6105 877B A256 7E1A 3FFC"
    * K% [4 D  h, D8 wFEATURE Affirma_accel_transistor_sim cdslmd 16.5 permanent 999 \
    ( F& b" c% y! S0 W        SIGN2="00C5 67BA 674B 88ED 6240 ED84 4004 66D5 491A 8F5A A29F \
    $ S/ r) C/ V) p8 S2 s; E        7E23 CE6B 282E FA9E 1BF9 5DAD 38ED DBEB EB44 68BF E913 6A4B \
    3 q2 f' Q2 h: V& g        1A1F EB43 CF5E C33F C057 7CAD 8203"
    1 f5 Z0 r. L1 F. a0 AFEATURE Affirma_advanced_analysis_env cdslmd 16.5 permanent 999 \8 _; M. F$ l* H  _5 P
            SIGN2="0341 F74B D45A 78E6 592D 2CFC 3A9B AE82 3E48 04DC BB73 \
    + G3 k7 l% g- r  f* C2 T+ Y5 v: q        850A C0AD 305E 33FF 166B 9FE3 1BAF C23B 552E 4C11 1B11 556D \+ u& m/ j( T: l
            E5BE 0B2B E2C1 AA14 7ED3 A942 243D"& R0 e3 d& J, b5 [
    FEATURE Affirma_equiv_checker_prep cdslmd 16.5 permanent 999 \
    5 k1 q' C6 q) r* k  W) J        SIGN2="0076 6263 E60F 4181 A629 4193 EEF0 7DA1 7887 0C7B 36CE \
    ! i0 F% C$ G& B/ C9 _9 J        68B2 C017 07C8 23A1 0C8D 6F92 52AC 114C A315 46ED 4E40 36C3 \: E7 W2 @7 |$ L# Q, _
            6A43 D325 DC70 F409 0BD7 4BA5 E81B"/ s, n/ R/ Q5 L: ?
    FEATURE Affirma_equivalence_checker cdslmd 16.5 permanent 999 \
    ) e7 i, d& `! [/ o9 K4 w        SIGN2="0553 5119 5512 E952 F8F9 A9FA A08E CF95 F8D0 8D43 2372 \
    * l! E# w- u5 _- e2 h. R        127C 528A 9935 CFE3 053F DB02 EC0A 04A0 A29E B0C4 54B0 B536 \; [9 o. F+ s% P8 e  H+ q( G
            3BD5 1893 7784 7697 05CE 5A38 0E2C"
    * Y$ R4 V; `- b, D5 YFEATURE Affirma_model_checker cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1E4F \
    9 D# D& @4 X) l/ j3 ]5 O        1DB4 CA06 2A18 838C 46BF E8A2 9D42 1214 875B 808E D5F5 DED0 \) M- y5 D3 t1 T- X5 x" Q  R8 ]
            4CB7 F2DC 1968 2B2B 9116 FC02 CCA1 F314 BF11 FE8A E5F5 3033 \
    % C2 p( k3 ], Z  `        032C 09F2 67B0 7F87 F752"& l, U3 c0 I$ g7 U6 Z, b
    FEATURE Affirma_model_packager_export cdslmd 16.5 permanent 999 \3 P0 B5 S/ w; Q2 I" W
            SIGN2="1B3D AD11 10D0 76B8 A0BE 10B0 644B 9EA3 5625 4CF3 7CDE \
    , E$ q- U$ b. Q1 Z$ ]        014B 4DA7 DA0E E768 0747 D289 5134 3E8C F193 0F06 08A4 C835 \
    5 v" H1 {) N( R4 [4 V        FF2D 8940 70EE 505B 9E79 2924 70C3"/ n  D7 j: u5 ?9 S" n0 ~* n
    FEATURE Affirma_sim_analysis_env cdslmd 16.5 permanent 999 \1 o, f1 U  h: V0 m) `
            SIGN2="13DA F3A5 0052 3684 B094 8533 140F 9EBD 6646 0970 52EE \1 b8 f9 H/ v. U$ `  m; E
            9F36 BEA9 BA91 4CCF 0CC6 3187 AE86 2071 263D C5E3 5F15 0F52 \: B! {  Z8 ^2 E4 ?" l  t8 g
            548A D4A7 3BE7 D470 4910 1CCE 7667"1 E# k$ U2 V4 z8 x1 @  m# z
    FEATURE Affirma_trans_logic_abstracter cdslmd 16.5 permanent 999 \4 w! u2 R9 ~8 ^
            SIGN2="1D03 52D0 BDC5 4915 A6D1 BF16 A3ED 2C7F C14C 4927 D176 \
    7 _; z# |( ]1 b        00D9 3B64 625A 377D 02C3 CAF3 641A 5D30 5FC9 5F63 0E90 75CE \
    " f6 o& m# V' e$ i9 B* o* [        7AF3 A690 19E2 7388 D0CA D181 DAEA". e& k1 A" y  _
    FEATURE Allego_design_expert cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0D73 \4 `/ z- Q' i, i; b
            0213 7F5D 5575 4867 6492 9D40 C020 644C 6B62 2550 106E 8F6F \' W- a( f' N( i* ?* E
            0C9D BD89 076A 8168 339C 8E13 E7FE BF3B E248 8D10 467B 5E5A \
    + ^1 Q" ]" a+ ^% W        88D1 578E A28F 3B2F 3574"5 B/ r8 o" |4 R( J9 K+ f# n
    FEATURE AllegroSLPS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1FDB 6BDC 05F2 \
    1 o  e% R; U9 O3 O4 k        6C65 1628 F191 B741 E520 DCF4 F12D 03C6 032A 4C54 49B3 53EB \
    + t/ c* X+ ~' J# q& M" W* r        1F0B 31C6 4F96 DA4A 1E2F 5250 A1AE 38F8 6D42 584A F9AC 3158 \
    3 O' f' z, y. W- @$ }0 k( _) y        BCAA 29C3 34A4"- [$ L* d+ k0 l6 {5 R
    FEATURE Allegro_CAD_Interface cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="03CF \9 H+ C5 D8 R, T: \
            31DE BDA4 FB29 13E0 7E16 5A2A 7B85 CE7A 15FD 0526 E52E A11D \
    & v, u% r( t( P* V        DE8C CABB 0FAD 7511 7AF7 55B9 2795 C0D5 77B2 31F1 6D7F E8C7 \
    . ?9 j# @" Q: T* C* U7 P( q. j7 n( q        4281 BB97 41DA 710E 57FF"
    * _) b, Q2 f; a  \0 w- `FEATURE Allegro_Design_Editor_620 cdslmd 16.5 permanent 999 \9 u3 H2 k- g0 W; G3 u+ z
            SIGN2="00F6 925B 7922 4B3E 85ED 01FF E63C 9FAD 4403 257B 8407 \
    5 G' A6 _; i+ A0 T+ W        3594 EE3F 5E0B A8AA 1CE5 E13C 5418 F95C 0525 965A 4551 E3B8 \
    + Q. d0 ~( M5 S$ t% c& ?        9B66 BD94 35A2 3C26 14FC B469 2AAA"
    / f. h8 o, k; O- BFEATURE Allegro_Designer cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="04ED 4276 \& S0 H9 Q2 l6 U
            6910 3DB8 AA15 7B29 D252 1AB1 0F49 6D29 7A3B B830 3181 D1B2 \
    9 M0 h0 e3 t2 C. E# h$ c, e        EFF0 1B75 0452 74F9 168B 0C17 C34B 6701 DA41 646A 7E22 2559 \# y3 X, p5 r$ C1 z0 p+ s/ N, o' V
            C3C1 DD6A 7989 1920"8 E2 `* K% g7 R4 k7 ^' |# S* V6 h7 V
    FEATURE Allegro_Designer_Package_620 cdslmd 16.5 permanent 999 \
    ; A% N) `$ w; E2 P# m        SIGN2="10F0 5933 26A8 1D33 0536 5E81 13A8 0C6A 3829 D2B0 7182 \  J! ^; V1 Y7 r6 M2 r; _/ V$ p6 s3 Q
            52CD 0340 731A 898D 1213 2FA6 AFA7 DF07 2BC5 4390 8ADE 2C97 \
    9 B4 z0 g2 O0 w        AB6F 66D2 DCEC 4B7F E54A C99C 44CA") V3 }& C0 A) W$ L. p7 Y1 M% b6 g, g
    FEATURE Allegro_Expert cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="078E E19A \& x0 A/ g9 l+ h) s. B2 n+ W- V
            29F4 F32C 9B78 F27B FE3C 10C5 0FFA 1BE1 0586 D9DD CFBC 5928 \
    2 ]0 h* a. h' W, k3 R/ v5 a) [; Q, a        0767 1FA7 5FA3 CC1B 579B 62D2 08FA 29DC 00D1 C688 C125 7809 \; H5 ^% j+ H& [! g1 ~. ?
            52EB 782C 2A25 9A8C"6 s. \! K2 R& l# K
    FEATURE Allegro_Librarian cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="07CE 75F8 \8 d% ^% k: ]. A3 Z8 l/ i) u# g
            33FE 843B 697B B84F AA8F 7D65 E659 C97C 85FC 0280 46E8 3CAD \/ Z; v2 W- S3 O2 z
            C2A5 0EBA 1BA5 FDE1 424D 07D0 9D24 0DBE 11E3 ABF7 97C5 F726 \
    ( L# |# d8 ~7 T        76EF D250 BD00 4C0B"5 }5 O* L# u7 y9 ^  `
    FEATURE Allegro_PCB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="045D C3D1 B4DC \  T! a* I& X9 |% x* @1 H3 K
            5E17 36F3 9C5C C8BC E7AC 2040 3CAB 2325 16A9 EE77 8027 A29E \$ K0 z& r: B5 p9 l' B
            12B3 6ECF D762 D3AE CF56 1982 50DC 6C73 9036 D404 A784 F9DF \
    ' q9 I, l6 H8 [+ Q+ y        67BB DDF7 40EF"
    ( K3 b$ T7 X1 `& E! u0 }FEATURE Allegro_PCBSI_Backplane cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1863 \
    " c9 c8 X% B' y# H        F670 21ED 5FAF 452D B05A 4C5E 38E6 E5C5 86E3 F9A6 BAD4 2C3C \& b) y" O! b" b4 l% s; h
            DBB6 3EAF 1AF5 20A3 774C F82F 2BF3 D10A FC38 A539 7598 CE20 \. |1 w1 k! ^6 P! [, m; j" T/ Y  e
            24D3 F82B 3864 3A26 A002", n* F; y/ n9 N0 k; g+ g' `
    FEATURE Allegro_PCBSI_Performance cdslmd 16.5 permanent 999 \
    ' n( |- V  ], p" J" _/ \        SIGN2="188B 59F6 E202 856C 1532 7922 9969 C0D3 8E0C F4A6 52EE \
    ( j/ X; W- U8 D$ y9 @) Z* B        8FD5 18DD 1FCE 825D 17D7 C6A8 9D91 6A38 4750 633F 7C66 0600 \+ n# N- ]) j0 ~( S3 _
            AD26 A0A7 103A AF57 542A 086E EA88"& V0 ^! b: P8 P" P7 y) P4 k
    FEATURE Allegro_PCBSI_SParams cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="17E0 \
    : W" }/ }8 B9 t' S! Q2 T        00F7 C847 CE33 4746 CC46 564C DE1F 950B 49B4 8E75 6F5A ADE9 \( B  T6 s: J" H) c1 [
            CA39 D337 1645 C758 605E 53B3 8EB3 9952 0E1A EE26 1EB3 F61A \
    " d  X# a* _; Y- R        2AD8 C130 3CBB A0D9 BA1D") W8 d5 |  [3 y- K" W
    FEATURE Allegro_PCBSI_SerialLink cdslmd 16.5 permanent 999 \8 V1 H' l0 _8 r* y
            SIGN2="0874 C9EB ACB1 E0FA 80FA 58DF 0F1E CCAE 2819 E10E 7214 \2 B, M! U) @- d. y. b# F
            8693 3272 E703 7110 1412 79F7 F266 4CF1 C354 E451 C5CB 32E5 \5 N8 @% m7 ]8 |& l7 G/ f0 b
            737E D6E2 4719 9BE0 BE0E 5517 2D8D"0 v6 e+ N6 ], f
    FEATURE Allegro_PCB_Design_230 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1521 \
    & x. {( `6 G: i! j! o6 N( z  E+ J        45A8 168E 53CD 3875 6CE7 3D62 C750 99E7 455F CED6 C41A F612 \5 J& U5 f. d7 C  X
            618C EACC 0B1C 5ED5 C2FE 4584 0271 65FD 40BC 4558 42CD F4D2 \
    - H- h- {5 x. u        4FAB AAC0 34EF D9FE C699"9 Q3 P( n. }% I1 i- B
    FEATURE Allegro_PCB_Design_620 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1773 \, [& b$ W1 M) y  W
            1ACC 1B0D BDB4 85D5 BE12 5560 FDEC EA9A 258E 14AE 07DA DB2C \
    * N; ]( h- N; p. k        EEFD FFF8 07B1 75E6 69E8 C6A3 5BDA 5642 353E 6F8B 137F 6912 \
    * E5 t9 c. ]  r6 R3 a, P        8280 54BE 1EE9 217E 01B4") m- p+ X& Q: y( o% e
    FEATURE Allegro_PCB_Design_GXL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1088 \% e4 b/ @. E/ `+ }  x! \8 @
            8C60 CD87 5816 A81B E652 5CCA 51F4 3F8E 026D BEFB 59A3 27BB \
    ( X  i$ X; p! _7 X; [        0AB9 D57A 0485 7D7F 5C8B 303B 47EC DCA5 8499 9264 5AB6 4151 \
    ( U9 [9 ^0 l# w6 m: ^/ e        0FA4 04F7 594D F5F7 6967"! Y+ N) e$ `2 L% E" N: @
    FEATURE Allegro_PCB_Design_Planner cdslmd 16.5 permanent 999 \
    2 s! n% F8 M, y' Y: X8 B        SIGN2="077A 6481 78FF B446 6950 7810 1D0C 1FCD EA31 02B0 5109 \
    & f' E' y$ k  [- s# r& W' i& j- R        631C 9033 77E6 60D8 1A93 6C06 D104 D3C1 2180 06C7 A78A 7867 \
    ( Y, b# R5 t" G$ f1 t        C9E4 7445 4A56 1057 AFA7 DA43 A0D2"3 E/ p8 G, B. K( W
    FEATURE Allegro_PCB_Editor_GXL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1ED1 \3 f  p% a! G2 Y6 }5 R
            6ADA 2D10 7CAC 4B6C 72B0 D4FA 78AC 524A 1B09 447F 7CC1 536C \
    ' [) ?6 G9 m+ D& W0 B* ^        7E36 D91C 1952 08E4 2E01 6D85 5E38 1E49 A47D D8F9 3FEA 4139 \# L# N  C( w9 T6 ^( w
            52B6 0103 BF1A 6CB6 C83F"
    ' A, z- G0 A( Q' E9 O# w; t$ ?FEATURE Allegro_PCB_Global_Route_Env cdslmd 16.5 permanent 999 \
    - }' k6 ?& O* P( I; `3 Y        SIGN2="0A9C B525 4F08 916F 2CEC 5099 F1F6 2317 EE23 F131 DF53 \$ t  w3 Z0 P! E/ M, ]' O  q
            796A B597 1B66 BD3A 006A B6A6 DBEC AB39 E624 6A14 1ECE DE7F \2 x3 G9 i, p) {* a7 e" C1 O7 X
            7116 3FDA FDD4 A666 F23E 761E 70C6"( ]1 c& f* C( }+ J) |# V  |
    FEATURE Allegro_PCB_Intercon_Feas cdslmd 16.5 permanent 999 \, F, o  _7 S4 i
            SIGN2="177A 7F2A 3AE6 D94E 2A9E 7C2E D4CA 7BCD E4DC 5CE3 5F10 \/ j+ ^) C# a) ?
            E6FE 88FE C528 D2DE 0514 4AD9 94AC EA54 E08E 10B4 A099 5A93 \; T! Y0 E. p9 Q' V
            E8CC 6C4E 3633 95B4 3691 7D1C 323C"' Q$ a' T2 K0 o3 k2 _$ L
    FEATURE Allegro_PCB_Intercon_Flow_Desn cdslmd 16.5 permanent 999 \% e' S3 V' e6 G! Q6 o) x% x1 V3 {
            SIGN2="1893 D5B4 6A1E BA76 3F41 D4E2 249A 9A85 1904 2F83 336D \
    " k& @0 p/ b6 @7 {( V5 A% ?0 m        BD4B 15F4 019A 0B43 0ED0 F632 E07A 373A 3AD6 EB14 ADEB 215B \' j/ z; T5 _1 D( f1 K5 v4 ~
            C87A C1E9 652B F737 3E06 19EC 46B5"
    * o( H4 ^8 ?" p, w  u6 yFEATURE Allegro_PCB_Interface cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0931 \
    - m9 M3 W+ \, ~" g        C4F6 3F35 92C5 AF3D 1993 79CC 0821 FCAD C1EC DCD3 838F CF1E \
    : s+ H/ R& G  B/ X        8113 1AF9 1705 2639 2BA1 042B 7E4E B018 C1A7 1EC0 14B9 D32C \
    ' Y; M/ G; L  Y6 O: O' X7 E+ C        394C D947 C931 67F7 D62B"! f* O( O' i% t9 G9 ~
    FEATURE Allegro_PCB_Partitioning cdslmd 16.5 permanent 999 \: _( e0 d8 q: ?) f
            SIGN2="0078 8B98 6DDB 0A4D B73D C0CC 283B EC02 5C43 88BD 4BDF \7 j2 w- M& x8 z: g
            E988 C3AB 173B 831E 0031 E149 271F 3478 CF8C 33BE 6483 BC43 \* H1 t" a9 m  p/ p& r( _$ a6 I1 ]
            FF96 409F B9CF CDE4 C77B 4D29 05EF": v* b# @  {8 E/ J
    FEATURE Allegro_PCB_RF cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="12F7 AEF2 \
    , A& I- {  ~0 E7 ]2 x% q# z2 A' }8 Y        E7AA 8B41 850C E73C 8EFF BED0 DDF5 AFD8 33F4 193A 20DE EEF6 \
    7 a! ^9 w  }7 b9 ~2 D        5D3F 1B83 779C 073D 194D E6EC FAE1 9BAF AB01 898B 6CBC 62DD \
    5 I; h( O7 H- u8 m3 C        58C6 5945 C3D5 4AE6"
    2 J8 b7 c/ v  P+ @. sFEATURE Allegro_PCB_Router_210 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="18BE \
    $ i% B( _/ w. \0 ]- P) a        CDA1 E424 5BEF A278 35E6 8824 54DF 3947 FF97 515C D785 361E \
    / N. H3 Q  P' `        5E14 88AB 112D 6487 FBBB 7CD0 638D FBC7 9C3E 2170 468D 87A8 \/ H; P4 X! z+ J+ V0 d; u, p
            0408 1283 09D8 5454 5DDA"; t  f- L8 y$ g
    FEATURE Allegro_PCB_Router_230 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="05F0 \; j7 h$ ?- O9 |! @
            F3F4 B72C C81D 1DD2 0718 64FE 73F8 346B 2A3C 1DB2 C486 0B65 \
      Y. j! F+ U* W        71DA 5942 0379 E472 C080 19AF 094F 14A2 82C1 C650 D847 670C \' D0 u# s  b$ M1 [
            719B 53EF 6B5B 33C0 A011"
    & q) D4 x# {0 y2 r' |- VFEATURE Allegro_PCB_Router_610 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1FB1 \
    8 a( I& Y7 \9 m        D9A2 04A3 3462 C3D7 571D EF36 ECDA 1285 F7C7 20FB 34A3 45C6 \
    : n3 v$ f( ^  l        C2E0 6DB1 0122 46D0 D2E5 4926 D673 DBE5 D240 96EB 140D EB8E \
    . r: o2 t1 n/ V4 Z' Y; \* b        ABD9 0566 50F3 E9F4 5050"( q) F1 S5 O/ _5 \4 b& ?
    FEATURE Allegro_PCB_SI_230 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0ABC 459A \
    , u0 V2 f3 e% G# p. i7 I        375A 5625 5247 07FD F027 C089 A92A 5DEC 0E24 3D31 BE51 DE66 \
    & e/ N; ~" N! o, q0 m        5E53 1D70 B2FE 4E41 6AD2 E0EF F76B D7B2 C7C4 A221 70CF 999E \
    ' W6 V2 r5 p- B( m- V0 j9 i        CFCC 26DF 471E C8C8"
    5 v. b5 L% s7 ~, p0 k6 r3 e. yFEATURE Allegro_PCB_SI_620 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="19B8 1064 \& ?7 b0 O) x) [6 X
            443A 440F A2C8 B4D3 F276 47A8 5784 FF95 4DBC BD62 7084 942F \8 y6 a7 Y/ [( k/ H8 k1 l$ c
            04A2 19A3 8B31 A868 16FA 4EE4 9D0E 7A02 F089 12FA FBE6 F8D1 \
    - H- G0 \" ~$ V7 }- u        00FF C608 CAC8 F256"
    8 c0 c4 h. t  ]9 c0 m0 v0 _$ XFEATURE Allegro_PCB_SI_630 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="02B2 A798 \
    8 |: I9 |" M# }        916F 90A4 FC74 9E9B 414D 8006 5D15 7072 4917 560E FD44 572B \: o8 s. Y6 x0 t4 R' N3 {
            940C 09DC 7E71 7BF1 DE3D 916D AEAB C6F5 884E BD9D 4A6C D38E \# \; \. h) i7 F( ~
            E08E 5531 F817 9041"0 ?  t" J# W- O9 I% T/ w
    FEATURE Allegro_PCB_SI_630_Suite cdslmd 16.5 permanent 999 \3 f( {+ l2 G% z' K
            SIGN2="01B6 81B3 580B B5C7 E12E 623A AA63 0942 4B7D 3A05 208A \5 H" q6 F3 k* b" A, U) \
            4006 3F60 DDCE 95B6 1333 F6A6 759E BA32 A0E3 8DA1 8A9B F052 \
    3 b! r, i+ w# M. q+ i& U        E42F B315 56C0 85E5 FC5C 12B6 B1F9"' B: Y2 I/ i" U: l! Z
    FEATURE Allegro_Package_620 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="00CA \% `8 r; V- m  M. {4 ^2 k1 V% I
            0447 C87E 6F22 3292 4C08 D8FF 5B2E 3FD6 B75E 672B 39EE AD58 \9 T$ M( w# b( e) _% S  l$ P
            161F E2C4 0752 0FD9 5DF2 3B4C B94F A3F5 EC5D 8831 4D74 F5F8 \2 d" v" E4 Q8 ?3 o
            3CF8 C488 F49E FD1F E14F"2 v4 ~' o- E5 R+ N$ g7 @. u
    FEATURE Allegro_Package_Designer_620 cdslmd 16.5 permanent 999 \
    ) l  [+ x" I# t. ]        SIGN2="0837 5A99 2701 F1E9 437D FC89 4C62 3840 7053 890B 928C \
    9 \- j# ^& W' k8 u; _. x1 O) h        53DF EFB8 F2EC ED4A 0E6D 3473 A1D9 1E84 FBA6 03F4 3E13 E19B \, e$ N% h2 [7 D4 |  F
            1846 FE80 B54E C4C7 75AF 44E8 B006"  o, Q, I! q% R2 C" n
    FEATURE Allegro_Package_Designer_XL_II cdslmd 16.5 permanent 999 \
    2 M6 B( n" {8 [3 z: m2 j9 F        SIGN2="0F22 F557 DD96 4630 E8D6 A6D9 88AE D696 25A0 49D9 0A0C \& ^3 \1 F! V$ P! r3 `
            DFD7 1021 524B F771 0CB9 2B70 94C9 9BBF EC1B A43C 8EE7 9218 \
    * G3 @- ]$ x4 v3 w9 d  R6 p        CBB9 CB31 DF63 8EF2 B742 C7B9 44F1"
    2 ~( O0 W5 z; N3 u7 SFEATURE Allegro_Package_SI_620 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1F77 \
    2 z2 [8 k3 M' V) Q9 y% N. W        8876 B76E 99C6 F904 2507 605E 9F31 9C2B 7D7E 6F0A BA0E 5A58 \( B: [. J6 f0 J
            B0A8 5DEB 16BA 4EDE 892F B3A5 7835 4D84 D6A5 9FE2 AEE6 17E5 \  L3 p+ }' |) ^5 g1 h  f& [
            5B22 0DE2 D05E BB2B 3185". K- e) Q/ H% P2 C# k
    FEATURE Allegro_Package_SI_620_Suite cdslmd 16.5 permanent 999 \0 S0 z  Y* a, X7 [) @0 Q# X
            SIGN2="1BBB F409 44EF 2467 15F3 CE35 1305 BF43 D76D 127A C2AB \
    ) p$ U3 J8 L* K2 l( W        9377 360B E3E9 4F2E 04F5 94B4 489D BAB4 D6DA 3458 30BA E219 \5 T  Q( n  g4 i# _3 t% _
            121B 376D BAAE 58DB 76AC 3A86 3FF5"
    . N0 [$ t  F. B& t$ VFEATURE Allegro_Package_SI_L_II cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1BD7 \
    % P* l. o; J3 w% |6 J% _( z' h        4EA2 659F B2A3 3C64 49B2 6762 54E6 3D5D 7D05 9E7A E107 A60E \- Q2 I  p6 y. j8 ?6 v" m( [. ]2 l' `
            23C9 51E5 0154 3009 CC55 471F D536 ACBC 93C6 46E7 593D 52F0 \
    ' M( Q) U+ a8 A% @8 s/ W9 N( F  Q        5245 776A 1B20 A290 A45A"! X8 |# p/ U8 r* z) N5 }* H
    FEATURE Allegro_Packager_Designer_620 cdslmd 16.5 permanent 999 \
    2 d6 D& o( w& x1 g( f        SIGN2="07A1 E709 EE7A 874A 6DE4 A2B4 B3BF 075A 0DA0 31AF 1F3A \
      W3 U# `* z- f7 x' N- X2 j5 {; e        FC56 39CC F63F DB67 1CA6 6C4F B5B2 4673 42DE F510 4A37 CBF7 \; y! g" T9 h& h8 J' h4 ~
            2B19 1DC1 F1EA F107 2E21 D6AD 1846"" a( j2 i" d) x
    FEATURE Allegro_Performance cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1410 \/ a* v. |1 |5 R: k2 [
            61AD 77CF F249 0F88 549C 5612 D6DD EE6C 3209 35E4 F7FC 63DE \: [4 q+ c% y4 p
            BEA8 C1E0 066D 5AB7 8BA1 8264 BF74 5469 A312 EEAB 5868 B85F \
    3 F3 n7 Y3 D! R% z# E        DA37 4E56 32F3 C8AD EC0E"6 p6 G1 _7 i! \4 F5 @( P
    FEATURE Allegro_Pkg_Designer_620 cdslmd 16.5 permanent 999 \
    ' q& o; ^$ o6 d) p2 D3 a        SIGN2="1269 0D2D 4B0D 56DE 76C1 DDDF D77A 19C6 B6A1 A2FB 2129 \
    ; H) I% _9 k; {" r+ `        290E 04ED 74E7 EBCA 0C24 99C9 2343 E04F 6B21 AB9E F518 5D97 \
    $ c0 [3 W5 p  i% G        3D5E E5E6 79C8 EAF1 71F2 65B0 B594"3 i. g: V' d6 _1 t" I
    FEATURE Allegro_Pkg_Designer_620_Suite cdslmd 16.5 permanent 999 \( i- K( x( N! m
            SIGN2="08A8 08E2 E4E5 715F EB15 1356 029F 9687 70FE 922F 6C27 \
    % b% k, N+ q- K* s1 ]. N4 @        6E41 CD11 9D04 C164 085C 09B0 821E BA4B 1FE4 9AC3 A93F 3FE7 \$ M+ j2 Q' W: g
            39D7 17AC BBD2 AF59 A022 6B7B 8A22", Y7 n! m$ S6 T2 G' A4 e% b
    FEATURE Allegro_RF_Modules_option_630 cdslmd 16.5 permanent 999 \  o, p2 x: z: d$ T! i" j
            SIGN2="0669 803A 4A55 AA09 FEEB B76C A16F 92C2 2344 EC5F DE02 \3 `$ T2 C# n! X8 P! j" ?; O
            FD98 69DE 7518 DC90 1B75 6166 BBDB DF42 C698 3092 2EBE 247F \
    . G; O9 n* }/ g9 b        5C74 E43F 3F86 8FEC D847 D837 1887"
    % {5 t: `' p7 ]- w( ]FEATURE Allegro_SIP_Designer_630 cdslmd 16.5 permanent 999 \! k, p  |. z9 r+ O3 c3 ?
            SIGN2="03A4 31A4 B0B0 BEB6 6BCD 6B8C 39D6 CCAA 95AB 2155 7B49 \$ @  ]" J& P$ H4 z
            6A22 80D2 578F 79AF 02C4 91B8 00CF AA97 DE95 67E7 98EE 7815 \3 @  E+ n" l  R2 S; T( u0 X( f/ f
            F7E2 3BDC C6E8 F9E5 D48A 5A54 5B24"; e3 |( i* F: Q% C+ E% M; k8 p
    FEATURE Allegro_SLPS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0406 2AE6 DCE4 \
    2 U$ O, f$ |- C( f, q        AD3A DF7A 5824 6AC2 10BD 1629 1764 6D4F 00C3 5559 D941 ECFE \
    6 p. v7 J; G! X- j% u- k3 W        12F0 7249 3120 2B31 A691 961E F47F 697C F832 2924 6BB6 76C2 \
    $ D0 h7 _) g" n8 Q1 }        3991 C1FF A806"$ m& {& \  j- m, Q
    FEATURE Allegro_Symbol cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="04A3 BF0D \
    ) e1 z# v; f9 X/ o9 R        4009 6F2D 6406 C0E5 CD50 8D6C 6B2B FA1E 2A9B F6F2 4F1C 827C \
    1 |% p* t) p, l+ r! y$ z& y        A032 023C 9EB5 DFB3 D702 1A88 468E F0D3 362C 3F2B 7DD6 5B3F \
    . w+ N3 c: Y1 Y9 |! ^+ _        8A33 5AFD 4407 E764"
    ' `6 ?& V. x2 L; xFEATURE Allegro_Viewer_Plus cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0C5D \
    6 l( z2 w2 r' a/ H3 K        8666 C059 121C 2EE2 7F5A C47E 23F8 C148 A405 244B DDBD F2CE \
    3 i$ M* h  r7 e        52E9 C9F8 1AD5 F696 0FC6 5A30 56F6 E382 DB7F D2F1 DB84 C8A0 \8 r5 A$ c7 G7 w) r+ q' w' X& H  \
            702F D017 E83F AE86 6CE8"! o2 z6 O, d/ C/ C3 t/ d2 _" y. n* R
    FEATURE Allegro_design_expert cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1947 \: ^% U+ X1 u  n4 i/ `! w
            86E4 4A42 7919 A4BF B6DB 7165 8318 225F 4C83 0D49 A7B5 E870 \
    * Z0 K% U2 B3 K9 O* l+ f        0E39 076D 1684 D07D 73C5 BDEA 46F8 0CBF 62A9 B9E3 CF1D A4D1 \3 M$ L2 I/ T4 {( l
            F2C6 7F5A 57AF 43E7 ED82"! e4 F- O, g& i. |" G8 f
    FEATURE Allegro_designer_suite cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1880 \
    7 h9 ~" v7 M1 s# l# n        234C 931A 89FE 9D73 DACA 3694 D2BA 35A7 7668 DCF8 BE5E 29BF \
    " ^0 G1 c0 A: u$ s8 V        1F89 4410 1CFA 4003 3C69 3B18 E4E0 BC54 1006 7920 E27E 31D0 \$ x+ j7 g! y( J% \: x. D0 n" P8 A- @
            863E EE21 0AE2 3108 1AD1"
    1 y% y" I6 V& ]: FFEATURE Allegro_performance cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1410 \
    " s) h( U$ k8 h# ~2 H2 k9 o! U' c        61AD 77CF F249 0F88 549C 5612 D6DD EE6C 3209 35E4 F7FC 63DE \
    ' x5 P" j; Y! b        BEA8 C1E0 066D 5AB7 8BA1 8264 BF74 5469 A312 EEAB 5868 B85F \( v+ r3 s2 e3 e; x9 j; i
    : p/ e+ O5 k% T  E3 D& nFEATURE Allegro_studio cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0546 9431 \
    9 a8 M- e9 u- T3 \7 x" j9 B2 P        FB1A 50DC 6C01 9DAC 6870 C105 DACB 60A8 5895 7D64 AE24 343F \( N% W6 B. J+ }: i8 @
            26FC 0531 9F36 F717 D1BD 66B6 1325 13D6 4900 5783 87A5 BD37 \
    % z* _2 T" x4 Z: k* Y# J4 c- g% g        A831 C9C7 E511 006D"
    7 Q4 n. p& t% @9 d. k3 ]4 XFEATURE Ambit_BuildGates cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="091C EA46 \1 ^7 ^2 t5 ]/ y% A7 |
            56DD BC0F 1C4B 9E58 86EC 9523 615C F3E7 37E6 31D3 F7D4 C533 \+ [. [5 s9 ^& ^+ k0 p: w
            2DDA 1807 D4A4 A65A EB94 4361 2C1B ECDC AC1B 9953 FA3F C81E \+ i6 N% ?4 b- \4 }1 @+ S) ~9 |
            F3DD 7270 41D9 588B"
    8 y' e. R, |% @7 Y# sFEATURE Artist_Optimizer cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1406 8ADE \
    7 c8 E; c! X5 U7 Y! P8 c+ W        2F91 6094 142F 8FA3 D3C2 59BD 2D33 6A31 9FE4 9FEA 9DAA 1417 \
    . C7 v' {: C( o7 i        7CC9 1453 94C2 EC65 4E90 5DA5 4891 178C 9691 5BBA 3CB3 9D8B \9 ~! p" I& C" D$ t, H& ^
            B91A 14F2 E395 03C9"* Y: y) e/ s; T
    FEATURE Artist_Statistics cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1BA4 3088 \
    : r4 u) y: ?9 v        FA84 F02C 5C32 AB98 E371 E4D5 2089 AD4C D347 671C 8E7E 0EFF \/ Q9 T2 }9 n* u0 U. x9 @" }
            3C57 18FB 0751 37FB 9DDB ED74 1ADC 72D7 C7E9 3C97 E14F 6337 \
    & e% D  M; ?8 e1 {        3D85 9491 1016 D466", F) K% R+ ]: n/ E$ I5 ?
    FEATURE Assura_DRC cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1A94 0905 7AF0 \& M5 \( H- S7 w+ \- P" F: o, S' O# F- z
            0743 0439 F5D9 F70B 6F7A 1CD7 CA43 0239 33E7 0B78 2402 149C \
    & a7 M4 ?0 @; Y        15EB 2F13 CD1E C368 2983 1CFD 4631 3279 A4DA 2BB0 75FE E1A0 \
    3 N. V8 n$ r! Y1 g        4329 07B7 4866"
    4 |) z2 Z( E, h5 Q& XFEATURE Assura_DV_LVS_checker cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E06 \
    0 H! D' z6 M) K7 }7 O& J" [        58AD 3187 0E74 EE1D A977 E848 1BA5 D847 3279 8163 95AA 728A \
    8 X8 C9 u- }0 d4 b# I        A92E 3E52 1DCD F798 08CF 93B1 D5D7 C10E A8B2 B59B D079 69F7 \
    7 a7 ?1 Z4 ?! l" c- }  Q        B942 A807 86C7 B159 3234"
      Y  |0 U+ e! O5 HFEATURE Assura_DV_design_rule_checker cdslmd 16.5 permanent 999 \. _# c4 y* Z1 f1 R
            SIGN2="1293 2DE1 D39A 827F 04F5 01CB 643F ED95 239E 7FC4 8C9A \8 [# X% M- H: k! Y2 ]) W
            C04D 7AE1 1B8F E3C0 1049 237A 1B42 2EF6 7922 63E4 B0FC 51BE \
    6 f  j. p2 [5 T        999D FB58 E3A1 418A 8981 E620 E9B4"1 T  r2 q8 Q& n" k6 W0 k/ s" R
    FEATURE Assura_DV_parasitic_extractor cdslmd 16.5 permanent 999 \
    $ Y  h2 j- ~7 f+ K& q( ~        SIGN2="1455 8AE3 6748 E858 81BF C457 4C49 185B EC09 0C0D 6C79 \
    1 R! E5 q) F4 k; n4 e  M  d2 c        21E6 20C4 242D DB15 1510 BD3D 9C27 F8B2 01D9 9FF4 8B1C 74C7 \" D* M5 m* |0 k( @+ e
            8CE4 655E 1538 0335 44D8 A316 6F65"5 S9 F8 D% l; y& k2 [- H2 J; p
    FEATURE Assura_LVS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0BD9 3F08 AF07 \
    " v. c7 t. f" Z. z- O9 `        FEF4 BD13 18D8 EF48 0DB8 2331 F90B DAAC 834B 133E DB06 27A7 \$ V  u8 k; \) g5 w
            0C3B 5B72 B78E 65DC 2FEB 3AB5 CE0F A8D3 C23F 5545 85EF 9698 \
    3 U: @# }' I! g/ M. `        BC53 942D F0C5"0 O) x3 |; x' w, G* ~8 J1 Y+ a
    FEATURE Assura_MP cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="063A 4263 6D02 \5 [0 m! ~9 s8 i6 h+ B
            2D2E 68B2 FDAE 7936 DD17 27D6 44BD 269B 98B6 1A04 3C93 B965 \" f% k% |1 v9 m
            1982 7884 1922 E39E FE14 1A89 9237 435E 3FE1 5C83 D213 D160 \
    - {8 j( m7 m- N# v        1F34 457B 3737"; B  K! |( G# u" v, G4 ^
    FEATURE Assura_OPC cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="15C3 CD84 DADF \7 c; i- p# m6 Y8 n
            E624 5F3B 58F8 F849 587E 76E0 C48D 65EC 07C8 B110 C206 F710 \) c% B3 X* v. _. g8 ^# U  A
            0C63 3915 D1A3 68F4 0470 1687 2525 C00C CDF2 A609 29F2 5ACD \+ [9 _$ H* ?2 i1 n/ y$ ]; G% Y# |
            18D2 E8E8 CF0E"
    2 |( i$ O4 ?3 B" \, sFEATURE Assura_RCX cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1900 3608 1724 \( o( I9 {, V9 L$ o: @
            369F FE59 FAC7 6A3B 750A AF88 33C5 F695 0886 FCCF 44A9 1B5A \% _2 I! |$ y( `9 A+ n
            11CF D262 C48B B8F7 BDE9 697A BA87 DB85 59A8 EE6E 3764 EFA3 \
    6 y$ i1 d- i; Y2 v2 M: D! f$ H        CE47 CB0A 2E86"
    2 ~6 b7 m: C8 N8 u+ i$ |% q7 n# FFEATURE Assura_SI cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="142C 6772 ED6B \+ L' K& r4 u# G5 t1 F
            B0EE 5E5E 5140 274D 515B 3BF6 3008 1960 9B93 6467 5620 F447 \& b& s3 m* V& n7 o+ O8 s
            1694 D703 D574 6D8F DD40 7BCB 3B76 9DF5 D803 C8C9 8A3F E06F \  ]; R+ t# B7 H: `7 d5 K
            86E8 8AD4 C900"
    2 h/ c' G4 @& _6 f( F( RFEATURE Assura_SI-TL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1483 359A 71DA \) P" _' q" Y8 F: M
            DFB8 6E06 9E0B E6AE 7F0D 5BA2 EC2B C6EB 264F 124A 4581 9E6E \: ~7 Z% l. p& F. b5 r
            1C66 E86B 3C85 62E5 9E68 6AC6 295C 75AA DFAB ED94 636A 772D \
    3 `9 C0 K5 y7 R; U+ a4 o  ~/ y  o        010D D278 FEA8"0 w  O) \7 K6 s8 \
    FEATURE Assura_SiMC cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="12E7 C0E7 7DB8 \
    , V# O5 J# n3 V& j1 o7 c9 u. N        1932 D7DC 60A6 A815 E385 2F80 EF91 26D2 EB27 7BB7 1CE4 345B \$ q. E2 g5 t( Y, |' {% l9 R7 o
            18C1 C26A 838E 5894 15FF 6443 30C5 B161 2123 04AE 6340 0896 \0 k0 N7 v$ {. r/ e8 L( I
            E845 8069 E7E5"
    * k+ Q2 E0 b, ]" A! rFEATURE Assura_SiVL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1385 74B6 F2DA \4 q( b; L/ c% X! j1 y5 Q7 O$ s
            9097 E716 9AD3 DCB6 DBA5 DC81 7B49 2FA1 A508 5D03 73E5 B214 \) X7 l  E1 n, C$ X0 V6 e
            1E20 7426 222E 05B9 2873 8946 55DC A049 72A9 9F3A 7560 3B4A \
    ; j) v! ]  e0 U9 G0 L/ ?        C51A 81F1 3C1B"; l, Y: g7 V- H: D) b
    FEATURE Assura_UI cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1924 38FC B875 \
    7 U0 D9 N6 b- m3 H        76C1 6CA4 B443 11AE BB00 A93E E3AB 8929 C8AB EAC8 6075 B02F \
    ' G, M' o9 b/ {% }4 H- A. G        15E3 C0C1 68F8 2A52 0679 1A40 58A9 DA11 EEE5 4790 70EC 025F \- d3 L) f, ~1 x9 z# A" _* K, J
            165D 3529 2E28"+ W$ d* {  ^3 r' X/ c
    FEATURE Atmel_ATV cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1203 828D 4A4C \( l) c8 ]+ a- q6 H8 C' F. O
            D379 3174 60AA D454 0E95 FACB 8191 2EB0 02C5 5F9C 6E95 3F4D \
    ; l1 J' g3 M& c        03AC 80D9 9288 2311 A213 2206 7724 743A 859F F648 4C6E 0622 \
    + K4 n4 r5 n7 z. Z, }% u        3BA8 F30D 7394"+ a: r" ]; q' C3 T7 j( Z9 C8 _! [
    FEATURE Attsim_option_ATS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0EFA C466 \" D; e8 e& a8 |) F% S- M2 u( h  C% |
            69E8 A397 CAFF 5AC7 977B E57C 7FAE C8C8 A593 83E1 0302 5B21 \
    ( e) m% Y3 |; G, }0 E        90F5 153D 109C 9FE7 1C7D 361F 33BF F279 1EFD 9295 8BD2 6A72 \
    # E' c& [, W9 f& b! g( `        BEAE A8BB 9EEB EF41"
    : \6 l6 f# W# B. XFEATURE Base_Digital_Body_Lib cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0ABF \, v9 X, B' H! P9 I7 x
            2921 3EFE 2510 37B0 BD4C ED74 8E45 03E1 D679 80CC 5936 B16E \
    8 `; @: b* H/ J3 {9 ~; |: J1 W% h2 j        7387 0A5A 1A7E 3836 9553 F1EA A694 8A18 3471 6118 5BCE 0358 \7 ]/ o/ s- B1 Z1 S8 t; u3 D9 X
            E2F2 7F61 70C3 B8CE 277A"
    & p# U8 C, d, y/ C3 k3 c8 o. e# `8 fFEATURE Base_Verilog_Lib cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1AF2 D0C2 \
    ) r. I) z$ M$ T/ z1 J2 g3 e        6C6D B084 2A7E 9BC8 52FF 76A6 2C0A 9FD9 3FF7 DE1B A11A 21C1 \
    $ v6 i. c  d& ?) ~! z; e        F964 1B8A D2D9 23E7 FF0C E103 2488 7577 EA2F 3672 3217 3700 \+ v0 z7 [9 ~; d& W) d
            1794 4626 48B7 C2E6"3 E  c" F4 x3 t5 c8 v7 X
    FEATURE BoardQuest_Designer cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1869 \$ @# J, ?, ]' f7 J, j1 h9 }" f1 A+ g6 C8 T
            4F4C DBAB 9B60 003B 0B9C 7DA0 9B29 9A1F CDBF 1DB7 7258 915F \! ~$ b; J: [: B+ u  ^. @* p% p
            870C 61CD 130A 7AED 606D 49E8 12B5 86F5 F769 9294 B5AA 7327 \" e( e; {! H( Y# _% @3 d4 U
            D5F2 0B21 FE5F 4260 23C5"- G  i) d% e# j$ e
    FEATURE BoardQuest_Team cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="05E9 81D7 \2 y0 M8 x- R% H2 Q( Q( X, u1 y: w
            5D57 7BEA F82E 7414 2FC2 9C37 064F AD75 686F B235 70A7 FE0E \3 V4 G5 B& B: Y4 G0 d! X
            D205 0CE1 20D9 BD4C 09EB 36DA DBE1 7480 C833 944D 62BF D587 \
    7 r& K2 j6 s/ ?- Q& T# s. s        F74D 1882 AEAB 5EC7"
      \. |' ^8 ~, c& x) HFEATURE BuildGates cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="18A7 1F58 5D99 \
    * Z) R( y  `6 I3 p' v/ y  J        4BAE 6FDC 7DE6 4012 F6B1 D646 820A ADD2 3BB6 B927 1086 6C37 \9 v3 }3 {0 X8 b: m
            1F02 BAFD 6275 71A8 C00A 9B68 1F7E 8104 2117 5635 CA14 8202 \
    : x! m, K$ n1 [2 w6 G        6058 7083 41D1"
    ; r/ W+ {6 l0 `# N& MFEATURE CELL3 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="07F0 2E9D F066 C4AB \( E; ~: p3 u1 g, y9 i
            1840 0748 9C1A 3A20 5970 76E5 887E EBEE 82E4 288B A9B6 11AC \4 w& a6 m( s9 c7 @
            E638 502B 4702 8BED 5DD3 ECC6 CA8A 7185 73C0 0D2C 2143 546E \4 ?6 y; D0 U& ]
            E220 C040"
    7 G9 @$ u+ G# c! v6 n* FFEATURE CELL3_ARO cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0FD6 4807 556D \
    + T9 ~7 `8 \* V; e& T, W9 [        E5E3 680A B8F3 AE60 0CF6 F0A5 416E C3B3 D381 F612 D73F 4951 \1 m' T4 D6 F# W
            0FF0 CBFC FD7C 87E5 C77B A80C 65C6 6DDC 3256 58E2 9042 6D26 \
    ) C" L& ?+ a6 j        7B3E 01DB E668"% y8 u  b. f. P
    FEATURE CELL3_CROSSTALK cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1B74 63F2 \, Z) D- h0 D+ `2 M. ~7 `% ?
            1B6F C213 F7AB 0000 F1AB 56CE C2EF 2ED5 3C74 276A DBDD 9F0B \
    # W( G7 m5 i/ M' i6 w        30BD 18E3 BF09 AA67 B9EC EC1C 5B0B 501F 1DC4 B473 5B27 E6B8 \: K' j/ E; l  ^! |6 f$ j# G, D
            75A9 E2A1 FE1B 3285", M' L. g# h3 Y. t
    FEATURE CELL3_CTS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1BE0 084C 7BDE \
    . V- ~' ^4 P, T" G        3FF0 2790 375E 3489 3D70 CBE4 D574 7AAD DD3D 6DA5 1270 3CD6 \! L. a! \+ L& {! |* f
            154D 07F5 6870 C099 57BE A5A3 0CC2 B836 0B0A E6D6 B0B5 A463 \  o$ ]2 M3 g' X+ q
            1622 3A84 CFD5": @" ^/ k" y( @; i$ K
    FEATURE CELL3_ECL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="050F 36B9 E88F \
    + o; A7 a+ u9 ]1 p        043E D03B 6A94 059B D452 02D3 6F9C ABE3 6271 166F 6C51 F87A \# c+ S% N5 R, T; u: F# e! R
            12C0 1241 B13A AE51 F10E 9F43 4C2D B8D5 E545 AC8A 7A87 2AC6 \# V9 m; o% m  B+ f  E- A
            309D D92F 427A"
    ! ]. j# Q. |! x% d* \/ m4 {$ [  LFEATURE CELL3_OPENDEV cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1C09 1947 6E46 \, M+ E% H- ^# f1 N3 J! O% f
            84E1 FCFB A4F3 2E1A F5DE 8DAD B74F A438 C660 66A1 36F9 52EC \
    + a# {* O/ G6 n        0E72 2D04 9D2B AFD9 4040 3E90 D5D9 655E 55C9 BAFC 38D4 7885 \
    # C; L1 d. j0 t7 E6 m% k        F90D 9057 40DA"
    . y1 \/ P, Z) MFEATURE CELL3_OPENEXE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="144F 0FC8 D749 \# h- B! q+ x7 Y4 Z% h- ^1 E( r# h
            5B92 839D E0E3 1424 9431 BC56 B3FD 94E5 2FDC 7A25 45D2 00BA \) K7 Z7 T% k. n
            0FE8 E959 5858 3033 48EC C3A3 EDF5 347B F17D C32E B932 CB12 \/ u5 k3 C4 J( R& Y) Z- r% X
            BB3A 1CD3 BF47"! s8 o8 _: r$ N4 J/ [/ m
    FEATURE CELL3_PA cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="185C FCAD 54E3 29A9 \
    % A/ l* T9 p+ i, l8 q- X5 R        5525 EEAC ABB4 643F 7324 CA07 B659 30B1 203D 6E40 FF72 0829 \
    % ]! u5 p9 J' V7 b        9F5F 461F 9163 09ED 393B DBD3 38F9 571A E870 4853 8313 DA3E \3 S3 U; b2 Z7 U' v
            753B 1C86"
    . A$ N. m* q- t( G' ?7 pFEATURE CELL3_PR cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="19A5 BA47 D224 57C4 \( X! c. d! @6 \# K5 ]9 {
            4C5F 3DBB 49ED E272 20A2 A688 2161 16DA 26C3 31FD 1F7B 0400 \5 c6 |9 a" U& ^- `/ T, ]  Z/ @$ }
            B964 2FB8 05C2 C46F 5CEF F658 E4E2 A232 97EB 4833 3F61 DE61 \
    3 i4 O6 M) U- ?  v5 J; j1 T2 A( f        C7B8 01F0"
    % V: ~( x& {+ W$ V3 D- OFEATURE CELL3_QPLACE_TIMING cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="011E \# O# y; U3 `$ v. P" b6 i
            35EA 9BD6 7B87 207E 8EBF ABBA C5F9 6031 648C 36D3 DCF7 9AEF \
    + B/ g* j+ z+ U$ B. C        D690 425C 05D0 F553 1972 B95F 2E1C 9CAB 6FA8 A5C2 72D6 D609 \
    9 M' m5 J0 V5 b, Q        3635 160A A2F5 B7DF F6B5"
    / e4 y: n9 ^5 hFEATURE CELL3_SCAN cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1DFF A056 39ED \
    : \. j1 z0 ?0 Q! |        3EC8 76B7 816A 2B50 478A 07A2 4846 2FFD F3EB B0A4 A4D9 2D30 \
    ; i+ f  M. H% U        0204 3E3C 3934 1A88 50EE E78F 6C1E 0B7A 46FE C5AD BFB2 6856 \
    - e0 K$ K2 N  L        BC99 7494 D2AA"
    * O' J3 \" d6 s- {FEATURE CELL3_TIMING cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="17C9 6C41 26DC \8 _% d) }- Z7 n2 d
            C17B F3CD AF42 A38D D706 DDE9 5A49 A471 C3B6 6EF0 570E 1956 \
    # B6 S1 e$ n! Q% [% A        0AFE A41C 5DCD 8EA7 2F4E 886A 830E 4A1F 2446 914B 3486 093D \, U- w& E! G" o0 ?1 A
            215B 258E 8162"
    . O  Q; l3 K  \FEATURE CELL3_WIDEWIRE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1BEE 13B7 \3 E3 C9 p* t$ l  O9 `5 k: T
            DBC9 6079 0C75 C56E ECD5 D9C4 B507 919B 1E6A DCD5 50BA 8859 \
    3 R8 Q" i, v; L        E98D 0F8D C94A 261D FAA8 6410 FA1F DF59 50C4 DDF3 8778 18BB \
    ! {. t1 v& W9 }, G3 D  l8 W        0880 A42A C1E4 09B8"
    ! x; b( d' n  ~/ |8 NFEATURE CHDL_DesignAccess cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1BA2 0516 \$ T* O+ R: M- |; l8 B
            8F5B C07E EA86 7558 388A 9553 1F84 671A 81D9 B067 6F78 5215 \
    % l; h" T! ^1 G" W! ~3 {        A625 03D1 759A 50B3 3D95 A6DD 230C 7816 AF01 E697 A534 C6A1 \1 G) K& U' o* q. k
            DEAA 495D F6CB F2CB"
    0 _" G. I9 p. `: j, h; e6 Q+ U7 UFEATURE CISOption cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="11F3 A134 F3E6 \3 O8 K" ^+ u$ w2 |+ x4 l
            8AE8 222D 4618 DD88 3E46 92B2 08C2 0013 2249 12F5 36CF 0F92 \
    8 c9 e# ?9 A0 V( U2 h        0241 44F9 BCAF 3730 812E D153 2D5B 41E0 4A22 B454 7E04 870A \
    0 Z2 A5 c  _0 {        54B3 6F11 4BC5"( _  r4 F" M1 m4 I
    FEATURE CP_Ele_Checks cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="061F C47C 0A31 \0 u$ E2 H0 X# n" E. b
            18A4 5E8E DB05 4F8B 4927 6D65 1B9A 8F23 01A7 377D 0CEE 2230 \
    ! [& i/ Z8 [, x! R. V7 s* P. g. G        1406 F066 FCB0 9F07 2940 1298 149A BAD9 D3D7 E063 5658 CB2F \
    1 O  a. E6 L' V! _( D  y6 J/ R        65DE 7B4A 14AB"# s7 [& s* o" R
    FEATURE CPtoolkit cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0244 2F6B E2CE \7 y9 T! ]* T* d0 Y
            E51C 8A9A 22A9 4DB9 7635 BD41 C087 076A 7450 2921 13B0 C249 \
    : ~1 d" x# H# W. n        0CEA B682 0E4A AA64 9F7D 2EB1 CCAE BF2C D7C6 D0F5 BDD6 EBF2 \; F& E$ ^9 w7 I- p* B! w8 s
            48B7 00B9 4C01"
    5 X* {7 t8 T" _; O7 `FEATURE CWAVES cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0518 EB6A 0C7C F9EC \4 S9 M3 s4 m& V( b& h* P
            EF10 D9E2 45A6 804E F02F 7F15 A32B D274 6FAA 40A7 197A 0635 \
    ' u  v8 g6 N  j$ q        9A89 92BE 9D76 D8DE 755F 013A 8C2B 54D2 2835 4720 A401 12BC \
      ?0 ^6 E/ b9 j/ _; [        B3BF E4A0"
    % i! H: J0 z6 x) j! OFEATURE Cadence_3D_Design_Viewer cdslmd 16.5 permanent 999 \
    ) N+ o8 k$ l! b2 I! y        SIGN2="1863 8A83 42F5 EC63 77B0 4731 5CE0 F9AF 1B71 27CD 18B2 \1 D' U  ]& Q6 A1 f0 W2 H7 x
            C0DB D157 0B1B FB56 124D 24E8 425E 0AA7 3ED2 D743 C82D 6FE2 \" b7 W+ t6 n  `  n
            16B6 0BDF D6CD 2D8D A167 193E 97CB"  q' |) @$ a4 h
    FEATURE Cadence_Chip_IO_Planner cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0AE5 \
    # @/ b- j& @+ \; J) f' o: b1 F, R        78C1 A924 AC52 A650 3F51 2CD4 7A32 2BFB 3CEF 2626 5769 1FE6 \( `) h9 D* G/ q; Y9 @; ?
            6850 7BCA 0952 489D D066 CB4B 13A4 8A7D C3BD 829B 2034 223E \+ F# a8 c$ l9 {' b6 }- g: S
            8D03 CB4A F1F8 3F1E 561F"% B3 L, ?+ }4 j% l; i
    FEATURE Cadence_chip_assembly_router cdslmd 16.5 permanent 999 \6 Q3 r- x+ {. O. }2 ]( s
            SIGN2="1FFC 5C94 CAEF DDB6 BFB1 CAF4 7589 29E8 01BF 6723 14CB \
    5 W- X9 d8 ?) Y9 c( s9 H        DF11 639E 81F4 7756 130F B921 8F80 968D 349B 6BBB DD3F 883D \1 Y- E# h( x% D' @  d2 Y
            4958 0A29 D062 B752 3AC0 3D98 B6D4"$ q; R& I, R4 x' ]
    FEATURE Capture cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0EC6 F304 ED16 282D \7 w. \2 j( r( Q% U
            2283 D467 4B7D 2E65 765B AB3F B992 C923 2C4D B411 1FD3 1839 \
    0 M; Z% c# c7 K5 z        3352 8EA6 732C A5B9 4790 C41C 7806 67F8 5E72 48EE 3F02 05F0 \, |) O- H: @, b7 Z* U% o  d' H2 k
            CAE9 48E4"
    1 B% |; t5 U5 \* G( h& rFEATURE CaptureCIS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="037D FDBB 896E \7 a% x! D/ f  W0 e  n
            A97A F706 B260 2A08 CBEF 57FE 094E 9F05 DFC5 AE37 30A1 CD35 \
    6 n4 f4 G8 q' x9 [3 U: q7 G% ~* h        0874 A11C 1B3B 68EC 124D B934 5A91 1991 B8DC 8D65 0326 CD01 \
    8 ^# N0 k$ U# `        96AF F687 73D2"
    # @& Z3 i9 j5 n: v# r, ]FEATURE Capture_CIS_Studio cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="04C3 C03B \
    * V, ~, g% x3 H, V$ @        4ADA 0CBB 445B DAAC 0FE2 78A4 5E74 B173 A28C F932 CDE6 E353 \
    * \; f4 Y: y3 v        F0B8 003B 5C51 5380 1289 05ED B213 A469 4B14 3D31 88A9 3891 \
    0 [8 ^# P( K* L        18D4 7F1C F31A C7FD"7 @- g0 W/ K, X* \$ F4 V
    FEATURE CheckPlus cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="123C 0FE4 A520 \9 o6 T3 S; C& l5 f$ M) s
            1C1A 68EA 9563 86F5 9A01 A8E5 D32D F3A9 70BF 0AE2 7F21 E34E \; K* W, z: R$ _8 q( n1 [5 j/ f; A
            0882 74FE 8A14 7F0A EC24 536F 9CDB 19F6 92AB E391 607D AD5C \! {7 y  J3 g& V3 ?( V9 A9 i" w
            D8A8 AA05 AC15") y, p8 V: `9 S) W: F4 T& i
    FEATURE Checkplus cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="123C 0FE4 A520 \" N( r" F$ x/ G
            1C1A 68EA 9563 86F5 9A01 A8E5 D32D F3A9 70BF 0AE2 7F21 E34E \6 E2 }+ G8 `; L) o2 ?
    & {* {" P* Z) H+ I' q2 [4 S6 N        D8A8 AA05 AC15"
    5 o9 \4 ^+ W! ~4 P, q( K& @& e( yFEATURE Checkplus_Expert cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0F2F 6767 \2 Y/ B& a) z2 e) ^$ x
            FD7F ADBC D9C4 88FA 5369 EDB3 BA77 4AFF 0994 B67D 5218 795E \
    3 z9 y' D1 B' ]; J# f5 J$ c; N        EB57 16DB FF29 FF08 6132 0404 09A9 FA64 BE5D D19D F1B9 20DF \* j  n9 Y' |; O# i: A; l+ l
            EF98 C62E 309F BFA4"; N3 O8 W7 L* X
    FEATURE Cierto_HW_design_sys_2000 cdslmd 16.5 permanent 999 \
    ; w/ B2 K2 g# U2 ~8 S        SIGN2="0C33 6BC8 7932 4F95 586E D4E3 C54E 2F18 5E5F A2EA B681 \: `. E: l7 |3 d) f6 h
            FD17 248E 47A1 CAE7 1917 563A 6EB8 1947 BB41 E2FE AB9F ED0B \
    + K2 M% {9 q" U) c6 ]        CE58 9376 DBCB 39D3 8D87 2206 8731"
    - J: _  e! @1 u9 Y: F# MFEATURE Cierto_SPW_CDMA_Library cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0CFD \
    6 m3 b) l/ U8 q" }" X' k: k9 _        AFCA 4D8E 4B4A 55DA 4231 4632 18FE 7557 E445 B76E E957 C646 \
    , a( U9 x& M# s( q        4A59 D3B6 13AB 9374 2F2D 31DB 707D ACCB 1C9F C616 98BD ACE8 \% w; |' a$ O! X8 n
            7B42 5384 4393 2B95 D5A1"2 E+ d7 x" ]7 R& @1 q
    FEATURE Cierto_SPW_GSM_VE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0F44 B028 \- ]) E* J! l5 `/ f6 H( x5 Y
            1459 0C1D 89F4 C9C0 4A20 0FE5 B183 E417 CFEB B892 7C6C 5DA4 \& |3 k7 Z; c9 Z: D0 f' }  g+ R
            B028 10BB 826B 08F9 3670 89FE 0147 5C16 C6C0 F992 C8E4 6149 \
    - o" r7 \  O' t8 _4 m        A265 3F09 BCB6 0FC8"- [- B- z8 ?$ ]( G1 ^2 c6 s7 F
    FEATURE Cierto_SPW_IS136_VE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0975 \# k! s$ C* ^2 h. ~$ ~" A
            6A39 CE05 281A AE23 1C89 E179 BADE A23D 21AC 401A F39F 194E \
    ) f  f4 O: o  q6 d% l' d        7E9B 0E0A 1DD1 1A82 2A6A 0E13 CA96 E581 D27C 38B9 FC0E 051E \
    . G  @8 l8 z- W4 f' h5 h: H        8158 5A47 6E70 5E47 7256"( `& q) J4 ?! s5 ^( `+ a* D
    FEATURE Cierto_SPW_comm_lib_flt_pt cdslmd 16.5 permanent 999 \6 I* _% M9 y% C' m' m
            SIGN2="0C21 C0E5 7F6F 78DA 67CC 2E39 E837 B2E3 A442 B891 ACA8 \& Z; C+ F/ f8 w! J& o$ C3 J- o  ^
            BA9D E293 BE31 4C8B 1DD5 F940 A17A EB9E CAAF 27E4 AAA9 8758 \( ~# Y  R1 [" M( E3 U% h  G
            501F F4F2 B85B 3AE9 8E18 EE0F 5639". O9 c$ z' J  U: l% d% G
    FEATURE Cierto_SPW_comm_library_fxp_pt cdslmd 16.5 permanent 999 \9 G# r& @: s+ I7 r
            SIGN2="1E78 648B A4A6 748B A3A4 BFFD 631D 13ED 2A01 1FFD 42A6 \* E' N$ H4 H4 `2 Q6 q/ Z
            0535 33E3 E982 71A8 08E0 CE5B DBA3 B1DF AEBC 1636 12A4 1EA9 \
    2 m& [" i# L; _( O3 s2 a5 U# Q! T2 K# r        DD46 49CB 96B2 44EC CE23 AC7E CD60"
    1 l5 O) j- m, k2 ?2 g9 w6 ?- p. ]2 ZFEATURE Cierto_SPW_link_to_Ambit_BG cdslmd 16.5 permanent 999 \
    % A/ @+ a% Q5 l        SIGN2="0FE2 3944 A1FD 7F1B 0C70 94E2 2BD8 450C B0AF 775D DC3C \
      x- H, b/ u, Q" D        26F1 3577 5152 41D6 0815 460A 387F 134D 8573 9B14 19F9 6CE7 \
      w# u* {7 ~: z0 h& Z( I        6681 68D2 818F E6E9 4E1F B78A 9072"
    / S# R. P3 R# C3 A& @. bFEATURE Cierto_SPW_link_to_NC_sim cdslmd 16.5 permanent 999 \
    ' m* ?9 R9 @* u! ~& L& r5 i* S* @        SIGN2="0406 1206 F613 D8ED E5F9 62FD 6CBA 11D9 4C3C CF1D B6C6 \
    . D- ~. p. `1 a9 \        7334 0A81 379B 6B85 1757 8030 6099 0B44 4760 C520 942E D1E2 \
    1 t' s5 N, J# ?& s        90EC E4C1 DE8C BED9 637B 9ED3 3ABB"! m- D; g0 m) \( a. b6 A4 f+ p
    FEATURE Cierto_SPW_model_manager cdslmd 16.5 permanent 999 \  B1 t- r# t: q/ r9 f" C
            SIGN2="09FA 6CFE C255 6B4F 1274 FE96 256F 87B7 BA21 B1B6 F550 \) c0 f. [5 Q# c, u
            3BB5 FBBE AE81 853E 1272 A9B4 57AF C6F1 D964 99E2 AAAE 6FB6 \
    $ p# N+ ^9 T3 `5 }5 I* F1 f        585E 74F3 8622 A3AD 716B 74E0 685B"0 s) m9 ]! ~) C, ?5 e
    FEATURE Cierto_SPW_multimedia_kit cdslmd 16.5 permanent 999 \
    5 l) x0 T( D1 I. V$ g" y9 D        SIGN2="1941 8379 D637 1142 A8A3 A9DD 6E04 1F68 DD66 E75D 68CA \
    7 @: G9 M* V7 U' W5 ]! {0 w        754C 8CCE B659 93DF 138A 52A9 95E0 0B7A 2D23 EDCA 3498 B51A \
    4 T3 o# [' Y1 v# a- I9 b* F' R        378B 7253 0790 2CC8 835E 2D2A B4F5"
    , x: k6 O. h/ J$ d  T- S% QFEATURE Cierto_SPW_pcscdma_VE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="10D4 \. r8 _4 P$ f0 s9 w! n2 i
            3E4C AA52 FFA0 2A5F F36A 2851 0000 E7B0 B8CE 1DE9 F9A2 172A \
    & |% J" f$ ~/ ?0 R        3670 107C 1EE3 12FF 6731 D548 5CDC 98AD CCB1 BCBE 894C F8E9 \" |& W* c; ~, @. l0 J
            8D36 A99B 6BAB 807A 8131"
    3 Q, g2 }! i( @- A% Z/ hFEATURE Cierto_Wireless_LAN_Library cdslmd 16.5 permanent 999 \
    1 L% H* a0 p; y, W/ Q        SIGN2="1B20 773C A146 6A08 7BBF 04A1 2D20 8935 4C75 1BD6 F737 \( H* i8 \1 r6 B4 k& u
            ECC8 02E3 154D 3227 009B F385 7F0A D12C EBBD 028D D351 2E0A \( ^: Y, o: r( E- u  x
            D23C 8C19 D64A 31A1 9DCB 8AA0 8C68"
    ( R/ L7 V4 Y' B9 ^/ J# M/ qFEATURE Cierto_signal_proc_wrksys_2000 cdslmd 16.5 permanent 999 \( a0 R  d3 i$ S" p% m- T, Y
            SIGN2="0A10 7FFB A88D 195C 5C42 8A67 2EF5 3443 7654 896C ED2C \4 g. E: Z+ o3 z, r! E# M
            DEF2 9976 2F18 4C2E 1E2F BC2A 6CB8 DF14 38CC 6468 6F2C E34B \: H% h% h2 e; z8 W3 ]6 w
            6221 AC29 7E05 534D 4F4D 24BA 086F"
    - J; X9 M2 R# |+ a1 P3 [9 T' AFEATURE Clock_Tree_Generation cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="08E3 \6 @( P; s, r/ c4 {5 z; o' W" g
            2499 2447 D8C1 A155 8D4D 812A B0E0 C0F6 BFD7 D7C2 F26A 2228 \
    ( Y% d, O1 x2 n- x2 h        F20A 1A86 0406 C55C 83ED 5CEC 2492 E5F0 3B5E AF91 DEFC 7F79 \5 B1 k# O5 N/ D
            421D C82B 0715 CC9F 8969"' ]0 v+ {7 j: W6 Q3 I# R) V5 Y
    FEATURE Cobra_Simulator cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1550 89D7 \
    : H! x$ ~0 B, \2 Z$ B        F2F9 47E1 0D92 6F88 0DD4 2435 760F 2424 DDF8 AF4B 859C C703 \
    + }0 |  F& K* ^, g0 Q        6830 1826 9B1C 1708 1714 FF69 AEEC 62C0 6DBA 56B5 78F0 875E \
    7 V& V1 @- T5 `9 A! q0 F# r        AEF7 1519 04A0 ACF1"
    3 D8 c% o$ R/ p! B. IFEATURE ComposerCheckPlus_AdvRules cdslmd 16.5 permanent 999 \) G6 D0 G% R) `* W, e
            SIGN2="0850 4404 4A1A CDEC 2D65 5EC8 C885 8697 C72D 8F52 76BF \- `; O2 k) a4 N% ?
            3512 5CD7 42A8 03AE 1E42 D447 CEB0 AD19 6329 0469 E3F9 6745 \
    5 \' m" y$ C$ @        9BE7 B767 D834 E72D 7D69 5CCF C483"  t& j; A* C9 g" I/ ?; T1 V! Y+ l
    FEATURE ComposerCheckPlus_Checker cdslmd 16.5 permanent 999 \
    7 Q& E! N" D# j/ Q2 L, Q% j6 F' _        SIGN2="1717 444B 2B2A 9FB8 107C 685B 5F61 4FA2 48D9 54CD 8873 \5 |% S- z( k) }0 ^; M
            5D3C D330 3528 581D 1D8D 78F8 346E 4BC7 D041 B1F2 43A0 2D51 \6 P1 s- N) a2 N' G% }  m
            B2FD 5628 6A0D 9604 C58F 8766 7352"
    & C, H) T! H0 EFEATURE ComposerCheckPlus_RuleDev cdslmd 16.5 permanent 999 \
    ; D: E9 J/ c3 T        SIGN2="02AD 5DEC 9520 514B 5470 E77E 75A5 E74E CBFC 5F6A 44F7 \
    / I( @; Y$ o" _2 {2 T1 i        825B 48DB FD9D CD97 08AA 0653 2532 24D7 D9A6 9215 78B0 E3D0 \0 b8 [! t; }$ x& T
            0DA0 819E 12B7 4771 A3CE A8A4 439E"( j+ A- ^9 \, N( |8 T
    FEATURE Composer_EDIF300_Connectivity cdslmd 16.5 permanent 999 \2 z0 l0 ^8 Q8 K$ k$ n" z; \7 u
            SIGN2="0749 60A1 0E3C 9E0A 3C55 09FE 0748 7123 A98A 6C06 049B \/ a. i; o, j' x) Z) z8 ~- C  {* i
            EA03 96C4 A6AE 9A3B 094C 0EB8 A042 AE37 670A F8E4 302C B868 \' e2 J% @' U, d" m
            8E35 65D4 B1F5 1DF0 ED3B 8A3C CD55"- j& d8 B* [3 F9 Z
    FEATURE Composer_EDIF300_Schematic cdslmd 16.5 permanent 999 \5 M8 x* d6 S8 v1 P8 Z7 w+ d
            SIGN2="00C1 19BE C3DC 64A3 8BDE 5CC3 58C9 D592 BB76 9B2B 0DAA \2 O# |8 c4 R8 r
            D836 99D6 AA73 6534 1BAE 7175 B218 EEC2 B02C 22BF 347A B6F2 \
      f- }  D6 P3 r, V$ {3 n! e) ^% [        2FC0 0936 E0DF 2145 3A14 A7EF AAE2"$ L. K- b6 A$ F2 s+ i. ^8 c
    FEATURE Composer_Spectre_Sim_Solution cdslmd 16.5 permanent 999 \
    . }! y4 |8 z: Z7 A$ {- b/ O. t9 W        SIGN2="0ECE 5213 BBFE A760 83A9 5845 1BE6 117A F179 C7B8 5AE9 \
    5 t8 [; X* m8 u( y9 z        A9C2 E3EC 0E82 0FEE 0540 2D13 9D6A 723E 4EF6 F6B5 5326 F071 \
    0 z" w. I, ]  P& x1 o+ Y( _        F72C A1DB B489 F6F6 B679 2B47 CA7C"9 _+ B6 M$ \  d" l
    FEATURE ConcICe_Option cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1A16 09A6 \
    $ W9 i8 M# U! d- I        6ACD 24AC BE06 81BF 68B6 CACE 78E3 76B3 EAF1 52F9 E339 F699 \# [" T* M; Y6 [
            165D 0305 E942 021D D6ED 3F0D 80D7 F630 A329 78D3 FD76 04C0 \
    ( X- ?4 H( ^: m6 M        A990 019C 8116 B5CB"
    : ^9 I9 {7 r* p3 Y: WFEATURE Concept-HDL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="174A CAE0 9ECD \
    1 `1 M9 j" |+ s5 m0 Z        F10F 7A7F 996F 0A27 D6B4 EB35 1810 2E1E C366 5E3A 6FD0 EB53 \
    7 d- [+ {0 m( k5 j9 H        1335 30FE 146C 3EBE A80B 35EC 5BE9 B383 55DB B8F2 1F33 8251 \* n, h9 ~5 z5 }% Y
            B1A9 4055 FD56"3 W$ Q7 Q% w( i( A% O! [
    FEATURE ConceptHDL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1439 CAFD 16EB \
      ]; @8 R& g6 C. m7 ~) U3 }8 i        081C 3E1B 17A5 4AB5 8345 ADE6 0A30 1AA8 F705 E7CF 64DF 1F63 \
    . D) `+ [4 i) N% i        033B D0CD E5CD B9AE 3C39 80AF 93AE 5614 5286 D89A FBF8 7CEE \: \4 m' Z0 x8 W9 _$ r- M  b) V  Y
            B0BF 34D5 E79C"
    ; v( N, g- M! r/ s" ]FEATURE Concept_HDL_expert cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E36 AEEF \8 Q# n, v2 u6 n! f
            31D2 E205 055A 5684 4B67 EFD2 4282 732D 5A89 6719 0C5A 0C9D \
    6 S6 o2 Y/ j0 b, E        F84B 1F0C 4CC1 F643 4A93 4595 A8A7 21A6 1E6B 1D78 BC7D 9DF7 \
    7 C9 [# G  {. m- @) h+ ]        DD46 FBDB 41B3 2AED"
    6 M/ N0 R6 Y( v2 A  X, p' jFEATURE Concept_HDL_rules_checker cdslmd 16.5 permanent 999 \3 k9 J+ e/ {# c7 w) A
            SIGN2="18B0 2E40 0965 0018 E3E3 A0DD FCEF 3B2F 437F 1451 F4CD \
    ; P% x+ G- ^+ k9 P        00CD 45AD A644 C635 1D64 757B 1496 5144 4D6A 29B8 B740 799A \, L' l* }  G% m3 q
            F9E0 5D07 B320 3CE1 FECF A62B 9B6E"2 s8 O- [  N- q1 `7 q5 ]
    FEATURE Concept_HDL_studio cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="07AD 235F \
    - j9 O( g# X3 }+ v! n$ u7 u        D748 3791 5B71 C5F9 E21A A41D F76E 67F7 0E50 3578 053F 7311 \
    9 S/ c% @  g; J! [, {! q; v4 L" _        097E 1CCD D1FF 90FB 95FC 1459 F8C7 3A63 9C34 0C68 B4D2 8106 \; B* {; d! d" p3 [
            23AC 4D89 C98E F86C"7 ~. a1 l$ z8 k
    FEATURE Corners_Analysis cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0290 1B13 \
    ! |. U5 S8 o3 T5 j) I  `( n- F        1E99 4E95 F50C F0C2 0462 6F86 5DBB 2B9D D1AD 228A 090E 0F5A \# t/ P  |$ T: a
            DE37 0397 94C6 01CE 55B7 25A7 82EC F0C3 1097 6A9F 7C84 2F40 \
    6 S4 F; C- a4 `2 u1 A        6530 5956 35F5 A058"
    7 j6 \- |' n% W0 ~FEATURE DICRETE_LIB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="129D 3623 2F2A \, V) S2 U: W5 u( @4 [; F# I
            F8BF BDE6 7015 9180 0A1E 9C29 C983 7220 6A6B 6712 0648 4262 \
    4 h5 w; `1 h" a, C0 m* V        1454 4A19 554D 7D27 8636 5752 EC0A 3594 79A0 CDF4 4DBA FCAC \, X* g* t; Y6 c. c
            0A66 1A92 BE08"% K& a6 \. n  z$ x6 i/ _9 C
    FEATURE DISCRETE_LIB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1A0F 74E1 3E1E \+ I  r/ O* g- i, F$ Q0 f+ d$ K
            5CA9 592B 0FE2 FAD9 6126 43B9 EC3D D2F1 C0E1 89BF CFFD 0576 \! l& M6 g) D# _
            0345 02EC 194B 3784 0438 C361 DB45 208D F89F 7E03 71DA FBF6 \
    9 V( C( U0 u3 o2 l/ y1 R; ^        6542 765E 6EAD"- R& f8 w8 V1 a
    FEATURE DPbase cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="02A5 B932 6F84 20C7 \
    ' S1 b/ p+ P7 ?* u' z        0648 BF35 0A44 8880 477B F48A 88DA E11C 6E12 24A9 3C25 02DC \
    # K$ E6 {+ ~. {  o) w, _        8042 BD73 E3B3 12EA FB26 77E8 118D 7F39 BA5B 30AE ABA7 69B3 \
    ; E) w! x/ `3 z# l! D        B3D4 2397"8 w; R3 E) Y0 v2 h. b' d/ v
    FEATURE DPbaseCell cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1895 3A62 0429 \2 h; X5 B" Z5 B5 t
            C6CE 19F6 FBF1 D44E 025C 83A2 EC93 8138 F368 0AAA 6D51 E2D3 \
    % o1 s* }* g' {) ^& [% F        0742 D1F7 CF6E B06B E0CC D5E6 2DB3 A21D 52AC 7895 4D00 A1EE \
    ! ^- e  H5 N: J. Y$ Q# u9 O        66CD 72CC F344": B. X) e6 S3 E3 Z: W+ L2 m
    FEATURE DPbaseGarray cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0631 6BA1 4B2B \* J0 \# ^: Z3 W
            FACB BBFF 4A2F E32C 377F 1ACB 95BA 4696 F670 4835 7520 57EB \
    4 ^" Q* E  R& s7 v5 q) ?+ e        172E 4628 D3E7 4573 C406 F2E2 B665 6A10 631D 3671 B498 3311 \- A5 [9 i3 q: b  X; \& K: y: v
            1E78 7376 788D"
      ~/ B" a0 s" b& Y! D* \FEATURE DPcctIcCraft cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0F43 E2F6 5DB0 \# y$ u  J0 V  G
            21E2 F046 E26F 4FE4 732B 3602 ED15 1B4A E5A0 D00B F2B2 6FDB \1 c4 @* u! m; G8 W" m: ?: f
            1B19 7384 A93D 9053 4571 4F57 1B4A 7C39 A0E2 41DD 621B 729B \  u9 l  b8 s2 `( `
            2EFB 24B6 5C5F"
    6 x9 m% q; e" z$ M. _7 {FEATURE DPcdsBE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="019B 332C 1C88 247D \. i( r. B0 r( a8 S5 h+ O! d9 [" e
            EE17 283E F274 D707 71E9 CB31 FF87 A75B A9A2 1DCC 0D5C 0DF6 \
      ?, o- }. G* W6 `7 D# I" k5 j        F4A0 9563 2F70 EB9B 37F2 A732 4667 0E89 2E50 6503 5E4A 745C \
    " F' R' c% [% l; a7 Z        6AD6 7C5C"
    / {( W" M+ k4 N" K3 k4 c0 xFEATURE DPcdsC3 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="04AF 6781 AA66 C9B5 \
    0 W5 k% S1 Q; D% U        5622 3D8D D6E9 19FB 9E6E DC3F 0693 1369 AC20 6BA9 E0C7 026F \
    1 K; Z& _* @" V& E' O  Y, [        C586 79B0 137D D5F5 70DD C632 64CD 812D 6FFA E986 F876 7E71 \3 f& P1 ~# v: ]# s; C1 ^
            D342 80BD"5 }& a2 o; t) Z8 J, q3 j
    FEATURE DPcdsCE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0902 4AEC B3C3 F0BB \
    5 f$ ^9 l0 i/ {        5445 B2D7 AB98 F373 5787 76F1 EAE8 4C8D 9DD5 4F05 54CD 13A9 \) s* N" ]; }2 H% J8 n/ u
            42D9 FFAA 2DA6 7220 29A8 41AF 9F86 4334 00DC FA01 47D7 5D34 \2 @& I/ G8 s" ~  J
            AEF1 CB4C"
    ; e3 i& Z7 ~: [: z; B9 V' l8 zFEATURE DPcdsGE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="05AD D694 8282 385D \
    6 z6 R9 A: V) n7 J        1CB2 1EFC A721 7DEA A5A5 9E87 AFAF 66C1 9873 5169 ED73 0E1E \8 {# T4 I2 F+ B" a7 q4 E
            6A8F ECEE 26E9 FFC3 85B0 3102 F8C5 BDE6 50AC 2907 3CCF 992F \0 V( z& [& i8 N+ Z) I* X
            B4E1 68D2"" F$ w; |* z/ @; G
    FEATURE DPcdsPar cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0CC4 E602 7DB9 F521 \
    7 ?6 L* V% x- ?! \& C2 @# d& D; Z        D73C 9933 67E8 7E3D 10DA D576 BFB7 22A6 E28A F6D4 FC6A 1767 \
    * M4 I+ d% t4 j+ _* G/ D        2F10 66B8 F6BD 86DC D4F6 9280 E572 B896 D580 9F8D F0DD 7014 \
    7 \" j: X7 `. W( ^/ S# I: ?0 d- L        F705 BC76"
    + }5 G& E7 A' s' J+ |5 i5 @FEATURE DPcongest cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0CF3 F14C 1C1E \* r$ A1 y$ P8 h
            9E5A D82F 3DB6 EE7F 3E3B A1D4 E656 8506 FBFA 96BF 5336 E904 \
    6 ?9 ~4 Q: ?  q- _        1BF2 81B8 F253 42EE 47B8 E377 2F53 62A3 1876 92A6 DCC5 11A9 \
    " p  d  \$ Z: R9 M9 ?" O3 ?$ \        CE95 5DCF 4A1F"
    0 y# g1 J, ^% OFEATURE DPdelayCalc cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="133C 4970 5642 \
    5 O- M; i) F0 p4 ^. w  V        A311 DB13 FB6A 1D53 53B0 3D5F 1D97 6211 B4E7 CAE9 F136 0341 \
    : F: D) f" a; y+ q% R- b        0AD9 8C68 AFDE 2397 E26E A077 E357 0B9D 1784 3D6A 8CA0 4F2B \5 Z! p, H& h3 Y8 j
            F743 6C42 F3FE"8 H8 ]( g3 d; ~6 P; v9 p
    FEATURE DPecoIpo cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0FC3 F2CE AB8E 3A49 \
    5 Y, z( M& w" i# w! \        F686 A18B AC55 4E1B 7A84 DB1F 93DC 4A4A 44FC 0EAA EC04 07D2 \
    ) ?) m% S# \5 k2 a& n1 j        4D27 E8C1 9A8D B545 E4CD 4326 7669 8CA0 7F7F FB4D 2BBA D491 \6 g6 o$ y6 E1 D" C- `$ L
            B93F A8F6"5 Y1 i( h7 N7 y# \8 ?0 q# ^2 C. b9 A: ~
    FEATURE DPextractRC cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0CAD 82C0 DADB \5 a" O) V, l) o- U
            FCF0 74A3 FA39 EA5E 9177 BA9C 42F7 DACC BB52 01F6 77F2 0BC3 \
    , p& v$ r/ }3 o, \3 k: @        1EB3 A545 824C 902B 9162 F53F 5EEF 6860 5D51 283E 98DF 4DC3 \
    4 W" X6 s/ t, S4 p0 ~! _% ^        8CBA 50CC F523"
    ( S' t# Z/ d/ cFEATURE DPfasnet cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="11AB 5B0B 0E6F 21A1 \$ |# d/ T( r& m- J5 j
            F687 4F61 CD8A 6C67 1AC5 9D04 C394 8211 4A67 38BE C89D 0F46 \& s6 ^- i0 M" J" d' p
            B6DD D77A 688D 4681 D043 4ED7 6E53 4B60 A901 1465 C4C7 AD06 \
    . `9 @: b: O% ~        0873 CB6A"
    - v7 {9 W( @7 s# Y" KFEATURE DPgotc cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1F71 D298 4147 6083 \
    ) ]' Y# c0 E( C) L        9217 419C 7CD0 D11A 7B53 E3E1 0D28 87AB 3D91 DF98 2194 0825 \) D' a5 G, H' D; c/ j0 B
            497B 2636 3376 D5E9 B036 0870 C240 FDDD AEAD B7CE 9C48 FCDC \( U" V: z, b! q+ }2 Y3 @
            C7F0 148F"( y* [) T7 Z7 C0 m& X+ s8 t
    FEATURE DPhyperPlaceCell cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0A45 0904 \  {- Y; E# G0 e0 q4 K( l! `8 q
            1CF1 DFF8 4EE2 BB26 481F F47D 3CEE C9A8 8A78 9D1A 7C7B 6C1E \
    # [  C9 i5 H9 t0 [& O6 {3 _; {1 O. `3 {        AED2 023E E0FB AA09 A2CF 4D2B C30E 2324 4629 3299 19C9 7A30 \
    + D+ X! l4 v  }: \4 h) Q, `- K9 x4 U        D3BB 3385 93AB D415"
    ! a; a7 m7 M1 \4 @! yFEATURE DPhyperPlaceGarray cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="15BB C694 \
    ' @' {$ A0 o5 L4 l        609E A783 8EC3 E584 2338 D977 D5FC 9410 72C1 E4FF 3548 DDC3 \
    ! k5 n. h  P& M& f6 _) C        91CE 0EE6 5F1B F236 7843 6072 A036 E9AC D02D 4C82 17A4 573A \
      o, `0 O; U9 A5 l        03DF E8C9 CD70 2220"
    6 l/ I0 Y) @4 n8 }# u% T+ q- z, AFEATURE DPparasitic cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="01C3 0273 2CD1 \
    - L5 q, l( _7 X5 Q! @$ ~8 ^        DDB3 A02E B910 E079 1A1F F485 9793 BE2A F751 F0EE 1F22 E0E1 \
    - n* ?6 e( U. ~/ v& A: |5 r4 R" ]        1E09 2E7C EF4A BB45 5573 4C31 76AA 7AEC 0E5F 7D05 F732 6B96 \; d" D2 @6 g/ j, N( @% s: E9 q
            269C 560F F1A3"
    8 X, Z2 b% j( R" qFEATURE DPpearlLocked cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0AB4 88EA 0F91 \1 ?7 f8 H# A8 L' C' s$ F  A
            DD86 93F2 7E74 98C7 3B4A 7C0E 24BF 3CE8 271D 85B0 951A DE0B \) y$ v0 o3 N' l$ S+ I. C# P
            1BFD EA9E A113 6A6D 3060 370F B310 70B5 4922 50F8 86B9 30D8 \
    # a7 f/ b2 S2 P1 P7 S+ h$ J/ i. ?; W        1D1D 4E5A BF2E"3 c% `5 d  |0 ?; U' w* ?
    FEATURE DPqplaceAB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="04F8 E076 D238 \
    0 \, Y- I5 f1 }9 Y$ j0 S        8FF7 289B DCE2 FF6E 8722 5DE1 02DB E2C1 28F2 28DA 8364 9E57 \" G) ?4 E7 t4 K
            12F4 DED6 A51E F0C7 032A 5E4B 1D11 E176 3EED 0C11 C990 12CF \% f5 Y  w/ `( I, Z- g0 I; B# q
            98A0 9BA6 CDF5"2 m' ~. n* b( n( v
    FEATURE DPqplaceGA cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0686 E1B4 2E15 \- W8 x) m4 G& B! L$ q1 u
            B26C 6ADE 0534 3CF8 96B4 2496 96B5 DE18 34C5 8D1F 6F64 986D \
    ; `- ^: w; @/ o% j        1B60 6397 8EAD 2F12 E24C B561 BC2F 87B1 9477 0AB9 132E 051A \8 _6 t5 o' L& [
            FC23 D40B D244"3 p. f6 f, s* l( ]& p" a
    FEATURE DPqplaceLocked cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1EF2 D188 \
    7 L- F" j+ t1 u" k& L        7716 F073 89AB 4022 990C F1AA 41A4 C977 9FB6 F69E FE70 9FAA \
      |$ G4 g- V' {! A# ?. Y6 I        D421 1BFC F473 7AA4 9A63 6428 9A2C 0DAE B176 B877 D20D D973 \; h1 g- C. {; I: a
            917D 3A1E C58F 5986"
    8 c/ P6 t7 @" ]* a+ }; WFEATURE DPrcExtract cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1DDE 30B5 E79C \
    % d0 e/ N6 Z. a3 I        544D F9B8 906A 3031 53DC 3CA0 4DBE F6B3 B375 7268 F9A9 15C6 \
    , a1 r# _- a& C; g        0614 2D0C 4491 2EE5 C8FE FA44 E833 2007 1E1B 42F1 A0D3 2A73 \
    $ S6 W( \! A" _6 p! B0 o        4070 EFFB A535": D7 s5 u& P! S! H
    FEATURE DPsdfConvPR cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1E69 07C1 9191 \
    & K) G# j+ w+ z6 Y) k; Q1 \) `0 j        60E4 0878 1047 2014 993A EF80 AB6A D207 482D 0209 7410 74D1 \8 ^; V" N7 l2 K) J9 M! [4 r
            1481 E52D C6A5 8505 8ED0 A365 1957 A7C5 7051 4651 9A0F E01D \
    8 z1 q0 T5 Q$ ]+ K# g        BA07 E0AD F4B9"; @; e, G- a6 B: j- k* P9 p4 D: E
    FEATURE DPsynopsys cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="199E F306 F792 \8 g4 A9 E: A8 c/ f# j% t, D' j  y. _
            789D 6A52 308C 09D4 A6BA BF10 6613 AA34 DFB3 9F18 BADE 4FB3 \
    9 k$ `$ |$ L1 |4 h! a        19A6 AFDF 155E 1FA7 638F ABFD 4B37 A847 3D99 DC97 02A0 05E1 \
    " `% x# m3 R+ }2 {. ^: H' _2 X8 h8 X1 m        DF5A 743E 28DF"
    2 t2 R" {$ `6 v* m( w( O& yFEATURE DPunivInterface cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1992 178A \
    5 U% c6 r% }. r, @% v; o$ m( Z4 |- y        BE45 DDAB 77D7 F6A4 4BB5 B1D1 2515 E6AF 044B 0216 6559 71A2 \- N9 z4 s( A. c/ o' G9 P) u
            6FD0 061E C0A3 A135 8590 075F B014 1202 C7F1 3F38 87D4 7941 \, V2 _' {' w) y/ O3 k, Q7 @
            E6F6 C7FB B8CA E00D"
    $ V- d( t: m6 e9 s+ d7 V; ^FEATURE DPwplaceLocked cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1EC7 2645 \& z) X$ B6 C/ p2 C+ s' C
            BA67 3956 AEA2 F45D E9EB 275F E0E9 7DA2 C585 9016 8D79 2D06 \
    6 c8 v" e) R8 M. U) x; l1 W        4A47 0A30 C03A 876B 0E1E BFE4 BE20 4872 77F3 76B2 6421 F624 \" n5 K/ d4 }8 @& v3 i2 M
            F725 7701 5223 119B"
    * m; M; w' q4 I! ]2 F  }- V# HFEATURE DRAC2CORE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0B53 7F02 5165 \; S, h  r! ~. M4 [/ n
            38FB 2883 8542 25A3 A6E4 0774 6F6F 3A32 AB3A 5F6D E94F 1DA4 \
    * z3 i% ]( {" y+ K" z& B' x        056D C508 EE05 6639 6309 EAE5 9E8B 6595 FD38 1DEA A043 495F \! |! r. T$ |# v, v
            A04F D52C 7CA4"  l3 L* e6 J0 {6 i
    FEATURE DRAC2DRC cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="02D3 1417 91CD 6FF3 \' Q( ?" Z( X1 o  N, ]
            86FD A1ED 959C CBEC 0758 17C9 DD6B 8702 99C8 83B9 785B 03B9 \
    7 Y" b/ U! B+ B3 ?        6802 3B8D 38DA BD50 825A 0EE1 F8B3 8C96 B046 8210 FDCB 0F75 \
    9 C3 F% }, s) m+ B) X  Z2 f        A7B9 52BD"; J7 _9 X1 d* {4 Z& w" B
    FEATURE DRAC2LVS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0FCD 3467 3AE2 4C66 \- [' [  K! W* w, U
            ED93 1868 061F C638 776D D276 E770 E077 13CA 3114 F7CC 1C6F \/ _- n" ?! r9 d8 }: k
            54E8 695D 6429 FD69 D174 16B6 0670 0BE6 6978 B230 82B5 9B52 \' F/ A' h" q( M7 z  J4 d8 r
            8271 4B7D"8 C* n6 }2 J* x% f! m
    FEATURE DRAC3CORE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1013 DDAD A183 \
    ( \' E% s" n! _7 D. W; h        EE4E F26D BE03 1F96 6446 421A EFD4 4A47 CC86 6FBD 4573 096C \9 }, O; v8 t) ]
            172B F296 8631 216E 1C24 9C45 23AC A251 2359 C64E EC27 6D47 \+ u# k" w  a6 b* k% b% c/ Q. R2 j
            CE07 D69A 1C4C"
    # l  Y. H  v& G- D. l5 C' y. EFEATURE DRAC3DRC cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0D20 517C 9DB4 B2BA \. E  @* [* R/ O) [0 v
            6F0F 1679 A272 92A7 ABD7 9CE9 5A77 4BB4 03C6 474B EEDF 040B \
    % K  v! Z, `" l$ |        CB7A 0DC7 937E 9270 863D D053 933B AAF4 66FC 36EC 2540 109C \
    5 w6 U1 E, U; E2 H2 J$ g% D# a        1F93 A7A9"
    0 _4 H4 V  E( H' }& q2 c0 r1 I6 s* j& lFEATURE DRAC3LVS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="063E 2191 B8EF 9CD7 \2 \5 ?$ D( Z  Z4 n) r; S
            81E5 025E 28F4 E06B 6B97 2D67 E2E9 95E1 9C48 41C9 7F80 0820 \
    3 P6 o- e& F: m0 B8 y, M8 u        5BC9 0C04 D75C 487F 028F 6425 1FA9 FD0C A70F 55A4 FE8B F86B \1 l9 m9 J7 O* f3 N$ z8 v
            2B6A 31A7"
    ! o+ i7 U; P8 u7 PFEATURE DRACACCESS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0895 324A 3E79 \9 j/ I* @, T! t9 Y1 a* ^
            29B7 F87C 1B81 2251 1F88 1995 7527 3364 B248 8EBA FDFA F716 \
    $ {" B1 E* a! O2 ~! C: |  @        1F65 6CC2 9092 598E C7A1 21C3 623F D588 4A93 671E 8C0C 34F6 \
    - z. `' Z% {( l. O, K# `, g+ q        3123 F7A4 102C"& M# q% p( D- ^( N
    FEATURE DRACDIST cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="07F8 5F89 F3C3 7C06 \" B6 T. l  ~4 Y" N2 Q/ V* o
            25AB 85C0 885C D43E BEC2 06C3 2A6B 08B4 6276 38A2 3D00 1136 \  J0 p& q; R+ i& F# ?7 C( e1 E
            7724 6D21 7D71 8D2E C7AB EE9F 3CCC 5A4E 17FF 9A42 11C1 5410 \
    $ h* L& L1 S2 C3 j/ M0 y        9E90 AAA7"2 v) F! z7 e' ?0 b$ y, o: F
    FEATURE DRACERC cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="17D4 A5BF 9A17 F55B \
    % N- I/ r: n$ _: H- K+ |! V0 [" J        873C B829 67E0 99F6 2FFA 9A6C 1472 5A2D 4313 39E7 D93D 0805 \& d- s* z7 q& c* U
            2EA5 B3F7 747D FDDD F96F 25E2 2335 5624 E8BC FFA2 2837 47D1 \7 J9 t6 {. K+ v0 I2 x! ~
            88AE C574"
    * n7 I* X- [* r  aFEATURE DRACLPE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1617 1FCA 3EB7 5227 \8 U! M4 H6 }, h' V3 O  D
            E970 84C3 7469 29DB 7BE5 AF9C 38A9 E18A AD1C 196A 9026 073C \
    $ D' P  x8 A3 C# t        B84B 9F86 8165 C188 56E2 D678 ED55 524B B33A 7B1B 592C 1BBB \
    & ]( L5 ]1 b0 l        BFB6 CBD2"
    ) b9 a! }# g" [FEATURE DRACLVS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1787 532E 3219 F109 \
    ! ?; c1 X; Q# a        03AE 05C9 F4AE C7BD 19EF B005 8225 7C84 87B1 2F8A B7C6 0DDD \
    9 n( O: D- w4 t* y6 Y# ~        3605 60AB 30B5 E4AB 60CA 0CF9 254F 4A43 23E8 0AC4 C88A 5A61 \3 x8 w' t0 c0 a! k! D6 o' ]# t4 g
            46B8 5F79"/ J( M3 |/ {- Z* Y* W. d' g; m
    FEATURE DRACPG_E cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="09D3 4344 2ACD 100F \2 o6 c5 V* Z  u+ y: X
            112F 7E98 389D 7C40 067C 716E BFF7 CAFD 25EB 03D0 8D02 05CF \, E; ?6 d. R. @) d+ W: [6 ]
            AEBD 070F 1EE4 A576 C0A1 9F77 71B9 2E08 DA4F 97FF D887 8A6E \
    3 @) w$ Q( b6 V& A" @+ v+ q        7CCC 72EE"
    - c; T% F0 l. P* N' K. N8 ^% oFEATURE DRACPLOT cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1C16 3028 0D96 F8D7 \
    / ]! X8 G& Z8 O4 C5 z3 L        9637 1DEF B7ED B6C6 39F8 304A 0953 7EEB 752A 0859 B2C3 1E79 \
    ' o  L% S6 n3 X        ACD0 4126 257E 43C6 FE00 26F0 E650 6384 3774 243A 5EA4 3240 \
    ; r/ X6 g2 X7 f* o- ~& v4 F1 \        87D7 CEFF"
    " p/ c! x9 ~9 w4 Z; tFEATURE DRACPRE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1BA2 88B4 B3A8 2422 \
    % O7 v) J8 D* I& U        3CE0 878A 3F6F 27DC AE84 0579 86EC 285D D4AA 964F FEF2 155C \
    ; f+ Z+ g. J7 R% \2 E' `        ADAA 4A20 8C2C AEEB DBBF A087 E674 02B8 03F3 D12C 9A21 D5A6 \
    . t3 a9 r$ y$ u7 L, `% }+ g, L        9B5A 8E35"
    0 ]# w  a/ g1 `. lFEATURE DRACSLAVE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="13F0 0DA7 8FF0 \) B% c. i3 I" G' f6 O, p
            DD8A 4A52 5A53 0801 11D9 D28D A2E9 01EB E299 20DF F6E0 E35C \/ a6 F0 ?; _0 ~, q7 I$ p/ x5 o
            0843 CBC4 316E 75C7 8DA4 5128 683B 8555 2FFB 0EEC 5329 FAD6 \; r5 o) T7 T: w8 d! T+ r* X
            F3F9 B3C6 B8AE"
    ! K0 g  d, Q: s9 A  \FEATURE Datapath_Preview_Option cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="032D \
    : u/ C" o  A& j  @9 J        3F2A 3339 9BCB 0FF7 1C34 71BB 2818 DC04 1C8E 32A6 0338 CFF9 \/ Q. {5 x; r" J  M+ A( B. ]" |
            08D5 ED41 1ADE 1567 1479 A795 36A3 38EC 7772 1973 307A 471F \
    ! Q, a' I3 Q! ^& [; `3 Q) s        C983 AE6A E76E 6A29 E4FD"- X+ |% h. z) }9 g1 w0 l3 ]4 |1 W) Z# X
    FEATURE Datapath_VHDL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="17CA 99E4 F9E0 \
    4 ?8 S( c, ]* r        2295 F35B 3245 E06C D60C 8A99 18E2 A6CD 9061 E460 B215 117E \
    3 P# ~1 B7 ~, t" X$ M        08D6 50CF 2342 5276 5A21 6A10 4AE1 0980 70FC 69A9 3906 68FB \
    5 V( E- g0 \3 {! I  A9 N        3777 1214 47DA"
    , S9 R% I, s5 l  u1 _: g3 ~FEATURE Datapath_Verilog cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0EEF 5CAB \! s$ W# ^- m7 x# Q7 A8 A! ^
            A0E0 8DE3 E177 3682 770C 6327 2EC1 AFA4 941A 22BC FCE4 B0C5 \
    $ ~5 N$ k1 `9 k        640E 0D56 7695 B166 91CA 4AC0 9962 3832 8EEF EC9F 8B1C 9A61 \1 n2 N3 @# }7 i" k: p$ T$ N$ r8 Y8 Z
            97D6 D5DE 2BE1 A415"
      `; W" ?8 ^3 g3 `FEATURE Device_Level_Placer cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="031A \
    8 |8 w: O5 u; T$ y1 L8 c& J4 L        F5CB 63B4 CAC0 F5CC 9F44 4F28 85E0 E807 0413 CD5E F9B8 A903 \
    % }0 W: ~( x: u3 Q! o) h        C6A8 1BAC 130F 11D6 119F A72C 88E2 AA6A 57C5 7DB8 77F2 AC86 \) c4 i  W7 A$ O5 ^# f
            866F F6FC 4577 6736 75A2"
    5 h) p6 U3 p0 W) d, cFEATURE Device_Level_Router cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="104F \+ }! ~+ T3 e. F' F$ `- h& D0 @
            9690 0CFF AE13 EBE3 234E A7F7 FE35 8B1D BF65 D271 8B8D F256 \
    2 M/ L9 M; m: u) f* t) s9 N/ ~        EC83 B1C9 17E4 C192 0D65 BCEE 54C2 3F76 B462 6BAE B257 7312 \- u! m4 W3 T( e( ^8 v! l; Y5 W
            423B 33B4 65B2 17D4 7EB0"
    / D$ S( L7 V7 g( o2 k0 m- mFEATURE Distributed_Dracula_Option cdslmd 16.5 permanent 999 \
    7 ~$ U9 h3 [" J; _4 t        SIGN2="14DA B475 03C0 0F6C D9D5 60A9 E852 9A76 0CE8 AAC6 D930 \
    7 F0 M& Y" N5 `# c, k. |" g        11DE 4323 9681 76B4 007B 5D8D F859 C2FE 2D7D 2F34 9561 C83F \
    8 b3 M6 i* g4 h9 e        F637 51A0 694B 9226 EA2C 5E23 FC62"7 ?9 W$ V, e; E. V' u( [& h
    FEATURE EBD_edit cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1D17 8501 93DC B559 \
    7 i1 q' Y3 `# s        3298 BFBC 2E69 687E D032 EDEE FF92 66E7 4995 6D95 8594 084D \$ Y3 w) r& s% w# }8 b" T4 L5 r% v
            5DE8 CE2C EE94 9991 A90E 5EB2 463B 51A8 634D DBA7 A664 CF7B \$ k: O( ?9 n5 ~  d" t
            D258 CFC9"9 ], A2 Q6 ]. N1 D& n2 A2 x
    FEATURE EBD_floorplan cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0FDA 65B6 D912 \3 M2 O: a; O3 g7 h( ?# f' h
            100A D515 8853 D82C 66CE F102 F4A8 3397 2819 6AC2 85C6 F0D7 \
    " a* p0 |; l8 X- i# a% u        03C9 6283 3E0F 7964 3DE0 5A50 58DD D388 DB73 B7F4 5E47 32FD \" z4 ^2 ]: X: Y8 `
            7DD7 33AC AFC6"1 m# V: _5 d8 t8 K( ^% w3 a) M% W
    FEATURE EBD_power cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="046C D64D ADDB \
    4 }; A/ M  F8 R9 D        DC1E 4725 DD9F A967 A726 8B86 952C B38F 40F5 0F3A E5BD FB4E \! p8 L2 H# o+ t7 J9 P1 [
            0EC1 E183 A103 44B1 EE2A 4120 6EF0 14E1 3C9D 01D1 CB3B E742 \
    ! X5 W% i# p4 ]) C6 o- i        1A13 2204 7AEF"% n. c$ R1 l- z: A& O
    FEATURE EDIF_Netlist_Interface cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1A60 \
    9 v* J$ z" t% y/ K        A9B6 3B3F 27F2 240B 9E2B 27DA E9B1 545C F195 89BF 41E8 8E7B \: `3 \; d" J  c: j
            4262 407A 129F 1088 DC7B 4043 287A 7FBE 54CF 1EFE F8DE 8004 \
    , [7 \* K4 |( y0 g3 _- ^  s* q+ O        F6CB 6667 E3BC 1CDE FC0E"" Y! g! ], q  J% u! ]$ I" O) H
    FEATURE EDIF_Schematic_Interface cdslmd 16.5 permanent 999 \
    0 m" _# ~, W+ |+ q( r6 `        SIGN2="1015 AA59 DE7B FAAC FBBD F43B 260A 9AEC 9593 54C5 7798 \
    - n4 Y) Q; ~/ x0 B' b" D, W        547D 7726 A2D1 8EDD 0B3E A948 8C6F 19CC 7EAC BB70 0475 3A92 \) u0 v9 l8 \- \# O9 r
            61D9 BA76 5441 3628 4D78 D3FC F941"
    " r- }- N4 M, P$ xFEATURE EMCdisplay cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1A46 3B21 67DC \
    4 e, y+ A$ P4 U5 t* ?, R3 V        71B7 9570 A5B1 D19E EB94 6955 856B 9110 75CE 44C6 B9F4 E1CF \
    4 f) g& H' h! c6 C% G* \' d: E        042D 413B 583F 0897 E484 43D5 0BFA EA35 EB0D C2C3 0186 D5D3 \
    : U. ], e  \- e" T! q7 n* j  R        3695 B5DD 3D08"
    ; K: Z! B+ M# nFEATURE EMControl cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1648 84BB 8506 \
    $ m7 m! ]. h# u1 `4 b. l        A372 44B8 3B80 12A4 2C02 399B C7BF 5F77 EAD1 C59C D013 0105 \! N) d- Z0 n5 s0 c
            1084 92C0 E8E7 C5DB 9B59 7742 5201 4A79 5D77 2A80 CBFB 4B48 \
    6 x$ z" S3 g1 o( P        6909 28E6 A3E3"
    8 @+ H7 |) b9 ?% S! l7 DFEATURE EMControl_Float cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="098D 7339 \
    5 t* [, U. C- p1 ^        F50E D8EF BFDD 200B 7E51 F699 7342 7DFE 2F2C 443B 212C 7B5C \) R: a( n0 v$ T; \9 \( T. V
            D1F5 1A3D 7741 FDF9 9DCA 3EC5 4CB8 2169 4B97 6D60 4A6A DE44 \
    ) M7 ^- ~# E  I2 P' |        9339 1446 44DC 9B7B"
    2 F5 N( R( D2 `% I4 x! CFEATURE EditBase_ALL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="19F0 FCB3 C2AC \
    5 g5 Y! c" J8 ]9 F        6ED4 F5D5 4CA7 F10B F751 2C34 CC8A 0014 E041 38D7 FAC3 5540 \* X6 Z) z0 s: X) E
            1E9F 798C 145F 87F5 6302 F04C 6D63 5EFA 6A5D B927 8AD1 4128 \1 P' y: S2 X5 M8 A: P/ u# S; o
            265E 51C8 D0AB"
    - V: \& H+ W# U, ^( e$ z0 K5 `FEATURE EditFST_ALL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E22 88F5 7E02 \+ c: G5 S3 \' o; @1 h: |9 ^" i
            57B5 03D5 02F6 7D90 BF08 6AAA F08E 426F 9A69 A419 31E6 C642 \
    ' s1 |: |+ d" }        02C3 EF84 6C92 D96B D0F5 AC8C 3AEB 6A12 3F42 523A D05F FB81 \
    * ?; L, V, m) e( s% \        D370 A052 9FF2"% [/ b; E6 ]: I" k0 D
    FEATURE Envisia_DP_SI_design_planner cdslmd 16.5 permanent 999 \3 W- u4 y# S6 c7 c0 m1 \# [8 O
            SIGN2="127C D3B1 D821 CCAC 948B 3859 C780 4BC3 A8E2 8177 CA9B \* |( N' R6 }+ o8 s- b9 }
            EF3D 8FAD 8C07 B5C5 109E 6540 BA86 D311 2E0E BAE2 BF5D A88C \
    % B7 ]# T* v! W' W, O        DBC1 6C95 9978 8BDB D21E 7B9F 82D3"5 z' j9 b, |. L( b
    FEATURE Envisia_Datapath_option cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1663 \
    9 r( p% G& f( m6 A        F732 DEEE 4982 35F5 9540 0066 B94C 9366 170D 6BBB 57F1 F209 \
    # p2 C2 f; y: @        F5F3 B775 1FF3 6753 5942 91AC F987 0C7E 98BB AB6C 75C0 ED09 \
    0 U( v: Y( p0 J1 m        080A 91BD 1287 3839 D9D5"; f" U/ A  _$ f) A' a+ n$ T
    FEATURE Envisia_GE_ultra_place_route cdslmd 16.5 permanent 999 \, Y- B( ], `" w
            SIGN2="0EF2 4B92 9EC3 379A AC41 B131 1F61 16F2 9CBD 2898 38F9 \. f* D5 T) E  U" e+ y
            DADB 2F00 2C35 38DC 1FF8 A12C 62FA C0B7 D8B4 C414 E179 1E53 \
    ; u( `& k" ~6 [7 C; d        BA9A 18CE F4AF 3560 5AB8 0648 06F1"
    : x0 ?; E5 K) G1 nFEATURE Envisia_LowPower_option cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="007E \
    + _4 ?- \  C) M5 [/ S2 S; ^        E4F9 31DD F709 B06D 1B3E 806E 7957 909D A96D F84C 3F14 53DB \
    3 V0 ~" _/ h( I  }/ m7 N% d        38BA 64F9 08B0 66D9 08F2 94CB 610A D221 C066 28C6 D937 3499 \
    . l9 N8 m1 s2 I: w8 n' e6 r        81CB 7D98 ED7E 874D 510C"5 S  j0 _- Q1 W0 j
    FEATURE Envisia_PKS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0F3D 88B5 647E \3 m2 J: B) Y: P, O2 ~7 F9 ~" b
            49CA 21EF 2085 D500 7429 FA90 9CC6 4F8D 3F04 677B 26E8 CED7 \
    8 }2 r( s2 [9 {4 Y  k8 p3 ?        175D 3E21 3300 8FB6 62A3 DE5D 9B5E F15F 466A 0390 C9E4 2FED \
    4 Q6 |8 S, D! x        7547 42FB A66D"8 `+ N! B$ k( Q- @  R9 J
    FEATURE Envisia_SE_SI_place_route cdslmd 16.5 permanent 999 \* g( x! ^; v8 _# [: S- k3 R
            SIGN2="1047 58F3 483E 439A 4943 5F5B 1B23 8C0D 751A D6D8 B677 \. T' Q  q) U/ l0 [6 O
            E962 F766 404E A758 1EC5 6704 032C 99E6 74E4 C94A 793E 494F \
    4 A* c$ Z* _8 Y3 |  }        6930 6694 9256 8B30 9D48 6C09 D812"
    : Y# p4 k) u1 }FEATURE Envisia_SE_ultra_place_route cdslmd 16.5 permanent 999 \
    6 i0 @% @# ~7 b        SIGN2="1067 2443 2D56 6A50 4D05 FDAF 4601 B4AD 064D 84EA DDA9 \5 [8 P- D7 V& i$ v3 Y
            8CDB 68C8 CFD7 8AFF 1326 973F C7D0 736C 7DA5 EE94 3FAF 98FE \
    5 g9 l5 G6 p8 s# W        FFD0 54CC 1EE6 B660 A0FC EB60 5BCF"' Q9 y( e  Q" F& P
    FEATURE Envisia_Utility cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0B6C F10F \* S) s4 {0 b' }- w; E
            2512 3B9E C2FE D91C 0923 A009 0E5A 0ED8 020A C8EC 46D9 2401 \* }; A, A- t8 M# b) {
            DDE5 148A EC81 D429 3F76 19A6 2F26 9A7B A9F2 BAEF F847 0D13 \
    * w8 ]8 A: Z' V' P8 _        A730 6AD3 C9E2 DE5F"
    6 \: j9 L' P2 A, }' Z& s) Y* ZFEATURE Envisia_synthesis_with_PKS cdslmd 16.5 permanent 999 \2 d' y; M: U+ s% E) d* n
            SIGN2="08B9 CCB6 D49E E140 A4E0 705E 0B32 EF4F 303B 63EC 486D \
    3 B  \; Y" e- k$ b        BCE4 8AEC FF58 A9E3 0486 40C1 454A 3D1E 98F0 4621 66FE 4C33 \( ?4 N! k& ]& A
            D302 F745 B81D CCDC A440 DFCB E455"' i) J/ L' H# Z4 c; U  H$ i
    FEATURE Extended_Digital_Body_Lib cdslmd 16.5 permanent 999 \
    & q) l+ X4 O* V* }        SIGN2="00AF 1E1D 61AD 0B9A 51C8 20CB 0D6D 6F51 F506 7CBF 910E \+ a4 R) h* o# p" L
            71F3 9CCB 76E0 91FD 027E CC6B CC22 C145 44E2 BC65 02B8 EC9E \  O8 ]1 H- g0 |4 a) X9 b
            4C7F 8C82 7ACB 1BBA F3E1 2001 A22D"
      g4 K$ C7 {- }& u0 ?FEATURE Extended_Digital_Lib cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="04F9 \
    " \+ _1 _" ~7 p2 b8 \        FA5C 74AA A16E 1F26 CA96 0E96 78B7 1E14 77DC A9FA 21B7 C238 \
    ; E0 E- [( Z" g        9859 DECD 02AC 65E1 15FB D48E 1FAF 8A18 B50D 5234 565D 937D \; \) I" g! ^6 W1 `9 T2 K( B
            C039 7926 5D55 3B4B 6777"
    ( \; p( d- N. Z0 P% u- _FEATURE Extended_Verilog_Lib cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="06E4 \
    5 \8 M2 o/ g" V3 W2 z/ w( z2 u        1EFD ECBA 13A4 DBC9 AB87 F873 98F2 CDB6 AB5D E53C 16F9 49CE \' W9 V6 c& K9 @5 o: M7 B& l
            2B14 C758 034C 886C F2CF AFBB DB0A BD12 B711 E516 BC98 C5A3 \: h6 f0 M; N6 }  h  d6 G
            492A 4812 C3F8 F629 BC0C"3 q+ S& A$ h/ b6 Y4 S' U
    FEATURE FPGA_Flows cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="18A6 8D8E B439 \
    4 j6 W! O7 P' Y6 j        A346 A38D 3AAC 823B 7CE9 5856 27DB 2E47 F9F8 572F 2B9E CD10 \$ u' f2 \: R$ E2 Q: x1 x; g
            1B37 FAFF E844 4EC2 CE8A B5F6 D6B4 4BDA 9088 CD03 FA4C 8490 \; A, L+ r# B5 S5 [3 Z. j
            27B6 59E4 0971"
    ( Z4 B% r% V, [/ A0 TFEATURE FPGA_Tools cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="012B 2661 44E0 \- K* s; B9 @1 @' k) s2 e
            54B7 7739 87C9 3915 CD8F D9FE 1BB3 2B41 D5B1 5165 CF08 7A27 \2 g4 s& g  E, h9 E- @- O' N
            01C2 0ACC C09F D3C6 B6CC A62F C1CB 7558 7BD8 7AA9 B348 3167 \! |& }. c) P& a) ?$ q9 r  w
            4C92 D08E 55E3"
    2 ~( ^$ Y/ g# t; aFEATURE FUNCTION_LIB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1196 5160 E4B4 \* |+ T* U, n) O2 p
            1167 9610 062B DB8E A8C7 3533 8A29 F68F 3F3B E6C1 CCA2 4486 \
    - J: U1 `# ^% f4 k# d        1995 5E1C 4A69 DDB4 985F 6845 DFB6 9BD9 5945 54B3 8B41 33A3 \+ L1 j; w$ A; r% v% {
            AA72 E475 BD61", i2 d5 q) i  ?
    FEATURE Framework cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1D25 E644 5013 \
    # e1 Z4 z; m% ]/ v' C, U% \) V        FBBE 2481 527C C22D 6C49 2000 17AF 4D97 B480 4DAE 1DB4 922D \
    . d: V, T3 P4 K7 Y: o        0EA7 8AAB 03A3 C7B8 D4A8 C40C E80E CA4C 0C9E AEE4 363D 692F \
    * k: I/ [: r$ \9 A! }9 ?        9219 4A05 66A3". M0 E* Z2 d: X6 E- K4 G' ~
    FEATURE GATEENSEMBLE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1810 5561 F8DF \; U% G# ?- }5 E# N  D7 n6 c
            E473 769F 7BFA 7322 8067 A7E0 E377 3348 00B6 A9CE F198 3488 \) a# @6 }0 A& L! [; L2 J1 C
            01D8 B454 D557 9FD0 50F6 CEA4 3939 1872 F844 51EF 3FFD 02C7 \/ F# L" W. {  I
            21B7 530C 772A"
    * t+ K$ k$ h, }FEATURE GATEENSEMBLE_ARO cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="10BF B01A \
    ' M1 w5 V& M2 b6 n* u/ A: q        2489 042C 3114 FADE E61B 6224 CA36 05F5 45EA 7C0F BB5E F758 \% ]! h+ ?0 m/ m: j3 d8 w
            6193 0D15 CF1C 9036 43DA 1EE2 5ECE 704D A84F 3F17 CA6F B5EE \; v! _- ]! Q& _0 t- j( ~
            F241 3F7A 3828 9BBE"7 ^( ~9 b3 G+ b% {/ L0 U: j
    FEATURE GATEENSEMBLE_CROSSTALK cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="085C \9 F, J1 Q; D, m& x
            1660 863F 03FB DC7B D100 939B 29F0 1922 052F FD1E B989 5831 \
    0 }3 j7 P6 J4 V        7CD9 FE3C 1F7C F004 EDCF 8003 8725 843D 7108 6C89 433A A843 \1 o( V9 Z: }' I! [
            3A94 D0B4 7BF0 DA3E C693"4 Z+ q& ?# Q" ^
    FEATURE GATEENSEMBLE_CTS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0CCC F439 \. |, Q" t* i9 Z0 x( C# O
            5298 8A50 E3C8 8EBB B0DC 1A90 418F AC19 A378 CDFA 8209 1715 \. l: K7 Z, @; c6 w5 E8 W4 ^
            A51E 0AE3 99A9 825B CD35 8AA3 6D62 86F7 8683 DAF3 9386 2206 \3 l' I! _2 o3 L0 W* D) S
            7227 7D1E E7C7 E324"* C, H+ e9 K& u3 Z* K6 ^' d
    FEATURE GATEENSEMBLE_CTS_LE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0FB8 \# |- F4 _5 ?6 M- j; w
            BBC4 EE32 326C 4AEE 0BC9 2567 D33F 90FC EE95 EE01 F8CA B544 \: J+ l$ y8 v/ Y& h. N( y  i
            6774 5F4A 04A1 C9C1 3C1E A63B 82E6 6A12 FE6C E1E0 CB1E B2A7 \
    8 D9 K9 }( G, V6 @        7396 6999 BAAB 6D5A A00E"
    9 W, L) G% d# J0 lFEATURE GATEENSEMBLE_CTS_UL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0D97 \
    ) U; z9 q9 p# P) R        1249 0513 3249 7B27 9098 FBDA F8F7 4767 57F0 6D68 BC11 11E0 \1 a4 w% [2 `( c" q  G8 G/ I9 P
            E7E9 6742 1BCE 9FF8 ED15 044A 66E7 631D 614F D930 2569 2081 \8 I3 z/ o1 s+ `8 \# i
            6BB5 C835 2D21 1838 52F9"
    . N+ x' `' d! a" Z% ~" CFEATURE GATEENSEMBLE_ECL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0D04 27C8 \
    6 h3 P; g& T4 X( k! t( B' N( _        26C3 917D 5C6A EBE5 F4C2 C624 D873 8A18 1DA9 49EF B195 DC62 \$ W, v$ M2 T1 r
            720A 0DA5 AD91 41D5 61AE 2312 E273 9724 27F0 1266 91FC 494E \
      j! G. {! ~( N' A: `        7947 EFD0 B102 EE28"' c: Z8 R: T7 D0 Q. A
    FEATURE GATEENSEMBLE_LOWEND cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0594 \' z' h. z, l' X& @
            BE1D 1551 DAC4 A977 3460 2DD9 C19C 658F A25F 9A53 30A2 4314 \
    ! o) u0 p: {8 F3 c        8D22 B646 0CB1 579B 1714 16AB 3EBF F998 7FEF 6A75 B37B F821 \
    ; G# S" i* x+ \5 b1 h        88AF B5E1 E83C A8BD DC3F"9 T3 c. w- }$ I( v& w% e" V
    FEATURE GATEENSEMBLE_OPENDEV cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="09B2 \! M% \- I, [/ h" O  g8 i
            19E8 8FE6 E3D6 BA21 10A8 8062 1AE8 D911 EF58 9916 E3A5 74CB \( Y% c) G& x+ g7 j+ ^5 a4 i
            4EE5 1202 1482 34F8 D988 F1E4 112C 04DF 92A0 CBB6 DF68 E3E9 \
    ; i' Y1 k7 c1 U: y1 a        8EEA A76F 7323 A6B0 7203"- C4 i! h' L) y. ~5 [
    FEATURE GATEENSEMBLE_OPENEXE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1C8B \
    ; ?& H; `$ J3 x) B3 z/ U        FECB 7F93 0002 2979 CA4E B4C8 A956 5BB1 2DDA 1C88 7D0A 5B98 \
    $ y1 S' ?( M3 s        0DCD 7EDF 152E 4A9F 4F43 EF0A BCE2 A554 AA03 897B 104D FDA4 \/ C8 V- _+ a$ D& W/ r5 w9 z
            B0AF DBA5 E238 3168 8D17"3 W0 F' \' c# z! U  D! X: g; y  p
    FEATURE GATEENSEMBLE_PA cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1E4D 101C \
    9 K6 f" w* }, ?0 n' p- f        189B D489 5416 07A5 E302 3399 2D1A 2812 21FD 055E 165F EC48 \
    + ~* W2 j2 q) U6 f        0028 0402 EECE 44A0 3780 4B7C 9B77 D6E7 AC55 CE6E FA67 16E0 \
    ' ]7 e) p: i5 ?! \        2381 E488 849C 90DF"
    6 \3 Q$ ^" \0 A' L: m' FFEATURE GATEENSEMBLE_PR_LE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1FE4 D1DD \
    . S! O, N7 f* {$ D  ]" g8 K        B23E DC91 E15B D676 106D 1365 BC33 0C65 0AD6 0A71 7BCC 819D \( }! V) j7 j( K+ g* J+ O
            D5C3 0684 4356 4670 05B8 D93C 4D43 4C15 40C5 97EA 40EE 243B \7 e- m' F. Q; L+ M1 [& m
            DF94 BD07 7594 AF1D"3 G: b: q( `' k# P% {0 A' b
    FEATURE GATEENSEMBLE_PR_UL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1904 618B \( a" U/ ~4 `  Q: ^
            7A6A 7F37 2F33 CC96 725F 495E 78AB 0818 9807 EDBB 0997 316D \
    / n& N% o# I  Z: [, b8 \        5C42 1870 D5AE E1CB 3AB9 3469 2CD6 6F31 3280 8D1F 3326 9246 \6 l1 _- f! H5 V
            7F02 2689 DD1F D218"
    ; N, K' _9 G6 CFEATURE GATEENSEMBLE_QPLACE_TIMING cdslmd 16.5 permanent 999 \
    " a& _2 v+ K; i1 k" j        SIGN2="0468 F886 1040 8A0B A60A EA68 3722 FB5C FF5F 5AD6 DE43 \6 O* N+ T; z+ ]5 \0 @& I" h
            3347 4B0E 8154 C7F2 026B 0153 1B8E 21B3 90C5 4383 7DDF 89FD \1 c8 ?4 j9 l$ \5 v2 U3 L
            7A96 CE2B 36A2 1B6B 2386 0523 1A26"+ R7 S/ ?3 `$ v: J, s- m6 s
    FEATURE GATEENSEMBLE_SCAN cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="02BE 4601 \
    1 X. W- ?: U& \        820E 609C 6ABC 41D3 B147 B382 E9A0 6EAE B3F2 6349 16B6 6B7C \
    / q3 d$ ~7 r2 q1 l3 ^/ m        CF37 0F6B 0CB7 3AEF F8E2 CF98 A7C0 8A27 390B 4359 E1D8 267D \
    4 v1 Z; Q; v' y# O7 [, C. U" U7 M        76DE F75D BAA4 CFDB"1 l3 G4 j6 O8 a1 o2 J
    FEATURE GATEENSEMBLE_TIMING cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1AFC \
    ; _4 }# F/ f7 h2 m, ~4 l: w: l4 v, f        A1B7 6523 0250 2C2F BC32 B448 5061 62AE 0671 2988 7203 2B5F \
    . `. b& K6 n' P! }3 Q$ C( A' ?        BEED A56C 1F03 9B9E 50AC 63FD 11E6 87E9 72A2 CC49 3469 8E3C \. s+ o. T, q5 v1 Y  A: k
            86C8 4389 C972 6C13 7173"! r; n: @3 v  t* E' d
    FEATURE GATEENSEMBLE_TIMING_LE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1696 \. p- m+ O- r  v) y/ {. z: r3 q
            ED66 A6B1 F531 B1C0 FAB5 4A4D 5CEF 71EB 55E6 F202 16AE 1F7A \$ X5 {& u9 `, C- l
            E593 2F90 0962 BAB0 C15C 3525 6DBC 8680 4A18 1FA5 9705 ACD0 \3 B. C3 V3 E; g8 A0 ~' A7 i
            53DB 64D9 DEC0 3E5B A009") J3 N2 L; i9 s1 ~7 _: U1 K  P
    FEATURE GATEENSEMBLE_TIMING_UL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0BB2 \
    5 n& D9 p9 B% K# V8 c" }) {        5DDD 7299 B3E5 48FF 238F 326C A049 186D 53CC EC20 B5B7 0553 \
    ( n7 I* _! ^# \' k+ C        7256 6972 1034 4333 CB55 BA72 C484 980E EBDC 76A0 87A4 F2DF \
    7 w, F+ l( ~# w1 w  ?% q7 q        7EF5 07F5 4A7C EADF 9263"
    3 T8 I1 r* ]1 N5 i/ e$ v' RFEATURE GATEENSEMBLE_UNLIMITED cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1298 \* c! X) Q" u+ g! ~5 X, Q6 o
            D358 2EBD 53DA D3DB 91AD 0ACE 9E59 4C31 915B 4165 23BA 3EE6 \
    $ q$ h/ m# J: o1 ^3 d        F2A8 5084 0BAA 9768 9DEF F42D 10AC BF30 4132 EC0A A8B1 9590 \
    - S8 U8 k5 R* h5 y+ K' \        C151 238E 786B C31A 5BBB"2 V3 ]( E$ n1 I. g9 S
    FEATURE GATEENSEMBLE_WIDEWIRE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="19FE \2 T0 J7 W# q. x3 ~
            7354 13EC C653 BE60 5DB1 EA58 EDE6 F519 ED4C C191 61FB 0C1D \
    - R) S4 t$ F  Z6 f  e        77C8 48BA 0394 A560 5526 5596 158A 7831 D1D6 0C17 C412 E72B \. B0 ?% B6 @8 E6 b8 h% K! p, a
            7208 F07B 7DA4 80B7 2590"6 i0 G) j! A; i1 d: k5 b
    FEATURE Gate_Ensemble_DSM cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="027B F943 \
    1 l5 ^. ^4 Q3 X' r% G        119C 125A 755B C5F0 E1AA 8B1E B322 3DF0 2E09 F152 2864 2D92 \
    ( i" ^4 F5 C" k% x6 V4 }6 P        D848 02A0 6E4E B26F 4B62 6F21 153B F28D 206C 0F6D E0A8 06AA \: F8 r% Y# U0 t* {! B- x- _8 }
            EF9E 96C0 27A4 21C5"4 b) B' Q# m! H: C5 r2 ]9 t
    FEATURE HDL-DESKTOP cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0DD5 7C29 B64E \* N; q2 ^3 O% D# k) U4 z
            180D 4E61 474C F7D9 EC81 BBAA C04E 2704 D857 93CF B270 6C3D \+ ~7 g" h. b6 x, v, l1 ^
            0323 0B32 FAB6 C6BC 7F09 8005 E2BE CB7A E8F9 D43C 4DF9 196B \8 C0 l' K9 w- Z* ]
            0E78 C7FF 3F28"
    2 k9 h3 l. _, b6 V- H, ZFEATURE HLDSbase cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0B61 FDC6 AD8D EE8C \
    . v4 D6 b1 u& E        7B35 BE9F D405 EC0E A2CF FAA4 9A35 2E0A DE9A C2E0 5BB9 0067 \7 C0 ?+ i  m1 K) s
            B39C 7457 A5EA 4426 51D5 0F8E A1A7 6185 7E42 804E 1527 89C9 \0 l: S( j" N! ]4 o' G
            29FE 5831"2 m) {' J1 _8 B" C* I
    FEATURE HLDSbaseC cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0B0A 0EDC FFBC \! N7 M& P: ~& e% Z
            F8BA B8B6 C1E1 40D7 D680 ED1C 16C1 BF2A 3764 436B 69D8 8B2A \
    " R$ G9 z; G1 w1 C6 J        0332 43E8 FE8E 7A2B E7B1 CCA2 D680 79BA 8850 4AD6 D631 3C83 \, w( T% T9 R1 c; F6 w
            C794 0C19 0BB2"
    6 `: g! ^( q; C% n3 Q" KFEATURE HLDexportDPUX cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="080B E8E1 AF77 \% ^& ?; s6 F' S; ]# Z3 e& \
            D0E0 4CB4 463F AECD B018 DEAB 461C A978 7A36 A442 4A24 EAA5 \/ E: N" t( [# l9 Q7 W8 g) C. r
            0F83 5D58 648D E1A8 D174 1443 FF53 15C6 888C 434A F454 A4A0 \1 t4 a- e5 n. q% A
            6900 56B7 3FA0"$ A4 Q, X* H$ {
    FEATURE HLDimportDPUX cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="079C 6B13 D838 \
    ( M; h0 z, N* K+ z% M        6B50 AD45 0951 9239 E2AF 93C9 55E7 A474 3F63 E3EA 37F0 5A57 \( U$ X( G5 v0 c8 r& Q
            14D4 EDE0 1EC1 BB5B 6988 69D2 3E21 9FB9 381C A359 B4AF 2390 \; K) i. ?# g$ l: ~
            A030 A67C 45EB"
    2 q% u9 P; N* u. G$ g  SFEATURE IDF_Bi_Directional_Interface cdslmd 16.5 permanent 999 \6 F; S! M2 X* V
            SIGN2="1C12 6921 8628 4BBA 3E6C ACDA 959A 8654 53D2 67F8 D30D \
    ! t) A) i  e% q( }3 P        74C5 3785 53B4 B188 179E FF7F E96A 0498 7BCA CF02 DD94 5CE7 \) y& |3 B+ ?9 k2 ?4 c
            AD82 5E3D 2BDA 1575 1B26 825F F688", |- C" c. t! E/ r8 C& w; w
    FEATURE IPlaceBase_ALL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="108C 931C \
    ' ]& X1 e) h( l! n- H        BC02 2AF2 77B8 55E8 4066 9E6B 2882 446C 1DAF 566F 67B0 88CC \3 r/ [4 N$ H. \, I1 E  u% H
            49CA 0AF0 6E03 82BE A630 A505 A6DA 8532 1DD4 E285 4C62 19B9 \1 s; o' D8 z8 Q' q: y$ [
            C2F8 E4AB 387F EE40"0 l3 ?5 u) x9 q+ K
    FEATURE Intrica_powerplane_builder cdslmd 16.5 permanent 999 \
    2 P- J* |5 O8 _$ o0 O9 z' U9 ~( v        SIGN2="059A B70A 8C50 66BE 111E CEAA 2B65 ED9F 7895 BF17 6A8A \. V/ v3 s0 q  Y/ A3 F/ m2 i
            B893 2283 5872 522C 1011 FC1C A1C3 6F48 9C7E 8E34 50AE CD2A \
    % e7 X( W! w1 j. i. }/ h        1F54 4F88 EBA7 77CB A25B 41BD 9910"; Z& B! e; b* G5 ]
    FEATURE LAS_Cell_Optimization cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="03F2 \' m$ ~; M8 K5 e% {! [
            D5AD 67BC 7CFD 5420 952A B81D 63F7 92B1 AD7E 264C 878D 6518 \
    0 ]' L* X( k8 t, t        E355 D7BB 1641 167D 5F37 D90A DAC5 5EB0 359A F1A6 6630 45C2 \
    0 w& W* {4 q+ P9 o4 F; P; N; ]: D5 }        7181 8CD0 AE51 C52A 11E8"
    # }' ~6 A/ l, x) G% `3 B% v* Y3 qFEATURE LDPbaseCell cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E1D 7FB8 FC6B \6 \2 F& B( V7 l2 t
            40EF C9C5 4FF0 D31A B689 A7F2 EE3C B38D 0DEF 74D0 C5DF 1D87 \
    6 [2 O/ X. q/ Z8 J7 `        1BC4 9813 E8C1 B3D7 2CC7 8355 B58E C931 55C5 CBB9 F333 50AB \
    , e! P1 E/ U; o4 U+ E. H+ d2 w        038D 848D E6AD") P" n9 a- }! X2 T! g
    FEATURE LDPbaseGarray cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="15AA 5C1F 2E26 \5 l$ W& @. J& ?! U! e: z1 Q6 Z' H2 Z
            D463 DE16 58D7 DD08 C3A1 F7AC 89A5 E0ED 4D10 485A 29E9 8227 \6 b$ p1 {7 M0 D* x: y5 M, k7 \, C7 F
            055F 4456 AB80 9657 4713 1464 13A5 7A4D 3BD5 566E ADA4 E3BD \/ q- ]2 {& {' j9 v6 f4 R4 r! e
            6075 00B7 D55D"
    , l% k; D& t4 x# K* K% S- tFEATURE LDPclock cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0C67 E3D0 9008 A192 \0 `; I# j! k" P! P( N! y
            B7FD AE3C AF9C 3780 9704 1211 8015 AFB0 938C 4B39 19C2 0ABF \
    3 q* L/ L6 [$ S/ s1 a" h$ s        83CA A9F3 617A A848 F9D8 D49E 5092 C536 1573 05ED A0CF 055F \
    : Z* @% ~& N. h) I0 u% `        C4BF 6E76"
    + l0 g4 \- j+ a. `$ C% r3 p: lFEATURE LDPhyperPlaceCell cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="188B 1998 \. G! v0 t2 ?8 q9 |" U
            C269 48F5 B11B 8200 62F2 AAE9 6ABE 996C 2EFD 7E9C 224B FD0D \
    . l: Y0 ~. H: N$ V- x        B896 16AB A31D DAD2 C1A2 F866 2503 D0A5 5AD7 2D53 620B CDA3 \# F) ]+ A, u3 j9 E% K& H$ S
            B68B D1F8 FE11 6B46"
    6 ^* T5 i# R6 J. jFEATURE LDPhyperPlaceGarray cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1D21 \$ w7 e2 w$ x3 v4 _8 r+ \
            1AEC 7F3A A02C 0F81 2492 0A51 93E7 EA88 A70E A184 C4F4 139E \* e4 K% P* O: |7 P) J
            EFF2 20A1 18B4 6E04 090A EEE0 CF3D 4033 63DA 781F 103D D146 \
    2 O7 n) J, g" F# ?8 t: t( K        E76F 2047 1639 1248 546C"( N: p# M; a$ H
    FEATURE LEAFPROG-SYS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="065E CAB8 7DD2 \
    ; ]1 s! N& d5 e" t* K* F- {/ U8 F; f        8663 834C A892 4DAA 8023 8D00 EB94 CBEC 4671 C9D1 C6A6 0435 \6 V& U! T2 H+ G" {0 e' K0 N
            1958 223D D5C8 5967 34CD A41B 827E 9519 F281 00DE 071D BFB0 \( ]! q* M8 v. \0 v+ [
            2ED2 9E58 5F73"( ^4 j3 P! u6 K% E' `
    FEATURE LEAPFROG-BV cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="125F 501D 1529 \
    * s3 S- ~# ^. b: g        A61D 7177 2B70 D458 1A70 6236 0F59 E7AF 441C 70ED 6C9E B6FE \; |) r* E+ @/ K! c/ @
            1A5B 9DFF 8760 25F2 3D43 4078 F35F 89C0 96DF E121 32FF E2DC \
    ; }9 L- F( C, l        A965 3E49 5E4E"
    7 t# o, P8 r6 `& zFEATURE LEAPFROG-C cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1906 B990 7A02 \
    ) R8 I# |; s; X        E41A FDCA C389 3851 C4D4 7B11 7726 BB66 5031 9A40 EF56 2E06 \
    2 e/ ?$ n9 O2 g$ {$ O        1F0A 84AC 1CA6 D379 E0FC 2C10 9950 3910 B0DE 5E3F C979 E16C \
    , \9 U0 V& v( {- f; a" I  k        5F0E DC6A 4423"
    6 D0 W8 h7 H; U* D" Q. CFEATURE LEAPFROG-CV cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0CC6 2BCF 9C06 \( M4 r6 I6 J' J+ C* g% c4 {/ @
            F272 F7B4 7665 939C BAE6 84DB 530A F4DC E132 D4BF 8C12 02B7 \
    + q5 T; {' J# u$ }9 ^        02F9 FA66 B27B 4F1D 5941 7B6A 2EA8 53B1 A01C E8C7 D883 A26C \
    # h; p% {7 x$ \/ i7 L8 g7 W( Y        83FF 9921 A773"
    ) s: i( `5 q1 R$ F9 K' JFEATURE LEAPFROG-SLAVE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0C69 D206 \
      k5 i% k1 `1 j        9830 6F44 4024 B4D3 17F2 38D3 A02B 947B 4307 7634 241D E91C \1 o- x- z' C  N) |/ B
            ECE3 03F9 E719 74F4 C9BB C0E4 0C52 2BC8 36B7 B0FB 2AD1 3468 \4 e; K' g$ ^3 L& B# o+ x
            A3F6 6243 A857 7885"4 E% K5 \7 F" h+ E: u' f
    FEATURE LEAPFROG-SV cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0239 0B3F DE4F \& e1 j* _+ ?: o
            3CF8 4B05 1299 F2AB F166 C860 93C8 02A3 E1F0 E70C B597 9A61 \6 N' U% W3 |& v( ?
            06F1 46B8 17E3 6E3B 2512 92DC 5A17 1ED2 437E 4774 607A 56D8 \( P. Y2 k' K4 e+ j
            B24D E48C B53D": z* ?* U% o% O8 {; ]5 T
    FEATURE LEAPFROG-SYS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="022F 095A B22F \
    1 q" Z5 n+ H9 f6 K7 O. {5 P        3388 6BF8 3B7B C3BD 0514 28D6 A3EF C1A2 4759 6A3E 8635 9E2C \8 f' V# {- r6 n3 G& H
            0FEB 258E 9FCB 1497 B208 BDB9 184A 3026 9CBD ED66 FC20 AB67 \
    5 ]+ K5 d: Z5 h        024E C4EF A43C"
    6 b2 W" l! Y8 U& n& `FEATURE LEAPFROG-VC cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="08A7 EACB 840E \1 T) R* b# S2 R0 N: G5 @
            75BD 28DF 816A 6602 FEB6 1B0E F7F7 C8E8 D5B3 3110 A486 CF60 \6 `3 D6 }( a  a( T3 F* E( F
            0C5E 541E 3667 65D3 6793 DC22 B3CF FAA5 9A6D C107 4257 5A80 \5 {2 Z5 {2 q- X  X2 J1 S
            0D50 B329 5F03"* Y/ [1 R- t" K1 x8 e
    FEATURE LID10 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1E26 9B0C 4E7B 0B79 \3 s0 S$ f0 V! l5 Y
            9E1A F139 9B8B FF80 D95E B111 A18B 7805 741E 9D73 1036 07DF \
    % b# E- k7 m  b1 }# ~+ t        D6F6 8B5B E2DC 104C 22D1 77EB 4BD0 2FAC 8D75 DDBA B0CB BBE4 \
    4 s; X* s4 P: f5 [- {# s        3D0B 2038"
    6 l' A) Q& S  C) L# D! D; SFEATURE LID11 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1E59 4640 DA53 B379 \
    # J9 `1 I" j8 Q9 H        8244 6F4B 1585 4598 02B3 B435 1C47 B2E9 BEC2 D95A C493 190A \* f8 @; l1 j1 I' o, Q7 r, |# @
            F8BC 5D20 BC77 6C16 4284 0AC0 99E2 06B1 BA33 9C62 2B0A 0866 \
    ( X, q- ~, ?1 q" [        00E0 FFA8"2 Q) e# U1 B# a- R( v% Q
    FEATURE LINAR_LIB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1ED3 9307 1179 \1 d) z) |1 g% s9 k+ x
            ECBA 1334 8469 E062 82CC 3D37 039B CBC3 92FB D379 843E 2391 \9 y4 K- k: e. D
            1CD8 1B40 AB1C 903E A582 0AD6 1989 B97A 888A FF04 5718 0A00 \0 b1 ^8 B5 E) w" {
            9EF1 0DD6 D457"
      d, q4 Y- i9 O. e3 T8 h0 VFEATURE LINEAR-LIB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0608 7D44 0DBE \! n% A4 H5 H9 D5 V7 v
            431F 90CE 26F8 F747 F13E 4FD0 95B8 CC97 C04A 1F0B BE98 91D0 \
    2 S1 u: [" P5 b0 B        19BA 87E6 2CA7 1F34 2440 DF5B 36BD 5A97 8872 9EB8 AEB3 4746 \
    9 i' K2 H( ?& Q9 a7 ^, k        49BF 2AC8 C64F"
    6 g8 |* E+ t) i" f0 s) R' {) JFEATURE LINEAR_LIB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="023B 3C4E CA11 \
    " v- i- O6 j4 L+ `        CAFF 2A07 824C B089 8555 EBB4 7487 33CF FAA7 81AF 2DBA 9169 \
    7 A/ x6 U: Y6 L, H; x, }        0A73 F097 3432 C3FE 7FA9 9CA8 BCA5 8E32 D948 41F8 6C98 BEEB \+ J" [9 e8 Y2 n3 i( v4 H
            D7BC 86AB FB08"$ b2 A% Q0 l; P6 k2 _/ g& o
    FEATURE LSE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0EBF 3476 8799 4798 73C4 \8 _9 F: k8 w+ h+ t2 w, r: w# @/ S
            F0DA 971A 8ECD 18D1 F509 C4B2 22F8 2AF9 4C96 BB77 0198 88E8 \# F! l: N2 k/ A: U" u7 p* X
            7D22 4AD0 B8A7 604D D537 5328 25A2 237F 64BB 8E84 5521 A00A \4 v! m6 E; ]0 @
            5841"4 K( q" T  F/ Y9 G9 h2 y. ~: D, F$ X
    FEATURE Layout cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0B11 AD89 5BFB B80D \
    9 E! L! o: F% q3 A3 _2 _% I6 n        426A F596 0376 F149 B643 B4E2 0CFD FD48 C805 B823 0A30 1532 \
    : l  _3 V+ e2 g. s, j, [% ?        A7B2 FE9D FA00 1841 8656 AB36 9D04 12EF FA6C 5E42 DD31 B6E9 \0 \1 s+ T, Y+ l( W
            46B0 1075"
    & ^! [4 ~: a6 M! ^2 dFEATURE LayoutEE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0107 B022 B4C6 6B37 \! p( B  x2 ?* |# _$ ^
            CE3A 0F13 9567 546A 2D75 150D F986 D468 800F 9C54 846B 17BD \
    + u( H! e4 @6 i, x/ z; @        25BA FB78 01C0 E56B E5AF DDB0 A38B 7A84 5F33 74AB C3C6 72FD \6 D  ]& V( D3 F  j0 a- l
            BCAC 352E"
    4 `% ?1 y: z/ m' l+ X- D9 }$ l) q: CFEATURE LayoutEngEd cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0383 7577 9EC9 \0 p1 }1 R4 ~% m3 ]$ A& L
            5CDF 6F7D 606B E06F F972 D7ED 9798 F2A3 7CA0 5830 77E2 A476 \, r/ @, B$ {# M/ O) s5 {# t
            18A5 3BA4 5805 8D6E B67B 5315 59AB A4BA 8434 EB22 9A30 62CE \
    / Y; V! Y, b; I        03E3 C97A B224"& B. F& H: O& N: l/ R  @% f1 O* C
    FEATURE LayoutPlus cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0AB3 CEC1 7A6F \
    # Q; ^1 {) T  W5 c$ d        41C4 8E19 4ECD EC1C 74E0 A528 1A5D 1659 0830 4397 F4B9 B114 \$ R, w# E8 r/ u# N
            165D 46BF 1891 DD8A 9A38 9807 2589 F4F6 295F 3E7E 3999 1B27 \
    9 w1 w" o4 y6 h7 ^; u        A860 9C30 6C91"
    ; ?( o# t: g, W0 EFEATURE MAG_LIB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="13C8 9CD5 674D F1D9 \- F) R2 M5 h0 X/ M
            237D C556 0715 3F61 C8A5 B03E D597 3041 A16D E427 6450 0D69 \
    ' u" J4 @# z: X& R        8AA2 B9FF 774D 0090 830C 9983 907D 4591 DEEA CC4B 5338 E0DF \% [( `- Z# k4 B2 n4 L1 c, ~
            D92E 51A7"
    , V% L+ c1 ]0 D: p6 s! f: k4 lFEATURE MIXAD_LIB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="14E9 0919 F886 \/ k, b7 \1 {/ W  J
            085E DCFD 2133 ED4F BC5F 467A 940A E45E 5A9F C579 258F 5832 \! C0 @) k1 \$ k/ g! ~) ^
            0D00 FD79 A3EF 21C2 EEE8 E7E5 9B41 AE25 B2B0 AF48 754D 4A61 \
    3 A0 M+ E5 b+ p0 M        2D17 D993 2296"  G& G8 q7 R( F( @+ R; ]6 K
    FEATURE MTI_option_Attsim cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="05A8 89B5 \
    " b: p; ?. K& ^5 n3 i. O5 K        C2D8 29A3 9233 55D5 A415 8CFB 9B76 7384 C3DC DE47 0138 ACC9 \
    - {& o4 S2 J7 E  ?, N' l* S        B6D7 0CFF A0E1 5C82 D3BD BECF C251 198C F7FE 7020 3352 B3AE \  Q! R& ?9 L$ ^- E8 B3 ]# J
            5621 BE05 1DDA 5A40"% d+ J& p- F+ V) c$ V. `
    FEATURE Model_Check_Analysis cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1E07 \
    ) P; L8 |; {: B2 [3 G- c- Q+ O! w        8883 1E1E 6D35 23F6 765D 505A 9619 D590 47C9 2123 554C CFBA \
    7 l/ h1 K% [6 K        2178 5C58 138E 1B44 EB9D 9676 BA54 D7C8 40CC 0C0A A5E2 6BF9 \* a5 g  v( ~4 r( z1 j0 E( V; [; W
            01BE 28C9 D060 7D3B C8CB"
    ; ^5 S. b7 a5 R( mFEATURE NC_VHDL_Simulator cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="01A8 7AD6 \
    % `/ B/ s  n$ g& E) @9 a        CB9F 5A43 ED7C 5D17 9708 8BEA 9D67 25A2 A1A7 1773 7F9A 59FD \! k' n3 F  |( _7 Z  Y- p( ^& C
            684F 117C B5B6 BF16 72F3 4F72 DD16 F4F8 F343 77C4 6AEA E50C \6 Q/ _+ l5 M0 O0 i5 V9 c. `- x. z- Q
            3FAC 2EB0 A472 8C8E"3 @( Y: w/ {( `# e% j- y" |6 m
    FEATURE NC_Verilog_Data_Prep_Compiler cdslmd 16.5 permanent 999 \
    * n+ B% F/ o2 v( i$ N4 ^, m9 ]* E        SIGN2="1EDE 6CD1 C85D BD38 E14C D3E8 4BEE 12F8 7479 F2DF 15A0 \0 W5 z( d- ]1 r+ @
            6259 E754 8C3F 91DF 0FA9 3A4E C105 123D AFD4 5CE5 E08A E08D \
    ; M6 K. w7 K6 \/ O  Q6 A        DD48 04BA 2926 4518 281A D482 898F"  r3 s$ s: I' S
    FEATURE NC_Verilog_Simulator cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0095 \0 o* S/ s0 M! z6 v) h! A8 d: F
            6CFE CC0E 5CF8 6FB8 949E 056D 65D6 D883 3A96 F0C2 F356 51E1 \
    4 d5 A( I6 e( s* k        FFEB 2EDC 15E9 8DFD 5845 8CC1 896B D72F DA50 B199 0BB3 9816 \7 V% G6 D) X3 D1 L; D; F* O! j
            CAE1 08FE A211 F5E9 A276"1 C5 B, W- j$ c
    FEATURE Nihongoconcept cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0CE6 A76D \
    + ^/ J& ~2 ^4 P7 c        79E4 9E6E 459A 664C 998B C9F7 E968 4B1F 8B71 BE85 BAB3 440B \1 P+ r9 M1 m& F6 \$ ]. p' o9 g2 l
            29B7 0EC3 4B6C FEB6 967C 6896 87F4 E9D1 2119 A5B3 DDBA F8FB \# e6 S7 j3 Z- E
            1214 41F2 2A10 B536"
    1 c3 j8 S% s- r2 Y: m- ZFEATURE OASIS_Simulation_Interface cdslmd 16.5 permanent 999 \) E7 n& ^) V, D
            SIGN2="07EE F0AA D202 A3D7 CCE7 FF55 675B 5032 98B5 9121 8F6A \
    9 ^: ~3 P/ [$ M/ ?- G* `5 @/ y        6E40 5361 3D5B 2A9D 0AF0 9EBB B8AA 3F4A C14E 0F00 CF56 2CFA \5 i  j/ X4 \! e, A; K4 r
            2089 2EE7 F24B 1444 A0E3 3B29 A592"
    9 ?3 e  ]2 @9 h( [+ s5 n1 p& N! T+ aFEATURE OpenModeler cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="18A9 E072 7D84 \
    * [8 Z; P' H6 ]' }7 x        4084 BDD0 C632 D08E 913E ED13 3C48 0FED 0A2F 1F27 AEBC 6D0F \
    " R, _8 s# ?# K& K( y        0571 7715 7A66 A57D 1C93 F168 7C8B B715 F2FD 37F5 48BF B761 \( c! F, o" X9 Q; u: {* U9 I  T
            5984 49D2 A636"  L9 o3 j/ y& V# i3 z8 Z. Z! e
    FEATURE OpenModeler_SFI cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1943 C365 \7 T! O3 z* f: Y' c
            246A 059F 8BC8 333F 62BF 4E46 15FC 3989 8C56 001D 00DD CFB4 \
    5 M1 g, ~3 M$ v        A040 02E8 81D4 A377 E7D2 9AEE 91C2 9066 E1D5 6457 BA49 3F97 \
    8 \+ i. T' m: n        9E81 08CC 67C0 99CC". i! j7 k7 h& f1 E  \" {1 a! ^
    FEATURE OpenModeler_SWIFT cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="00B8 3D3A \
    , c! H: {: Y3 P/ n, |/ u4 k        A3E0 5E32 D340 D197 B84B 752D 2E86 32CE CC73 CDCF 5BF1 E547 \( l( I0 G, E+ d: `6 z
            9F6D 0E1F 2E52 AF42 AC4A 01E4 E82B 84CB C4A6 0045 1E05 9A35 \
      o- z# j9 N+ ], g        9C34 8DFC DB42 DB13"
    5 S+ g' A( z8 u1 n# RFEATURE OpenSim cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0A2F E908 BD59 CC03 \$ d5 T7 \! ^0 ]( q( D5 @
            745E 0495 795D 7216 BB5B A943 DF8A 99D3 D1E9 4462 020E 194E \
    ( G. V$ O( G- D9 K        A6A0 E113 ECC9 1CC4 B32A 01F6 DA90 E04B 169C A140 2950 A9D4 \+ I4 h1 @+ }" `' Y$ C
            1F23 81B5"
    $ ]/ X8 [- {/ [; bFEATURE OpenWaves cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1158 4524 FDD0 \
    3 _  @# p7 f1 O  s' c        79D3 DD3A 3E69 C5FF 99DE 6563 FD2F 3896 B8FC 6A3B E29F 80F4 \1 r+ J, D/ n$ d+ j
            16BC 054A B0BB DCB7 A41C E00C B032 ACEE 7A7F 30D7 550F CE0B \( B  }$ i7 W9 `4 c# R& e# s
            0BAB C19A CFE1") t1 F3 a( B0 K3 i
    FEATURE Optimizer cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0C0C E89F 600C \
    4 g/ S9 C( g  D/ u( z        CB8D F885 6693 853D 552F A413 40F9 5EA7 2D85 51E0 F2EB D40E \
    % ~+ d7 [: e0 C! g! |8 X. f        04B6 0516 7131 2871 2CE4 8B11 B255 9CEB 60C0 8CD8 4D19 9416 \
    ! _0 S4 G5 ^" r$ R        D8B6 1142 2F12"
    4 K$ E* C- G. L1 q/ H; b) uFEATURE OrCAD_Capture_CIS_option cdslmd 16.5 permanent 999 \
      A" f% O# ]5 e) F5 J; G5 L        SIGN2="1E70 340A FA37 95D8 8616 5474 2F2A 4BF8 0985 DB12 0D26 \
    : O2 Z8 h/ K( _' g- F& d1 Z        AC3B 5CE5 2372 A3EC 0371 9EFF F383 D624 AFBF FEBD A134 7BEB \2 @3 U) f- \' X. z3 N
            144D 57AF 15B4 BAF1 A089 FED4 BC0D"! q& z9 _! i/ B+ H$ Y! }
    FEATURE OrCAD_EE_Designer_Plus cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0754 \5 ^: R3 f1 G% M, Z
            84E1 45FB 8BFD B80A 4ABA 0871 2262 07A7 E101 4CC5 2BED E9B3 \
    3 ^+ l! Q+ t; L% u# I0 n$ g9 K        A3E4 0420 08D4 4329 82E5 E4D8 E501 5F50 0B29 54BF 2AFC 67A5 \7 f' ^) w2 z1 V$ ^; a& v: g
            4622 9AF0 E9E1 BBF5 D6E7"
      Y+ E6 Q1 p! |* LFEATURE OrCAD_PCB_Designer cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0C08 53BA \+ C9 `# h2 N  l3 _. ?7 W
            80C5 D931 149A 31DE 8BB1 CA9C 0B36 E4E9 53D8 052B 9ED3 D8DC \
    1 m& A/ ~, T# b( d        5805 0820 E9D7 DDBB 8547 F17E 6ACC 4A79 D61E 3B69 C8E3 8F43 \' H2 K0 Y/ C1 u4 }! Z$ C0 z8 H
            6730 E645 401C CED2"7 x3 N* _9 c4 O3 B9 ?
    FEATURE OrCAD_PCB_Designer_Basics cdslmd 16.5 permanent 999 \  ~+ K* l; {7 o$ K! Y2 }1 h
            SIGN2="0386 CD40 D429 AD14 2DF4 F15A 01C1 900E 8304 4448 8F26 \
    1 p1 N) p6 ?. R8 `* U6 x! O* i" [        D86B B358 4E7F E745 12F9 8C49 E906 8119 FE12 818F 30BF 160B \
    # l: s2 Y1 H* S        0DFB 5B9D 6661 532D 0339 E401 7D82"
    2 G9 r& }* L, ?# \( t4 n7 `" ZFEATURE OrCAD_PCB_Designer_PSpice cdslmd 16.5 permanent 999 \
    7 R  ]: U% `9 ?0 u' I7 A6 W7 o        SIGN2="0AAB BAA3 F942 3B2A 1021 A457 C867 0994 3F24 1780 F7BE \
      W2 s9 m# f: X0 m        7B04 522B 5ADA 466E 1DA8 8EB4 A27C E5E4 970E B3E3 F2DF A1B5 \& |6 k$ Z5 Y  F! v9 w- e
            47BD 4BE6 B1CA CB6E 637B 8C9B 140A"
    4 @1 H# ^( W: N6 ZFEATURE OrCAD_PCB_Editor cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="12DE 33DF \
    + w5 R" f' W! E! M, r        D2E8 4B7F 8AFF A143 8FE3 89E4 C0E3 0C52 DA72 4C91 F1E7 64FE \( t2 ?7 q# H% U
            65F5 1DCA 178C 6ABD F498 B3B0 B038 06EC 2B7F 1947 6227 0AE5 \3 W+ Y5 R! t. u3 W( d; d+ C- V! ^  Z
            7238 1478 2524 2DCD"+ k/ }* w( q* B& [" d+ w
    FEATURE OrCAD_PCB_Editor_Basics cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1825 \# v- T' E/ V3 }8 g1 D
            0C7B 1AEE A987 7085 B9F8 304F 1378 E7DA FF51 6996 51C5 DB49 \, d# d9 P1 U6 |" w9 Y2 W* I
            798D 655B 0D76 0F91 F9D8 9C5A B851 D2B1 E53A CE8E 4A9B ED41 \
    " f* y! F  {8 W$ H        912B BB7B A566 EA2F 4E05"$ Q6 Y0 v- I3 L5 I) a
    FEATURE OrCAD_PCB_Router cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="19F2 D813 \" _3 W! Y8 l6 w) g; U/ h) n
            1DE6 CBAD AA69 DCBD 4F37 7152 5BC6 0243 DB3B AE19 5135 497C \
    5 f- b1 d! w3 n+ q        E7E3 16F0 99B3 30A8 A9CF 2BB8 9635 8D35 BD26 D695 4F68 1969 \
    4 p/ H1 T2 V& i- K) w        8F39 5940 2036 229A", [" \& L( m$ v; U
    FEATURE OrCAD_Signal_Explorer cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="055B \
    : t" x6 s  m$ u9 R        87E5 0139 EE1E 68A0 57B5 D3DC 4EC5 5DD6 8BD0 459A 4BBB 6B8B \* a% n0 y" i6 z$ m# h/ s* |4 z
            B26D 7C7F 0649 0366 7D2C D0AC 2129 EE50 697F 89D7 F65F 5780 \
    ; q6 Q" B/ g! s- C        2EDF A385 DFB7 5314 E939"
    3 F/ m5 B1 Y# {7 t" NFEATURE OrCAD_Unison_EE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0FEC 308B \
    5 H1 R+ \: q2 f3 W9 [0 u( J        2D0C 511F FD4B 1136 755E 12E7 891D E05B BA0E 41B3 2340 9CBA \; S1 [- B" m; P
            51C9 0347 8FA6 9AD1 3C30 FD05 99B7 B22F A8E7 3343 50B2 1A91 \. Z- f  s  R2 |0 L: b: }" J1 {" ~
            FE19 EF29 609F B6C8"7 u; r8 Y8 Y, `; a+ J
    FEATURE OrCAD_Unison_PCB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1813 A94D \
    $ M" x( c( R* X        27C3 3D5B 74AD 074D C958 F5FA ACCB 59DA BD65 70CA 224A 0025 \
    , d! N, l: U/ }        9236 1215 BEE7 310C 5545 B204 3D99 40A4 D5C3 3873 7D86 FE24 \
    / O8 |2 I5 |( c( K* ^        338D DF28 5744 AF17"  {5 I" r# D# P) j- p, G* p) K
    FEATURE OrCAD_Unison_Ultra cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="03C4 7159 \0 D1 X3 W5 p( f
            F07B 15D7 AC3D 738F 3071 EA65 0989 E861 A114 C3E7 EEAD 96A7 \) o4 ?+ V0 |3 P7 L5 t
            61C1 1CDC 16A8 22CE F059 79DB FC0F 1278 55D3 4742 D099 9326 \9 `7 j; R3 l5 Z* y& P, J' ?
            EA68 52CC 6EA3 7881"" g8 f3 L1 G  g
    FEATURE PCB_Design_studio cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1265 39DB \; Q8 V( d7 V8 E: m0 F
            FBAF F408 8B7E C3D5 1BD7 9AA7 E855 9E18 E3FB F913 6654 C707 \
    ! q5 S* t3 z+ y( B! m3 L        FCCD 1A61 CEAD BC92 6807 90B1 FCA9 D6BC 2940 47A1 D0BB F6DD \
    ) e- v  _7 U5 S3 E1 A4 K( X" m        4CED BDF5 7749 7ABB": F9 E5 \% `$ I0 I! ]
    FEATURE PCB_design_Studio cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1265 39DB \
    4 p  `7 W: ~8 c+ \0 S3 {% D# ~        FBAF F408 8B7E C3D5 1BD7 9AA7 E855 9E18 E3FB F913 6654 C707 \: N( F) H. h/ ~$ x! [3 y: A
    0 N5 N: r: @, Z9 p# |8 u        4CED BDF5 7749 7ABB"7 Y$ l' a; o& I) D
    FEATURE PCB_design_expert cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0BEC 2B43 \! L: y* O1 P/ i! M/ ?0 {2 [8 k
            8E08 4089 8765 5CA4 C594 B484 5B5D 6A8A B628 8749 8734 2D5E \) E) V$ `7 z8 I! G# [$ |7 m8 _
            DEE1 03F8 CB89 A838 8F55 2A2B DF6E BFE4 E19D CAC3 8BBB 2E43 \9 O: l0 |" x( j+ N( q  y6 U5 _" v
            6DD4 30B8 4E1C 744C"
    . Z7 ~. k: l  w) sFEATURE PCB_design_studio cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1265 39DB \
    - W8 c" P+ U# i% E        FBAF F408 8B7E C3D5 1BD7 9AA7 E855 9E18 E3FB F913 6654 C707 \: L  T- H4 H  v: q7 t) k
            FCCD 1A61 CEAD BC92 6807 90B1 FCA9 D6BC 2940 47A1 D0BB F6DD \. g- E# W1 c1 Z$ G
    * D+ H/ g, @' sFEATURE PCB_designer cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1997 6B99 35AB \4 }/ j* |' Q$ }2 \8 A2 h
            093F F27B D420 E8A3 468A B6E5 59C0 FD6E A339 99FF F4AD 796B \6 q5 x9 H8 W0 y; {% S2 E) k
            0BE7 D7A3 A5E1 AA53 9EA8 F07D BD86 5F0F 7DFC CB8C 7585 4685 \1 h" M  O5 H8 P" S# U
            F4D9 7A0C 6443"6 X% ~- [* b+ Q& Q8 l. P
    FEATURE PCB_librarian_expert cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0CF1 \
    ' M* F# M) F+ ?3 K7 J$ k4 g        FE6C 0F90 2217 BD33 0290 F9C3 B523 37F2 BD2E 01D5 D219 1031 \) W2 J* E3 a  ?; {
            47D2 25B5 1225 DD1C AC04 0F75 9E22 1045 0CC8 8454 46FC 78E5 \/ B5 h" p2 r& H+ w) i2 f3 V
            A6CF D911 1EA8 A4FE 5F50"% k; B" b, C" n/ a
    FEATURE PCB_studio_variants cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1F76 \
      I: K3 T1 G7 _+ i: ^! q6 w        02BB 76C0 B226 8124 600C E525 1824 FA33 A9D5 C1B2 89C5 32D0 \
    " |% ~9 b- @6 t& p0 S8 }% r        C2EE 9535 14AE 7D59 0F0B 8230 21E3 5710 2AD3 7959 2718 F17F \/ i9 J4 }% _( E) y" W2 m% E
            A031 EC48 651D F178 A8F3"3 u3 Q1 y5 Z7 k+ `# T5 g1 l6 h
    FEATURE PE_Librarian cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="00C4 5EDA 6AA1 \
    4 J5 Z& e9 |; y. c4 y0 I# M        D66F C5A7 FF1B 4090 FEF1 F487 5F74 DF47 DA2B DCA5 6514 4869 \
    , ~2 U0 o0 _: U* E0 ~( `( Z        118C 1ECD BCED 938C D776 21DC 9AA1 F8B8 7354 2A12 B022 7C07 \2 C; g! j- }  D5 q' Y' h% O0 ]
            3C48 5E75 B5A9"
    ) u3 a6 J: \5 M8 z7 h- \: ^FEATURE PICDesigner cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="13CC DF19 740B \& }5 Y) q4 |$ ?8 e. C
            8FDB 721F DBDD 2393 7670 4071 2311 9756 F093 D5CE 9B5C 1C6D \
    8 g& n2 |0 |9 H* k        0D53 5AE9 8629 FDF6 13B2 868B EEE8 1F77 FAAF F5A5 4F5B 043D \
    ; ^1 ?/ P: `+ p* a+ _2 U* M4 k! ~        CB00 D6A5 BBB1") i* p" ?% L7 C- j
    FEATURE PIC_Utilities cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="029B 1CC6 1A20 \- D4 P5 E' U( I5 Z& n
            11C9 A7CE 8A8F 6EF3 0A1D A8E7 470C 5074 8471 20AC ED76 4053 \0 a( w, s  Y$ r0 U* ~
            1E41 1738 C7C7 2A10 8244 680F A477 6FF6 76EE 93DD 2100 F0E4 \6 ~2 \1 d# P; P
            72F6 3F0E 6213"
    % w1 B  A# j5 Z6 v2 {& [' g7 TFEATURE PLD cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="01B7 6C7C BE6E C0B3 F188 \! }0 ^5 ?/ T+ j$ G* Y( A- E
            C64D BEA9 2903 5299 BF7A EE03 2522 1D8D C8F4 C512 052E 0F2A \1 ?. z2 o1 c+ a
            EB16 0F35 BBD3 46A5 9388 D43F 11D6 A173 EE91 337F B8FE 1438 \
    ' p7 X* d( J# m  V5 @) a  M: a        5492"
    * y8 g: ^( c; g. X; z4 U. aFEATURE PPR-HPPA cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0294 DB1E F635 3758 \
    + J5 z2 n  d; B0 G$ @+ v% a        89AE 6B60 4823 84E4 5F40 0C50 038A A2C2 C240 707C 547A 0B8F \
    9 U' T1 M4 r: v/ d        3320 D7CA 9035 63DD 4A9A 344B BCAC 2AE2 DE7D 4288 1B70 20F4 \
    ! C. r0 P9 k4 d        D56F 8841"
    $ t, r' S2 E6 V4 u; u* VFEATURE PPRoute_ALL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="12CB 1DD6 BB04 \
    $ U; {/ p7 o- l5 H4 D  S4 e& |" Y% W        F753 B242 42DC C628 8BB4 502C 0256 353D C510 303F 883E 19C3 \* z* W* R) @  V& [
            09F9 B746 BB47 B4A4 8A4E 514D E2FE D062 647D 07DB 0254 8CD0 \
    & B) d& k3 B1 B- ~' S3 ]: a# k, G4 |        77E5 33B0 CCD2"
    , g  L4 ]0 ]# j" ?9 @/ TFEATURE PSpice cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="022D 4B9C 1B47 5B7E \
    ! a! R2 a$ c% Z- `        C1CF C01A 9A0B 00C4 4470 1680 62DC 9178 597E B9CA 6D18 1ED8 \7 B$ \9 C0 z" h3 t5 }- t4 b
            17C8 89E0 7F47 9590 6E2A 2ADE F7CB F8E8 1617 6A7D 163F BE00 \
    3 I( b3 |3 p5 W% G6 m        5855 2A66"0 ]* O& D' T4 y& o) K6 T' I
    FEATURE PSpiceAA cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0B9D 42DD 106C E164 \
    . n6 B. G6 |  t1 k        C9D3 7ECE 633B 3E8F 8B7C 1737 4753 6E54 53CB 4915 1C13 0BAC \
    ; v0 X% f4 h9 c" U        5DA9 CDE0 4DBC 1D0C 37CA 3105 65E9 7D56 1829 1CDC 274D DF99 \
    5 d4 |- L8 |: g& _# f9 n        75AA A152"
    * T% @+ ]- N* C2 OFEATURE PSpiceAAOptimizer cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0BDC 273B \5 G; y+ M$ p) y' U( T
            61AD 8A78 7242 B568 D913 1091 6514 4C7E 3425 37B6 DC41 56EF \
    9 I8 S  M) A: S- [5 z( x        58C1 1A7C 0BC7 EA63 FA75 B16A 2F24 CEC5 E5AB DF2C 5CC5 2AEA \
    2 }: r( W$ O5 u7 Q  q        521D F0F1 0608 26D0"
    % N7 ~. N: S3 _( M: jFEATURE PSpiceAAStudio cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1718 0F73 \
    2 z& J6 W( y3 J) {9 `! f8 H" W% B        A5F2 ED06 E910 CC0F B816 717E F5A6 670F 4943 C76D 3943 C64B \
    / o7 M+ U$ K7 ^5 H/ I+ \! _5 R        28F5 0C06 A544 414E EABA CD34 22AC 0DFD CDE5 3679 D0E5 71B4 \# N8 a3 H! L6 b& }
            1A1B C9CA 3664 63AD"
    4 _: x9 \5 N! v- dFEATURE PSpiceAD cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1C31 FE26 3A0B BE68 \
    ' w+ z, o3 V: u/ u! K        F744 CCBC 3493 1CBD 64D0 AB5C 9632 61D5 BB6A 2A1F 1582 0A78 \
    5 a* G: t2 i5 E' p        A738 FE2A AF91 BFAF 22F3 BB4B 38D2 6724 8ED5 8B3E F4BA BA88 \
    # s1 Q2 r! \+ V, \7 Q        1BB0 972D"
    + {0 q+ R$ U' w* |' h  `# {! A5 XFEATURE PSpiceBasics cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0EEC 06AE F8DC \
    7 H6 `2 S, u% H+ y        B37A E8F8 449C 9593 48B6 E004 AC3A 4642 1FED 66BE 054B DD9F \
    1 C% U! p+ q, t6 E1 f2 `        1EB5 9E56 687B ADF8 7604 3BA0 3EC3 5296 1CD8 FCEB 0E26 804B \
    , p$ z5 i- v9 `) u0 E" c        9970 AB6B F810"& i) s% J- |3 s+ N; y' z
    FEATURE PSpiceOPTIOpt cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0A67 4D2B 2009 \
    0 g& b# p. Z2 O        E7F6 7D1F 9D74 802C 8542 9514 E52C 50F7 952B 24CD 536E FC2F \
    % I* Q" h' n  K. s        0CF5 2D33 E7ED 1FF6 A2B8 C24A 9BF2 3DB9 FA33 93C4 AABB 4B44 \
    ; n  t2 ]0 k" Z  ]' F        A31D 1E42 4B56"
    8 `2 t4 y4 @1 d* e, @: x+ fFEATURE PSpiceOptimizer cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1379 A917 \
    : N1 Y* N% ?( q5 D6 T        9580 4B63 DBD2 44BC 4DD9 2877 33A7 91D3 7D43 35C7 C224 1F6C \& `9 ^2 t) d" q* ~9 B
            91FD 1BF3 B651 5CCE 50E8 EFAC 2DB3 E1D8 5A71 B78D 7729 102A \# M0 ?( Q9 t1 _3 H" Z# O
            5320 0F81 01EE CB60"1 j9 \4 P( f" j8 R  H3 c5 p
    FEATURE PSpicePerfOpt cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0CD5 2338 3F82 \
    ; e$ t9 }& {& u% p# q        BCA6 A49C 55ED 3E1F A6EA 26DB 46C6 470E 3794 D304 9B56 155A \
    $ O3 ^2 b7 p/ _: f, Q0 R5 c        1655 731D F3CD B9BC E60C DAF2 78AD 9DB0 AAA3 A066 3B7C 35E8 \' Q+ P7 |' u8 N- N( W5 j; ?
            49EE FE61 B5E0"
    1 ]+ v5 R) e2 F  CFEATURE PSpiceSLPSOpt cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1053 7B1D 26B5 \
    ! `+ l, ^  o' R1 ~: r" F! w# l( W        DF77 8F38 DDEF E2F3 FC17 9985 C0F0 CE1D 0521 4566 1172 B236 \# a" k  ~0 g6 r0 W
            0FD0 B7A0 4EF8 097E 05A3 B965 4335 7B95 6EF5 3D0B 9DDE FBC3 \  c/ P0 L, \% i% J. n
            DF1B 3385 3873"- v' n! g/ i3 y- Z
    FEATURE PSpiceSmokeOpt cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0DF5 B1B2 \
    0 W3 t' M1 m# U/ _        2B51 3283 3237 2685 80B6 589B 495D 47B2 28C5 EDC7 5211 B538 \
    + \" P! t7 [# f' v* Y        6827 043F E017 462A A457 5337 2E11 07D8 B888 FD05 1B52 F076 \) j4 Z- g4 U5 S
            E59F 31BC C519 69F3"
    ( M6 Y. Z; {% R5 S) J$ K/ A& }FEATURE PSpiceStudio cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0532 1DF7 0B5D \
    * G1 J( o$ }/ R  e- w% ]/ U$ }        F2B0 8FFC F55F 6BCA B19A B599 69D3 ADBB 151D 3AD4 B050 112E \
    $ V* o8 P% ?8 ~+ s6 J1 n        0BEF A0FE C608 9229 C11F 6E38 4380 A7FA F900 C4F2 7E7A C456 \
    0 Z) I: b; f' S( C7 E% m2 h        A4AB 57BE C847"
    , l  g% d) j( C1 g* jFEATURE PSpice_SLPS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1AAF D164 8200 \0 O# u$ a0 {  R+ w6 z' _
            E3E7 661A 959C 3F12 187B 826A 58A5 E48F 92E4 F797 1662 2F0C \' ?' r* a. m2 m1 I
            1FD5 974C 2A42 7E5E 9C16 E6AA E8F0 5E2B 8C09 5AFA E49F 8667 \+ f5 f6 ^! Y: \+ U: X6 f
            439C D6E7 BC7D", S' b9 v$ }4 m' l2 f9 G2 Q
    FEATURE PWM_LIB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1B4B B4DC F234 3530 \
      H& m  y: p+ U0 I$ @* a2 c        9AC2 66E3 6996 F7B0 28C4 BA59 99C0 D90A E1C3 CFBC E5FE 1E3D \
    ( r- m$ ~7 o9 }2 i        550B A9D6 1D8F 7A85 8E38 FF39 93C7 C150 11CE 6C1C A642 961B \
    # A) U: z' T3 `' ?" F        1341 826D"4 R) L, D0 t1 v# D2 x: M9 q. N2 ^
    FEATURE Pearl cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="14F3 FC09 5724 1110 \
    " C; ?( z8 q) d3 f4 a% b        C9AC 9D1C C207 247E AD43 0E16 1EEF A63A 2E15 73B9 D490 1A9A \
    6 w. z+ |. O- d* N) q: d        A8B8 769C 2CDC 330F 4F60 AA05 5B15 495B 6AB1 52B9 85DA 2098 \0 \! O7 G8 M! R8 @. Z% }2 G# L, m- x9 o
            FE29 5627"
    / E# U4 c5 J6 @- b* R& p6 L6 uFEATURE Pearl_Cell cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1B86 93B9 7E61 \. w' j9 A* Z# v" U& e
            595E 2370 1EAC FF4D 9998 0F72 1F08 D1FD 6236 DC24 27C5 2A95 \
    9 J0 C: O0 o7 a' ~% d# v        168F BA1F 917A 39F3 5853 C98E 1E5E 4C1A 0AD1 F836 2DF2 CD80 \2 G! ~6 x) W/ [
            8B3C 5FE8 FEC3"1 W6 q9 @: ]$ X% \7 C7 }2 e
    FEATURE PlaceBase_ALL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1C85 0972 9EED \
    3 Y7 k8 v" ^* T& x        38DD F1A2 72E2 DB8C 8A33 7298 009A D037 D649 D940 0A47 36C2 \4 M: Z$ B; h1 R/ d4 m; p
            1950 AA30 BD8B EF62 2911 ABF2 C185 70A9 4961 4AEA F640 FCBD \& Q* v$ E4 ]. y, w# w
            4691 F268 05D5"
    ) A: t# Y' p9 w$ G( i3 }1 y  PFEATURE Placement_Based_Optimization cdslmd 16.5 permanent 999 \2 M+ D& c* M) g3 L
            SIGN2="0053 4344 71DB 46D1 C65C B931 D4F4 1626 E985 660D 0018 \8 f! E# Z- \& u  H* i
            6163 D625 0101 23E9 03A7 37CF B14A BA7F EC55 E9E1 676C 71EB \
    2 {! G1 }) Y1 q- Z! g# `# X        85D2 4DA9 B1A8 AE27 581B CCF3 9718"
    ( `0 F% S6 x& e4 V0 H9 n  k( q2 bFEATURE Placement_Based_Synthesis cdslmd 16.5 permanent 999 \0 n# \& w* _4 Q) I4 L% t& [
            SIGN2="1AB8 B373 72C7 D97D DB06 EA42 C153 47AB 5DD1 AE91 60B9 \8 I( ?2 h( @- T* |
            03F3 3654 988B AF2C 07E8 D8B7 B4BB 5A6A 86B4 CEB6 7959 0AD8 \
    4 V/ E" P5 {( l        A13D 0BC9 13FA 64C9 BBFD 3A8E 8068"
    5 Z! @6 q2 P3 a' y# bFEATURE PowerIntegrity cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0B12 0C59 \, p: _; x  h% D; j1 k- X3 u8 J
            D7D2 4E3B B789 5137 D566 D406 CB02 ED22 7351 07B8 3D7B DCE1 \$ I6 d8 E4 I0 c. T# \2 ?
            ADFF 14D7 E533 F356 6ECB 94E3 1E8D 84E0 906D 5C50 B576 EF09 \
    # D2 f  r( v3 T6 c2 ?4 X        8897 FE6D F8CF 411F"; U9 ~, [2 o' }* i) r7 d# ?
    FEATURE Prevail_Board_Designer cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0FCD \8 A7 p2 s$ I% f. B( N8 P) T
            1065 E792 0F36 9327 BDF2 F751 781A 7124 F4F9 68A8 A32C 2438 \: g) k" J& s- N
            6000 DEA3 0237 E9C3 E3EC 1CCE FCE6 DC68 3D70 73A7 40A8 0949 \) m3 ^6 ?% ?5 _; N; R6 ~) r1 b& g
            487A E584 0301 DF6C A819"3 U5 `+ c; r& X9 c; V( v% [3 D  l
    FEATURE Prevail_Correct_By_Design cdslmd 16.5 permanent 999 \; f4 I+ ?- W; c) p) \4 o4 T
            SIGN2="189F 5A42 904C 6E57 3BC2 2BDD 4418 D49A 7198 C2DD 7579 \* Z/ _4 Q3 V+ S: d
            93AB 778E D023 8E32 0380 A2E2 F983 65AC BFF0 C148 2CE3 D3B3 \
    3 n5 {& O2 [% H0 o! v0 D9 K; E        3D5D 263E 0A19 24D7 079F AEA8 2EFD"" T; z6 B! D; i0 u8 p
    FEATURE Prevail_Designer cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1C7F D9EC \% I$ g6 S2 A' k
            EEAB CFA5 70A6 B0A6 7AB8 3EC2 5DAA BCE6 2C9A 1A68 73C6 E536 \
    . g- N! I! X1 J8 G, f) L& j2 _        3FAD 0474 3BAC A924 C87C 3284 D61E 787D 3D9B 935B 5113 944C \
    / @* _% V7 U5 j5 U        79BB 1202 8BF3 5C95"  V" J6 Z* y5 w2 }# p9 }
    FEATURE Preview_Synopsys_Interface cdslmd 16.5 permanent 999 \
    9 c  A5 m$ Y' |# Y        SIGN2="1D08 D63E 8339 7C93 B953 6366 8C15 71EE D167 0696 7B92 \3 n; @3 W' ~1 Y/ _. G
            C04B 91D7 E584 07E9 1417 D8C2 F493 C765 3489 06A3 A541 0599 \7 O7 k9 r5 z5 T+ ^; I3 s5 K
            EAB3 F651 D120 86FA DB7E D09F 60D6"
    1 |9 d* b$ D( j+ ]8 X' a% j0 iFEATURE PspiceADBasics cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1D5B 6F69 \
    4 [9 U; g5 [( p        DF3C A307 75F5 F172 EFA1 8927 49C2 9D74 DF44 8371 D418 0879 \
    # n3 X; N9 d3 d        6885 0D53 B577 B650 EDFC 4BB8 451C 1876 01A3 8E6A D29F C6A4 \) [1 E& a6 m/ U0 a* N# E: T3 C
            AC16 DFAD 325C EDEB"
    # l! z) }  o+ A+ S; hFEATURE QPlace cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1CD9 54AF 69A8 D16D \* ]9 S( @1 ]9 D& C+ |' m. e5 Q
            B4E4 48C3 FCC7 1511 4EFD 2612 6481 9C8B 1108 E605 E93C 0EA5 \- O( [% u2 F; h
            A6F5 5475 5761 7344 40A7 378F B747 F68E 452E C431 26FE F05E \
    / m, C* C& @% [" c3 ~6 u+ _        A114 3C99"
    / E8 N/ G: X6 V" a0 T  G& iFEATURE Quickturn_Model_Manager cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="140D \
    ( [; i2 b5 E' p7 s2 G- u1 S; C' k        57B1 4F57 02B4 5900 E36B D447 D0E7 7868 DC3F 0B00 AE06 C6A8 \  K/ M4 V/ F) @% N; L
            234D AC9E 0DAC 4367 98F3 3E2E EC36 8F8C AB6B 4B02 2367 1E32 \! P1 s) |, ~! Y* \# ~& p3 W
            4FF5 0799 902D 5424 BE4C"/ V3 k1 ?4 Y3 d& T2 }. v# Y1 _9 W
    FEATURE RB_6SUPUC_ALL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="11CA 035B 212F \
    ) ^7 v1 N& s) \7 S6 M        A5EB 0FF9 DA58 613C A3EF 38B6 6849 C489 08B5 DC59 2BFC 4BA0 \; x; ]! z* B; B1 ^9 \5 a6 c/ j
            04A4 F4E2 972F 32C6 3021 5673 D2B2 66CA 7B80 4B19 62FA 614A \
    5 J# z$ K# \3 h4 ~( H        B765 5114 734E"1 X$ J$ q4 ^0 Z! K; ?0 M
    FEATURE RapidPART cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0F9E 06B4 08E9 \# K8 Q# O1 N( w: |. P9 R4 S! d
            9D2B 83D3 A5DF 79A5 801B 6452 DC49 205D E6C7 471E 89C8 496A \# J/ R+ |/ I0 K0 d) \3 x9 y
            1881 A091 F399 9E25 FCC4 0504 DF4E DAFC DBA8 C70E 36B2 C3EC \
    0 c6 L( N6 }0 |6 n: D        0796 CC74 7930"6 V/ J2 R) x1 q. I9 x
    FEATURE RouteADV_ALL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1290 619C B098 \
    0 ?/ t+ q. ?/ W; H6 c! ]6 |        FB3A 5346 768F F973 F9FD F270 D835 0470 75D6 3668 345E 9CA1 \
    7 A* r& G4 U0 F; r" `& o+ h        1213 B2CF 95C3 C364 F43E 07F3 916B D028 902A D7E4 F461 5B33 \
    7 b" y2 U3 Q7 r; P" X        9B70 C979 B53D"
    " v7 a/ V9 T" O! g/ sFEATURE RouteBase cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1B72 E6E3 768E \+ V9 j* y( W6 x) V6 _" q+ t2 j  }8 i
            7A4E A813 E154 53D3 B756 7825 6C0B 0FC2 B1C6 9978 6B53 40AB \
    4 F1 d  a$ `' Q1 `        0C85 3F9C D736 45CC 3F1C 0778 58B5 01E0 D65A F14D 7343 F322 \7 j7 B* a0 d2 Q" P. U$ Q: w* ]5 d" g
            C048 C8D0 BBEB") j% U) Z) d6 ^% i4 r' [& @
    FEATURE RouteBase_ALL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0D25 9C37 470A \4 v$ @' V: Z0 a- [0 |
            489B 2343 B856 35DD FB28 0C7D 5924 D176 9514 8F1C 9941 A844 \
    * i6 n' P9 K- g* B# u# T        0564 FA51 319D 2F3C CA27 61F6 CC28 B6C2 A450 D32D 627C 71EB \
    8 T  }  m8 G. v        86DC 892B 6DE6"
    # b% Q$ R3 l2 w, v% wFEATURE RouteDFM_ALL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1573 F4CE B8CF \  ]3 [4 \8 x0 |" H+ M
            D799 87E0 06B9 7345 F753 73A9 F334 B5E7 DD4A 8B67 CA43 8B0E \7 {' n% |0 ^- h0 c+ H4 w
            0075 0158 4104 C2E6 00B3 6AD5 CE71 83D0 A655 6B61 2A05 F015 \
    . G3 A0 T7 l+ ^$ C; m* r        DE5E 2A61 3892"
    9 Q$ O1 `$ Y4 H  w% j5 [FEATURE RouteFST_ALL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1C45 7CA5 98EA \
    ( J9 v! O. R, \6 G* ^+ A        B5C0 0635 7C1A F148 6E65 5037 D314 0B67 A9F6 2ADE A383 138D \
    - l8 [5 \3 k  l8 `        0FD9 539F 944D 91DD D89A 250F A5ED 8CAE C325 6FA9 16F4 DC43 \  i# [$ n+ R$ u; M  |: W# `
            8601 F192 9C0F". x* O: r  U9 c
    FEATURE RouteHYB_ALL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1D1C 31B1 9C81 \
    8 d8 o+ a( X! k8 R+ o        721C B810 10CD 1F7A 1006 55AA BBC7 F984 0C5A 3DFE 490D 3420 \
    1 I- O9 @, {- k' B        10C7 C6F3 0157 6F3E 3D9B 738F 4AE5 59C7 8599 6CB7 4072 7D3A \
    ( G) M  W: [' Q6 X        93A4 BCB6 89C3"4 f+ D; s6 {/ V
    FEATURE RouteMVIA_ALL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1731 E4E3 05AB \
    3 E# g! ~9 v, C" ]; U        DB73 F605 7AB6 66B1 4D4B 8382 9E66 7269 C642 ED28 CD30 8001 \% d# k% I+ U5 L% a$ z
            0127 CEFD 3248 97A9 E3BF 12BF FBDB D78A 06C7 7930 01DD ABC9 \
    ' w: w9 M. N) Q8 ]        541A DB40 0DAA"2 T" K7 m8 {1 M: {
    FEATURE SDT_MODEL_MANAGER cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0990 C203 \( c7 V5 w5 M3 Z* b3 T* b1 g
            316D 83F0 6C18 E722 F45D BFF5 8B76 063C 0C06 71D5 7614 A7F5 \
    ; g" m0 X  X# T# A1 C1 [4 \) c% T        35FA 060E 9C6C 9366 F29B 7FC5 78D1 377D F4AC 4A17 A469 CE58 \
    5 Y1 S: @% T, {- J* I        2A71 0C3A 9675 B1AC"
    : ?2 Q1 U. T1 M+ d% _0 p0 gFEATURE SPECCTRAQuest cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1A7B DDFA 08C6 \  [8 j7 B) k5 e" r
            D866 7D38 3D62 95EA 456A 979E 6C75 DBA6 2AA8 E8F6 5DFA 2E6E \; A- |/ J& W' {1 Y; w* E
            1709 2A37 EAFB 4C72 DB04 FE00 AD92 3FFB A2EC 3A0E 759B 695D \
      w; N0 r8 ^. Q        137F 2EB9 DD85"
    4 X2 {# J/ M, o* A7 f( }FEATURE SPECCTRAQuest_EE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0082 B68E \9 k* i3 l8 y7 a
            5098 0124 F3BF 2C74 37C3 E397 44A4 E39C 9085 43B3 84A3 2A71 \- H" z6 i+ u) n, B4 Z, F8 i0 S
            8051 184E 5556 3158 8384 2099 CD2B E82D 378D 6A4B D06E 48F9 \- `$ [( O, F9 A  b1 Y# ~
            7183 090A 8A26 03AE"
    : z3 f9 j1 K: G  j7 s& h9 F3 eFEATURE SPECCTRAQuest_EE_SI cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="13FA \
    3 e# q: ?$ l) z1 k; R: Q        BD76 01C7 19FA 386D C744 AF59 F3FC 29B3 C383 2969 C021 5EF4 \
    1 l7 p% e9 E* k+ F+ e7 S- D        E701 83C2 072F CB3B 63A5 D343 88AD 299D 06DF 9286 3C69 066E \
    % N( E* n- W# Z9 f# B        70D0 63E0 B808 B732 D741"7 T) d2 Y0 q- W
    FEATURE SPECCTRAQuest_Planner cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="11E2 \* z9 Z+ o5 y0 t' j* y& e2 E4 U
            047F 0BAA B09B BD97 450D C1A8 501B 0E57 8D38 224E 2737 961C \( F  s* Q9 ~' ]9 D/ C
            2897 FC3D 0671 43F1 B007 961F 6BD9 F1C3 3384 5EAE CAF9 BD9A \
    7 x% D0 u' \$ ^6 w6 f2 Q7 \7 u        F6A9 8AAE 8198 CFC9 037E"# q' `2 }% H  G" Y# V
    FEATURE SPECCTRAQuest_SI_expert cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="01FA \4 G$ T1 q8 Z+ J$ x
            0F80 7658 28C4 F92E 66E3 4C6A B941 2409 C9C9 2AAE F510 1698 \; G2 w2 r( I1 \! b3 Z
            C389 AC56 1349 56E9 8069 195F 7BD9 AD31 A1DE 3880 2A83 1F2E \. u! Y: n- C; s# T- }
            A250 AF05 F168 F91D 97A7"  r. R& ^  N7 |, [% q
    FEATURE SPECCTRAQuest_signal_expert cdslmd 16.5 permanent 999 \
    ' v# d( `  B  N; w# N        SIGN2="13A6 C8E7 3C33 3A59 81AD 8A98 3B2E 98B3 CB6C 1D91 3AC6 \7 a: J% f/ g2 g" S$ G0 H/ x
            DDCE 021E FBDB 81CF 0EA5 DBDF 55B0 D119 3881 9BFC 4729 CCBA \, H0 I) p8 y& _8 N8 I" z9 E. u
            CD34 620E 4AC7 6335 F22F BA4C A0F8"% R3 b6 L; j( i  X7 |( Z
    FEATURE SPECCTRAQuest_signal_explorer cdslmd 16.5 permanent 999 \
    / [% v2 r- @! C. I( w        SIGN2="0331 2C21 9166 F02F 3DBE 7960 EDB8 DCCB 63EE 972A 12D7 \1 |, v$ M0 \% r
            0AE4 F587 9FA8 642C 039B 9C0C 13BA B88B 71BF 74D9 BACA 316B \! N2 N- P# r8 {* J3 W% J
            E986 2C2D CED1 1EAC 3857 DFD4 6F43": _0 z5 x8 ^, A! N
    FEATURE SPECCTRA_256U cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0C0E F15D 49F5 \
    ! X% D/ _7 G" I5 ?        19A4 53AC A6F1 7B82 C132 1F5A 12C8 3031 DD36 FFD7 D83A CE19 \
    ; ~6 c$ K7 B( ]4 u8 \7 ?$ \        1A86 AA23 B5A4 6FF8 E780 9EAE A142 C16B 1C79 51D0 E2C2 0BD9 \
    8 G* @2 T' i0 p        C95B 695A 85F6"
    5 b. [( f6 B. eFEATURE SPECCTRA_6U cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="13BA 46CE CDBC \# a- H( m- {" V! C2 h+ D' P* N- n
            B0E9 05EE 4AED 30CD 8BF4 2780 D256 8DE6 F04A 8977 ADB3 6DB9 \
    . J1 @( k9 i' ]        1E89 DE92 9628 396D AEF3 0A8F 9F42 B256 561E 3255 E870 6DFB \
      [. {8 w- K6 b; c  O; q        6B18 218E F6D6"0 ]% d5 L5 f+ d8 z& X, s
    FEATURE SPECCTRA_ADV cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1601 A09F 3EDE \) Y* U" n' a8 m& S" x
            AD93 018A B868 04B6 CE7B E190 FC29 96C4 1F4F 0F7F 93E1 96C0 \. W+ [5 N6 L" t6 k1 o" H& h: S
            03DF BE86 A15B F8B6 AD91 888F 0ECB C0BC E98E BFDA 154B 6087 \
    " M0 F/ g& ~" p8 d2 X  B: {        C7C2 7578 A515"- G5 A$ I3 j- Q0 `  Q
    FEATURE SPECCTRA_APD cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1AE6 D0F7 8CC4 \# P! U  @$ f/ s# _3 W
            1FB9 3336 5B18 9E44 3590 0A95 C9BA CA5D B222 263F CD06 BAAF \
    9 _  A; C" k. p) o$ ?3 D        044A C66E 6B23 BB4D 8AF1 3710 9EC3 5339 8364 8CF3 430B 0D14 \1 k# @5 g+ t  Q: @
            0804 BC9C 581F"
    : R5 k2 P, a& [  Q0 AFEATURE SPECCTRA_DFM cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0880 2EEA 915D \1 x1 s0 l7 s2 V: @3 j
            469D 8AEB 66DB EBC7 9D49 EA41 FC54 A8F2 F16E A8C4 4D74 28E0 \: q% V& \  S0 Q6 w3 ]( E
            04E4 096E 956D B1D1 01AB D514 95D7 0D77 DF3D 1FE4 DA73 5470 \% V3 m+ [2 a% [* o
            0001 041C D1C0"/ L' o4 Z: D: b, I( Z
    FEATURE SPECCTRA_HP cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1C4C 62E5 69B0 \2 S$ g+ S  B  O& I, q6 `, F
            C218 6DCD C6A0 A03A 0599 B854 B575 2005 F376 B1F5 EE4F 196B \% a8 ~' b! Y  B4 C
            14D0 0D0B 938E BE7B 6FFE 1E71 1C56 5B22 598E BC51 F1EE 06DE \
      k" Q) X, p! B# k( V        CE1D FD5B 0931"9 v# D" G( J/ |# q4 ?
    FEATURE SPECCTRA_PCB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1F34 1BE3 D50A \
    " a" x  O. f. t6 U- _# B  B% |, I8 n        DA17 E6F6 C452 714B FA89 DF9E F8A1 2242 0CE1 170C 9586 DBFE \
    + O, n& N! |6 V6 {* V5 w        108C 473C 2FBA 1371 075F 941B 1F73 B2CB 137D 1245 B2B2 3ABC \' ~* M' D2 c9 h. I; w# }( I# Q4 K
            8576 A4D6 2BF4"2 `: m' H3 @+ w- `- Q" ?7 p/ P
    FEATURE SPECCTRA_QE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0D4D 1F2B F5E4 \
    3 R2 V, p$ I3 L        A1F9 D3EE 05A3 CC06 452C 635E BDB6 73B6 F930 FEC3 25DC A65E \
    0 D( X$ ~0 E- O1 P; J8 u! F: F. F* z        1593 DB46 C553 DBBB 58B1 F3E7 849B C088 9AEA 045C 768A EE04 \1 {4 M1 }, I4 _# O9 d
            397D B5B7 F53F"- ^( m$ n) {4 ~4 l2 i6 D% L2 ?
    FEATURE SPECCTRA_Unison_PCB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1713 \* I3 G2 X9 l0 @8 d
            B7D5 E57E 34CA 0C97 722A 85F7 F409 EFF6 C80E 523D E8EE 0D85 \
    0 `5 y( U: R+ R        41B5 3C3E 11C7 724D 0D0B 68C4 F29E 5D31 3749 EBA0 14A9 EF2E \7 f$ k% o1 K8 Q% _# i4 d
            EBD3 B218 A7CF 0A8D 20A0"
    ( G9 N# T$ A' b( F7 f- x4 `) FFEATURE SPECCTRA_Unison_Ultra cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="10C7 \* |0 X# D' ^; C3 x
            75B0 501B 465B 2966 A541 004A 2313 FE65 CE97 C388 4C37 DBD7 \
    2 ]3 C" h2 D/ |/ i' f/ ?        0B96 B2D5 15FE 1F68 95C8 D11B F26D DD0A 4947 3700 6524 A4CD \/ E! e8 T! w- B3 W' |
            4787 5BDA A66A 0183 2758"3 |2 _4 a0 E7 \2 V4 f# h! S
    FEATURE SPECCTRA_VT cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="060D 3EB5 5F99 \
    4 P! M- V/ a  ]0 i5 @/ j        9638 67C5 DEFD 199D A422 9015 F423 567A F61F 3777 B137 6ADA \
    9 F) d7 _( D) I& z* @7 y1 Y        11AB AE65 B943 1C06 91E7 6DA4 0B64 9BF5 6FAD 4E75 0215 334A \
    1 ~1 o4 h6 K( o8 K        E9B6 EA4E B9C6"
    5 N0 J5 e4 E0 t, `& {5 {FEATURE SPECCTRA_autoroute cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="15A5 0E27 \0 _# I  |$ o, l9 Y
            6563 E2C7 9361 4635 A927 A1DF E568 88FE DFBF 4382 9060 A5D5 \' i) e3 e$ |% N( B) o1 z" w9 e
            713B 15EB 7774 27AE F5A3 E30E 8179 8ECA 3DB1 9DA7 D185 D7B2 \' u( P) R% [& U) U
            1BC1 1EB9 575F 3B57"
    + N3 \2 V8 U3 D: E4 R' C+ M3 H( K4 zFEATURE SPECCTRA_expert cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="06BA AE9D \
    4 _8 O2 I0 x! @3 t        B172 0A51 ACB1 AD14 272A 38DF F3FA D858 1532 0B2A D31C 4CE8 \6 B0 q5 E1 h1 h2 J$ _
            F9D7 0C69 31A9 61A4 F87F A37F 0BE4 8506 47BB 676C AE10 01AF \
    * j7 x3 a* l& q        9D6A 383B CD3C 55EC"& _" `) P  z* h  j- y
    FEATURE SPECCTRA_expert_system cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="128B \& q, u; C( Z8 a) d6 j
            84CF B4E1 D6E6 9B3E BABF 51EF 1E9E 0285 1D74 8803 F833 596A \8 D0 D4 ~' Y' N& N7 y, [. U
            AB2B A3A3 12B7 258B 4366 2994 D8E9 E0E5 0A37 A229 853B 9A2C \' _0 [# s- w' R4 w% j& m, L
            25C6 93B4 0DA4 9837 682B"1 m6 X. @" o4 v
    FEATURE SPECCTRA_performance cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1C39 \
    - H: e% b( Z) Q& S        07EE 0D62 8287 CF04 856B B41E 323A B630 0872 4ADF 2D3B BA6F \
    3 v  D( @% _3 L, M        9892 6559 0F71 A66C 1A03 DC6F 5CE6 8554 FB9D CC8C 7959 1CD8 \
    1 u! j$ b0 h0 @: t$ U! g5 [        A464 06AE D0AB 4458 E2A8"
    1 Y% o7 R0 A3 ]9 h5 U! ZFEATURE SPW_BDE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0582 A023 7271 FE8C \
    0 N; c2 x- U% M5 f. S0 C, A& S        5657 4C68 BED5 F32A B40F 5A3E 5C36 F106 5458 C0C3 0463 133E \
    " [2 K& J; x4 m! w  l        AF68 D91E 7B00 B849 29C4 2F4D 4966 535E D332 9115 5069 AF0C \* @* i9 I7 p7 b2 r, z! Y8 t' Z
            385D 34F2"
    5 ~0 V0 s' Y3 A& mFEATURE SPW_BER_Sim cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="10DB AE51 211B \
    7 x  e0 o  a0 h+ M        34A0 429B 77C2 753A 76FE 2345 5D0B D837 9DEB 05B0 C9BB EF00 \3 h: ?  T1 q' |" ^6 `  k
            09E5 CA28 8040 7C15 DC16 97F1 B61A 0907 7937 FCA2 9FE3 B5C5 \6 Z% p* q' L- x8 f# Z8 h
            2CE0 85FB DA76"7 ]- [8 w  H+ `+ Y+ y% E* n
    FEATURE SPW_BVHDL_CDMA_LIB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1AB1 7C39 \
    0 V8 |$ X. Q5 n+ D6 @- {        A27D 7FC0 CCEF 8AC9 2A6F 5739 30A0 B37C 59C9 202B 6AB2 E4B1 \
    7 j- f$ |7 o* w9 ?: r5 |, \6 C        0AA5 0606 6E12 85EB 262D AC67 6101 3E10 9F97 AA84 A9C3 CB16 \
    $ o1 b9 j2 |& D6 e2 v3 Z        53F1 E82C 81DC AD44"
    2 B9 x. u& ~+ G2 F2 G0 S6 CFEATURE SPW_BVHDL_COMM_FXP cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1544 1B3A \, Y& P8 I9 u8 u/ X$ I
            EFDA EB78 65FB A5A1 1C25 C536 87CA 361D D052 3F0E 3878 596F \: }/ u0 ~% F/ c; {
            A9C1 0F31 1F2A D30F D651 7771 B26E 6DE7 AA58 2DDC 802E 8399 \
    3 V( J0 F' \/ E6 Y6 V& S6 G9 B) h        7B2A D88E 5363 EE88"
    ' d  T- Q9 K) _6 E) n  t& R0 u3 YFEATURE SPW_CGS_ANY cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="011D 3120 F220 \
    ( l; a: \2 r$ V% S, H8 A$ C        C8BD E7EB C7E6 C048 C2CF A6BB 6570 23F8 9931 0EF8 5E1F 937C \8 k( f7 I. x7 g% j6 Y3 b
            1C4C FFD1 BE23 F2C1 1664 E955 AF4C 47DE 6C36 7E95 6A80 935E \
    % U5 X3 o% W. K( P) C% n        3057 18FB ABB3"
    - d  [6 ~7 ^: M+ aFEATURE SPW_CGS_C30 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="03AB B34D 5A3E \5 d* y; X5 V( E' e4 x
            6B06 49BE E616 B7F7 96A0 D571 6933 197D 7FA6 5100 5375 8D0C \
    . L8 h2 Q! T! \; u" O        0C19 DEEF 5944 FD16 5696 6B84 4896 9F95 2645 B0FD 67A2 4E79 \9 {8 M4 y0 }" a0 Y& ]" I9 j
            54CA 2B32 33E9"
    ) d% {2 Y! [1 n+ C7 m0 ?* W1 D" \FEATURE SPW_CGS_C40 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="08C7 F658 1604 \- q7 d! S5 P) P) f) M7 @  n
            DCDF 7589 EBD5 9E63 92B2 E6BF 6133 F336 3A0D 00C4 49CF EB5A \9 l7 z3 i0 R( Y: H9 d
            01B6 CAE3 2B8A 7E1F 1DD0 F23F 7C5A 21A2 95CE F74E 33A1 4D78 \
    ; M) Z4 h7 K0 S        EFAF F734 6906"* }" |; q  u$ ~+ b9 c
    FEATURE SPW_CGS_DSP32C cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0FE2 A2EE \
    9 j1 ~3 u$ n# u+ c3 K' A        A71C 9881 AE67 89A1 95D2 A7A6 775C C28D 4526 204F 6066 B04F \; a3 h) j% H$ Z- q' Z
            CA4D 0A6E AD5B 5DAD 05F7 1526 70F8 D435 9454 8D81 5C26 30E2 \
    " J) _7 }4 |6 E! X, d; `        E950 6034 DFE6 36F4"
    . J) z5 [+ z# Q  gFEATURE SPW_CGS_M96002 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1E0D D98C \
    : w1 E1 E1 g5 Q; x        7704 50AA 3FCD 8836 9AB5 975E 0D4D 6CE0 CFBE 1763 2983 E5FA \
    % g, z. }( s2 s: {- v3 s        58F6 1EDA D53C A9E5 3968 1CA6 6D89 8984 8BF8 E5BE EBAD 38A5 \7 n; W! x6 _4 l7 w. M
            CCA0 93AA DD3F 6BB9"
    4 U# v$ K9 ^& j- o) t$ J' Z+ \FEATURE SPW_CGS_PKB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0995 B36B 2732 \4 m) @0 p4 s7 s- {, Y9 i* c
            AB00 4107 7E6E 221D 500D F211 FA87 4AF1 15D6 E18B 5089 1876 \; [' Q+ T: n5 O) q# S3 F
            0E50 151E E6A9 3B94 A8F7 05A5 2BDB 0241 FD4B 7451 4D37 3CFB \/ z5 o9 V6 v4 x* G
            7192 4D39 9C0F"5 B% L9 P$ g& x( F
    FEATURE SPW_CGS_STANDARD_C cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="07AE 08BA \  ]3 N3 M2 J' I% k" h/ Z+ \# x7 R
            C535 1F96 0027 92D4 CD76 0255 EFFE C485 D48E CE24 68C0 F4F7 \
    9 H+ f8 [* w# D! |        3F4F 0E35 CAC5 D877 EED4 CC6A AE7A 1760 3711 E364 E853 1CBB \! a) s" h6 L5 }3 e& |
            0389 104B CA01 9E34"
    * u# Y+ F  l7 S6 v  m& h) v- sFEATURE SPW_COSIM_LEAPFROG cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="16BA 1602 \
    8 q9 e$ a* G) ?4 l, K5 j4 Y        16EE 1D3E 2458 949B 7246 7BDE C4AD 4ADE 4507 D213 B95D B79D \' @1 O8 M4 d0 D
            80D3 1853 F55C 601E C627 CE32 CE9D E64F 5404 B5AE 3494 EBA4 \
    $ T/ |+ q/ Z9 g( k( G        BF04 1B0C DF66 48B9"( p% H  D9 c8 ~* K
    FEATURE SPW_COSIM_VERILOG_XL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1E3D \
    8 U3 o/ _  h/ C' H6 Z- {        B9C3 178B 08D5 C653 FD41 3789 9239 FC75 7CF4 5483 C06D A7C3 \
    $ h  \6 x+ I/ O+ @4 l. d8 w% s- \2 ~; J        EB3C 01BE 1236 6EC2 3346 6B52 19A5 4221 BDC3 E2F0 239E B2F1 \$ d, y" @' i  p$ G# M/ v
            D3AF BDC4 DF9C A0DD AF47"2 n. A9 J( Z6 J" X. X
    FEATURE SPW_COSIM_VSS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0CE5 AE27 4101 \
    % V7 @3 W  N  l; b/ g        30C9 C49D 8DCF C1D7 40D2 A497 5704 AC9F 92D2 EF04 521F 8386 \
    7 T! P5 |$ W  R  g: z% U$ y  i        151F CEB8 6B22 CBF3 0471 700A 311D 77CB 73AA 03DF 2B94 7718 \, V* {0 [$ _0 Z6 r
            AA29 AA9F 01F8"
    & c' V8 K6 K+ X8 I! @FEATURE SPW_DATA_MANAGEMENT cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0ADA \) m& Z) a+ v8 ^4 \: M$ B
            2C16 F91C DE92 B377 1513 0786 B71C 148B 2F15 98D6 0C76 862E \6 ^3 l9 a, N2 L. U, G
            0225 1CC4 1192 214D 85C6 3423 521B 21D3 94F8 B580 46EB 389D \
    & |0 k2 T) A1 X# Q        39A6 F6FF B708 C691 4B7B"
    : v: l* l7 i  l* b. ]4 \0 W( o0 aFEATURE SPW_ENV_MAT cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="08BD D057 C261 \# I' B' Z9 S7 Y- k- {- l- U
            D194 E27B 8260 3657 1556 A908 AC9B B988 0444 25F3 5DF0 77E4 \5 I* m/ u( y6 t) f0 U0 d5 _) b
            0A7A C6B3 1644 9E75 9C48 EAE3 C9A6 64CE 681D 7961 1360 515B \
    7 e3 D0 H. K3 `        E398 0885 F8E2"; N- M$ B4 k0 N
    FEATURE SPW_FDS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0BA5 6AC5 D7F9 633B \/ ?" X5 G- T* L  _: X
            C8AC 9D81 13F5 2AAC 35CE 7982 3723 B58F ECC9 262C 7C14 1FA0 \) c$ [3 V3 {, `5 F) C+ a; z
            F092 BDFD 68B9 B17E BE03 7EA8 8EB7 0082 3BC6 B39F 246D 71E4 \
    & i  J5 K  l! U        EA53 5EA1"9 o+ t' G" K# \, t- u6 g
    FEATURE SPW_FMG cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="15E3 F2E7 C8EB A531 \
    , U6 {) p3 D9 ?7 g0 I/ G6 d3 r        2E6D 890D 6F7D 0E2B 31BE 3065 52D3 B075 8E1F 6422 0A61 1B70 \
    + P2 E7 N/ d0 k! E' E) j        E97C 4BA9 36F2 A6DA 13B3 7552 F1ED 95EE D782 B3A5 4FCA 891A \" l( K$ z# F, b
            492C 7C07"1 z& M+ q* o9 ~% ]' B
    FEATURE SPW_FSM cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="184C 79F7 7DF5 E2FE \
    : u0 ~/ |! s4 j( v        586D 978E B14E 8458 12FF 6800 9271 4376 B04E A140 AB3D 1443 \
    3 f* D( i+ O0 m  Z. g2 }        4059 46AF E736 AE31 5AA6 07E5 FB59 E2A3 BAF6 A6C1 68AF BA9E \0 E2 A7 {: b, @
            6F6E EAEA"
    2 D4 ~  G& J" d, @FEATURE SPW_HDS_VHDL_LINK cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="03E5 8C1D \
      I. W& S2 a  T) u5 I9 j        0D6F 3B74 57DE AC6A 8631 A77E 0F97 2548 CF2E B991 4807 E9E5 \
    - h8 b+ _+ j7 Q8 V+ f        8429 1049 E5F4 1F7E A1D4 8059 D315 F3F3 BC25 1D71 371A 97BE \- E. @- o6 k/ y( Z8 @8 ^* f
            045F 7BF9 4C82 B897"
    ' x; d  h; G- V, m$ r8 i+ g' GFEATURE SPW_HLS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1A20 EBAE C79E 9F7F \! F; }1 t5 [' w9 E  c1 b! {
            A759 1C7E 4F62 4853 4BAE D6A9 332E 42E6 0502 43A3 ED71 09AB \  {. y; C9 n) _6 }: ?' r- y6 X
            B86E 6F61 6208 373F 774C E1E6 7571 8AB4 9834 ABF5 A3A7 FFC5 \
    * t; b( j9 {& q3 r) C0 k6 ~        4BBD 6012"
    / f7 ^1 V( H) Y& G( JFEATURE SPW_LIB_CDMA_LIB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1E08 9506 \
    8 f. ?& o/ T! ?( m0 M" W        C28C 1E52 C101 3C6F 38AA 2A81 2E1E 52C1 4F57 D072 A2E1 F1B9 \* G- N5 h% v" Y) A4 u; u
            DBB5 0265 ECAB BC63 46DA 8EB6 BA12 A20D A4EC 03D6 B37D AAEB \: i% u0 V1 e$ i. r- H
            E68F 179D 8631 C13A"8 W/ B! y9 N7 e/ S( ^1 e' h
    FEATURE SPW_LIB_COMM_FXP cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1B34 CF69 \' g) l' H; w  F8 t3 [
            BF7E 90C2 5363 640E 9019 A82B 45AC 09C5 6B86 6AF8 59DA BF89 \
    " B# F. Q9 O. d- B- G8 A, h        60CA 11BE 35B6 211A E744 DD3C C58B F34A 8AE8 F9A5 931D 86A4 \  ^% ?& B0 p! t. e6 Y  X
            8744 0A46 592B F66E"9 p" P, F2 J/ [& U
    FEATURE SPW_LIB_COMM_LIB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1A26 432D \
    8 p  w) t! Y' {6 I        41FA 6794 4547 A131 A184 176E BE9D CD6B 134F 8453 8B77 1C16 \
    + I! Y$ |9 Q! [( J        B58A 1A71 399D 3DCA E7F8 BA79 D7B7 6F2A BB40 5A01 B9A5 C008 \
      f: j% m* v$ s2 J- f2 ]        047E 4B58 44AE DBC9"
    * L! t6 ~+ W+ G+ v9 rFEATURE SPW_LIB_DSP1600 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1733 95B6 \
    5 ^' O, S/ m4 C" A        33EC 0754 4FC6 45A0 5B49 07E8 A882 3B49 AD34 2D1A D81A 067C \
    / a3 x; K9 @# ]        2DC7 142E 6211 876F 6C58 1AE2 39D6 68F9 C6BD DB88 68C5 4EF8 \; b4 V1 J+ A8 o8 M$ N8 ~" B
            816E 40D7 2423 AC92": w* M3 o3 M& {3 U. }/ ^
    FEATURE SPW_LIB_DSP563S cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="18DD 07A3 \9 ^/ }8 Z3 D4 P, U" q
            7DB9 6D82 3760 DE8F AE15 7A07 E661 1452 CEDA 54D6 CED1 69AA \
    6 S8 D- M& K9 k        D71F 0243 9135 FBD0 15EC 04A9 CC00 4826 058B 6401 8F58 5205 \2 n( }) P3 _% D6 ~, t# p& F
            800A E61A 5A7A A30E"
    0 e2 a0 N& @) I5 Y) sFEATURE SPW_LIB_DSP566S cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1D53 F62F \
    ( y; @! ~* K" Q& N3 g6 M/ M$ ]4 E        2CFC B582 C699 EBD0 E799 B6D4 3163 7577 3DDD E081 7130 15E0 \
    / a; j& m0 X; {: @        0F0F 1FC2 4B1E C978 4FFA 94BE E1A5 4CE5 6E79 CEAC 9512 1896 \( D) t( v1 V' ]' `
            E028 5FED 0C6E A4E4"
    1 r9 U- m8 M3 }6 X0 g' \1 CFEATURE SPW_LIB_DSP568S cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1853 1EBC \8 y) @& v: ^: j: `/ z4 U- s% ]; `
            2450 0A9F AA32 66BD BEA3 F629 CCB5 F689 E285 F669 EF84 EFD9 \1 j" N9 U. e! ?% G8 C+ X% L9 d1 C, i
            42F7 1F8E E62D 6253 F71F E7A9 6287 25CA 8337 4301 2B47 BA50 \9 \# }" t" A' o) \  c# i9 `3 o
            68CF 58E3 3F8E 7FAE"' ]5 a; D& o8 i7 z
    FEATURE SPW_LIB_DSPGROUP cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="150D 7E70 \7 [. _! Y2 x# f6 @4 U- M( `* I
            46F0 5A43 E250 7EDF 5205 42B0 7530 0BB7 310C D141 FA94 DB7C \
    # E, d. W6 G; A; k        3CA2 0502 A8F6 8343 CE50 2DC6 36FA B7C9 40DB 480E 58FB 3DE4 \
    6 P: K+ X6 G7 f  w$ y+ ?        3349 7534 684C C876"
    ) C) z4 D  Q1 X0 ^6 X# I. QFEATURE SPW_LIB_GSM_LIB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0113 FDB3 \
    " K1 i, e; s* h- K: d: P  l        BF39 43E2 70BF BCEF EA25 B3E4 46E8 8E06 E340 512E B61F A0AC \/ V, U7 M: J! _# |; K) y0 s
            6CD7 1F2F 7F6D 7CD4 238C 5F26 6045 E828 3AEB 61F3 5FD8 3B54 \
    / C# f3 V( Z$ ~# P: [# a' [6 z        F3C6 7A1A C66C B23F"
    ( G# h* F' b! K' V% I4 t! K1 pFEATURE SPW_LIB_HDS_ARC cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1497 3C76 \9 s: ]( k" q" N( p
            0385 C5B6 E05B FAF6 0B66 96EA 165C 7969 857C 2F1C FE65 85C8 \, s. \) P3 k1 o5 t' k- F
            498E 1DBC 93DA EFB9 1D42 9149 4881 8C56 1219 81E2 BD7D 33DA \6 J! L$ T, h" M( I
            8EAE 4024 03A8 91F7"1 {2 x4 `) q( j$ V  ]. C* C
    FEATURE SPW_LIB_HDS_ISL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="06AB 487B \* g" P2 Z0 g. [, ^" G1 y
            E6E2 1CBA FBE6 FDF5 0E24 4464 0409 DE4B 9C28 E596 7A15 331C \
    . I+ i2 G) f+ H. f) U7 j        AFDA 0782 8665 4891 0F6A E300 5C1E 8668 96C4 1BD6 B8FB 8978 \
    ( S4 g* h7 ^7 T0 s( A  g3 a        EDD6 1EBB B219 D068"
    4 y. X5 l0 f+ `! `FEATURE SPW_LIB_HDS_LIB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1BC2 1711 \
    ( a  J- x: ~0 _9 j        8466 70E4 02AB D9D9 16BC 6C68 B4BA 77C7 D338 4603 EE8F 2842 \7 k6 Y3 E: e# d: r3 \% t9 b
            0652 0B58 41BC ECD4 C30B 249D 654A 78B0 196C 44BD 95EB F656 \$ g2 Y. b# v+ e' p: h' B
            BB1F 6363 90CA 7EFB"
    ; c* _0 l0 R$ V2 B! \FEATURE SPW_LIB_HDS_MAIN cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="016D 6553 \
    : |8 ~4 I8 h7 r. j! f  b# W        AC5B 16B7 DD67 D8B2 DBF2 B97D 5A60 0226 3C57 570B FCBC 5FE0 \
    1 @$ Z) c5 |* T5 o1 T        A042 010E A537 0053 97C6 582B 0312 FC93 8F09 D116 C54F F87E \+ h: ?$ Z5 M7 u. P0 A5 }, A1 a  O4 k
            B0AE 3AE5 4702 F923". Z  j$ n0 }/ y  L6 N( R
    FEATURE SPW_LIB_HDS_MICRO cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="16CB 3918 \
      E7 U0 a! T# U% Y6 P- R        2739 9CD8 4BC0 DAEF 06A8 2195 1F5E 7212 1573 03E3 80B7 0541 \
    - ~3 j2 `; P# i& p) f        865B 1C4A B3FC 333F 4723 04AF B7B2 56FE B842 2B22 AEF4 0BD7 \; A, u- C+ Q7 R5 {
            9B8B 03A8 7B9D 61E5"
    $ u5 e- i6 ^) Z8 l1 U$ k- ]FEATURE SPW_LIB_IS136LIB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0316 4978 \- B7 s* h8 b7 @0 _1 f7 b
            5220 B571 707C 526B 392C 051B 220D 791E F252 0081 92BB 6545 \( \3 y) s+ g( ^0 n+ R  S* _  T" l
            A45C 0ABC 624A 2587 C126 53E5 1710 CD3A 0BC3 844E C397 589A \
    1 O+ f( Q3 l  n3 D( l! Z! A: [5 u        7EC9 8F78 AAB8 0969"
    ! X8 c2 P% V' C) w2 d, dFEATURE SPW_LIB_IS95LIB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="01D6 C587 \5 J6 s( q" Q# F9 D5 g% b' O2 P5 ^
            3F9F E46D 6753 151F BC8D 5E8B D89B 09B4 7312 B2AD 5E2C F62E \% K. f  c, {: Q7 r+ o' W; S
            AA96 1C0E 2CED 9C48 6FE9 D575 E930 5FA8 69E8 EB47 22B7 A990 \# e# \# i0 n4 @7 o* K
            4E4A A549 8FC4 8BF2"
    ; I/ U1 Y. A4 f8 W( aFEATURE SPW_LIB_ISL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1BDA 3732 A999 \
    4 {3 f8 |9 B% [        B9C6 8B41 92A7 9DFC CCA0 DA0E E860 F868 F3DE 260D 5770 AD2D \
    , j5 P1 c* w# G        1ED8 1694 E0FF 10EF C889 59ED D4AD A7CB AF32 0E30 2E19 1990 \
    5 M! @, m3 L2 z! Z* J        54EF 55D1 EFA3"
    * S9 }0 H; d/ w2 b/ aFEATURE SPW_LIB_M5630X cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="074B 1D0E \
    4 x7 u' o! h9 P0 H        077B 1DF2 21F9 01A3 7684 891A 7EF0 C91D 6B7F 5D0C 8256 4A7E \% Z  V. v3 C" ^+ A# }
            BD70 19DC B8F4 1BFA BC14 93EE CDAD 014A EF64 7932 9A5A 7A2A \
    3 J2 Y# M8 m/ C        EC8B A58F 2C94 DB2D"
    ! p# k" `* |* b6 ~7 ?( A5 @! I2 PFEATURE SPW_LIB_MATLAB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0221 4664 \
    & Q) ^& K# ~# J  |1 {        8537 8D01 16AA 2953 FF5B 3DDD 86E7 B3C5 1D24 BF45 41F3 7AB4 \: Y# i" G( h; ]+ g. ^
            A5DB 0347 52DE 43B2 9092 F6A9 4E69 1132 0004 17F4 729E 284B \
    : u4 B. q3 W7 q0 X" K        D861 9915 F749 A265"
    4 I1 R1 c! H3 o$ q" x& CFEATURE SPW_LIB_MDK cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0669 9189 3A26 \
    1 E. L8 `9 L1 @. s" {* t7 e        E0F4 39A4 3CD0 330B 1B70 BFF6 ABD8 15F6 28A9 B341 0D6B D561 \
    . S, Y3 j+ }7 A- A/ E$ X        1F92 E1B9 4DF6 A1D9 1BFE FA39 236B 092F D745 4356 46FB 17C6 \: h2 K! s7 S4 G/ u- _
            51FB F904 5AB0"
    ) y$ |4 S1 L, \, |( I( Q. yFEATURE SPW_LIB_RADAR cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0C7A 804B 2225 \
    6 `4 U; \! }6 b/ x* p4 M* k% g% N$ J        AE86 650F 4819 79B8 46D7 3735 D873 31AF 9DCF B34B E6DE E167 \
    1 ^- @* g: @/ c$ a+ Z        1E24 62D7 A9BC DB60 7C6D AF81 0839 74C6 0801 D355 D972 E9FA \
    5 c* q3 K0 s, J1 X+ x( i% i! n        88BD 3C5A 43F7"' G1 I0 ?# |$ T" l
    FEATURE SPW_LIB_RF_LIB cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="06EC BA1D \
    + y. ^* H' b* y* _1 G        2815 B05B B958 0CFD 640A 958A 37D3 95FC 50F5 D222 4D77 CFBF \
    ' f4 V4 f; t* J4 x( f5 I: l        C9D3 09CF 481A 2BFE BACD D586 EA35 925C 9DE4 E4D7 E592 045F \
    . b2 M2 T) }2 ]6 e( e+ G& N, Q        CD4C 0BF1 D7B4 6551"$ D+ c! l! j" J- }3 Z1 K5 V. J
    FEATURE SPW_LIB_SGSTHOMSON cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="197E AFAC \- l/ {3 c9 n/ p- |1 ^, X  I
            703F C41F A936 1434 F43C FF9D E0CA C137 0DDF B94B 48CC 11D3 \4 w6 ~3 x* a3 P' C: Z/ K
            0490 1C49 15BC DBB0 A0B5 4E86 0248 2870 32CB 235E 49A8 D9EA \- n: g# x4 A  U0 p: ?8 O# g- s% x
            980C 0F25 8118 BC0D"( h" @: F- l! |! A& K
    FEATURE SPW_LIB_TIC54X cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="05DB 56CA \
    ( A; }9 G3 k; h% Z: r9 s5 Q, m( T        BCE4 62EC BEB6 842A 8551 3562 5B47 4893 845C 3A6D DC8A B36F \
    ) X/ y0 I0 t7 U* E+ \' w        E159 0850 4D5E F8EC BF80 6810 B0C3 D8A5 F637 9EBC EC41 7382 \2 w' }' ?9 ?$ s( D- Y1 T. S6 W
            EB15 C72B 741A D22A", w! Q& F+ l0 O: V- ]
    FEATURE SPW_LIB_TIC5X cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0220 2229 11FC \
    * e. V/ @0 V4 s2 f        F93B 034D 0864 3FCC 5FD1 A8DC C3E2 61F0 F904 0B41 A457 11C7 \4 w$ S7 Y: }. \! L
            19A3 6B3A 543F F1E9 6CDB 6F13 C2E1 ABAE EDF6 66CC 0871 BDD4 \+ k+ h  ~. r# v, U. a
            B4FA 330A 7731"
    7 H7 f' ~, l5 J  v2 lFEATURE SPW_LIB_VFL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0B89 5BE4 3A73 \
    : \2 g7 A% c. t/ G        2475 4C6A AC9C 1C70 0104 2EB8 7B50 0D45 FEAB 425D 8B4A 545F \. ^& C! i1 k9 o2 j7 N
            17BA BB3E 0A47 3059 1914 B8FC B4EF 519A 63C9 1E2B BF83 4F7D \
    * F1 Q3 _" M7 T5 T        FE2B 8284 D925"
    6 I2 P+ w4 i, C! vFEATURE SPW_LINK_VERILOG cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0092 9EC4 \2 b4 D5 a$ z; P% \
            887B 599A B1F2 73B5 4A8C F4E3 278A 640A 3C53 F926 6098 D468 \
    : {/ g! e! b* e) ]& J        B44C 1505 B0F9 63D4 3BAE 0D87 007B 77EC 0C96 A6B5 44D8 9EF3 \
    2 y) a" M, Y+ c3 W: }8 M        CD8A A1EC B90B 93AA"
    8 ^" E# ^# @+ MFEATURE SPW_LINK_VHDL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1220 E84C 255D \
    8 m. `, }6 M% J$ P% T        539A 83E5 1FBF E005 0675 F569 3EBE 16B3 85B1 BAAD 994F C96E \
    & I, `7 s# S* W  D        0A2C A4B5 629C 14B5 9CC8 291F DA80 4D2C 5330 60F0 041A 56BD \
    : W+ N- s) u& N        7094 28AA CCB8"# F6 f3 D5 U- v$ r+ W% t  j' ?+ O; {
    FEATURE SPW_LINK_VHDL_BEH cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1C1E 5D88 \
    3 H5 q9 D- d7 G7 G5 H* N" w$ j        C6A7 8994 8787 2650 1836 3D5E 9B94 489B 1130 8722 F60E 8081 \
    : ?- m# y6 o$ M# z+ e* M/ g        B3D5 07E9 AC44 427B ADAF DB88 3557 636F 56EC 5EE6 8B3D 4A3C \
    5 I, z/ o4 ^( x        38E4 3ADE A067 1287"' ~. A; F, t4 Y  L% K  k
    FEATURE SPW_LSF_Link cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1412 BA1B 983B \$ _/ [# b4 v1 z0 e/ O) g
            609B 1BBB 83C8 672B 58C3 9F72 8381 EA49 837C 1945 88AE 1123 \# g- Y; y+ H! ~; |- ?
            1587 0FED 1C9B 9F16 1D86 4679 347E 7287 4D6E DB92 735D F492 \' ]" I- E+ q) G5 p! {, O9 r
            1EBE F082 9884"
    ) H& e6 G, X7 z" [' w/ Z4 rFEATURE SPW_MODEL_MANAGER cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="03C6 F2AF \
    * Y; l# u( L$ U6 t        92EE 80FF 94AD D9E1 F826 5EEC 8B37 D01E 29EB 3DD1 E396 670F \
    & {7 h* \$ I2 W6 H        62FC 0F52 83D6 73B6 BA25 AF17 BAB2 1CBD D0A9 FABC A61D F35E \' n: \. P) D8 G! D3 l8 }
            EA1A B024 862E 2680"
    3 |% w- S0 K( Y- Z; WFEATURE SPW_MPX cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="05D7 39FB 5D23 7A19 \
      i2 e$ `& X" }3 D, A        5A42 5652 981B 7C09 3477 641A C444 0992 AFC8 925E 27D2 0143 \/ [: Y, E# ?+ L$ I5 Z) r' Z
            176D 6BEB F586 A4DC 9C17 9EE2 657E 0536 E4EB A23C D4F9 9A09 \
    , {; v/ c9 K2 O        856A E399"
    % u& b9 ?, c. ^9 h$ U; F/ u* eFEATURE SPW_SIGCALC cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="10C2 F735 B92C \) j* j' g/ B- z, D
            3E58 C617 019E CCBE 54B6 0773 6FA8 7E8F AEBE 90D6 FAF9 0BDF \
    5 d- i, }5 w; _' y# {' U        11A6 6C91 DFDB 17A2 EB98 DB3D 377E 05E6 B91F 531C 036B BA51 \
      O$ K, J- ~& T1 S9 ~        F3E5 45F9 CB5E"8 W$ F( r1 F: W& v% v+ R
    FEATURE SPW_SIM cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="093B 1065 F27D F24F \$ D& r+ a+ Y5 m* b) N9 E3 l; v3 u
            F141 C18B 81BE 15E6 9BB3 0DB5 ED23 44EF 05E5 9786 3DBA 0B4B \
    ( J' i# l$ I7 m& n        B6A4 8A0B 72F3 9F59 FD26 1394 3946 AA22 2EAF 7ECF 0B64 4A28 \1 i/ v& k6 J" t1 z# A; |9 e+ Q/ d
            6F18 D983"
    8 k0 ]' l5 f# L8 F% K# Y. QFEATURE SPW_SIM_UI cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="089E EB95 3389 \9 n7 i3 \6 Z* D8 p8 _; p
            5FEA C0EA DCB0 2D50 1A9A 6FB9 15F6 3F03 CF0C 88AD 2A31 31BF \! U7 v  C$ O/ @1 G( Z: t' T& N
            0C6B 229C 50E0 AB8E 1413 57C2 08A5 F999 9B07 8C09 900D 8A52 \
    ( K+ r) F: y' A7 P- K1 C        A7B6 CBDD A9B2". a, b# \" `: Z& c  I
    FEATURE SPW_Smart_Antenna_Library cdslmd 16.5 permanent 999 \' z4 O, R3 F3 o- O
            SIGN2="0A9A DEC6 2F0B 0817 5F05 9DBD 1A37 CAFB 5F36 325D B1B8 \
    . m7 f" D; g! |. X( Y9 n        437B 8BD4 8B10 EB7F 03B9 E883 8CEA B1D5 02D1 5F90 7514 CA49 \
    + T0 x3 O+ }* v4 q7 ~4 K; N( v        2AC5 C115 B7A3 B087 E92C 9B82 56D0"7 m$ R/ c- V, P7 g
    FEATURE SQ_Digital_Logic_SI_Lib cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="07E2 \$ H2 m& N$ Y6 X. H
            C90C AC18 B93E 1924 B6DD 56B4 1A27 0FC0 90B2 B4D3 26BB 0A9E \6 ?+ w7 L; Y6 m0 Q, \7 k- F/ f
            D135 B484 1879 9E0C CF7A C26F D99F 40B7 26E6 60D1 FCC4 3CF8 \+ p( g6 I8 b/ S/ u* ]3 O! Y
            D2CB 598C 9265 10DC 645F"
    4 k$ H* F3 f& M, kFEATURE SQ_FPGA_SI_Lib cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1482 DDA6 \4 T  T2 ?8 n/ q
            6B9C F824 F8C2 07F7 8489 20F1 BB06 4253 34AB E047 8721 75B5 \
    / B9 r) {* L+ ]% T* b( L        7E26 1B26 7B69 ABF8 1435 E63D 7343 852E FDCD C1AE 6BA3 3D6E \
      {, y; q% v+ {$ d% A        041E 4281 E803 8559"
    7 ]" v) q" d# B) Y' _FEATURE SQ_Memory_SI_Lib cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1BBF 2200 \
    % E# Q+ \& E, z4 ^        E985 E154 BBD2 1685 04DF 5859 F1AD F160 6D5A FAB8 A890 9780 \
    ! q$ V- a0 [& ]3 w, |) H        A59C 1575 867A FA69 06A7 5BF0 0540 C469 1367 8D1D 928B 306C \( ^% A" g7 d7 L) F
            6444 7C4D 5EB9 5842": ?, `; g/ A& H2 e; g1 h" C/ R* q
    FEATURE SQ_Microprocessor_SI_Lib cdslmd 16.5 permanent 999 \
    7 O/ P. h% {7 z9 u' N        SIGN2="132A 0C19 3B94 1267 CDDE CE10 DAAB D1E3 A44E 83E4 46B5 \
    7 g  ?% F0 \* b( e- S        7383 35B7 2181 BF46 0584 160E C45C 62B9 E727 E3E4 90FF 9D52 \
    ' j  e2 J' m/ Q0 O' X* }, g! R/ f        3E52 F9B4 ECAB F388 B7CD BB46 BA24"
    , m5 K9 g8 ]' t. g& ^* BFEATURE SQ_ModelIntegrity cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0FC8 CF0D \
    . I8 X" ~6 E; M, c0 q        DC5C 05BA 7228 83B4 3D33 A834 7241 D9DC B27B 397F 9819 ACD4 \
      T- J: Z3 G# u        DCF9 0E91 775B 16C9 7D94 ABE1 D500 2486 C8AD 517E 9A0E D3E9 \
    ( D4 k6 L* q3 j6 l: ]        D576 AF8E 0F17 86CF"% g0 _+ X4 g( W0 \
    FEATURE SWIFT cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="03E8 0D67 3160 44C1 \$ |* z( T+ h# q
            7666 0CD2 2E2F 6DDB F463 7AAD DC33 0C69 9699 FD50 78D0 1A61 \
    $ I2 M. _: S6 ?5 a2 h* J        07A7 E884 A180 3365 8A53 4843 89AE D7F9 81CA DF9F 00CC 7AB1 \9 k7 Y( ?0 R8 o5 {
            A792 0C5D"* j$ G, P9 V* |& i4 e$ u. `! [; \, u
    FEATURE Schematic_Generator cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1B76 \6 d3 x7 ?. W$ q- n: Z: S6 h
            53A2 4977 C3A9 E167 99B6 0075 326C 9ED7 5E71 84FD C23B 5159 \. X" {* i# e+ {; i9 h
            5263 65F4 16F3 CCF4 AD8D 912E 1C6F 2750 3931 82C5 4E6C CF00 \
    : O: q# {' B4 U5 W. a; w0 v6 O        1624 2C3D 7ABD 5722 FCD8"
    - j. v' p* I1 C' J3 sFEATURE SiP_Digital_Architect_GXL cdslmd 16.5 permanent 999 \: ~) f' q# z+ g
            SIGN2="04E7 7F2A 9121 F692 575F FB11 5C64 AF98 9502 B76D D16E \) t( n( E4 j, d: [% `) Z
            A02D 277C 358B 50E4 1E6F 1D21 9804 0FA8 DF2F D0DA 17D0 44EB \( `$ O; P, O( m& A3 {
            DB07 420F 00AA 8EE0 E70C 9773 A9FD"8 k+ n& x1 I; A0 a# F  o) `
    FEATURE SiP_Digital_Architect_GXL_II cdslmd 16.5 permanent 999 \' Q0 K, D3 |! h& c7 ^0 q
            SIGN2="0EE3 FC65 F228 9392 DB90 A402 F04B B54A 38CC 35BA 5CF7 \
    $ ^6 Z& g0 Z9 R        BD32 4364 E441 5F5E 0CC0 11F3 1268 933D FB6E 5F3F DFA5 F26D \
    ) ~5 G; s$ |: G& v  o4 t        49E9 F425 DD6C 75C0 3FEB A5A7 8C6F"; A' w+ P0 F7 P, C! R
    FEATURE SiP_Digital_Architect_XL cdslmd 16.5 permanent 999 \
    7 x$ ~* t8 p8 l7 k        SIGN2="150B 2D2B D781 2512 9E20 D934 5DF2 28B1 68D5 4E82 7FDC \$ |  w5 ^4 x# t1 `% h8 N6 q
            01E5 E0D0 D94B A22A 012B B02C 0508 A55F 7763 19A3 0DDF 8378 \7 J5 R1 u7 U( C! h  Y/ C
            0237 5DCD 3BD5 D6B1 76C1 3776 A5ED"
    ' x! b/ }$ F9 h7 z* T( \FEATURE SiP_Digital_Layout_GXL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1D0B \
    0 N6 @; V9 Y- D; h        2599 F6FA D1FB 0395 9EBC C2F0 AEEF 806E 697E 1E30 998C 3B01 \; W" G1 M, @6 o" I# n
            FBD5 7AFA 05E2 D111 08CE 8C4A 2F64 C5D7 9B32 072E DBD3 8F8E \
    8 ~& t* J$ Z5 h        A911 9AE2 E467 1C9D 57F7"* i* }5 t! E" ]
    FEATURE SiP_Digital_SI_XL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="010C 4A2F \1 U' Z7 \& `7 z& \  D* [, k
            D200 0F54 AB5A 103D 5C08 DA2A 2AFA 862D C442 B5FD 5D51 E3E0 \
    . n. ?" t# o- {' f: r        8FEE 1D8D 702B C9D1 2B4F 8582 E41C E149 5F9F 592E 8CA3 3857 \
    8 O' F$ f. ]$ E4 n) W        A1CC 32C1 0EA7 29C5"% F' D; j, E! f
    FEATURE SiP_Digital_SI_XL_II cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0852 \( ?( m2 X5 u1 j4 R$ ?/ }
            2C97 0651 C6B7 519A 6396 B755 E5B4 EA32 EF4F 97E9 2162 EDE2 \
    & ^3 i/ A- D7 u' I+ U7 X% ?4 G( u, G        994B 81E5 1640 22A0 AEAE D1F0 11E7 07C5 C60A 5796 F4A5 EB45 \0 B/ X! n" t7 k6 \# u' |& L) N
            8252 8A95 4DDB 21BA AA2F"8 M% M4 C! D' c7 a/ `
    FEATURE SiP_RF_Architect cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0BB4 66BC \
    * t2 Q' |! S7 O/ |, L7 N& g  k        F064 1A88 941B A023 BD65 CF7D C355 4AA8 CC97 9E96 0D8E 4D75 \! R; c8 N8 H2 D0 s9 ~& l' y6 Y
            06CF 0555 8396 4C9F 03C0 CEFD 1084 35CA 66A0 04D8 720C 59FC \  c' I+ M$ D7 F
            2511 CC9D 582F 67BF"% s8 j. f; g$ V3 e) a
    FEATURE SiP_RF_Architect_XL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0C70 \1 R5 K/ h: O! r" s
            FFDD 82C9 069C 7C6F 7D10 08F9 5D6A CFE4 ECD9 C719 9BC5 15B8 \
    0 F. n% T9 Z+ `" ~# N8 [: h/ R8 w        7E34 684F 097C D3B3 4265 5BFF 0A70 7E87 B1A0 13A1 A579 436E \2 C' V  L$ e/ G+ N6 }
            A5F6 AA79 5B39 969A 8CDE"" k) [  }( s- M3 T% s% J
    FEATURE SiP_RF_Layout_GXL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1FB3 E00E \5 p! P8 E) W8 i
            EBA0 1BA0 D3CC 2E14 7A43 51DC F2F8 2DC1 0327 B88B 60D1 960E \
    # f8 b3 ?, B7 y% f        9618 0BEF 40C1 61EB C4A6 31EE FECB 7E88 161F 73C3 9F92 7E3C \+ y. L0 T8 z9 w2 d- n; M) L: e
            4FD7 ADED A7E8 79F1"1 R0 Y' n5 `0 ]6 U( o* Q$ l( n# x4 t/ H
    FEATURE SiP_RF_Layout_GXL_II cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E39 \
    + ~& H. \  K# m3 P7 P' R        C90F 170C 1F63 2F17 DC9B CD08 4661 6862 F08F CDEB 11F3 DA8B \
    1 t% K8 K+ {5 K9 F* q0 g        C8D5 CC48 1322 4393 DF65 62C7 6DA1 7799 E91B 3620 14AE 6D77 \; V, ]% p/ e, p' Y- A# w( ?2 l$ a  p9 `
            F411 5153 689B D4BE C93B". l! [! g( ^5 R
    FEATURE SigNoise cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0D6B F690 654D 5E32 \" m1 z* G, g2 K9 u+ R" f' u; D
            8443 B50C 368D 0787 6977 8FA2 36C4 C67F 398F 825C 08F4 0D0D \
    . B5 q7 `% ?+ s9 o9 V        EF63 0DB5 C4F7 F7F6 56AF 8159 2908 8D50 660A B023 6CEF E0B2 \
    : O# A9 I$ T7 F  ]( p2 B4 G" b+ c        2714 C0C2"
    - ^0 w  t) m9 Z5 _4 @& q2 bFEATURE SigNoiseCS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="064B BBA7 DD9D \6 P6 c' X" P+ o  D9 B, v1 I8 Z
            9417 06A8 4DFB F4F1 FFD2 3955 551A 3B5C B7B0 8F78 4366 5853 \
    5 S4 H/ r8 L3 D! e        120A 598B F203 D70B 8015 BD2E 858B A61D 2069 6DD1 15BC 3E38 \
    4 R: C! m( H6 Y- V* P        C111 E041 BA6F"
    % M9 \2 O3 y& M$ h+ d& o5 PFEATURE SigNoiseEngineer cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0665 BBC6 \2 F% [  x. n: V+ V
            5CA1 1F56 3005 F20E EFF2 1120 D20D 6172 7745 A8EF 3E13 3349 \6 u( ?) m% H9 B  [
            7F27 141B AE51 F49E 8E20 5D0E 0538 3E78 233D 7D85 3BDB 1846 \7 K, D, k, T: P% y8 t; y
            F277 A598 0EEF 356E"' L# u# m0 P" D( G( I+ ^
    FEATURE SigNoiseExpert cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="12CB 5A3E \* K8 N4 I2 }( ?' M; Y
            8264 7F8B 7827 8AEC C754 0434 30C3 6DE1 FC1E CC48 EE57 49E5 \
    " Q5 _! s$ L# ?% P        6878 0413 20C7 05EB 6C4B 9333 BF30 30A8 2EB8 66AE 5DC0 E8BA \
    ; Y. z/ y# `  ?; R        0E48 BFF2 007F 76C6"
    9 m: U# \; ^2 V" a) E9 Q# QFEATURE SigNoiseStdDigLib cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="082E 3BA0 \* X1 V! W9 v2 Z5 {6 s% f
            7A79 1F4E 676A BFE7 35A7 B20A 8CB2 6F7A DBC2 11E6 30FE 9B62 \
    ) w6 ^+ n, W/ f! t/ i. Y        F95A 1528 96D2 1524 74C2 0DC0 A154 05F6 F252 A2E8 5700 81A7 \7 }* D( C4 q3 W" u  ^
            838B 33D4 3C6D 37B2"
    % P/ x& i+ u' G/ }FEATURE SigNoise_Float cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1C17 B997 \. T8 R* Z) R5 l4 }
            B5E3 3CEC 52CA F57F 1167 73A5 1777 64C9 4D74 3D94 E010 EFF0 \
    9 Z& U% z3 z4 W/ [        081A 14AB 3B30 740D 00FB 3864 C505 51A2 F887 1323 08EB 18B8 \
    9 t& L) f- O+ E  K: U9 X4 X/ l3 J        5658 189F C1AD 6145"
    1 z% C9 {! W5 |8 s) @1 R; gFEATURE SiliconQuest cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="012B 5F2E E941 \
    $ f: b6 t  w' S' l1 L        61B0 CED7 4524 1739 CB00 5C7A B642 71FE 5D6F 16FE D09E C6E0 \
    ( P- e) z: D+ d! ^        1254 B7DE 822B 97F7 7068 A748 AA52 DD13 C9FE D22E D7D5 F40D \
    . x& ~$ z# Y* Q* c        F5DE 1CE9 1BE3"  ?( a0 E6 m; o3 E6 o
    FEATURE Silicon_Ensemble cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0933 D389 \
    & d; r7 T1 s$ v        A8CE F48F 68B9 5910 E905 9237 2FF4 B8CF 24E2 D6FC 5435 1038 \
    # h" k1 ~# ]6 W  ?) Q        1F51 0165 06BD 10C2 F9D7 72F9 C464 A837 F54F 5B57 D061 B400 \/ N$ p8 b, E( L
            5FD1 5A80 1BC5 9FA8"
    1 r& f' `% _( d/ V* ]FEATURE Silicon_Ensemble_CTS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1B1C \
    + l4 N- `! I: s        BA46 55B9 01A3 33C0 F899 6B15 C4A5 1BE3 964F E42C B0FF 4415 \
    ) n, b& b  J" r- o8 R7 A: u( ?# f        161E 7A1F 0D09 D279 0233 4752 D556 9902 B561 D929 3A76 FE5F \9 s" @( W7 a, z: ~& i
            5B4D 7DF5 F7D3 93B2 2EF9"7 |: b) w7 ?. z; C' u2 L0 k
    FEATURE Silicon_Ensemble_DSM cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0933 \
    / c3 [# x6 R' n$ k7 {+ u" |- _        D0C6 D673 8E06 AC7D 21D8 5D6A E391 F36E C434 9CF3 3269 1653 \
    + x: O$ }5 l; A        B5BB 8EBA 06BA 8E24 6092 6531 17F4 9B6C E7B7 31BD EE74 142C \
    ( c: `- @. l9 W        8B52 8909 A4D8 4FF7 CCE4"
    , C! @5 t( C( A8 TFEATURE Silicon_Ensemble_DSM_Crosstalk cdslmd 16.5 permanent 999 \
    * U4 J* M6 S2 S( X2 ~: X: f        SIGN2="096C 12EF 4732 5631 47FA D440 13FC 3241 9BBE 210A 591D \% y* W$ a6 R! n
            24D8 6587 026C E67F 0A3F 30FF F33C D9E3 9F39 1431 4999 9CA9 \
    , Q$ ^8 n0 H# ~+ E        2BC1 0317 DF2F B423 6B17 CE8F FDEE"
    ! x" h' L! |* Z& Z7 x1 }FEATURE Silicon_Ensemble_OpenDev cdslmd 16.5 permanent 999 \7 q" o3 |2 V2 v" W
            SIGN2="1AE2 0026 0BB4 C1F5 ABC2 3969 18B6 9EF3 BB23 F57A 244B \4 \. R, G9 H; e, L/ v* {
            70F0 2D0E 5858 06FC 1AAD FC2D 00BA 70F3 2C5C 64AF CDB1 D20C \; K/ W# \( p; l7 y% ?  j
            AAFF CCF7 857A 3CE3 6BD1 1F1F 060A"' M8 @/ ~* O$ j4 `: J6 ]9 k
    FEATURE Silicon_Ensemble_OpenExe cdslmd 16.5 permanent 999 \7 ~/ `3 d" K' q) H/ _
            SIGN2="152D C7E5 81C2 AF67 85CC 1FD9 FFF5 0DDC FFAB 0F0D 5AE0 \
    " ?% I- ^! S$ c        5F80 49DA 9399 3290 1620 1CEB C515 28B0 6017 2612 F31D 2977 \
    ) }* ~7 _8 f& u0 j        008D B210 8CC8 AFE5 4F6F CDAF 5ECD"
    3 Y6 t! a) ~; Y: r" N4 k/ |' uFEATURE Silicon_Synthesis_QPBS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1B00 \( j8 q# M% @8 q$ b1 N7 b2 Z
            C84D 0EDF 0541 70D5 2DE9 2911 521C F224 34C0 70A4 0101 7042 \
    7 r; l* p2 c; q- }# ?; f        CC4C 063F 1D11 0F8A 13F4 3E57 C3A8 A963 AB22 ECA4 AB22 2D99 \
    0 G  l) I* ?# [  X4 ?        1CC1 FD9F 85B7 7284 0EBA"
    , Z- T2 l9 j8 c7 ], YFEATURE SimVision cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0D24 CC1B C8EC \3 N) c: n1 D( L6 F4 `
            0393 1515 0F3E 9E3C FB8C 0AC9 B80E 9C86 BA3E EEC7 C8D8 8BF4 \, o/ Z( F; O/ f
            0A8A B740 7167 0B9C 9039 5A25 C9A7 6D88 D521 6931 0A52 2F15 \% s& W9 U/ k) d$ n
            3A10 180C 3C89"# p# x* M0 L/ h9 F! O$ h; J
    FEATURE SpectreBasic cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1D4D 5FD0 7FE6 \
    1 ?% e/ j2 E' M% N        9C99 A844 9B11 43A4 1862 154A E418 DB1B 9A42 9957 FEFC BA0B \
    * e6 x$ `) `, v3 l& v! M1 c        04E1 ABC8 CF43 2474 5D0C 6266 9FB7 EE44 F182 9AAC 8A0A BF26 \
    ( ?; Z5 T& y' N4 X! _9 v6 C        68E8 AC07 56C9"
    7 ?, R) n& D& e% q3 @FEATURE SpectreRF cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0514 3246 A596 \
    % C/ ^3 H1 I+ c8 r  j        8780 552C 6E0C DCA9 CB2A 4447 3F47 A959 8756 AC7C 2B45 FF3A \* _- r! T5 _& D& Y
            0658 0587 6CAD 38C6 555B 8D5F 3FF9 5D20 2B98 6CDC 1434 276C \
    2 Y7 u! k6 m; a, i- I        8508 1240 1434"
    , ^5 E% c) A# _: e& m# lFEATURE Spectre_BTAHVMOS_Models cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1CCC \
    ! V! Q5 N6 X+ z' H        A950 84CE FDBA C94F 9D59 8284 A155 0562 1904 709E FDBA C9E8 \
    8 K, \% C  K( |        45B7 B867 094E 35AD 07FB 1356 BA69 03FD 3371 5D3E F0F3 D875 \
    1 b: i1 p8 `4 w( _$ E+ J6 Z        1FD9 091A A5D1 62DF 431C"
    / l9 @0 y) w3 a; T. NFEATURE Spectre_BTASOI_Models cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1A87 \, [3 B! f- ~$ \) B- ~
            CAE0 CE36 9170 01F4 F151 AC40 452C 067B F7A5 00BA 777B BFD7 \5 [8 `, ?$ t' E* f1 h. A
            24DC 5C76 1655 C6CE 5186 F985 16DD A5A9 5724 7065 4BAD 3015 \
    3 ]; ~3 T# p( |( e$ p' F        06FD 6F66 7AD1 1A48 5620"
    1 u4 S0 ]- u/ J5 @, AFEATURE Spectre_NorTel_Models cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="030A \
    6 R7 [2 r: g) }9 Q6 E' b        3D0D 84A6 E0BD 5840 7375 04D9 B716 4E25 F500 A9D6 4BE7 82D1 \: x) R6 T& k0 I
            6207 2BEA 01CD 76F7 E6D3 41B3 3A99 AEBF 5B9F 9BCD D1F3 DEBD \+ O8 c" E+ _; d3 t
            8C13 197B AA8E 91C8 2998"
    0 c* G1 ~* ?$ k9 ^$ s& [. ZFEATURE Spectre_ST_Models cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1096 3168 \  m5 F# i0 q1 \# G+ O9 U
            9362 5E5A F895 6F0E CEB9 31E2 2D55 5B56 1CA3 2888 04FE 2EDD \6 f; T% G2 X  S
            F058 1F38 4FB3 0063 19E6 BFB2 EA2D F000 17D9 AD02 D6A0 CDDA \
      I% s5 ~* r) S8 o. M        9750 F36B 7C70 9A6C"
    5 A6 r( Q8 s6 U, U. D, ^FEATURE Substrate_Coupling_Analysis cdslmd 16.5 permanent 999 \
    ; w! x- E+ q4 S. F% m        SIGN2="0BE0 9787 AFCA 3910 143B 9F4C 47F9 C370 D8A7 73B0 853F \) ?: F" d% k" n; V
            126B 5F37 52A0 0944 104B FA26 894C A909 59F8 2997 CEA7 1B31 \8 h7 r0 a7 p+ u1 n/ o8 ~' u( c
            129D C066 638D E33D 589C 4AC8 BFF1"1 c4 T6 q: B2 H' k9 S. ~# G+ i2 B
    FEATURE Synlink_Interface cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="025E BFFC \+ c9 a3 r' D) e
            6C82 3F3F F66B 633E FB92 8E75 E062 7A9C 3CC7 AEDC C9A0 85C4 \: F4 r+ k) o9 K' ^# T
            728E 16EE EEFA A3DC 2473 DFCD 5E61 8F1B C7BE 6D2C 28D6 C4EE \
    $ x& s1 e  `% H1 u' F        6026 9FF0 8258 E622"
    + p: B& K! x5 y5 ?FEATURE TOPOLOGY_EDITOR cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="19C7 3198 \
    5 O+ j5 [" g5 q% `3 }        835D 673F B443 967A 87B0 BBCD 437C 424D 3275 73D4 5A62 C056 \
    ! I# Q4 F' ?9 z( l2 `: S        C3C3 08A4 E28D CC47 C776 BD10 3DF7 DDAA 773A 2718 4110 7684 \
    , e$ }- t5 I) ?! b4 X        8EFD B075 95D4 3605"
    . M! D- g# M# H& mFEATURE Trans_level_option_Attsim cdslmd 16.5 permanent 999 \  \( n$ x. b1 T- O( @2 K
            SIGN2="1017 909B 2A0F 8E06 CDA6 8BB9 FA24 4442 2785 65B5 72E5 \- ]) A' }5 Q# W7 Q% |/ @
            C673 F663 FD23 12E7 0932 F98C 4A98 2D5A AEAA AF79 193B 40C5 \- E, \; q: V+ N' v
            6FE5 2FD1 E4F5 AA2A 1A0E 55C0 C94A"
    / f  J8 ~* l' I$ n9 o# v* l3 W& PFEATURE UET cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0CAC EC98 3A2D EF29 853A \  p# |: `- s5 x2 v+ J; N
            3A3E C733 642E 4AE8 5725 8130 1DD6 5639 7711 CFD3 1AF1 0E52 \. r- s, |$ W+ J: e8 m
            71CC 57A4 A28B 5D9F 9289 9C9E D8A7 F96C 56F0 634F 0909 11CD \/ V2 Q) ^. n( Z8 m+ \! a
            5F96"
    ; v- `3 h+ o  y( cFEATURE UNISON_SPECCTRA_6U cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1293 899A \7 k4 S8 w% h# C! ?0 u
            12D3 3A0D 38CA CE4E CFB0 DCE5 DED4 7130 A959 4FEE 0F84 6D1B \
    * R  L" u8 ~- a: A3 z8 J* }        EC37 12A6 5728 D006 0CB5 ECF2 238B CC8B 9DFB D615 C597 E970 \
    , h9 Z) M6 {7 l        F687 0C71 AEEF E1A9"
    5 k( O% k( y# b6 \( S9 dFEATURE Unison_SPECCTRA_4U cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1AE3 987F \/ q! w0 z# w" {( L- K& I5 X0 z
            FCC3 D1DD BD56 21CA 3364 7654 EBE1 168B 9533 8B4F 4AA4 23E5 \
    ) C& f- Y% h) I5 V+ C3 M* B        F2AC 15A0 E50E ABDC AA44 754B 76BB 893C 0AC6 01B7 3AD7 46D1 \8 w* @+ }8 \: _7 k3 |
            D0D2 E152 A531 01D5"6 r" G- G. H* W7 w( l
    FEATURE Universal_Smartpath cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1F98 \
    4 K  r( E3 p, ]: E( t        8AE6 F0EA 58F0 AF46 E767 1136 6A09 9307 96D4 AEA9 F30E 63D8 \
    - f, Q5 D7 P, Q& Z) @2 o        ED1E C132 0721 13FF EA42 1D3C 9BCA F71E EA2C C90E 2465 7A9D \
    3 P, h( V, \1 P4 ^        83F4 EE4F 6D87 C9E7 B638"
    & ?. X' E5 ]: c  P& s$ y  o! ^. XFEATURE VB_6SUPUC_ALL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0986 9D5E 856F \9 u0 I% s) J$ N9 f1 H6 a
            FD1B 024C A2DB 36C3 90B5 1056 85EF D5DF CC1C 76C5 DC87 191A \
      A: T1 q$ g& u        1568 FF7E EEDE 14DC F556 C604 3409 C10E F0D5 8E15 0D2D C731 \5 r. e3 k) P: I6 z
            2BA9 8E1C 7D7F"% T6 Z& x3 {1 {! h) [9 g5 I9 Z, m
    FEATURE VCC_Editors cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0F4E 8C15 4B54 \
    $ p# S; F5 t1 G; K6 N        C3D6 AD36 6911 7DBE 1E41 46F2 6177 8307 E3E8 A66A 0440 D338 \. ]) {- C/ D) l) p+ E6 X5 D) ~
            0F54 BCE0 FD0B 9791 7505 44F3 DE17 BF3D A0FD 5F23 0C4F D78F \4 G4 ^6 k. m* l6 m! z
            9A99 B113 81F2"
    ! D. i3 W/ ^9 K( {0 UFEATURE VCC_SW_Estimator cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1B95 9F54 \* F8 s1 z( r5 B0 G: D
            19E3 227A 0F17 FDCF C514 44A8 8288 0694 D84C 7F62 D499 97B9 \3 c2 p; o+ f: B. V6 U# f$ \) G- o3 R
            CD2B 0D44 FD77 9164 AF6F B566 46D1 A83E 9516 F235 2693 D076 \" y5 b- l. @/ J( y
            6954 AA32 AD08 55B2"
    : p% _6 N7 C# v! xFEATURE VCC_Simulators cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="05B4 44F8 \
      v3 J  V4 i3 e' A9 r        2D6C 5BD4 72C3 7E8D 6B62 64D0 2C8E 5517 8685 E6AC FEF9 D3CD \9 h* {  u4 j7 u( j, g  v
            D862 18BA 4B4A FEF9 A4B4 59A9 943C 6786 940E 434E 760F AF6A \! c4 e! b8 t& o5 }) ]0 b% Y
            42A9 D569 1BD6 6013"
    0 s! A8 \; B1 w+ `' R  n( v0 EFEATURE VCC_links_to_implementation cdslmd 16.5 permanent 999 \* b$ k$ H, r, M/ k% P* u9 E5 M
            SIGN2="17B9 AFF4 0BF2 AC9E B011 B94A 9F24 1A6B B259 16F2 CA25 \3 V1 B4 i, G' Z" a$ ^. j
            1BFF 93B2 5B63 D0E9 0D69 71CA BAC0 CE31 E515 34DD 29F9 63F3 \* r9 h9 j+ }. c7 x. R% s3 N
            3984 7337 AF9A 56E6 3E50 55C6 94A6"3 I% v* G1 I! v+ i% k$ {
    FEATURE VERILOG-SLAVE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0611 8256 92CB \
    # \% Q2 y+ m  U/ H        B4AE 8EDF 3B98 C57B DC78 76DF A2FA 2C0D 176F 6359 7EAA 68FF \5 A" L# ~. i3 X; ^
            13DA 5705 5A5D 3860 889E FAFE CCDE 585F A73F BD3A 673E 99E1 \
    5 Z- F# C$ R* j' Q+ ~        27DB 3FF3 83D4"
    # G) i2 u: A* Q2 [6 @FEATURE VERILOG-XL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="06D4 4803 6DDE \$ x: P  ]" }+ _6 K
            F33F D464 EF70 B227 BD75 1452 9011 E265 3086 30CA BB29 5560 \6 z$ z, X0 s8 {- j. T
            1AFD 7DB4 C4A6 4A49 6800 98CE B6BF F8EC 57EA B9FD 9CDD 9860 \
      C& l1 ], S4 {6 d        CF42 2482 D44B"- }7 B' t6 E2 m8 ?9 u8 E- J
    FEATURE VERITIME cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="10C4 4695 5216 D2AA \
    8 S# P, K5 Y8 c! Z        B514 E3AA 9826 9DE9 A21E F00B 27CB 6E87 65C0 45C1 D280 069D \
    8 y1 N+ `9 f2 i        649B D72B D44C 584C C561 1546 98D0 8FB4 C2E9 28B5 8E9E 829D \4 m; b, k# }2 c$ h& r5 `& {
            A7E5 1CA7"5 y2 @2 B6 W. ^9 v
    FEATURE VERLOG-SLAVE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="156A 95EE D413 \9 q9 W9 U7 ]$ P7 z
            A00B EED1 31B9 E908 98EF 33AD 584C DBFF 161C 7A0C 832D E62B \+ F9 t' |. E, t- B; ~
            1F27 0F56 99A7 F992 D065 9258 20CD FCCB 2752 5736 8871 E69D \7 I; ]/ R) E# g' C5 k
            C430 38A7 8678"9 t( ?& w) p! w. J
    FEATURE VHDLLink cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0520 1379 4439 4B49 \
    1 U9 z# b9 B) f4 n( _        8B4F 6BCA A027 1BBD CE57 39D5 C368 D50F 38CF 4A9B 2561 14F6 \
    + V" [3 |5 S) |8 O& Z7 L( Q3 R        8230 C261 4B74 FA1D 2123 9EF7 9EEF 8967 3023 FDA2 C048 280E \/ `* l, I. Y; V6 C8 `) Y# M
            EC8C E4C4"
    7 P! p; {! s: a1 B" j  X3 I: ~FEATURE VITAL-XL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="041C C9D3 E8E1 689A \7 v, ?7 G$ l) T6 P
            AF70 58B3 F5C8 A900 928D 1AFC E2BE FEC0 CB1C B832 5EFB 0F00 \
    % I" q  T, y7 K. z        0B1E E8C6 A0D8 667D 865E C74D 00E7 3C0D F7FF C304 BD5E BA52 \
    ; e/ D* Z! b$ n        29FF 1F3B"* G+ e' {& v$ \8 _. e
    FEATURE VXL-ALPHA cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1E0B 63D1 7D0B \8 f! [7 E) F, l! e" l
            7612 5BF3 BDAD 3CCB 1CE9 DB3F EC8F 9C40 ECCA 8785 CDD7 5F65 \
    8 q/ ^% ]: q+ d% [        0603 4858 44DA 0F9B 274B 20DD FEBB 6365 4047 1D04 78F1 6FAF \
    " a$ g" k8 d- T0 q' M$ r        201F 9F2B D40F"
    , C" P" ~. Q( `' \' S8 EFEATURE VXL-LMC-HW-IF cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="143F FB59 52C9 \- g& ^* B8 `: d1 ?
            AABC A954 9AE5 217F 998E 0BF2 2C0F FEDF A87E F4C3 477E 7BC6 \: F" y/ l* W5 |5 N$ W, M
            19DB 862E 10C7 9327 A1D9 E25F 2CF8 56A4 2F9B DEBF 6088 E77C \9 ~: C9 S- L3 V4 _
            47DC 7489 CFAC"
    $ e2 h* R  l9 K* @. KFEATURE VXL-SWITCH-RC cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0FDD A877 E241 \! M+ _3 K8 s: _7 A- y: a' e
            0501 F9B8 75F1 BBAA D19B 9C76 68E9 5CAE B168 7670 AA7E E17D \
    # N. E) a7 h/ O$ m        0A48 07BA B39C F6C7 1135 0863 D958 AC3B 9533 15AE 1E01 4E5A \! C6 ]' p- L- j7 N. b
            8D3B B8C0 9B56"; X1 d3 Q3 f- c: J
    FEATURE VXL-TURBO cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="14AA 6921 8245 \1 S. t3 W$ C3 t, {& M
            EB96 8815 D7EA B524 13E9 5867 9768 2495 824C 2C96 AEFA D69D \
    8 S- B0 k) s9 N6 h2 r        1CC2 8BE9 E9DD 1F66 1920 7651 917A 06DA 7C3A 4C44 08C5 0BA6 \
    ' x* A1 @' V. [' ~# l# z        29DA 5D14 5EA4"( m/ r: Q% ~  n) p7 O/ O7 L" B7 l; o. A
    FEATURE VXL-VCW cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1920 C1AD 35AB 58C4 \. ^- V) u5 g# R" \' H' i% `
            C31B 38AD AB87 215C 230F 7AC1 519A 5A2A 4240 22AB 3AD0 1700 \. `& r2 R; a. D5 r  P6 i+ l
            707D 7AEE 11F1 B963 F77F CDAC 1845 989A EFC9 6484 42E4 2EBD \
    ; e7 }$ S- q3 H! `" O$ X- ?        FE23 1B51"
    2 B) X/ l& w! M4 sFEATURE VXL-VET cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="13BF 1176 469A 75BA \
    % |8 }8 ~; K6 T# `+ y* H        6FEB E051 51AE C24A 7DDC 3748 7D66 888F FB78 183A B9DD 0BB3 \
    % w" {/ I$ W4 V# I- X        B75F E604 D5E6 3494 5DD0 A0B4 97C6 45EF 236C BB10 D227 9539 \4 S, N; g- r1 I8 [7 M' b/ o
            90EC 78D4"
    % \1 h# T( t* Y: C9 k+ DFEATURE VXL-VLS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="14D3 A062 7C2F B3FE \
    ) P) v, V  k8 |) r0 s        E9CA B69D 6935 720C 2B22 2BBE FB93 28AD 1D28 6DBA EE12 0102 \
    " J' x8 M- }1 ~; u& ~) s        C5E4 16A7 6F8B 71E2 0245 7502 C00F 1102 CB36 3179 1027 AE2F \
    / D; V( u: c/ c$ \+ Y% W        2467 E84A"$ i- b& i" E7 X: |
    FEATURE VXL-VRA cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="11D3 C2F2 8015 B927 \' [$ C9 @8 I1 H8 v
            97B3 0E9D D36D 18C0 79F3 F5DF AA25 BE64 C816 5489 5941 0B53 \
    % {8 o" Q; o$ n( j3 `) D7 b  D' `        8703 187B B2A6 B8B2 335B EDE6 B481 FF65 A80E 25B4 C189 CDB1 \9 ~/ [9 K8 w3 D1 y/ ^' I3 v1 o; [
            E61E 8CC8"
    7 f# ~: ]7 h, ]: l" W# DFEATURE Vampire_HDRC cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1353 FACB 5CFD \/ Y# G. |2 U/ J+ ]- l: x
            0E48 BD5B E752 BBB4 F02D A3A4 A1F1 2940 1079 C8FB 6700 4BFE \5 F" e2 W" T: c# D3 h7 F- j5 e
            02C3 8F52 AC4C 12F3 3764 5C24 E2D7 D856 BFC2 7016 DAEF 9EAD \
    + j# ~9 O* W) h7 w! D        2DF4 0E92 C758"
    0 h( e/ j8 f2 K2 E3 @7 rFEATURE Vampire_HLVS cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="15A7 1457 8A9D \1 I; T1 A1 T4 U. C
            9F2D CF6D 6046 427E 05FA 84ED 97A4 A27E 9B45 7E76 4674 3A85 \
    5 D" b. c! S  v( L        1E19 1F92 F7FF D428 76C0 6FEF 8F39 BC5F ADBA 16CD 6E09 9CB2 \1 b6 K% ]- J" W! s
            B697 D023 589A"
    - c+ Q" |% R1 I6 |" c7 g; AFEATURE Vampire_MP cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0CD7 E724 85D5 \1 s% F- C. a8 `# `( O4 x
            C4A3 AFC5 7344 AED0 751C 0959 53D2 C156 919C E6CC 6254 FD42 \) h7 N% C; ~3 Z" E. A+ X' y0 M
            0509 1F7C 9865 EF67 C6F8 297C 913C 97FD AE28 49AF 5AF5 1DF5 \
    / p7 i. @+ ?1 ~2 E/ A        FB3A 8A99 837C"
    3 c' ~3 f( C# s+ N; b# z4 oFEATURE Vampire_RCX cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1CF3 2431 622D \# k, g- ^* L# [5 H5 }
            A525 AA5B 95A4 69E6 5A27 59A0 9AFF F114 E5FA F92A 2A02 C33C \; k0 l( {6 ]" u! X; X. @5 v' |
            089C B312 3A2C 7BC6 E3BD 2BC8 F43D 838C 26D1 EE1F 60A1 9747 \! n* n0 T5 A' O( Y0 s# y' ]
            E7BD 7A8C 8408"
    / N8 i& P" O( P0 ?FEATURE Vampire_UI cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1FCF F4C8 5463 \
    8 X( K: G. c9 D7 m9 M# e# r3 I        0ABC 72BE BA78 DF1F 13B9 CD16 561E A17D 5BCE 1735 B3CC 1609 \
    3 |8 q4 L/ |' G. K, f, |3 J/ N        0142 4049 6FE6 FE9E 9516 93A4 6732 830E 8C6A B86E 7A2C D4C4 \; x  O* I7 h" d' v; O
            C1CE 8746 716F"
    , S" h" K5 c- {; M( {FEATURE Verif_Ckpit_Analysis_Env cdslmd 16.5 permanent 999 \! g" c9 B0 d: B4 B: n
            SIGN2="1B1F 1968 C261 0EC4 442F 9524 9121 3C8C 2075 282B 7D22 \. x* \5 A7 f. N9 ?7 ^+ r- x
            742E 8F37 0F2F 05A0 1CC6 DB73 3401 E8B3 E34A 7871 AF43 8C47 \
    6 C; `" j4 q3 c3 P9 X% j/ A        A3AB 153D F167 6015 278C 13F9 3460"
    , S! P- c# H  SFEATURE Verif_Ckpit_Runtime_Env cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1207 \
    ) v( G! }+ G3 R8 a        5A43 2B7B C86B 54BF 959E 933B 431D 858B 2592 5105 744D 56CA \' u4 X1 d1 w; f* j, t8 f! j; F
            FA1B F7E2 12B8 46A6 832C FD57 99DA 713B 6C8B D761 E94F 3BA8 \# }4 g$ v( ]  M& d" h+ Y
            01F5 49EC B4B7 BA30 2A33"
    " j2 B8 J" b) p! k! P" {  Z& PFEATURE ViewBase cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0425 7BEF 2DCE 3793 \
    ' V  ~3 c9 [2 @: V  o        3716 7FCC 8AD7 FC37 CB73 1D84 8743 083B A1F7 E38D 1BE3 04DB \; N5 o0 U. x2 O
            0021 96A4 D495 6D91 8300 39DD 1C60 77A9 B007 8860 0F87 F776 \
      v2 W- r# O% g6 }' X        B517 333B"% U8 q0 X2 A5 I% _; \' r+ v
    FEATURE ViewBase_ALL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1B73 B62C FCB6 \  ]( f4 \# T% A& Z1 |2 D
            3DC1 A7C7 A1CA 43D1 3F8D 44ED 140C FD9A C235 EA4F BACB 5F84 \
    4 K+ T7 P5 f) K/ v0 \        1E46 3C0C 70CE 4728 A3B3 B0F0 4CCE BFEA C1DE 7473 6A7D 9A2B \5 R/ U4 A( L! ]! {- \6 O% a
            2DCA 6431 AACC"
    - Q, S1 A3 ^. b0 v4 \7 a! jFEATURE Virtuoso_Core_Characterizer cdslmd 16.5 permanent 999 \
    3 u" P2 W  h. C' ?2 @/ v/ N        SIGN2="0BD6 859B F949 4B71 B8EE 48DD 2266 64A1 8F76 1089 BCAB \
    " `$ b$ p& b8 [8 t3 {        45F0 8F57 5064 2CD9 113A FBAB 02A4 2666 D4BD 63EA 84A0 93AF \
    , g; |$ M: m' `3 \        342C 930B 1DEE C6A9 6A2F B8EA BDAB"
    1 }( F2 k9 y5 j3 S1 N6 aFEATURE Virtuoso_Core_Optimizer cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0D12 \/ `8 p3 \. Y* ~$ A. `4 \
            635F 3225 6510 BBBD 1998 C0F1 DEA1 78B4 A991 E3F3 42B0 0254 \' p2 {3 X! e+ c* T
            C300 C6B6 1BC8 177F 660F FC70 CA0A F85D F51D EDB7 E65D 6C47 \
    6 P1 s6 b) f9 u/ y$ B8 f        D0A0 0DF7 D083 6228 81CB"
    # t8 r% U; A  J1 K% zFEATURE Virtuoso_Schem_Option cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0F12 \
    5 {2 a' g0 e9 R. E9 K1 y  T        1374 D24A 5A34 6D2D 6E83 F0EC 5C13 3046 F480 62DE 57D3 1DCE \
    6 K1 i7 {3 D: R2 w7 z$ i, Q$ C        B5DF 34F7 11C4 4A34 FD7E B64E AAA6 F07D 62C1 44FA DD60 0FA3 \& ^; d4 c( d, _
            F04D 7BEC 9B20 4AB2 EC70"
    9 T8 V2 e% v% v& N/ G+ S7 \FEATURE Virtuoso_SiI cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1EEC A9F0 CBA4 \2 k# N  Z7 _6 P4 ]9 |# J9 s# c( J
            4C61 0D95 4E96 B187 EDD3 E07D 8370 4909 66D8 F563 761A 33BE \! u1 ~5 G  R; a0 o
            08C6 E499 C1C2 9953 06C9 4C86 245C F036 E5CF 8F9B A11A E170 \
    * F7 h2 a* [' N, f" }! l        BB5C 0BCE 85A8"9 Z# L( K+ N- \: q  H9 |9 [9 O
    FEATURE Virtuoso_Turbo cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0F5E 7341 \* @# w* d8 H. H% o
            42BD 6926 52A6 6AD2 38C1 3F8A CE07 0599 349D A4F2 E7DD FF18 \( W) j& ]$ q) ]* I: t- a
            B974 1B4A 7160 FEA9 BDE6 00B1 50B2 B067 AD3A 426A 3D9B 61CB \5 a9 F0 i; L: H5 }
            E8F0 7E37 AE81 C591"1 G  s0 R$ X! y- m7 c! C5 H
    FEATURE Virtuoso_XL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1208 445F B18D \
    2 \# P! K' p1 w7 X, P3 E        8460 4D96 F008 5E5E 84C9 9E29 5E98 177C 07AF BD37 9AF7 1801 \9 w2 n3 p3 Q) [1 E$ D7 E
            1AEC FEE4 5AE0 AE6B EEF1 745E FE43 0966 7818 6A9A FE5E 38C6 \
    9 V, k5 b9 {# A4 ~* L        1DC9 CD5C 2572"* n4 c! ]! z* E. f
    FEATURE Virtuoso_custom_placer cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1580 \
    # r$ z( Q: t4 l' X( s. r3 x        8FA1 4223 5586 17F9 6C79 3AE3 211E 4F91 CC96 0F85 27CE B16F \
    ' k) D2 ?' T. z( b9 X5 r! v3 h3 |        BEBF AD41 1377 D05D 19A0 265A 4042 C931 815E 0B17 E098 9BBB \
    7 b) u* ~# t! K! P/ b2 z        E48D 1940 1CCF 12A6 7652"
    3 @; r/ o1 W( HFEATURE Virtuoso_custom_router cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1A52 \
      {7 }' d# k: r! r2 S        D594 D7AF BB70 5D5D 274C 789F D66E 6A59 BF25 9734 79B6 091C \
    ) C1 G. O. L1 J  ~' S2 D        8AE1 3CD3 1515 99B4 5E02 2D5C 8734 D8CA 0B57 3214 AA8D 59B2 \
    7 B7 T7 G# G( g6 H        5107 972B 74A8 096A 9D03"
    % q0 n, o1 _, }8 q7 QFEATURE XBLOX-HPPA cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0B48 6708 B5B4 \
    : w* r' X- C2 ]* |6 B        AA05 F650 B1EF 0F5B 70C8 7071 E927 1697 FEE0 DA69 9D4D 923D \
    8 n0 i$ T+ u2 R8 _. L0 q' f        1569 7011 9EFB 05A5 F465 9071 A12B 64A1 9E83 BB51 36F5 67B7 \
    ' E/ @4 M; n6 f        78BB 20E8 1904"  {! ]: Q  Z$ I7 l
    FEATURE XDE-HPPA cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="188D A66F A782 F00D \, z- z, d9 K. z* h. E5 |
            0F59 E0EA 6CFC 5208 B606 C10A E3A3 9D99 83F9 A42F C816 0225 \: N# _: [! _$ U8 ]3 ?1 u
            6FF9 23D2 7714 D1AC 019F 17D3 E221 DA71 4CCC E940 F91A C086 \& o- _! J* ^$ F' P4 J
            5143 9F3D"
    & h% f$ j. F1 E& u9 N  DFEATURE _21900 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="18E1 76C7 19EB EECE \3 `5 \! I; _5 o. B6 Q6 ?5 O
            7355 3648 2411 50B4 5304 B2B9 6DAB 567A C923 74FB A27F 0613 \
    ; P4 v. R7 h. c5 Z; Z        4FCB BB21 5C73 E82F 0B67 6290 E7A8 4340 F79D 4F47 D0B2 DC0A \
    8 I  u3 [$ `  f1 r        4C07 1A92"- X& [# ]& M3 Y+ }  R1 z
    FEATURE a2dxf cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1093 98A3 E97B CE5E \# X6 m( j  H% Z* |& L' C6 x+ S
            A3C8 DE31 7785 64ED E11C 0FA1 7ADD 7E9E CB6A 4194 897C 0398 \! p: y4 E1 \( |, p, S' }8 H
            47F5 CA48 E0B3 87F8 BAA7 D9F2 8C96 327B 771A 4835 66D7 6848 \
    9 G9 c0 M3 h) D, L) o1 t: h# Z        7254 C242"
    + L1 F9 A7 `" o$ b  O4 _FEATURE actomd cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0114 B2BA 6EF2 1FAF \5 l6 f8 J6 m, n& M& T) r" P
            BFF5 1B10 1D1F 4572 CDE0 53B5 2D51 FAA7 4B30 ADC3 C306 1687 \2 [9 s2 v5 @0 _
            E5D0 F13E 2792 C483 DB8A 6BC7 235D E8E7 0EF7 2634 A14C 09C2 \% C9 c& {& {/ ]4 i% @9 l5 F8 n
            8D68 3976"3 Y2 [, p% \8 ~" B# C3 Z' ]
    FEATURE adv_package_designer cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1B14 \% y7 d, F* n# q) S0 b2 L: L
            D1E9 BB14 6DEE 89C4 4F96 0DFD 9B97 4581 884B A4E0 51E2 DF6D \2 P, l% i  }# M+ h4 ]0 v+ P
            5C6B D6A9 14C1 2081 9B28 828B 56FD B313 F314 75EC EF87 AD50 \; |. b9 m! ~  O5 I
            E1C3 0019 91DC 011A A31C"
    5 _2 ~5 i# b/ eFEATURE adv_package_designer_expert cdslmd 16.5 permanent 999 \4 d6 M! x6 w" ]9 h  ^# U5 t1 N
            SIGN2="0309 B2EA 5EE1 F9C5 6B3A 98D8 B850 1869 983C 3611 8FA1 \
    ( ^8 @# E% e3 u. }! w/ g        EED3 3054 E37C 7146 0A18 5B18 73DE 9C04 2004 980A D3FE B1CD \8 E7 m6 \2 R# F* V$ T
            A168 E670 DDB5 65A6 6FF9 7892 6818"- }" W& q) C1 L' p  U
    FEATURE adv_package_engineer_expert cdslmd 16.5 permanent 999 \1 D" b$ o# V) ?. ^( U& a; `1 O7 p
            SIGN2="0AA7 B287 EA4E 4D0D 5DCC 6ECB B46D 4775 2753 4D97 F74F \# @( i: Y9 A8 j  C4 u
            060D DF7A 1E3D 5398 1BA6 909F BDBA 1C2E 9E2C 5DA3 857C 3391 \0 R* Q- M1 G, u( o, D
            4FC1 A864 25C1 F3F2 75F3 484A 0418"- ~* `- D2 u. |
    FEATURE advanced_package_designer cdslmd 16.5 permanent 999 \
    0 i' T9 Y8 j2 Z        SIGN2="1869 BB7E CB76 BD99 6B06 5A62 A7B8 C059 6BDF 30B8 0082 \
    . D3 G8 k5 f" `4 K2 Z2 S        F4D8 E90B B974 B79B 0281 1E7B B2A2 C653 496B A3A3 ED8C C462 \
    . v  d% z; G" G. ?( P/ U        D28C 941C C45A 459B 03C6 629C 8805"' P) a8 g$ j7 Q8 y9 R: T
    FEATURE allegro_dfa cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0C59 6E4B F213 \
    3 e' A4 t0 Y7 T* i- l        86A6 31CB 1E88 C426 3CB1 0B09 1B03 9594 8674 4203 CB5C B384 \8 a" A, K5 p$ s6 M' U+ D) z
            0010 10C1 79B5 5693 6F93 3F12 DFB5 5D40 8931 B4AF ABA8 B0DA \8 Y2 f- v6 m) K# p& s
            43E4 6BC5 5FDB": ?4 K& ^9 O7 B1 S
    FEATURE allegro_dfa_att cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="07E6 E3CA \+ e& E* U  F; d9 E3 s: H$ @. s2 _
            9288 B0F4 4BC7 4451 89B6 91BA 8FBC E36B 0029 347D CE09 E456 \- Q1 r" p' T2 F7 d7 H  y: Z  h
            262D 0091 6C31 7966 DE13 4C2A 5B31 28F0 55FE 8B2B F654 ED81 \" T- c: K/ R5 b" T
            001E 39FC 464B 2042"/ y. s2 m; j3 n- d; W
    FEATURE allegro_non_partner cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0078 \
    & m; w6 c! Z3 H; s- e2 a1 h: O/ C  \        88B8 2F53 3275 B321 2FEF A7B4 F480 C09C FABC 43FB B4A6 F613 \$ p8 V- p+ Z) @1 z) S; v
            3716 95F0 1ADC F268 3547 093A 720F 0169 2513 3D96 D238 0DCD \) W8 w* I4 z( P5 ]0 w
            776E 4BCD 69D9 5A30 0151"
    6 V& L! A0 H9 [, sFEATURE allegro_symbol cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="04A3 BF0D \
    # B) h2 z3 K) i  q& {        4009 6F2D 6406 C0E5 CD50 8D6C 6B2B FA1E 2A9B F6F2 4F1C 827C \
    + i% K" M: Z: D2 w/ x! j- T        A032 023C 9EB5 DFB3 D702 1A88 468E F0D3 362C 3F2B 7DD6 5B3F \
    0 p0 D. C- N* Q        8A33 5AFD 4407 E764"
    0 W( b( m3 A7 s) m" JFEATURE allegroprance cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="12B4 756D 73AA \
    , W( w7 H6 C0 L' r: M. N        FB85 4972 37B2 CE53 5B35 D66F EACC 9281 9FA5 58F4 236B DB5B \
    9 E0 e" \+ d; Q6 |" E0 q- O: f        0F17 A775 D2DF DFC2 8132 7929 2628 6C7C 5EEB E1A9 F12D 2C03 \
    7 H8 ?! K- G5 B7 p) u9 C        5461 F4E8 63A1"
      Q( u: Z( E" F) P* X4 `4 B3 b: CFEATURE apd1 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0599 0BBC 9757 79BC \
    ; S$ B7 x# v; t  B- r2 e0 Y        7EA7 421E 463C 6DAB 4AAB A336 214B 4AF1 1E71 6316 3A7C 1E69 \
    ) y+ V0 r) F$ H$ O& j% _        807A FB57 B3DE 84DA 4C92 DFE3 694A 5A86 B921 CB56 3652 CBC1 \! Q  H, W2 N" Q
            3F8B F178"3 o) }0 h+ n- j. t8 A) }
    FEATURE archiver cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1C24 05C7 3F30 F37F \" E( F! [# }1 ~' T! ]" H
            C4F9 5A52 18F2 5E09 ED02 5A3C 9620 71C5 9352 A7BE 4CFE 085B \/ Z: s6 B5 B' J7 p: H  f$ P5 Z
            E2A0 40C8 6C26 1A78 5D8C 88EF 60D6 25B7 54A4 74F5 5690 B64A \7 J6 C, W3 b, k/ y
            5270 5E16"
    + `1 o* d' r  OFEATURE arouter cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1222 0B2D 32A6 39EF \& T4 C9 u6 r8 f. x( w
            BFCA 1E96 5DFE A2C0 3AE5 9225 1911 E57E F432 6258 3556 097D \
    ; j+ _: |# D& J& R. Z1 K        6C14 A81C FBF2 AA9A CD71 DF9E 3823 A0EF 3181 F0A0 6306 38A1 \
    % n, e- w# F0 \: L+ `        B626 77D6"
    ; p7 h7 N: b2 t' G. E, `( U( e% |FEATURE caeviews cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="077B 84C0 30C8 C36B \
    # ?8 _5 y" D3 ~  m8 j( p, M        A7DB 28C5 0AE8 C48F 0A4C E94C 7CE5 EBB6 4956 98A0 55D0 0237 \: p; q; L3 [$ I% @# @1 J8 V
            0556 ACD4 D768 951E 6B53 0A38 4ED5 45B0 D871 3D89 DDBB 9B4A \, f% a! M9 L4 V% n& u
            8DD4 1127"
    7 r4 ^/ W2 n1 C; h. YFEATURE cals_out cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1C36 BC0B D759 92C5 \
    3 s$ ?( `4 K7 O* P. l        A54F 704A 8733 F158 6421 A88E A852 67AB 7BDA 32F5 D35B 126D \2 D; t0 C0 R6 [+ w) ^
            4C75 4819 C04F C557 3864 5081 C386 F5FD BFED C622 365C 8B59 \/ J; Z0 V! U9 p
            BFA8 4545"
    " N: [; ~9 s3 ^1 u0 H$ O" G4 z( IFEATURE cbds_in cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="06CF 69B1 DF87 A8D3 \
    ! k; {9 A; u: t, k; F- K        6C05 500A 6497 AC5B C68E 9047 1255 653B 5038 0711 F9D3 1C81 \. p4 P: b$ L. p  m
            A394 B03A A342 70E2 8147 6BCA 5617 C68D 9903 B0F6 347C AFF1 \
    / g& n4 F, H9 N3 P5 W3 O: a4 ]        FC31 E3FF"+ B8 n% Q4 c: w* X! S7 a2 v7 c; H
    FEATURE cdxe_in cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1271 2D29 3E28 E580 \
    , d' z. k2 p5 Z) Z: [  W        3325 7001 12F3 D4F4 1EB3 F30F 3A2C 3814 6B9F FD57 9B5D 1669 \* e9 t) c9 l8 O6 y! m# ]$ P2 c
            60EE 9497 11C3 2DBB 4F28 B888 0FB2 71CA 1849 C02D A1EC 513B \5 E- x6 a( V9 P8 H( ]
            C2ED 2F62"8 B( `! x0 B3 v
    FEATURE comp cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="189F 22ED 5546 E50C \
    " F4 G& E  O( P! B        7A3D 8C41 A967 600B 5F18 CA09 B01A AB70 04BF 8E49 E892 1FB2 \
    * f* b+ v( E  ~' Z: d1 \        710C F91E C306 88E8 C016 49B2 51AE D417 583D 7AC0 570B EF43 \
    8 x0 s2 b) `" z. Q7 t* V0 d        49D6 211A"/ F0 \* J+ v6 |! s
    FEATURE concept cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0609 726B A0EF 01D6 \
    . a$ o, e2 F- `5 [        5B6A 3991 5C74 6357 EBFC 7668 3CC0 7E99 B2D8 37D8 43F4 15FB \
    : e3 k" S; ]4 S2 J6 J. @! w        EA29 4FDB 9384 50C2 B370 6D02 4D82 E16A 6B39 5795 F28A 8074 \
    ) O! g& w: L1 D  o# l& E        2F8C F778"# y2 P% h. W  V" p
    FEATURE conceptXPC cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1BBD 8937 9437 \
    ! |& e4 L4 p( a- j" J) g6 y* o        8FBD C959 31F5 821C 868E EE8F C00F 9CC6 E2E9 236A B9D7 7944 \
    ) f/ S+ N, ]* g' ?9 c/ q; g: r        0855 8E16 D21A EA6A 1C4F 00B8 AAB1 FF86 BAE9 FB0F DDF1 CD86 \4 Y8 w# C; U7 F% E- P- {4 r& B
            D844 9A8C 4226"
    7 R/ K2 A6 r7 L4 J9 IFEATURE coverscan-analysis cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1C15 EDF9 \9 v# B& l, j, M+ r! u! z
            99CA C4BE E5C6 55F3 C740 1D47 9F59 128F 652B 0C40 3C89 A586 \! \' g. {$ Z1 @% k! N& V- d1 W9 ^
            3744 036C 0419 A92C F366 1735 EF9E B34F B417 1C14 CC94 CD99 \
    $ p" Z3 [! X0 }7 X# ^& A        DE1D 7F3A EA12 845D"
    1 q, h- f. f* }+ S! F. mFEATURE coverscan-recorder cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1243 055B \0 d# `% Y, t7 p; X+ {+ X4 @
            3A80 B037 3CAD AE22 4900 825D 49B4 E12E BF61 8401 EBE9 057A \
    3 t1 w* e7 ?7 k* Y6 x$ ^8 Q        B6E2 1517 CA7F E34E BBF6 F37F 7B13 E103 877B 506C C974 B59E \' r, F( P" y! [  x* e4 U) K" ?* L
            0AE7 7891 4587 BC27", y' Y6 ~, R/ D; s) G
    FEATURE cpe cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1846 DB4A DF22 2728 C3DE \$ y  u' }  t- v3 M& \( D& ^+ B, p
            281F 35EC 5983 D288 61AD 306D 29DF 4932 97FE 7BC8 1342 7742 \
    0 f5 Y1 h* B  d( Q1 e, S        B908 BCB9 F8DE 9319 BD04 2558 1033 5DA7 59F8 CB55 A0E1 3BA3 \
    # P4 w' K7 F: X# C        5922"5 V2 A7 X' ^$ U0 F
    FEATURE cpte cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1302 D747 2ECC 997D \' G; l! E1 o; o" t' V! ]
            03B3 9787 4D70 7056 889B C25D 16E1 C03B 7492 EE81 B3FC 0DC5 \: G( f  J/ f& g9 ]5 g% U
            217E 879C 5CD8 7C0D A146 817D 7B1C F8EB 20D3 0398 6DB3 D020 \
    / q5 s8 L5 t5 c3 c        177D A62C"
    4 G5 v6 R$ `3 g8 Z5 P1 K1 [: qFEATURE crefer cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1D17 5EF1 BB4D 5501 \
    8 L/ _* B3 ?  H# i$ g2 f8 g% Y        C56E E4C7 E3EB BC3D 4706 1F6F 5FC3 20F5 211A 72FB B250 181B \9 L7 r  J7 g* f% ?8 x! y
            B61C D17A 36B9 C2CF 265E 1188 7D6C 93FE DAB2 C5DF FC0B 2232 \* P: G( y4 X: m; v
            0A48 1697"+ W/ b5 q  |( k7 ^, H4 n7 _/ M! L% B
    FEATURE cvtomd cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1C71 3FC3 90C3 3369 \2 O% z/ h1 B, v5 e
            520C C0BD 811F 8B22 6BFD 887E F8C3 33D1 FB0E 4B27 F38F 1A98 \; W  @/ }# [! c3 p
            924C 5D1C 729E 6C57 5C2D B81E 19F0 B9F9 20DC 0650 65A7 A1D3 \
    & @6 H2 i* I8 G. w9 A' J' I+ I6 S6 t        05F9 D513"
    . E) V7 U& S- N. t: }6 o7 m2 i3 [FEATURE debug cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="04BB 8E52 AA4F 082A \/ U. }. L! `" O5 U
            03D6 C851 ABC2 4A65 1F4F 47DE 7AEC 42DA 882B E0C5 6178 1A39 \
    6 x, ?3 w) \$ v1 q6 {! G        0635 C566 4538 0E8C 8DAD C76D 9933 A637 518D 1670 5D8D 132A \  f% j, V& p' h% V
            93BE 544E"
    ; a: ^2 g3 Q/ K3 IFEATURE dfsverifault cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1FB4 B53A F79A \
    ; Y0 ~3 w! V: e; a+ r( V2 l        5237 1C6F F0A4 FC2F 0A42 49D1 635F EF8F 0069 3314 B0E1 ECDD \& r; g" c4 g; ]' a7 y* V9 Q
            0910 61C1 D710 ABEC DD09 3D79 3D16 AB4F B0A8 4558 F299 AD32 \
    6 P" w* U# i  O/ }8 Y1 [! d        DAE8 3601 FDA7"1 s# X' F; b; P" `
    FEATURE dracula_in cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1AD1 B3E6 039D \+ e- ^* p7 B4 ?4 Y
            F067 BB1C 578A 9A1C A896 CAB0 FEB1 2E4B 44FE 9646 C91A BCC9 \5 Z$ r) \& P0 ?* r* f( r
            14DD 854A FC61 236C 38E3 F364 9ADA 5C32 766B 8045 2B40 3AA7 \
    8 X5 ^/ w' z& x6 ~) O        B37F 3946 0EC0"
    2 b; I* t2 v0 {8 S! K3 R0 T9 }FEATURE dxf2a cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1B2A E6C2 D072 FCB1 \
    4 o. m- |2 X1 ]3 P! g- E5 d& f        7A8A AE1F B23D B712 4840 7745 E125 1666 627B 26EE 9D98 1A83 \8 Y/ A1 Q( j( _! m
            9247 8180 C45E 6FE0 933B 693A 1BA0 74C6 7197 7967 B9FA 0187 \
    . {0 `1 S/ Q' B3 j        E275 6883"* F! E9 ?) }9 [! ?5 h
    FEATURE e2v cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1D75 1673 570D B3D1 52A6 \
    ) u6 z/ c: d" e- N: X! r) J( [& J        A340 D8BB D331 8A36 3D34 9A2B 75B6 B8D8 3841 A78D 1B48 BC23 \
    4 f) b4 X. Z6 G: h" \2 e$ H        0C7C DDBA 1555 FF3B 9F6F 85ED C613 3C0C CD96 55BB 8B6D 2256 \
    1 P) s0 i$ L2 R* G/ [; k2 w        8CCD"
    % @6 }9 l3 p) u6 P! |% O/ gFEATURE eCapture cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="09A4 C243 CC23 C357 \: H1 z$ k+ x$ [. O/ u
            6072 766D 9CBE 6142 0F3D 4005 0C55 F820 0BB2 0107 261F 0118 \
    . r8 s! m$ u; ]' H        537B 8344 FEA0 E6A6 2563 9D72 8299 6F2F 5868 C059 03D4 E276 \
    " c) ?3 D& f& q4 j        728F 1E2E"
    - q! C# j9 I+ @3 P+ t/ XFEATURE edif-HPPA cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="19DB DA19 1FA5 \
    5 `) [; x: a( J- |7 p. ^' p8 Y" v        32B7 2E21 00BA 09BE 3370 B8AD 978E 90BD DC47 AF08 E574 9CDB \  @8 ?) i  U' I, a/ `
            1578 544D 6204 FEF1 8365 410F C3ED BFD6 A43D E289 5F8A D878 \$ ~# O! A; W9 f' f* h/ `" I3 x: i
            CE2A 38D6 79A2"1 b- c! ]* N- u: G: ]: ?" I
    FEATURE edif2ged cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1C2E 57DE 2A2C 113A \, P# T( R! T: C
            85F6 BA75 0459 6FF7 2AE2 3880 88A1 D467 76E8 9453 6B90 1880 \
    # W5 j! ^5 H5 [5 L  r1 `( ~8 e        247C 7E2A C126 DE48 156B F275 81A2 7BE6 280F 56C0 D746 AE73 \
    $ r/ c5 ]. Z( P0 c# j9 h        F914 3733"5 {) T) [8 \7 K5 k
    FEATURE expgen cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="05A3 AFFC 86AB 25CE \0 R! B5 A! W, I9 g* s9 J6 e
            7C47 5304 88AA E56E 337B 4CC3 D241 F83A E941 F3B0 68AF 0A77 \
    9 |2 v  I! e0 y) N, S        AF8E 6CF2 1D4F 1A5E FEF7 3F7E 8AE4 14F6 B1E1 D9EC E348 519A \
    - |# D+ w, u! O) W% b        5F36 0BBD"4 ]! ^- y3 }1 X* H) a1 D
    FEATURE fcengine cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="17E6 1EE4 EF56 A992 \
    4 m+ c/ S2 O9 Q, n& D        F84C 5ABF 589A 7A93 93AB 070E 0DB2 87D3 AC62 DFA5 008E 16A1 \6 @1 C; Q& W) R
            11E8 C489 6456 74C6 89DE 0AF3 0BFB BA04 A9D5 D850 F974 9B74 \3 K* P- t& o1 W3 o
            2056 BD2A"
    3 t/ Y  g$ a3 k) B1 p: `. r/ _1 uFEATURE fcheck cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0A8B C495 D84D 2BDC \
      [- Q2 o' x* m0 }1 X0 J8 h: l) A        B819 1249 2572 3FAC EA91 06C8 7A62 9B57 E816 41CB B638 0B9A \
    $ n; n  l. v! p1 J& c1 j/ G        4684 94E9 679E DCA8 FCE5 9A3E 5D3D 4B9D E1A2 809B EA19 E707 \5 d1 C# k3 p" ~' X" h
            A0E8 A21F"
    ; w1 _/ p5 |2 ~. q+ H2 NFEATURE fethman cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="010E 8BC7 B902 9C7F \9 C4 Y6 n$ ^8 s8 N3 I9 h
            3D9E BCBE D5D2 1EF5 0D4C D6BB 7594 F916 035D 4262 B6E0 136D \
    : `- y% s  q: N6 e0 {" s) d6 S        3E3B E6E8 DCE2 0DD3 0E04 7406 558E 7425 53B5 BE6D 3FCD 8218 \8 Q8 {+ g$ ~% P* y2 `
            7EE0 44FF"
    4 C) m. }; j* HFEATURE fetsetup cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="19A3 FA5F 2270 97C2 \' w$ d& Q7 w; }% Q' Q% N
            7C9D 417A 3C21 1C8F DF98 545B D31C 085C AFB2 AC38 F910 10D3 \
    : K  v9 e2 y+ |8 a/ h7 o& t        EB4C 33A6 704D C7D0 8783 EFFE BB6A FAAE EA14 DC45 D8FB CBBB \
    : L2 ]) R" C3 u0 ?; R        1025 710F"
    5 O4 l! I6 Z# W$ W, Y' {FEATURE gbom cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="131E 6546 BCA4 176A \
    ! v* N/ {! D/ Z' o/ r. ^        5946 A864 062C E7B3 0F11 2211 200B 99F2 8AD6 5AB1 C9A4 073D \4 x/ r5 I9 K3 m% A% b
            BD8D 537A FBCD F193 78D6 4FD5 546A 006D EF7D EAA0 4847 E945 \
    ) E. I# E8 ]* W: k9 ^        F6BB 75F0"
    ! N( x, B! ^4 H3 B6 F8 }& b3 b, g. mFEATURE ged2edif cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="162C 858C 112E 3DC8 \
    % m* |3 s9 M8 ~! Y        01D0 0869 6054 92FD B704 ABE8 1363 2AF3 AE79 9B51 1D51 00C7 \: M, h% f( H, r* P3 ~
            5577 0561 A97E 8281 8160 9AC2 1617 BD8A FDC3 3E4A 7F26 43A2 \
    / L, v8 V7 _- S) j( Z' p# U) o# R1 n        0290 7B1C"4 j6 Y7 @3 X1 l4 B
    FEATURE gilbert cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0F08 EB3F AE3C 6682 \
    3 m$ G$ m+ J5 d% ?+ ?, C        1A5F 68B1 1C08 3ED1 54BF ED58 0373 95D1 C2D0 83CE F5DB 0D31 \
    7 b/ C5 i- b. r' _        558D F4A0 40E8 3F92 0E80 6DFD 13B9 69AC 092F 3D90 2BB3 B4D9 \
    0 n9 ^- D# Y9 O! j+ U) a8 S6 \        D083 FAE7"2 [4 n! x9 P8 l8 X
    FEATURE glib cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1152 7A40 4192 51E4 \9 i+ K9 B% k7 l6 |6 M5 r3 t& g% ?1 R
            1142 8723 46E7 80B7 811B 6D60 6013 2F85 26B1 0357 A406 1E3E \( V0 @3 [) f" J+ I
            0059 614C 74B9 6921 C3C5 C56F 9400 A90B BCE8 C7FA 1359 22C7 \
    , ^9 r4 K9 i1 l) j+ n        2275 6415"+ O  W2 c  D! M$ _# M' C4 _
    FEATURE gloss cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="10B9 D17B 14D4 2B99 \
    1 g) ?# P( v4 _3 D! O8 M0 G3 ]        FF47 79DE 733E E802 EA02 3C15 E0C7 5ADB DB3E 1836 E17D 10C8 \# E- p7 x$ Z8 ?) o/ W
            7FA2 CC8D D523 EFDC E4DF AC2B 0D94 C70E A556 30A7 3A9A C5C1 \
    8 {) U( z1 Z9 V) `& T        1550 90EA"4 f2 |. U. P" c% T3 {, l
    FEATURE gphysdly cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0275 BBD9 E334 365A \
    2 E5 F; Q+ V, U$ {8 i4 s        8AD6 B35A 4531 8EC6 1810 3BEF DD65 FFB3 5325 B702 F4CB 1C9A \
    : L7 J5 y/ u0 J5 ^; D$ i        0ABC 78CD 521D 5EFD BC4C 7AD2 A4F5 2203 F7F8 9F71 5E5D 70C2 \
    / z, `: [' {& a: g$ @+ o1 N        D177 72E4"
    6 N+ N7 g* E3 p1 Y  y# Y) }FEATURE gscald cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0520 BF0A 097B 2998 \" M1 k& [9 i! N5 ?0 r
            6C08 0152 8151 039E 33E5 BE20 8475 2E4C 1C62 E4D4 8E7E 0427 \# {- F' d6 w6 ]+ v
            BB0D FD34 CE9E 4396 0123 888A CBD5 01DF A24E C0CD C7EA CA33 \
    / k  w& L2 `8 m- w: A& k" j6 W        20CC B772"2 C, i" e$ ^1 {& U7 M
    FEATURE gspares cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1768 229D 49E0 F7F7 \( R" ]* }' G1 C# W6 L
            DDA0 FA5A C8C0 BE69 FFA8 4AFE BB72 4437 4C7B FADA 4B89 1F28 \) F" n& q# `4 V
            56F8 0582 198E 5DC6 D617 61F9 CFF9 4406 8CB1 4F6F 8D18 BF2C \
    2 j2 c  i1 ~, K2 R$ J6 ^1 a3 Z        E16C 2E9A"
    . T, }2 t' ?; Q1 qFEATURE hp3070 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="09D7 C6D0 6B28 7B65 \8 V; I5 z/ I; I( g) C8 O" T- M+ [
            D8FE BED4 8480 18CE D855 9D62 0DEF 2335 C6D8 FE99 91A4 0494 \
    ( p3 C9 I$ C4 I+ P* Y        9466 1C13 6496 3E52 B659 3FFE AC38 1C1F DC61 A515 1001 0894 \
    ( z- D6 p) u$ b6 X& Y7 D  p/ d        0283 F087"
    5 x2 \8 h) t2 Y; N1 G! pFEATURE hyperExtract cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1288 2D57 7E31 \
      n( F7 G! [. x# U! _        B5B5 2674 9A2D DA27 2406 13AB 2280 5FBB 71F6 4E1F 9B55 5985 \  G4 L! n  I- n& |
            043E B536 A2AB DF3A 9000 6425 45AB 2E3C 00DB 0AE5 0AB9 D3AD \
    $ c; I% i8 M9 ?        0CD5 E30C 32A2"
    - d3 P$ K4 `$ b1 E+ n, xFEATURE hyperRules cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="16B0 09A0 467E \( U- s1 t+ F6 ]$ h5 U" H+ A4 O
            986E B822 1C96 7D3C 0418 1FDE 1211 4B05 FDA5 7618 91B3 3A4C \: Z0 Q9 \7 B$ |* ^8 ~( B. v( O: K
            1B69 F41E 3344 9898 5DBA 23CA E31A 856F 431F 3BCB 4F53 E34B \/ S" Y( O9 F. P9 N
            96FE B6FB 7324"
    " T* F, E5 t9 @+ Z& OFEATURE iges_electrical cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="05BC AC0A \
    * h, }+ n* K8 p" A        774F 5FC4 1EAB 02A1 C474 EAA7 BE66 15C2 BF0A 7400 ACE6 BBDB \
    8 r- ]) b* t3 p  `  K        9124 10AD 88D5 4903 7B76 40AC 70CB ACF4 0849 939B 2ED6 6058 \
    % L/ _5 f" H8 M        2E29 6DE9 8897 EF8A"
    ' Z4 d% T; P; B2 \2 @FEATURE intrgloss cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E40 C3D1 EA5C \7 G$ R; @: r! f2 j
            A0EF 8180 B1E6 C877 E662 132F 812E CC23 7471 8BDE 3C56 A7CD \
    9 C2 t* ~# l4 E6 c1 Q9 m. F. d        15AE D58A 644A AF80 CD48 46A1 078D 826F 640B D857 AF63 E57A \6 `* y# v5 O- Y5 Q5 a; _' G  L5 Q& l
            E2B1 5943 C087"9 ?% c/ t4 J, j2 P4 j$ \! q
    FEATURE intrroute cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1A0C 30B4 8665 \
    ; m) C' J) D% @) F        762E C03A 09C6 DB4F E0DF 6930 4714 2693 4F68 21A5 0569 3ADE \$ K6 J* p0 ^  s, }
            098F 50A0 D687 C793 5A5E 8CD5 695C 36C6 B804 F2FA 19C1 D937 \8 w8 W' [$ l# V. y
            6D9F 9E6E 122E"
    % w# O% s; D- g7 wFEATURE intrsignoise cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0714 9DF4 C76C \
    8 J7 f" t2 h6 r& H  y        4202 CFCB 7F08 4DE4 C4B8 8F3B 0F36 2572 5D7C B83D 057D D871 \7 E6 h6 m& G1 O3 A7 I) W
            1052 9FBA 8B46 9E45 65BB FF6D D2B3 C02D 4951 4B3F F5BD 2A3E \' n. D7 \$ N+ q6 U$ O: U) Z
            988C 9BE0 92C5"8 F  G) ~$ `* N) i! [
    FEATURE ipc_in cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1FBF A18D 5DCB B40E \
    4 t7 X. c" @0 k+ I# z9 p( p        7219 D468 F752 8FC6 2A8F B274 8769 C08D 08B0 AF41 08D0 1036 \
    ' i+ u1 `/ L9 M  h        D338 6EBD 0640 639F D7FE 331A E966 4ADF 5274 CF28 602E 7572 \, x; v9 N9 q  G) T9 a
            766C 16D6"
    . ?$ F+ `0 P) n. G" ?/ D- E1 lFEATURE ipc_out cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0F8A C67C 7CAA 9971 \( g. r; V3 j4 B" D9 Y9 Q* f! G
            93CF D4F6 282E 42CF 158F 052C 5C28 26B8 9AE4 D392 17AF 04E6 \9 Q# I1 [0 F: }& D  q: O
            BC71 B498 645B FA93 6360 80E8 D4BB EFB5 8893 AF3A 8A3B A218 \
    % w& C3 y7 r  b9 R        BC92 31DB"
    5 d. z- P1 `* C0 a+ I8 HFEATURE libcompile cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1E0F 57C0 9A26 \
    , Q% i+ L0 ?! C0 Z: O( b        DA6C C8FA D618 7CAC A1DD C2DF 9258 607C BBDC 9CF3 327E 8312 \
    5 p; v$ O3 i; m' U6 C; l& K% F3 ^        05AF 6D89 5CF5 A493 56A7 FC63 F0E1 172E B1D5 439A 4106 FEF6 \
    5 K7 V* h% I  L! |        A4C9 B4CD 73E1"# K! T: f( I6 v, [, [
    FEATURE lwb cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E1F E76E A92B D3CC 0FB1 \; _& R' w' N& W( R, s- c
            83D4 B72A 987D FDDC 440C 95E6 FE0B C7FD 4024 AB46 1CF4 89DE \1 u: |  {7 J. J8 k' o9 @  m
            75DD 44AD F974 DC18 BC19 856F 52CC 5B84 2ECF 448B AB91 D617 \
    7 @: l# Z1 I6 p- q        582E", w' x* l0 e& C
    FEATURE mdin cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="05FB 02BB 45E9 136E \
    . _% \, b  Q0 n- B4 H  U        612D 89B3 839E B31C 5E8D CBEB 26D8 651B 6B43 99F4 FE3C 1655 \9 q5 s% m% g" q$ `# ^# G
            5117 8CE3 3C61 38B7 14B7 6B89 0106 0532 D2EA 2A9C 4809 574D \
    2 z4 s( Y2 j2 d5 O( y        4669 39F8". j: a( I/ B% w2 ~) X9 ^+ a
    FEATURE mdout cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1780 107E 93EA 66F1 \
    # M  D, m& X7 m9 y4 P! z        9CCF CDA8 F6FF B973 4F44 DD67 F4C9 6A5D B0B1 EC0E 2B40 1BBA \
    : X, v! \& S7 L9 E3 c        578E 9141 3EB8 83AE 7FC8 D240 99DB AE65 2C1D 2668 CE90 ACED \
    , M. {- ~: X0 I0 ~        EAC6 06D0"
    1 q% O) U, k( U. c/ ^" r- S. IFEATURE mdtoac cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0486 C5E6 CDD8 5E3D \! b) ]: ^" \/ }) e
            1EDE 1F65 227B 5FD1 AFEF 2260 203F A26F B19C 9EB6 7D21 1218 \
    # C+ c, o3 J; z* t2 R        87F0 B563 ACD0 A78E 5DC6 DC2E CF6B 3651 E141 E714 3AAA 95DD \
    : a& I  |- D9 ?# C        B270 C20F"7 I! Q1 g3 M0 D; l4 @- z/ L
    FEATURE mdtocv cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="15D4 097C CF9E B11C \: C. l" j5 A# i
            8452 2292 7CBE 4C90 5050 1C90 6434 CD32 6118 551E A4CC 15B2 \
    0 L: Q& n* ^! |3 O3 G1 |        90DD 26B9 57BC 626F 6D92 B761 9E26 F84E 3080 F35F 39F9 30C2 \- A" Z$ K+ D$ d4 |
            9CA7 B22C"1 D1 U8 J/ Y5 t# @7 h
    FEATURE multiwire cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="02A7 A541 D9A1 \
    # f4 g/ ?0 w+ ]2 ~0 e        75B7 F2B8 FF7A 1802 22DF B03A 5A3E E669 3574 FCEE CDA4 0B53 \: P: P  {" J5 F3 r4 [+ q! b
            0433 DB73 79AC 84DF CD87 4A2E CB23 CF79 BE41 0294 10D2 6D9B \2 ]+ u+ i) I3 G$ m
            081D 0E64 BC7E"
    ( R/ C7 e) ?9 E" \- N- R1 aFEATURE odan cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1AB1 6A91 370F 20D8 \
    - i6 v' N, _  C' |) l. F  }        D95B 8A04 5342 F104 8E53 D573 983E F930 4B03 9BE4 10FD 1E21 \1 M6 r$ H% f: x) V
            183A ADCC 17A8 78D6 EBBA EDF5 863D 110E DBAE A28D 899B 0B26 \8 i# ]; m0 |+ C% T- J
            91A0 0A0F"2 G3 J; ]: D9 R. N7 f
    FEATURE packager cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1EAC 1ACC DA3A A870 \
    9 ]' t" F; R- M# [+ o4 {        C861 157C 2AFB 603C B8A6 6398 5FDE 857D 23A9 C4A8 081C 0733 \7 A/ t8 Q( W3 M) V6 \, y. W
            EA2F 34C3 3C2F 7E7C 6595 10CF 2402 1D36 BFF0 4DC8 DBE4 04FE \
    9 n1 y* V2 k, g! B* B        6ECE B241"
    7 ^, }8 \5 E( [FEATURE partner cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1813 0F88 6310 9B53 \
    * ^# W+ l8 ^1 ]        5C87 7C91 446F 9A97 95B0 0F1E 3B95 C7D8 452D BB19 980E 0110 \; }8 a. d: B7 U( I. o# s5 i$ \# a9 ^
            27C4 CAAD 6FA6 EBD4 F379 7791 4A6A 36D0 03DA E093 1629 F51C \
      ]- N2 k; c5 q$ F# e        61A3 B118"1 f) C6 z; F4 A
    FEATURE pcb_cursor cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1BFA B423 AF29 \3 E; }& _& f4 j1 S8 W! p6 Z
            B7B6 2BA0 E288 4457 3A6E 6A46 1783 ED80 BBBA 21EA 74EB F860 \0 Q$ E3 h+ l5 Y1 g  v
            09F4 C85C F185 2809 2E70 FF3C 2226 31AB 3062 F731 A39D AFD4 \% i) b/ j" c7 E" \/ f
            D51C 408E CFB1"3 u6 ?0 i' `* {
    FEATURE pcb_editor cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="058A F651 5B8F \9 P2 d8 W, {6 b) D$ n  {/ W9 q
            D0A3 664C E4DA 8A67 04D6 F924 A18F 3A1F 6886 F606 0B8E 54D5 \
    ' f: s, L5 F: Q! h  G        1DA2 AB06 4258 7563 BEEC 8E56 AEA0 6DCA 3850 6B70 43BE 211B \
    " |$ |3 ]  C# M& B1 m4 l        973E 9D13 F000"1 q/ m0 U8 A- `9 [* |
    FEATURE pcb_engineer cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="07B5 4C50 F82F \
    0 J; a! T2 v* x8 D        441A A883 E4E7 1E27 4518 26CB 0B70 AA38 E230 341E 1787 3844 \# [# m, D3 j9 C
            0CAB A780 8FA1 2FA0 CAE8 F00D DB39 6569 C30F 15B0 D467 1B23 \
    : j$ N4 C6 @0 H  `8 `        9EBB 59EE 812B"
    7 t* Y( |/ Q0 [7 @6 c+ l, eFEATURE pcb_interactive cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0D59 F60F \2 U2 {1 b$ I3 `$ P
            2C09 64B0 B8E2 7C18 C567 0965 40BA 00F3 7408 500A 3051 AED5 \
    - e, _6 u  [. l( j5 C6 [0 u: I) {        8BEF 1BD2 571D 25F3 B5A9 37B4 BE82 79EB 9BFB 5437 9A54 8670 \
    4 B0 n4 ~; b' l: a4 S6 p4 `' c8 Y        3031 966F B750 E4CA"" p5 C7 r) n  w7 L6 E
    FEATURE pcb_prep cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="07EE CD56 C556 7D97 \# T' X( a' ~8 R* z
            E07A AB12 E06F B523 488B 7F5F 1644 8F21 39D5 245C F77B 130D \
    $ s  P. E& L# Q        DC5A FFDC 5500 B453 0C8F 50FE 35C3 9CBA DE2A 7E86 F23E 2840 \- K% b+ C# z- r
            7298 522F"& a4 r) D" g5 Y1 g: \$ c( Q* N
    FEATURE pcb_review cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E29 7FDA 4416 \/ @5 Q# L" l2 m% C7 Y) ^4 f, D
            7D1F 674C 3366 FF4B 7610 2BA2 4A23 9BC0 EC7A 69AE B12D 036A \( e8 u8 H: h( `! \! Z* w
            16E3 FB4B 21E2 6D32 186A 3EAF 851F D299 8350 9A37 BE2A 4E10 \
    : t( e( z4 ?; x7 C9 y2 t- ]4 P/ p        1D7C 48D9 9DEB"
    : x2 n! A0 l: b4 d: Y! ~FEATURE pcomp cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1CDE 055A E2C8 9DF4 \
    : W! O6 |0 Z" R, [: j        B89E 863D E225 D744 D420 25FC 9114 F892 5A39 B121 E843 1C15 \
    * d( B) U( t+ M0 |        9E5C 01AD 8E80 61CF 3A1B 43AD A2CE 92E0 11D6 371A 0346 3873 \% d' c3 G. i; u* ]1 n
            3A13 E1FB"
    5 s7 f* J: R( ~; o. k5 z. QFEATURE pillar.abstract cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="02DC 6C86 \" J4 C& y4 g4 t7 N* f
            2E8C 90B4 54E5 9949 8849 A451 0470 FE88 C0B2 BD4C DDF4 A32C \
    ) @) a( @; ?! l        57A3 0530 388B 36DE F892 B11C 2EEC 9D71 EE6F CBC4 C39E A124 \
    - z9 S7 B( s& u        6E97 2533 C5D0 BA24"
    - u3 I3 m( F3 t8 K* D8 g0 rFEATURE pillar.areaPdp cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0CFC C75C \
    ! ?  R7 S1 Q& H" a2 }6 j9 S        228A 6DB2 172B 2567 7EA5 A5E3 7D99 FB12 BD4B 5DE8 F0EB C997 \$ s2 n  f3 k$ i( @* t: v
            5B37 172B 3855 B933 569F AB12 4C81 C436 F776 8A5A 82A4 F3A9 \
    : d9 y3 }0 x! V' v! Y: M( p        EAED A289 78C7 525E"
    * d: c" Y3 h, m' j- E  z1 \3 T2 JFEATURE pillar.areaPlanner cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0B00 D23C \6 s& H' h' r; C$ H
            E7AC 6D42 62F1 E872 D821 FCE8 C982 0EA4 9B18 F18C 5FE5 81AC \. F" B$ n* @* X1 n) [" _3 C
            A86C 0A61 2885 5887 57CB 33CE A751 09C2 F266 6486 6BA9 CEC5 \
    , r) r2 Y% D2 L% P6 `. F        2F6B 626E 3460 5895"
    ; {8 A" |! Q! H) L' X, vFEATURE pillar.cdsIn cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="175B 5638 C24F \
    8 S$ I5 {  L% e/ P        D44D 2A84 FB49 3B18 CF9D EEA3 EA5E 9AAC 531A 45B6 D982 4A1C \
    3 I: [, _9 x4 ~8 p        1A4F 23C5 2ED5 2B21 4115 9B27 BC7C D4F1 71D2 4D1D FA7F F6A5 \. u% ~7 [1 G* s( w  c
            7A79 513E 385D"
    5 P" \; j; O% b& r* R- ]FEATURE pillar.cdsOut cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E13 FD63 93AB \
    4 J& \2 Q- e% b        D572 143A D20D B7BE 6C53 FDA2 310F 7DFF 62A3 7C38 3AC5 F56D \
    . b* ^, y/ V) A" B: W) Z. a, k+ ~5 u        17EC D885 F165 85FF 4ED4 FC95 7E80 ED2A BE6E 1C9D 7B5B 77CE \# S$ R. t4 d' R) |/ v/ Q" x
            21A7 F4A4 3D82"- y  p; w, U" O) L3 ^' h
    FEATURE pillar.cellPdp cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0875 B4F7 \' w3 K/ _# p, u+ W
            047A 40BE 0323 5F7A 4118 5426 74E7 0186 794D B957 294E 3230 \6 D; w+ [# b4 n" F
            91FD 0A9C C661 A0A6 43A7 CC28 FBAF 67E5 7782 873C D7A6 D745 \# e6 ]; `) \/ \9 x" r/ x7 Y0 p
            EE91 D70F 9613 5290"
    3 |1 R. M6 G! s  c+ ^FEATURE pillar.cellPlanner cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="04C5 8527 \: \7 q: q6 e8 {$ b" N
            1E77 5144 84AD 36F9 B022 4D84 B23C FC3A 1018 C99D DE53 9839 \
    " a: l8 V; B1 h- U' \8 o        E925 0C12 E2DB 757B 522B 87F1 2A04 EAF0 4AC8 7627 98E3 83BA \
    : |$ h5 ~6 D* e: ^        6753 B665 5FC9 83D3"
    5 G: ^' J: |" Y2 O( M2 j! iFEATURE pillar.db cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E08 DFC8 F244 \8 e; P' H0 t6 o7 z$ B
            981A E4E4 BFE1 025B 2D8E 78FE 3686 F338 3D1E EF3F 3982 A93E \. X. X0 Q) A  f% H# V0 H+ N
            1A39 BC84 BE3B 534E E77D FCF5 3DF1 486E 27B8 41AB 88CF E8CE \
    6 g/ T' b9 m. |* T; X1 ^( S5 }        3FF6 F8AE 1DE7"
    1 E$ p5 F1 @) lFEATURE pillar.dbdev cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1DF4 B13A 31E7 \
    + Y" X6 i2 X$ g7 |% G        AAC1 1941 CC56 83F0 C44D A86A AA45 F450 0240 9474 E09E A628 \
    + v7 u( c5 y" ?- ?2 D3 @" S3 |        0417 ADA9 84A9 99BD 6331 8C68 22AA 4990 6D0E 4C0C C7FE B4B7 \
    ! K+ _8 F, _' @2 G, y( G2 d. O) a        C931 EBCB 1371"
    ! ]& x" Q1 G' Y5 wFEATURE pillar.dbperl cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0CE1 7EC0 0C50 \
    4 T3 ?; I$ Q3 h# b9 m0 i2 f        9B51 DAE7 B1E1 920C 0D12 A228 F42E CFDC 2B66 AAFB 3EA0 CA57 \
    + X8 ]8 T8 h$ G! B4 X. R        06C7 058A 22E2 1DCD 00CB 48DC 2044 974C BAFE 0656 E4EA 0637 \
    1 s( G9 Z# a7 ~# z) E        9056 7423 1213"
    & C" T9 B/ B' j6 l' I( ?FEATURE pillar.defIn cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0F05 6493 47A1 \8 d/ ]* Q' d2 b: P0 q
            F8CD D845 8211 A18E 4F3B 0DBF 9453 0F26 79DF 52BA B70F 031F \3 y1 s' d8 A* C. T+ F
            0A9F B7C9 A599 6256 1984 CFE5 4400 7F56 887B 2318 0C08 543D \
    $ m, j( t7 I& J. X, t        970B EC3F C6EC"
    $ s1 Q8 E9 ?( AFEATURE pillar.defOut cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0AB7 EF26 0A64 \0 |5 b+ b4 F) L3 A0 I8 }
            E44C 26C5 29ED E8F1 8E2B 9F86 AF47 30CE 349F 41FE BA76 3D10 \) I% \  v+ B; D
            1698 E03D 297C 6818 F0F3 290A 652E A461 EFD8 A6F7 416A BA35 \- }6 _( d2 f  M! c1 h0 r1 d
            7778 C286 5DA5"4 z( w) u2 i/ o8 X0 @+ Z$ j# Y3 ?
    FEATURE pillar.dpdev cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0576 6435 9FBF \
    # p! {6 M# ?( \- W        7127 641F 8358 9C53 497A 5E55 49FF 07F8 1519 92F6 4A6E A8FD \
    + i# U+ w% w- x% X        1213 C985 CA0A 74F7 0E3E B955 9B0E 55F7 6190 E8B0 6DA6 1635 \, j. g; T) L9 Y. a( t
            AC40 9BAA C29B"
    * D: s% F0 V% N- yFEATURE pillar.dpuxIn cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1EE1 5363 3238 \2 w8 P* t8 F1 [+ f' ?9 h, B+ p7 i
            9D77 4A43 34F4 E697 BFBC 1FA7 63EE 72CC 0E73 5521 DBD8 4ADC \" P$ i! e2 O% G0 H9 @; J: n( j* Y
            0FFF 521E 59CF 1921 A6B3 126E 9D95 2C10 D4F6 87C7 AD6C 770F \
    ! Y" w( W% y8 {        4F4F F990 6B1F"
    : \. W1 }6 M; A  sFEATURE pillar.dpuxOut cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="00A2 00CE \
    ( X. N  y1 C+ G        4BD9 EBD4 23EB BE65 70F4 7779 DA7D 1DA3 D52D ED52 EE43 4F83 \+ z2 m: f; G0 P! d' ]
            DD79 1D65 E164 E72F 08CE 936F 31F5 1D8D 7609 9428 C478 36F2 \8 J* ~4 b6 [  T$ j) \5 L; S% E
            B28B 91BA 060E 6E6A"' y$ ?; h7 K; \8 d/ @' X& A
    FEATURE pillar.edifIn cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0DFA 4D16 42C3 \
    * u8 G3 j$ H% x$ b/ y% `, T& v1 @' _        C090 2894 793C 6FCD FE06 9FCC 329B ABB0 B5A4 B085 C70F D852 \' i4 R, H8 P- S% }2 g& L/ f( j; c0 s$ z
            13DC 1BE5 6D2B F3AD 2BBD F560 490F 878F 7DF4 BCAC 5A1A 733A \
    . u& j0 u8 V, j9 E0 y9 m        69D7 E785 11DF". x* M! a  b5 M! u. i, c! w
    FEATURE pillar.edifOut cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="019C 578A \2 ^6 J2 t* f. c( o& i' R8 P
            1BA3 E5C2 DC2D 9932 A862 38BD 3A97 186C 4277 0D9C 8A1D 143B \
    + H  B: h& n0 n2 u  h9 e        3F5D 15ED 4124 B3D8 7D7B 695C 55B4 BE50 1734 CB48 C82D 55A8 \
    + V8 a  r' w+ R, M+ A+ R        4131 8A1B 29CF CFC8"
    $ E5 @# F$ H) U* y. ^* g6 ZFEATURE pillar.gatePdp cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0099 51B0 \/ |+ ~- p) \1 C. v4 p- ?, E
            4247 F361 D53C AF69 5B19 08F4 19ED BE0C 957A F9EF 4A51 7C00 \
    * ^  E# a7 ]4 j( x/ J! S2 @7 X        57ED 1E5B 00DC D27E B7CB 3772 305D F290 2ECF 1236 0F5A 783B \3 K1 y7 p; f3 x: }' G' K: [
            20C1 DC89 2ACF 6E6B"
    5 ?0 F2 ~$ B4 a' SFEATURE pillar.gatePlanner cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1992 3A04 \
    ( v2 Q' e8 u0 w& P        2A21 5B64 8540 7268 71E1 09D5 EB9D BAE1 BE36 C24E A950 1019 \% @* T+ g; s9 V1 c% ^
            3619 19DF 383D 89AA C0F3 AD14 185E 6306 7385 5493 DC72 D9B4 \
    ( R$ J* n  k0 [% u* [        F57D 91AA 1EF8 65C6"
    , [# d/ G) ^: O& WFEATURE pillar.gdsIn cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="04B1 8EC3 72E4 \
    4 v$ V- ?; S  |9 W0 s5 I        CFF5 992D ECC8 5F4A A8C9 DB16 3665 A15D D083 46FE 03F7 7A2D \
    : ~. ^7 H/ [. K7 r" d6 p        02B2 D070 44A7 4892 361C BC17 9A9C 8ECD F107 7FE1 7A83 CD2B \- ]) @$ b( J) Z, \+ z
            CA96 2ABD 7162"8 V" U, y+ V# W* \& `
    FEATURE pillar.gdsOut cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="148E 3566 CCAF \
    9 j" z9 u* y& `* Y) Y, R8 {, m        8144 077B C3EA DC7A E00F 643D 71E0 D846 3626 0D00 CD68 537D \
    $ y) g9 |" w2 _8 X- C5 ^( {        1A75 D20F 56EC E524 7F62 3DB8 F2DD 1512 025A A447 5C51 C3EA \) D# q4 _2 P& w3 U' Y  o- r$ ?
            EE55 D54F C0A4"
    ; Z% w  m7 u0 [/ u7 jFEATURE pillar.ge cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="11A8 A226 C9AD \* J% B6 L  W0 \* \9 F' V- e* I+ z
            0737 39C2 4561 7F5B 809C 9D8A 2B53 F79C CFA8 0B93 A81D 698F \
    ( T1 \0 B4 F5 H$ P( }3 t) \5 V        16BF 8791 C876 8100 4377 46C0 2C58 219A F9AB 493A D4EA 915F \/ z# E- z4 A. w6 D; T- H- k
            0A0F F829 9B59"- T+ U" s. L+ X- n' k) }+ T
    FEATURE pillar.gui cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="17B4 13BB B1C3 \
    4 R$ F/ ]% P8 ?  h        B4BF 4B0A 8141 9D9B 6ED0 374F 83A5 3D1B 2865 9274 2248 A5C7 \
    3 F6 k) m8 N) B3 _4 D1 q0 n5 T        0B65 4EEF 068A DA91 A077 B991 B35F 3C9F 024D 0585 B15B 6C00 \! [  s( ?6 ~/ d0 G9 W0 l+ J
            D282 602D 9421"
    ( F" O( u8 P5 H; S* qFEATURE pillar.ldexpand cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0694 78C2 \5 q5 a# l  y( w& Y; [- D% ]
            14CC 6630 CB45 8D7B 26D3 7A51 B200 AC80 28C1 7B73 BF0A BF58 \$ E3 h7 H# w$ {* x5 V
            62DD 0188 FE4A E9A1 9070 CC60 6552 6D51 BFCC 6C29 892B 7D49 \
    : ^0 n. d3 a2 r, i        E4CF 5C15 2772 599A"
    + Q' q1 d( X% H* M3 c# L' G1 `! _FEATURE pillar.lefIn cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0480 80E5 A9CA \' @7 |- |  F- \; e' M  [
            F7BA 5FB5 692B A906 3591 8630 DD2F B45E FF70 04F5 5565 AAEC \
    " r: E# v* |8 E        0B0D DE04 2A09 6FD4 965F 90B5 4D62 D623 EDF2 75D0 87C4 D155 \
    $ Y3 K# l, e6 V9 V        5A68 83FE 6420"
    ' `" ~/ t% c, `  o6 a* `FEATURE pillar.lefOut cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="11D0 30AF 64A9 \
    ' j$ A5 H* p* l        039F AAA3 8D83 774F BBF3 781B DD53 2A79 68DE 7FA6 4E2C B669 \5 Y6 j: k4 E# p1 p) m
            1933 8FB7 84E2 7110 AB70 DCED FE9F E0F1 2A02 90F3 18F8 7564 \! F: U& B$ [  E  x5 m
            03C1 1156 C9E8"
    , D; n# g6 |1 h$ X9 kFEATURE pillar.pdp cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1215 DD4B 2A5E \- _+ Y& V$ v3 t7 w
            27C3 D62B BB16 9F10 55A4 076D F727 FA0A 8C70 41EF A7CA 814C \3 t- |6 G+ l$ ~/ N' q
            153F 0075 2AE6 F04B CD83 E2E0 8FC8 B272 F19F 07EA 2B10 7A0B \) N. I2 l% d+ _5 ]
            8EEA C37C FBB2"
    ; \; G$ S  w4 W+ B  z/ FFEATURE pillar.verIn cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0B98 82B5 FDF7 \
    4 v4 o% P2 r6 e6 k" d        CA6F B729 E970 0E2E 28B1 B8B5 4E04 71F7 A9E0 AB87 05BD D92D \
    2 z3 v* q+ n1 ]( C5 o, g        0B51 0EAF 66D5 F47D 716D 2116 4722 E491 9902 8BC3 185A D899 \
    + j  J- W$ y8 {- X* F1 S7 @4 O" s; z        D2F2 A0B3 1416"6 H7 v7 @9 H. D! ?: ~% s. ], k1 Z7 Z
    FEATURE pillar.verOut cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="018F 0E5D 15BE \
    & c8 t  u7 j- R* ?( Z2 @        8E91 32BF B1DD 98FD B8B7 8291 9F90 9768 C3CD E886 E4F6 50A5 \
    8 v9 `, L6 {- S  g+ X3 M' C1 n        10F5 6489 61EB FBE1 D42B 2564 1E4F 6F4A B3E8 DE32 E6AE CD73 \3 O( N! n' Z6 D( [  r: n% G
            2BCF 9CCB B844"
    9 T- [, l% W8 }5 i9 SFEATURE pillar.vhdlIn cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="15D3 149E 3822 \) H! h6 ]! U  k' ~4 `9 m
            2E9D 9377 A210 949E 68CE 57D0 43E8 A0C0 98D1 8136 6EEA 385A \
    % r2 x# f" }& a8 L" {- {7 L# n6 V; S$ F        0003 DFFD 1430 2537 B311 A78D C2D5 08BD 6FF4 19FA 0DFE E5BE \# k6 q: B4 q* i+ N9 i$ C5 Z7 f7 y2 j6 D4 `) Y
            BCCF 732D A19F"5 {8 q8 _4 q$ s+ l8 v$ y
    FEATURE pillar.vhdlOut cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1B5B 605A \
    5 l* F- K5 J" q  ~        96CA 2625 0297 667C 6F50 7744 9A6E E013 2FC4 859F B44D 62FC \* T; m9 ~5 g: _; A1 `. y
            2DA4 0009 C58A 9BEF E813 70C7 2B90 1362 A1DE 16F7 0B3C 9260 \( Z( [8 C7 U+ b2 S
            BD95 082B 1ECA B029"
    : O# Q9 z+ A9 d* Z. f# WFEATURE pillar.vre cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0592 E4CF 139F \
    . ^8 j$ C* B" Z4 A        1382 8613 D1AB C9A1 5F03 F307 2D95 1D4D 3060 8049 9920 C052 \
    / {# G. }+ ]3 t: L2 w" ~; A        033A 4F26 AAA9 3B45 1465 7DC7 0D99 1DBC 4260 0170 0548 7CC9 \
    # h7 f4 m1 X/ B% d, o        79FB 2E62 9494"
      k. v' Z2 J3 g' XFEATURE pillar.xl cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1884 FD31 6900 \
    ( A  U1 X4 ]1 U        F303 050D 2BD2 07AF E54E 7546 D27E C9B4 33B9 6EA6 E8DE 4162 \
    0 T" u( P( R) q/ _/ T4 r4 t0 l) ~        15CA 834A 5E6E F376 39FC 4594 4DB2 6B5B 87FC 0546 C7C9 EAA7 \
    # N0 M. l/ `+ b9 {3 C2 Z, ?        824A AFCE 9CF7"" `( n% `' @% ]; |& Z$ ^) K8 T
    FEATURE pillar.xlcm cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1279 193D A59A \& I% ^% p8 c. g5 q( C. o
            2466 1790 BC71 38BB 885B E74D 7CDC DC10 E1F0 3C5D E6B8 5DB7 \
    ; ^$ c' Y& n& M, c% q' z$ O        01D1 DE29 DE9F 2E9F E34B AD6D C359 185E A0D9 5213 DB20 D767 \6 E5 B- `* b9 P2 p6 v
            6D66 7925 DC7F"' R6 O. x/ A( M0 J* {. p& Y
    FEATURE pillar.xldev cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="170B 517E D2CF \8 `( G- x0 n5 W% _: L
            5341 0893 46EB 2E0C 97CA 034E ADA0 A0A3 C883 43EA A603 B90F \# M% \4 W# ~+ I+ j
            1B0E 7DB9 E8E0 C8EF 5CAE 6F0B DCA6 5247 C204 18D6 C8F5 5AF8 \
    + t* a5 l$ b( a! y! V        1C13 9FB0 094A"
    + I/ ?- A7 A' T5 lFEATURE placement cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E91 1B72 57DD \% n  a( ^3 F  `
            3856 B646 B441 D07E C9C6 1976 1A89 FC66 6479 7B36 965F 1D78 \
    8 a) ~$ K) U1 W0 k2 B1 L        1593 6014 6328 98B7 DDF7 FBA9 7E24 B6BD 5869 B183 73AC 8200 \: d# c/ N& e$ I5 `+ H2 ]
            4A39 B517 EB0E"
    - L" F4 l  L+ M9 j) I# sFEATURE plotVersa cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0CB5 1658 2351 \
    " }' d; [2 q: j5 x/ S3 j1 Q( Y        067D E3B4 324A 5917 0687 A49A 08E9 AD0F B9A1 B8FE 6137 933F \
    ; z) I2 o, ]/ `; }5 n% s        0F3A 8118 EB6C AE9D E8BD 1184 87C9 753F FDFE F7A1 817C 98F1 \2 z# }7 M8 o6 q+ |4 U
            AFB0 4EB1 F3B4"! I8 t2 X) Y9 F6 r, T
    FEATURE ptc_in cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1728 4945 348E DA1D \6 }/ M/ p& F, s  ^8 X+ T; S
            D4B4 60FA 3173 5E13 6BAB F88D 18A4 A30E C56E 6A9C 357A 0AFD \
    , C: e. v% G; ~& O- ?  N1 w8 S8 G        D046 C280 8F28 0E32 4EA1 0CCE D79D 47ED BA72 39BC E599 C52E \
    6 o" g' x/ J% o% D        AC91 8457"- o' A. ], C0 s& Q, J( H
    FEATURE ptc_out cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1C45 3470 7706 71BF \0 M- l3 [/ |- y- b7 c2 Y2 `
            D550 F899 8C15 6BCF 428B 3101 80FE 7849 BA7A 51A2 4428 161B \
    ! c6 R; s6 |' z" e        48D3 1498 51C3 5D77 2027 B75F F46C 3BD7 F3B2 DA16 63BA 6AE5 \( _, E2 p; c7 S1 H
            CE8C B55F"" Z  J  [* Z/ y) H3 v4 Y/ w
    FEATURE quanticout cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0C43 F5A0 E339 \$ J& T8 z0 \* ~" ]! s
            9C2D 0298 4CD8 990B 7438 F6A5 9F17 23AA 4777 8E96 9030 10A6 \
    1 B0 `) l% t. ~. |4 O6 N        1433 81F3 BCF7 D460 B493 579B F916 29AC A641 6D94 ADEB F374 \- ?! M1 G8 R6 w
            73D5 8517 CA7F"3 j. ~+ c2 G6 F. z* [2 c* g( i
    FEATURE rapidsim cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0B3E D41C 2C13 61FB \0 F3 U; U$ ~; U- I
            6861 D62F 985F 2A4A 7565 78AA 42CF E18C 27BA 3B79 DACB 1E4F \) y2 e1 }- R0 w/ W& K
            AD4C DA0B 166D F79D 1029 E0A4 F0D9 E8A2 D221 A10D E7A5 48E2 \
    , G/ w# F2 p, V) m' K        69C7 44DC"
    : Q3 C& H, w9 O- t& }' ^! h8 MFEATURE realchiplm cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="046A B0B4 2C4A \3 k7 K! U7 ?3 ^. f3 C7 r/ {9 K
            BBC1 1CA7 4B3C 314A 3BDA B7CE 8BA1 C6D6 4EDC 2C99 BAB9 11CE \$ T' t5 a3 {5 E8 O' o
            04B9 21F8 E73E 353B A4D8 4CC8 08FC FD26 3FFE 1FC6 28FA 144F \: R  |. E  e0 y
            C397 3F88 CC3A"
    + Z& q: ?9 C3 s: `1 j% vFEATURE redifnet cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="067E A65C 36E1 5858 \5 @( u5 j+ P& H3 w2 b2 C
            5EDA AFCC 1CAD AE1A 29A9 D4A7 A642 B2FF F099 7BB5 3191 10D2 \
    " n0 s) J! l3 m- g8 U; X        3F52 74C2 C626 0ED8 269C F3F2 43AF E09C AEDA 0809 F2B1 676A \2 e' \6 p+ c, A( Z. j, Y
            E2A3 7B8E"5 r& P4 ?: Y( E  e! K
    FEATURE rt cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="08E8 F56C A5E7 AFF4 D845 \
    0 X$ n& q' }7 D        C451 7414 A37B 3AB9 3A9A 6F17 E76C 8791 ECF9 D30B 087E 3B8E \
    " x- P9 {( R* A6 g: M) ~) O, m" y        2948 F42C 06FB D709 751C 2DFD FCAD B009 3FE0 39F1 2BDC BED5 \
    - h4 b) e0 z. `        17B6"6 }, `4 {. e4 B/ B
    FEATURE sdrc_in cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="04CC 4B1B 8C95 0D15 \. @2 S9 ]/ n- J
            059F F973 DC11 4A1F EE6E 53D6 7601 15B0 2163 5AAD 9878 1568 \
    ' |( @/ E: b# U4 k" I# s, x% g6 K        98B4 2479 5F14 B78B E996 6926 C481 F4A5 CF9A 9C36 7AF8 D19A \
    1 Q& ~; N; w, C) V- j        A7F6 27AF"
    # |- M: I0 J1 H+ t1 y% ZFEATURE sdrc_out cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0937 0726 1358 84C6 \3 j' o) F- a6 |; p# S
            FA18 0DAF 61BE 87A9 AFFB 2B31 5AE9 4290 A280 266D 5CA3 02C6 \
    8 a# {" _4 j, q( Z# X        8C64 7823 9019 51DB C8F7 A16E ADA6 9863 302F 1512 7988 99BA \
    ' H1 p. B/ \$ b( Z. `8 ~. ]* Y/ l        7916 5205"
    9 ~7 J" u4 w# ~5 k7 ?& KFEATURE shapefill cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="17D0 F466 B3F9 \
    " ^+ _5 G0 _+ R+ Y        AE67 90D3 A096 CBD2 A9A2 3F84 0D96 7996 D0BB 09E7 21DB BB8D \2 j% s5 s! m# Z9 U" G/ v$ _
            1387 E494 F821 DB3B 810A 4DBD BC8B FFCD 6E9B 9E0A 1C7F 2B33 \" s7 f4 p9 V. ?( H' S
            78DF CB3D 11FD"
    1 Q! {3 e' z. y: K5 \9 `; BFEATURE signoise cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0D6B F690 654D 5E32 \$ A& s. B/ C7 `9 D) y1 z/ v+ d- x
            8443 B50C 368D 0787 6977 8FA2 36C4 C67F 398F 825C 08F4 0D0D \4 Y* B) s. O' e8 J* ?3 l- w1 F) q
            EF63 0DB5 C4F7 F7F6 56AF 8159 2908 8D50 660A B023 6CEF E0B2 \  b9 u% p: L, F. F7 Y7 k5 A
            2714 C0C2"
    ! n7 J) I) o4 P6 J$ CFEATURE sigxp cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1AB8 6C45 19FF 0B88 \7 Y5 B) V6 Q- {3 @1 L# F
            8679 3233 57EF BF4D D3E9 9194 F9EE 1FF9 5C74 BF85 7DFC 14A4 \% y; y( c* p; w) p% D1 ^
            508E 3971 E1E6 AC4E 58B8 8757 03B9 4C1E 3220 011D A283 896A \! @. d* [7 z7 R+ `/ ^# b3 y
            3BD8 2134"
    ' C7 ]% w# ?) R% x) UFEATURE skillDev cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1CA7 3F11 1E19 FD92 \
    + y( J+ }; U1 B* ~; Y; {3 F        A8B9 EB7E D327 CF6B 3221 F88C D9AE 8D07 E377 FEDF F457 139F \
    ' C. S- I: [! W6 D        FF7B 7545 5B54 511E 001B C205 3ECD F130 5F70 BBA2 4952 26F1 \
    " P5 O# E; l/ K: m, d7 w        5247 A7BA"
    # f2 J% W7 k. N% _% j! RFEATURE sqpkg cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0590 D44E 73CB A3E7 \: k9 k( [4 R0 G2 l: J
            A304 0B4B 221B 69B8 DD26 646D 2B62 F432 3DCD 2D6E F340 1D5E \
    . i" J! V6 O2 Q$ }8 L        DC01 EE8F 9FF5 EAF2 D545 C2CB 5E0B 1AF0 062A 2F23 895F 4F71 \
    % e; U, C# i; k$ l        572D 5780"
    / @/ [6 G' ?$ z7 ?FEATURE stream_in cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0EEB B43D 9A3F \
    8 ^5 ?9 ^/ t1 Y. r5 @' i* X        D089 9FCC 4F88 D4D3 CC4A 0879 7EA7 5390 4310 FBCA 4147 A42F \
    % Q9 t, X+ \* ~/ l        0C9B D236 3A76 07D1 4337 A646 CE35 14A9 FE10 B2DC 2819 47A5 \
    + o2 n) E5 x/ X% j! j        10A6 EE5E 8CF1"
    " Z1 I" m7 h" l- e' L6 m# j, }FEATURE stream_out cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0152 31E1 FFAB \$ @( ]/ u! q9 u  p" h
            DD71 895A 1FE2 5B16 2709 FCF7 8AC6 41C3 A1CA 6AD7 3C7A 388F \
    : x' O) i6 t, z* z! {$ U  m        0A2C 5B36 9E42 43F0 544D C8FE 4980 BA51 9B2B 2EA7 DDD1 C9E6 \
    / f! b( P; r# Q        C440 ADEE BF2D"
    ! ~. G( ]5 D- f) c( w5 {& sFEATURE swap cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1CE9 A4B0 AC03 A0E3 \
    ( P+ u- g( a' {1 \$ y3 t        E6F6 FFAB AC70 347E 631A 94DA B9D0 BAD8 B0D1 CCBC 9C53 17CC \. `0 T9 X/ N4 w( `1 ^7 S
            0B57 C67D 028A 1D4F F4FF 7C2C C49B 06D5 F1B4 24F3 AE91 069F \8 x7 `; ]- j6 L
            432D 88C1"
    ' i9 ^. `- U( uFEATURE sx cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="15E8 7D5C 1672 D358 245C \+ P. q4 w; e/ i0 b) k6 f- s$ l# d
            D0BF C224 52F5 8EA6 561D 9B7A AD21 82E6 098E A8F5 09BB 0105 \
    " {) N0 o9 `7 _        D825 E2C8 FA57 9090 0FF3 2FD5 530A C27C A329 47EA EDEF C902 \
    $ ^2 a5 ~* p9 R) p        7137"
    % @3 x) X/ E7 f# {: Z) [1 VFEATURE synSmartIF cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="19BF 205C BBAE \
    2 e: {3 {9 U" U        EC16 7D67 ADA7 A312 C62A 9CF7 250F 6D04 B26E 254E BC82 C143 \
    : K# Q; e# E, ~) [5 E        1892 44CC EA5F 20AD F9FC 9467 D860 4F95 8FE6 0A10 DEF4 BD9A \
    7 Y2 |0 W3 K1 g% C9 X/ c, _        03FC C5E8 26F0"1 q: E7 H- P! }* V
    FEATURE synSmartLib cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1B62 B91C 8442 \
    . S; d& m- T8 }4 P3 Z        53AA A6E8 69CE FD8D 94B4 07D8 DA9B 31D5 AEC5 56F0 F507 8423 \
    $ U# B7 p7 t. l5 y! n        08ED AE41 053D CB48 E0AC EB64 BD1F C697 AF72 C53E 196D 17F8 \
    / T, t1 }2 d+ I- n# F* O* n        433C 1428 790A"& H( r: I4 G* x* M: @" y# O: U
    FEATURE synTiOpt cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0A53 90B3 4F3D BE3A \3 j) t( h' j, F* q. F
            B5A2 76E3 3945 6E20 D845 6DBE 963C 355B 8EAC 22D2 A377 1D1D \
      f7 E  ^  |# B' E$ @/ @) ^1 `$ v        6ADE 1C70 69F6 BE1F E693 0B34 B257 7F13 2FDA D518 8D03 2A62 \
    % t: y$ f5 N. `        0145 117A"
    ) @. S- I) ~* d" iFEATURE tsTSynVHDL cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0033 55C7 EBA8 \: ^" G4 v6 g* b/ S4 d! _! |- G
            15C6 436C 40D2 3208 8011 C764 64A0 93F7 1BD9 BD5E BA59 A8B0 \  w9 G* V) C( D
            039A CF9A 853B BCA0 1676 CEDA 33A7 9B5A BDE9 4C99 1500 FDD3 \) }  r, l9 Q: h
            D410 D65E 438B"
    / ^' s/ C5 l5 X) e8 t5 vFEATURE tsTSynVLOG cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1E41 A3D9 84DB \
    8 p# n% s7 q* o3 o! _8 d$ {        5BDF FFF4 25AE FCB2 56E8 9407 D62C AAC3 602E 2BF8 5EB9 BADF \
    2 ?9 u  O3 l- n( ?% ^3 U+ d% x, `' a        0A90 311B 1F95 8D93 C74B 3E4C 20AA 0A83 0D0F A050 50C9 D235 \
    * L/ V, T9 m& U6 v; o7 ~. z1 s        903E E750 8271"
    4 z2 s9 C3 H& E$ s+ R/ GFEATURE tsTestGen cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0DDE 02C4 ED8E \/ o/ m4 b" S3 h) z, t! |/ b
            C42F C3EE 3685 53F9 9CE0 9F83 B327 6740 767C 5FFA 8217 AD48 \( r; c9 x+ w6 k6 U: U
            10B2 CD29 05A6 F9C4 BB9C F4B2 829C D110 8A6D 66D5 AC9F D071 \
    " J$ y7 P; e: d, R/ a9 R& E4 ~        5F9C 018F 627F"
    6 ^( P3 K: X, N7 I4 l, S  J; z! BFEATURE tsTestIntf cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0BD9 9B6B 4F21 \% u  a9 x. C8 H9 q, J
            EFCA 04F6 45BE ED1E 7253 A1CC EBA7 1691 68A4 2B04 7224 A9A7 \' I9 Z! G5 c; p% l' f8 b
            15AE 51D6 1310 EAE5 7580 129E EA29 DC01 EAF2 9B78 287E 89FA \( y( c" q0 H. b
            1C06 2B21 7444"
    1 Q% G) r3 v3 E' \; WFEATURE tscr.ex cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E30 852E 4FBC 0ABA \
    3 W, N$ \( p& |8 F" @; S/ C5 B        83D1 44F0 9692 E81B 8E05 9971 5053 34B7 9C12 6445 2896 1AC0 \
    - ?  Z3 x. Z$ ^* R3 e; j% k  [* v+ D0 ~        3D01 BB25 208D 3706 9826 1DEF C038 B81F 2B6A B69C C216 0276 \& n4 A  M/ |* s. G+ E, Q
            59E7 DC7A"
    8 R' m+ L: `+ D) K6 _- l% n& K, UFEATURE tune cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0F6D 477D EE32 BAF3 \
    / o. ~7 e) h% R8 r* p        7997 1B35 9C68 6A9B 1F31 1BDE 0E16 1B8A 1B2B C037 FB9B 0DEF \1 E6 Z% j! r. Z) |0 M& ]% ?
            C704 806A 0BB2 4DFF 997B A1C1 4E39 37EC 4315 8750 52ED 428F \8 Q4 H  L" n5 e
            0378 6559"
    9 H# h6 t1 |0 Z+ L* Y! EFEATURE tw01 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1B7B 2442 2D30 CB18 \. v; g( G9 u/ L+ m& c. j8 c
            2B06 B2EF A95B C279 34BB A491 5278 76FC AEAB F252 A8BB 01ED \
    + K& e5 |$ X: }! L        4E67 9020 3911 155D 95DD AFF7 FD4A 5E57 36FC 8CB8 B91A 97E7 \' a0 _; s, \4 R. a
            6237 EA4F"
    9 e$ ]% F: @- Q) O: _; i# o4 {FEATURE tw02 cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="184F 3FAA BF60 6C9A \6 X* T) v& \7 N' t
            15FD FE74 DA31 A57A E45A 3261 A6C3 6C9C B3BF E7B1 7ECD 05D7 \. x1 z5 D* \8 D9 i
            EDAF 0C47 3DC4 704E 9D3D 26C7 3DF3 C0D5 9C13 C05A 3874 060A \, L8 Y7 e9 r" ]7 c$ W
            6861 4A4B"6 n  o. V) T6 x1 }9 W
    FEATURE v2e cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="11C5 F55E 670C EFAA 8488 \6 H7 q8 F( W( G! m
            BF08 BB76 56D9 70F6 7AD2 8833 8FBD 5E98 680C EDF1 003C 9050 \# c* m- o8 q/ e5 t' u" [
            794B 6636 4936 1BBF B2F5 7888 5CE6 CDCA D2B1 5422 3BE0 0838 \
    " i$ M, ]* U. h# V        1BC4"
    0 s  z+ N& f4 D2 E% O% fFEATURE verfault cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="039E 3B21 0BAF B032 \3 w; R& A5 E0 u+ K1 O8 O& i( T7 X" c1 o+ ^
            0D3D C857 A764 F34F D0E6 1D88 D3F7 38B6 6028 69E5 1A4D 0673 \
    6 g9 P: Y1 C* K8 a        3DFC AA2A 6EC1 7226 0D2D 3E89 2995 04E5 19D1 39D2 3D65 0967 \
    6 z0 S/ T/ I6 b4 ~0 q        2250 F899"2 X. c3 U: }. l" K
    FEATURE verifault cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0A87 3732 C958 \9 {  i% M- g) v5 l
            D9EC EAA5 EB23 9552 98C1 3774 08BE 3BBE BC7A E219 55C0 09AA \
    ) `9 \) {  T, A+ m4 g6 f0 m        0E3A F3D4 A79C 8933 C68A F8D5 C9D1 9B33 8F60 8378 186A F304 \
    7 z8 G+ U8 U2 J# v* r0 [        ABDB AB42 5CA3"# d. t; H, W3 \0 \% y( f. O* R
    FEATURE vgen cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1281 7519 FE9F 0F07 \) P3 V, R. }+ J( s  k# }; M. H
            A94D 5DCE D038 DE79 B0CA B8ED EAFA 0374 2BE2 D78F 6512 0556 \
    * ]3 s' Z. e4 v3 I, ^) m6 v* w+ s        B823 7632 3D2D 1FAA 81EA EC8E DF6B B478 D1B5 A0F5 7628 C937 \1 L+ t4 [- z9 G
            E107 952F"
    1 a( B( B" ^" E$ p6 W: i1 }% aFEATURE viable cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0023 8599 712E DDEB \
    ! d  a- j4 B( x: m% u7 z) Y6 ~        F29B 4C38 2E40 87D9 9DFB 1117 7F4C 8C94 D7C1 81F3 553B 1B16 \
    1 x( O# }1 {2 G. j) I        DE7C FA15 1DED F240 C9B1 FBFD 0263 4B8A E1C0 C8EF FA4C 2F75 \; S" v. A+ ?3 Y9 D$ Y
            C2CB 7E43"+ J: ^/ W+ M' K  Y& i/ y
    FEATURE visula_in cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0E29 39E3 5203 \
    ' w/ `1 e7 P0 ~; o, n) P* d        869D 7FB2 9FCA 9C78 EA45 C483 D053 5451 1D51 FC3B 54BE 5EEB \8 K: h1 u0 K" L. O! F# B
            1274 89D4 525A F68B D544 B4EA B51A 44B4 2789 77FC 660A FC6E \
    7 {  L- p) C  I- F: S  Y# x        3FA6 5425 BE84"
    7 h( H) x7 C: }0 o+ D7 _4 ?FEATURE vloglink cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0A22 CA13 4FFB E938 \
    % R. q& ?9 C; X: i8 ?        0BBA 9ACE 3E10 0284 0331 8E93 B666 0A45 BD36 A7DC 26E7 0A34 \
    - D- z- a4 W, x/ X$ V0 A        A70E DD9D 8332 705A 47FF 9B01 4D4E 238A 429A 8335 8555 7BA1 \
    . D- s  V) O+ t  ~( M8 a2 W/ v. ^4 H5 \        6E2A 90A7"
    9 [" S* T7 s* T+ _- `FEATURE wedifsch cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="083C 6B00 EE49 4FEC \' r  [7 L9 \! Y& b: A
            E4AD F4F5 A307 E51E 5CD1 185C DD1B A62C 4101 5FC5 87C1 18F0 \
    # [  D" d* d: ^) h4 H        3927 BB15 00B2 E4BB BC0A 7341 5047 C0DF B163 0286 960D D715 \
    1 P- c/ j% D, j% A/ w& [        FCDA 8783"
    / s2 b3 R# H( h; Q# e8 D' ^FEATURE xilCds cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1751 6EF4 6A07 7EA0 \
    1 g# d9 \+ e3 o- y6 i* g: k        2CD1 7652 C1F6 4C7C A5A9 4A42 B45A 546F 85F8 14B8 4567 187D \
    - ?& b. w  b! j9 e9 ~9 G        82E7 B1A6 AEF4 A04D D37D 0763 BF77 DC5F CD8D 94FB 9C36 3540 \0 M' s/ c! ~& i2 Z7 @
            DFA3 4DD9"! w1 {) X* G. e2 H( [
    FEATURE xilComposerFE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1A4B 6499 31A9 \. Z" n, H# Y% K  J& r$ \
            3879 5521 7787 26AB 313A 12F4 BED3 A063 C484 19FF 64F0 3D2F \. J8 D, [8 O+ Q) @* a# E( _; ]
            0BED 22E8 E4A2 6866 61E7 C4FB 9B40 439E 110E 9B51 AF4C C17A \' @5 {& E5 f1 Q# @3 `
            609B D503 B741"& B2 |" p* @8 X  s) @- m% t7 z
    FEATURE xilConceptFE cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="1B99 FFAB BC6F \$ j+ u0 S( ]7 Y/ g
            E3C6 0EDE 0C72 29A6 9BB1 3F2C 5DB0 4326 7177 6D82 094A E231 \
    4 T5 l! P) z2 ]9 x& n" y7 Z1 o: T        1A09 3AC6 3EE6 EA93 5F99 E260 6D2D 0CC9 D07A B0BD 4859 FFF7 \/ W. o6 `' C& x) c6 ?7 z. @
            12B4 67FC F34C"
    + q. }+ e$ T* I+ t5 YFEATURE xilEdif cdslmd 16.5 permanent 999 SIGN2="0108 16D3 25B3 18D3 \
    , m8 P( T! q1 A4 N        2CA4 FB88 4EDA F8B2 3390 04B7 499A 31F2 9F44 828B EABE 0432 \
    4 f. g6 ~% Y7 @        FD5B 060D 0FFE 5BA5 C439 B39B E93D 91E8 F00F 9CC8 A0AB 942C \. p) j! \0 R2 N
            35B0 42FC"
    - D! {: X# E& r/ Y+ O0 BFEATURE OrCAD_FPGA_System_Planner cdslmd 16.5 permanent 999 \
      _. e  O& M& P. U8 B        SIGN2="1E7B 7E28 7165 0DA8 2146 2101 3B7E EAFF 8E4C 99A4 4AAE \$ Z7 v( ], J9 w
            DCEB 23D6 4A4A 1D2B 0CFB 7651 1939 6DFF 4953 D54A 67A4 48B7 \
    7 Z1 Z! Q6 D: n& R- _& h7 X- n        0E94 264A 76C7 0B5B B175 92EC 86A8"
    % z* r+ g0 d4 M; v- Y! ]: _; WFEATURE Allegro_FPGA_System_Planner_L cdslmd 16.5 permanent 999 \+ ^8 k: G8 r* Q6 a
            SIGN2="1949 5626 4572 5E36 F6C7 EA35 571C 9617 955F B8C6 3577 \3 e4 I+ j+ C5 ]$ R" `' g: |+ c: ~
            4072 27DB 93F4 6842 13A3 610D A57A B069 B1AF E8D0 39F3 C60B \* v9 a( T# z' l0 Q: ~8 A% E/ Z* C: a
            AAD8 541E 4CD5 A68E D394 B550 C174". T, a4 A" L# z4 j
    FEATURE Allegro_FPGA_System_Planner_XL cdslmd 16.5 permanent 999 \
    . S, u5 ?% P" P! i8 l% X; \        SIGN2="1183 AA6E DBE6 A55E AC43 A3CE 66F3 6D1B 2082 D204 36C8 \
    # f" f, k  z3 ?7 a) M6 m        3928 E6AF B402 3312 101E 6C56 FF15 D530 7E0D 791E 17F9 5DF2 \
    4 v2 i! T! G, P1 I' u        25F4 5CA3 30D3 8465 28FB DBA8 F039"
    % `+ D# s: X, yFEATURE Allegro_FPGA_System_Plan_GXL cdslmd 16.5 permanent 999 \) L# D; S% m2 b
            SIGN2="185D 64D8 ECF7 05BA 41BD 613C 3835 A4B8 28BB 2B11 BA39 \" h  ^" v8 E, u7 A
            2877 CEE0 91E0 8127 0CB8 6E4C 7A07 0AD4 6093 3B5F CAC1 ACCC \$ ^7 i+ A" Y: k
            8C86 580F 8377 262F 5DF5 2385 C148"! p. v& q( R7 o; _2 U; F
    FEATURE Allegro_FPGA_System_2FPGA cdslmd 16.5 permanent 999 \7 V& Y. E3 ?  K0 m2 s; P8 c0 J
            SIGN2="0AC7 C7EF F714 B60F A502 1983 DA8B 32BC 5FF5 EFF7 FA32 \7 x5 y6 c  V7 o7 m
            8649 BCFE 80F7 B128 13DB C6CC 729B 8015 E5F8 2AFE 0B9E 50F6 \
    ) ~* P2 w$ B! |6 @  D        77F8 5280 A019 3336 9D01 8E82 F186"2 p& Y7 h1 M- y! `& }
    FEATURE Allegro_Design_Publisher cdslmd 16.5 permanent 999 \
    ) t9 I; l$ Z. Z' O# `1 R  R  P8 |        SIGN2="1268 B5BB D592 D3D0 B50E 8B03 3B09 9BA1 FBFA AF6C 9DF6 \
    , P1 a5 s5 k: t# s        C5B9 0570 3B12 099D 10D6 ADF5 139C 9BBC BF5D E6B8 8F91 52C2 \
    + r0 @! s: f, p% }6 f        8B94 9AF3 B946 90CF 93D3 96A2 BD16"+ m4 a1 X% t2 b% H9 U$ p! B* [; ?
    , O0 C5 f2 S) `2 e3 v1 a        SIGN2="1E7B 7E28 7165 0DA8 2146 2101 3B7E EAFF 8E4C 99A4 4AAE \# O- t0 L: ^4 j% a7 c, O  Z
    ; g$ Q# P, J) s        0E94 264A 76C7 0B5B B175 92EC 86A8"( _6 _# u' X( o
    2 F6 h+ @3 j7 N) `1 X8 u        SIGN2="1949 5626 4572 5E36 F6C7 EA35 571C 9617 955F B8C6 3577 \5 h& }" x* }8 `5 L2 ^; \; e, U6 {+ M
    6 |- _' T% R$ x/ A8 i        AAD8 541E 4CD5 A68E D394 B550 C174"
    " P' S4 \- k$ e0 E& AFEATURE Allegro_FPGA_System_Planner_XL cdslmd 16.5 permanent 999 \$ D8 `5 a3 b3 Z8 q: L
            SIGN2="1183 AA6E DBE6 A55E AC43 A3CE 66F3 6D1B 2082 D204 36C8 \( A* t. L. u% p- v# j6 u. C- b
            3928 E6AF B402 3312 101E 6C56 FF15 D530 7E0D 791E 17F9 5DF2 \: ?- q- R+ M# Y% a
    ' E% I$ Q. j' i5 V6 n- [FEATURE Allegro_FPGA_System_Plan_GXL cdslmd 16.5 permanent 999 \
    ' z5 b: z7 _/ s; X        SIGN2="185D 64D8 ECF7 05BA 41BD 613C 3835 A4B8 28BB 2B11 BA39 \. g" e. u) Y$ J# \" V5 Z  x: _
    & X# h& V4 z8 d. t) j        8C86 580F 8377 262F 5DF5 2385 C148"
    4 v# B4 N  v/ J# L# CFEATURE Allegro_FPGA_System_2FPGA cdslmd 16.5 permanent 999 \# }6 ]/ y  V; M- L  D% K
    2 i" ]; Z6 {' D6 J6 @2 W: }        8649 BCFE 80F7 B128 13DB C6CC 729B 8015 E5F8 2AFE 0B9E 50F6 \
    4 X5 ^* \" T/ ]7 s; N        77F8 5280 A019 3336 9D01 8E82 F186"2 y4 I1 X! [( ~& `7 Y$ W% m* q+ y
    13#
     楼主| 发表于 2011-6-22 00:39 | 只看该作者
    本帖最后由 xu66166 于 2011-6-22 00:40 编辑 * O! \$ ~3 ^5 ^- d' b
    " b) o1 n5 H: ]; q7 L, A/ ~, C
    求救啊   我卸了重装还是出现这个问题啊
    8 E# L0 R) g6 b3 p, F0 p6 S
    14#
     楼主| 发表于 2011-6-22 00:42 | 只看该作者
    ; v" ?, f0 u! W$ ~* f; O' u
    ' ~* U4 C; L: g9 I3 F& I% t0 n. v+ X% O救命啊
    15#
     楼主| 发表于 2011-6-22 18:00 | 只看该作者
    怎么没人回啊
    GMT+8, 2025-7-23 22:41 , Processed in 0.203125 second(s), 25 queries , Gzip On.
